TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
挑刺的来了,这个师XX拼音XIAO音标位置不对,应该在A头上.
猜的:电源里输出滤波大电容爆浆了,输出纹波很大,万用表只把输出里仅有的6V直流分量测了出来,然而打印机的电源输入也有滤波大电容,所以接上还能用.
gql发表回复 18年0个月前
某些蛋白胨更雷人!!!!
新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第3楼gongqilin于2009-01-12 15:31发表的  :价格貌似很雷人!!!我同学上次在实验室帮老师把药剂输机时就看到了此类据说上了3位数~自己做 山寨一下
新黑火药发表回复 18年0个月前
痢疾 伤寒 副伤寒 埃博拉之类的吧
gql发表回复 18年0个月前
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
铝光杯发动机独家首发视频
别骂我标题党。。。视频:http://www.tudou.com/programs/view/AfzTF15607Y/
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
汗。。竟然还有这东西卖LZ尝一口试试
power_rdx发表回复 18年0个月前
培养细菌的,赞扬。来培养点什么?
新黑火药发表文章 18年0个月前
这可能是最美味的试剂了
在试剂店拍的 价格没问
mlpppppp发表回复 18年0个月前
引用第7楼zooulo于2009-01-12 12:51发表的  :我做的点火头可以点内径0.2mm的发动机,用漆包线、电烙铁芯的丝,连接部分先夹紧后焊接LS是0.2mm还是2mm
zooulo发表回复 18年0个月前
“望取其精华,弃其糟粕。。”哪些是精华,哪些是糟粕?到底读什么?这样的问题有很多,我的化学老师还读“zhong铬酸钾”,然后全班人跟着读“zhong铬酸钾”我跟老师说过这个问题,她说她没深究过,教了几十年书,都是读zhongPS:重铬酸盐的英语是dichromate 可拆为di-chromate前缀“di-”是双、两个的意思,所以要念(重)chong,表示两个
我想知道在KNDX加入活泼金属起什么作用呢?另外.镁的活泼性比铝的要强..
zooulo发表回复 18年0个月前
我做的点火头可以点内径2mm的发动机,用漆包线、电烙铁芯的丝,连接部分先夹紧后焊接
zooulo发表回复 18年0个月前
第一个想法我试过,不好用第二个我只知道可以添加纳米级的Al粉第三个硝铝不好点燃,也许可以用硝镁点燃
zooulo发表回复 18年0个月前
当火箭到达最高点时,火箭与周围的气流在竖直方向上是静止的(假设没有向上或向下的风)那么就可以在火箭侧面安装一个教敏感的测风的装置,当火箭脱离发射架时开始工作,连接上一个简易的点火电路,然后点燃开伞药『比如用带有弹簧及可变电阻(或贴上铝箔制成简易的可变电容器)的小纸片,风越大,纸片靠箭体越近,然后就能检测出来了』这种方法缺点还是很多的,比如会受气流的影响,以及火箭上升时产生的涡轮,还有就是太重,不适...
mlpppppp发表文章 18年0个月前
三个想法
<一>RNX不用环氧树脂,改用乒乓球丙酮溶液做固化剂是否可行<二>KNDX加铝粉,或镁粉是否可行<三>硝镁改成硝铝,在加BP,火柴头做照明剂,用乒乓球丙酮溶液做固化剂是否可行[s:248][s:94]
blueness发表回复 18年0个月前
好的,谢谢LS的建议  [s:251]
Re:打算 购买 些 酸碱指示剂 请推荐
好的,谢谢
smvkzc发表回复 18年0个月前
貌似气簧都不好买!
hackboymzw发表回复 18年0个月前
93 能详细说下吗?我QQ:175304004因为没做过这方面的程序,况且本人VB也是初学,光搞验证码就够呛了,现在验证码问题解决了,就差这个了同志们,发扬下雷锋精神吧
hamdad发表回复 18年0个月前
无他,『开关电源』耳
Switching Power Supply 港台地区一般直接翻译为『交换式电源供应器』,中国内地的习惯称呼就是『开关电源』。类似的小型外接式电源适配器(称之为『变压器』,十分之滑稽),测量空载输出电压远远偏离标称值,结论——坏了。
虎哥发表回复 18年0个月前
这个师教民是国内著名的江湖科学家,上述文章系转帖,望取其精华,弃其糟粕。。
虎哥发表文章 18年0个月前
关于“栅极”的读法
关于“栅”“屑”字的读音        关于“栅”字的读音,过去只有一个,即zhà.“栅”字常与“栏”字连用,读作zhàlán.“栅栏”就是古代穷苦农民们的一种门.这种门是用一个“日”字形大木框为框架,再用许多树枝条纵向密密麻麻地固定在“日”字形大木框内.“栅栏”一般用在从土墙上挖出的门形缺口上,用来拦挡人或牲畜等.       “栅”字是象形字,“栅”字右边的“册”字,旧体为“冊”,它周边及中间...
west_0830发表回复 18年0个月前
漆包线卡灯丝。或灯丝换成日光灯的电热丝也行。记的要把电热丝在拉直。用钳子做为工具细心的做。可做到小于2毫米直径的点火头(关键其中一导线下拉这样直径就可变小)。但加上点火药后那体积就超4毫米了 [s:245] 加点火药体积变大很让人郁闷的。本人以前可做到1。3毫米左右二节1。5V电池导线不超过0。5米就能可靠点着。但这种点火头如果没有好保护时间长点就失效了。因为铜氧层把线和电热丝隔开了 [s:94]
虎哥发表回复 18年0个月前
这同轴电缆是几十块钱一米的,楼主米人。。焊不锈钢可以试试硝酸锌助焊剂。
问一下1楼,此配方先用水熬硝酸钾,在将其他加入一起混合可以吗 [s:246]
还要问一下1楼,为什么要用硝酸钡?
用了50-1.5的同轴电缆,材料是四氟的,很耐热的,可以反复使用,只需跟换桥丝。还不错。难点在今后接线稍困难,用同轴接插件成本又高了。问题是使用的是不锈钢的桥丝,很难用烙铁焊接的,而且线是多股线,又没法压接,就不可靠了。建议使用其它桥丝,如铜合金…… 很多的,甚至直接用一根细铜丝。
mithril发表回复 18年0个月前
点火药我建议可以尝试用一下我发明的BBP复合火药吧。把火柴刮下来,然后按照这个比例混合:65%KNO3 9%Ba(NO3)2  15%C  2%S  3% 2%Mg 4%火柴头红药 ,这种火药点燃温度很高,大部分的燃料都可以瞬间被点燃的。我用了有半年,感觉相当不错,就是硝酸钡有点贵。
玄明发表文章 18年0个月前
青椒一下,啥叫个“交换式电源”?
从佳能打印机上拆下来俩变压器,标称输出电压为直流24V,但用万用表测量后直流电压只有6V多一点,而交流电压也只有17V。是咋回事呢?应该不是坏的,因为之前打印机还可以正常使用,而且两台机器都是这个毛病。变压器上写的是“交换式电源供应器”……会不会跟这个有关呢?比如必须在一定的负载下才能达到额定电压?
点3mm直径发动机的电起火
试过将KNDX揉成特细的条,现在做了电子点火头,为了做到特细,试了很多材料(还没用电烙铁丝),最后做成这个。桥丝用的洗碗球钢丝团。打算继续做细,做小[s:92]
0寒林0发表回复 18年0个月前
哈哈。仅仅YY下。不过听说频率越高效率越高。顺便问下变频器最高能弄到多少赫兹?
bighead发表回复 18年0个月前
[s:255] 谢谢了
lord发表回复 18年0个月前
引用第2楼warmonkey于2008-10-23 22:13发表的  :约为一个人的体重的一半,也就是说,跳起来后用一个手指压下去,喷管不会被压出来就可以了。这手指要先练过吧
novakon发表回复 18年0个月前
引用第17楼Shadow_Swirl于2009-01-11 12:01发表的  :头像啊啊啊啊上次那个loli漫画不能发给你,这个头像补充你的损失
yy+sy发表回复 18年0个月前
暖瓶胆有的用的是真空镀铝。
yy+sy发表回复 18年0个月前
用废纽扣电池掰拆开+硫酸即可。
yy+sy发表回复 18年0个月前
蛇冷最后要立起,否则存液很厉害。
yy+sy发表回复 18年0个月前
中性红+亚甲基蓝混合液可以用来准确滴定酸碱。
yy+sy发表回复 18年0个月前
人会死。小鱼是变温动物,可以防冻,我们是恒温动物,不防冻。
3ha510发表回复 18年0个月前
学习啊
3ha510发表回复 18年0个月前
真是一个好贴
3ha510发表回复 18年0个月前
看来燃料如何保存很重要
3ha510发表回复 18年0个月前
很好,如何能上太空?
3ha510发表回复 18年0个月前
棉线或纸都可以
3ha510发表回复 18年0个月前
导火索
3ha510发表回复 18年0个月前
最大推力?
3ha510发表回复 18年0个月前
一次性的啊?
阿拉丁发表回复 18年0个月前
谣传是红汞在辐射照射后改性,常规引爆后产生的能量能达到核裂变的能量,为核聚变提供环境。但这是个谣言!!!!
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
【新人必看】如何避免陷入民科的泥潭
如何避免陷入民科的泥潭,以及为何科创不能给民科现象更多的宽容 一个科技爱好团体,最重要的,是他的学术性,专业性。 或者说,这个科技爱好团体的每一个成员,必须拥有足够科学的思维方式,否则这个科技爱好团体就会沦为一群瞎搞的人。 这就是为什么对于“民科”,这种缺乏科学思想的现象,我们科创要进行毫不留情的限制。 那么究竟什么是科学的思维方式呢?总结成四个字,有理有据。     所谓有理,就是...
超级CCPS计划一期通报进展
大家可能很久没有看见窝了 这是窝回国的第一贴哦~  照例最后放炸弹~~ 组装一个超级CCPS(20Kw) 我这个计划从去年9月份左右产生的 这对我是一个空前么么大的挑战= =难度不亚于找女盆友 之前没玩过2Kw以上的电源 于是去年10月做出了一个实验性的CCPS:https://www.kechuang.org/t/51682 计划是2kw 但是最后因为高压变压器的原因只上到了1kw 但是我掌握了...
超空泡水下弹药
根据伯努利定律,流体中流速越快的地方压强越小。当特定形状的物体在液体(比如水)中移动时,随着其速度越来越快,其附近的压强会变得如此之小,以至于小到接近真空,此时液体会被气化,产生一个气泡腔。当这个气泡的尺寸足够大,能够完全(或者大部分的)包裹这个物体时,我们称之为“超空泡”。超空泡和水的接触面是“气液接触”,几乎没有粘滞阻力。因此被超空泡包裹的物体,在水下遇到的阻力可以更低。将超空泡技术应用在炮弹...
无人机无线电干扰原理概论
无人机无线电干扰原理概论刘虎 (科创研究院,仪表局)1、引言近年来无人机(本文指民用多轴飞行器)正以空前的速度普及,由此引发的关于安全的忧虑日益增多。许多有关部门甚至个人都希望采取一些措施,阻止无人机飞临敏感区域。为了达到这个目的可以采用很多方法,比如训练老鹰飞去抓捕。除了这类眼球效应大于实用的方法,最实用、性价比最高的方法莫过于无线电干扰。目前所有的民用无人机都需要用到无线电技术来实现定位、遥控...
