阿拉丁发表回复 18年0个月前
这时冷战结束后的一个谣言!来自前苏联。
93°发表回复 18年0个月前
用费德勒抓包,然后用inet控件提交。。当然.NET的话用webclient会爽死人的!webclient1.uploaddata
epi.clyce发表回复 18年0个月前
头像啊啊啊啊
hackboymzw发表回复 18年0个月前
如何实现呢?HTTP直接提交我还没试过可以对没有Value属性的页面操作吗?拜托大家了,帮我想想办法,不想就这么放弃了在CSDN上发过帖,但是没人鸟我。
我说要有光发表回复 18年0个月前
这玩意。。。  是在AcFun.cn上发射弹幕用的。。。具体内容你去acfun.cn上看一下就知道了。。
我说要有光发表回复 18年0个月前
webBrowser功能少 限制多  建议直接通过HTTP的方式提交表单
jrcsh发表回复 18年0个月前
粒子束发射装置[s:247]
hackboymzw发表文章 18年0个月前
VB写的程序遇到了一个瓶颈,是关于自动提交表单的
程序的作用是自动完成网站的表单填写和提交现在遇到了一个可恶的页面,没有Value属性,如何给表单的控件附值?望各位赐教摘取一部分HTML源码上来供大家分析。 HTML代码如下:                                    联系地址:                       客户的详细地址                                         ...
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
引用第5楼chiataimakro于2009-01-10 22:09发表的  :经过研究,你两次发射失败的原因都是,喷口离地面太近(很明显是贴着的)!有什么不对的请赐教。太近的话推力应该是更大了.
大蒜发表回复 18年0个月前
还是不舍得吧我的手电拆了取灯杯 嘿嘿  再斗争一会儿
west_0830发表回复 18年0个月前
原料 [s:246] 不像是硝糖的。话说换个女人相我要是不看名字还一时没反应过来是CH呢 [s:245]
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
无失真恢复原始信号波形所需的抽样频率必须大于等于原始信号的2倍,恢复波型内的信息就不知道了,信号与系统这科我是补考过关的....
93°发表回复 18年0个月前
“疏松多孔”大囧。。。。那样很难控制,爆炸没商量……
93°发表回复 18年0个月前
是受潮了。。。。好黑的烟120:1和200:1的喷燃比对于这种火箭来说差不多的了。。。
novakon发表回复 18年0个月前
我今天做的KNDX饭团就是因为结构疏松,燃速极快……
novakon发表回复 18年0个月前
难道是喷燃比太低??建议你换根铁丝,要么就使用“疏松多孔的结构”,再不然就用星形药柱截面……总觉得你开始的燃烧喷燃比不够大把燃料都浪费掉了有什么不对再请赐教
93°发表回复 18年0个月前
引用第5楼chiataimakro于2009-01-10 22:09发表的  :经过研究,你两次发射失败的原因都是,喷口离地面太近(很明显是贴着的)!有什么不对的请赐教。从RF-11到囧-15都这么发射……
93°发表回复 18年0个月前
KC要到kechuang.org yy要到http://www.yiyin.com/!
93°发表回复 18年0个月前
YY您YY到KC就不正确了。。
novakon发表回复 18年0个月前
头像它毕竟是YY的产物……
93°发表回复 18年0个月前
引用第3楼chiataimakro于2009-01-10 22:06发表的  :你相机包好久没洗了……我想换来着。。。。1机3头1灯装着够呛。。
novakon发表回复 18年0个月前
93°发表回复 18年0个月前
诶诶 某囧人您把MSN头像换成这个我就算了,可是KC头像换成这个要批评啊……
novakon发表回复 18年0个月前
你相机包好久没洗了……
novakon发表回复 18年0个月前
93旁边那个不是我,是个初二的,那天我唱K去了
novakon发表回复 18年0个月前
沙发!
93°发表文章 18年0个月前
【090109】手电火箭发射失败
因燃料受潮而失败。特征是喷出大量黑色烟
引用第6楼chiataimakro于2009-01-10 21:47发表的  :K-elf家和93家有什么区别……汗..没有区别么....
关于头锥.弱弱的说.横截面积大处空气流速大.压强小.形成一个流线型.不是更利于火箭平衡吗..
novakon发表回复 18年0个月前
遥控飞机?
greatallah发表回复 18年0个月前
LZ可以去巴勒斯坦造卡桑了。
novakon发表回复 18年0个月前
K-elf家和93家有什么区别……
black发表回复 18年0个月前
啊~在93的领导下,光杯成流行了哈~
93°发表回复 18年0个月前
!!!!!!!!!头锥
shuimi126发表回复 18年0个月前
LS说中了我.....我是实用派的中国的科技停滞是人民思想和政治体系以及统治者的诸多复杂因决定的,那时候的科技工作者被人认为是“雕虫小技、歪门邪道、旁门左道、不学无术、玩物丧志”,且统治者为了善于统治禁止老百姓学习更多的东西,也不愿意有强大威力的“妖物”落入革命党手里而对科技工作者进行了迫害,例如发明5连发手木仓的清代某发明家被衙门打断双腿,毁掉实验室以及作品,还有一个人受到冲天炮的启发发明了火箭...
破chia...一转眼沙发抢走..
上图
novakon发表回复 18年0个月前
沙发赞一个
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
新设计的火箭
昨晚无聊.找了比发动机稍大的PVC水管做箭身.几张卡纸用502粘好.做成尾翼502沾上后再上一层.固化效果不错.头部设计为可拆卸型.用双面胶绕几圈套上箭身的..可以随时拔下配重.至于推进仓.这是关键..特意找不同直径的PVC管就是为了这样..无任何粘合.直接把发动机塞进..工作完毕.直接把发动机拔出.箭身继续使用.这次测试先用我的光杯喷口.有时间再做发射试验.
大名发表回复 18年0个月前
.是废品
这四个其实是工艺落后做出的废品,HV不到1500。是原料混合不均匀、不可控造成的。
大名发表回复 18年0个月前
有人说中国古代数学落后,其他方面研究也和西方差得很远。差距就是科学和经验。因为掌握经验简单,科学要上升到理论的高度,这个中国就不行了,说到底还是懒惰。就象现在论坛里的一些同学,急急忙忙要合成这个、合成那个,即使你做出来了,而基本的羧、羟、烃、烷概念都不清楚,也不会有更多的进步,必须有系统化的理论才能叫科学,否则只是经验。
DRSAMA发表回复 18年0个月前
那深内孔药柱呢?直接加延时药么
power_rdx发表回复 18年0个月前
我在想....要想做到火箭尾部先下落,那么火箭的重心就必须靠后。而靠后的重心会导致火箭飞行稳定性下降,增大乱飞或偏离航线的可能。而稍微偏离一点,就会造成火箭头部先下落(因为即使是重心靠后,在倾斜达到最高点的情况下,靠后的重心反而会让尾部飞得更高)。所以无论如何都很难让尾部先下落。所以此装置还有待改进。不过,本论坛欢迎大家提出自己的见解。后续讨论若有精彩内容,依然可以加kcb
HK007发表回复 18年0个月前
谢谢虎哥,呵呵. [s:257]
空中米格发表回复 18年0个月前
我想做火箭问题不大吧,只要不起爆能材这种做法应该是性价比比较高的了。我也有这种想法,只是直接用锂电池有点危险,可是做升压电路又太麻烦了。
虎哥发表回复 18年0个月前
应该是信号带宽的两倍,如果信号是从一个非零的频率起始的,那么可以通过混频器或者解调器将信号搬移到基带。第二问有概念问题,到底要得到什么东西,或者说重建什么信号?是重建调制信号,已调波还是载波?调频信号中,“信号”的带宽并非占用带宽,已调信号的带宽是远远大于“信号”带宽的,与调制频偏有关。而即使是要采样整个已调信号,那么也应该以100.2MHz为基础引用采样定律。如果通过搬频方式将信号频谱降到从0M...
novakon发表回复 18年0个月前
可见光的频率?搞出来您就是神了
HK007发表文章 18年0个月前
哪位大佬给俺详细讲讲柰奎斯特取样定理,万分感谢
柰奎斯特取样定理定义如下:一个频带限制在0至fx以内的低通信号x(t),如果以fs≥2fx的抽样速率进行均匀抽样,则x(t)可以由抽样后的信号xs(t)完全地确定也就是说对于一个采样频率只需要取到连续信号带宽的两倍即可无失真重建原始信号。有的地方又看到这样一个说法:对于一个信号采样频率只需要取到其中最高频率信号的两倍即可无失真重建原始信号。到底是信号带宽的两倍还是最高频信号频率的两倍?这是两个完全...
阿童木升级版发表文章 18年0个月前
【原创】火箭轨道(受力)分析
火箭轨道(受力)分析By 阿童木升级版(本文绝对原创,转载请注明作者。)我最近进行了一些对火箭飞行方面的理论研究,以下是一些初步结果,希望与大家讨论一下。建模假设:1.视火箭为一质点。(很明显,火箭并不是一个质点……)2.忽略风力及其除气动阻力外的所有外力影响。(风力实在太诡异,另外还忽略了地转偏向力、压强阻力等外力影响)3.认为火箭推力沿箭体,即发射倾角方向。(某些文献上认为推力是沿风的方向或者...
0寒林0发表回复 18年0个月前
我现在在设想能不能将交流电的频率提高到光波级别,然后用类似变压器的原理远距离输电。我准备7月等高考完了试试。看能不能在用电器和发射器之间产生光
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
再论栅极谐振驱动的理论依据和应用范围
众所周知,当频率较高时,由于MOSFET结电容较大,导致栅极驱动的负荷很大,驱动电路实现起来比较困难。在实际工程中为了解决这个问题,人们发明了谐振驱动。所谓谐振驱动,就是通过在驱动回路中接入一个适当大小的电感,与结电容构成LC震荡电路。此时,驱动器每次只需补充LC回路损耗的能量,而不需要每次都提供达到规定驱动电压所需的全部能量。这样一来,只需要使用很小的驱动功率,就能产生高电压的驱动波形。有关基础...
关于经典自激式ZVS电路的改进完善理论
前言:       什么是ZVS?ZVS,即Zero Voltage Switching的首字母缩写,代表一种技术。ZVS有什么用?PWM开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大。高频化虽可以缩小体积重量,但开关损耗却更大了。为此,必须研究开关电压/电流波形不交叠的技术,即所谓零电压开关(ZVS),或称软开关技术。<strike></stri...
固体火箭结构诸元的计算方法
固体火箭结构诸元的计算方法注:1、本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》...
一种新型硬件通信协议
       今天我又是一个碌碌无为的知食分子,趁着学校的复习周比较闲暇发个帖子先。       一个乌漆嘛黑的晚上,我还是一如既往睡不着,实操完51单片机的数码管使用后躺在床上瞎想想,单片机之间的通信是怎么完成的捏?于是躺在舒服的床上辗转反侧想了约莫两个小时后,不仅隔着床摇醒了舍友,还想到了一种异于IIC,SPI这类需要时钟信号的通信协议,也不同于UART串口通信这种需要设置波特率的一种新型通信...
