lilith发表回复 18年1个月前
简单实用,留作资料 [s:251]
lilith发表文章 18年1个月前
一种新的机械开伞触发装置的讨论
一、自动开伞触发器结构简介如图1:1、箭体内设两跟塑料小圆管,长约2~3CM。内径约5MM,并在左侧圆管顶部装设一个磁力较强的小磁铁。2、管内分别如图设置触发开关K1,K2,并装入可以自由滑动的金属小球A、B。3、箭体内设置开伞装置,(参见生化魔神的帖子),并与该触发器构成回路。二、自动开触发器工作原理:1.火箭发射时,K2接通,K1断开,开伞装置不触发。2.当发动机停止工作时,箭体受到重力加速度...
mass_lynnxy发表文章 18年1个月前
用74HC164来驱动数码管显示的麻烦
〖文章转载或出处〗≡中国电子技术信息网≡ 用74HC164来驱动数码管显示的麻烦现在使用串行移位寄存器164来显示是这样个接法:单片机TXD,RXD到其时钟数据脚,其清零端接电源。然后级联7块控制6个数码管,8个指示灯,同时单片机的TXD,RXD也被条2米长的电缆拉出接到另一路164的时钟数据脚,控制另一个3级164级联的显示电路显示3个数码管(同前面那路显示的高三位),现在的问题是,两路显示老是...
kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
图..
kangyuhelf2发表文章 18年1个月前
我也做个铝光杯喷口..
受到破93的启发...今天也把光杯拿出来....打算做喷口.. 但找到的PVC管塞不进... 后来终于找到解决方法..加热PVC.直至软化..趁软的时候塞入光杯..用钳子夹实.. 我的这个是501B拆出来的光面杯.杯壁比较厚... 今天下午做试验....汗..我带到学校被人说是手电..
jrcsh发表回复 18年1个月前
要是识别码是 歪在一起的又不知是怎么样
大蒜发表回复 18年1个月前
我知道了,其实是LZ家电脑空间不够了,在这儿放一下嘿嘿,不是给大伙儿看的哟嘻嘻
93°发表回复 18年1个月前
广园东边上 = = 。。。
zooulo发表回复 18年1个月前
有一种非常简易的方法:在硬纸上画上火箭横截面的图(按比例),然后剪下来,它的重心位置就是火箭的压心很久以前看过的,没试过
zooulo发表回复 18年1个月前
才识93真面目
warmonkey发表回复 18年1个月前
附上DS1052E的介绍http://www.rigol.com/products_detail.aspx?column_cat_id=195
大名发表回复 18年1个月前
钨钴合金不同的氮钛比,显现不同颜色的氮化钛——TiN
其实是探头屏蔽不好,拔掉探头后噪声只有200uVp-p.国产新机还是有好处的,至少有保修。普源还保修3年。进口旧货天晓得有什么毛病,只是现在没发现.一般来说,集成电路的设计寿命就是10年,示波管也是寿命10年,超期服役肯定少不了出问题。而且旧货还没有保障,出了毛病只能自认倒霉。我们既然在使用一台仪器,就不要随便怀疑它的测量结果。假如你一测电压,就问“这个电压表准确吗?”,那么你就没办法思考了。对仪...
怎样做一块好的PCB板
怎样做一块好的PCB板    -------转自网络大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上行得通的东西在工程中却难以实现,或是别人能实现的东西另一些人却实现不了,因此说做一块PCB板不难,但要做好一块PCB板却不是一件容易的事情。微电子领域的两大难点在于高频信号和微弱信号的处理,在这方面PCB制作水平就显得尤其重要,同样的原理设计,...
大名发表回复 18年1个月前
[s:253] 规模大没意义,这个是比技术水平的。也不是大家斗殴看人数。
我说要有光发表文章 18年1个月前
【开源】C++小作品:AcFun弹幕发射器
尝试了一下用C++编写程序,感觉还不错,从运行效率到文件大小都很有爱```也算是我用C++写的第一个像样点的程序了,比较简单,附源代码P.s.  论坛不让上传7z文件。。。 很没爱= = 坛老大们有时间修改下吧。。。[s:261]====2010.2.21 Update====刷子所造成的损失已无法挽回,为保障用户正常使用,释出可用的AcPosterPlus.exe 您也可以通过将源代码文件XML...
liao_yunfei发表回复 18年1个月前
楼主提到的是单室双推力发动机或者是双室双推力发动机,已经是成型的产品了,用了几十年,主要用在空空弹或者一些小型战术弹上面了。
用于姿态控制的液体火箭发动机,卫星和空间站上常用,没什么难的
DRSAMA发表回复 18年1个月前
引用第2楼FBI于2009-01-03 13:42发表的  :纯净的kclo3被加热到368.4°C时会熔化 至分解点400°C时开始分解 。分解过程首先产生歧化反映,生成kclo4 4kclo3——>>3kclo4+kcl这个歧化反应是一融化就发生还是要其他特殊条件? 的率高么? 没人知道么?
Johnny-Wei发表回复 18年1个月前
旧键盘中也有不少银,做点硝酸银试剂足够了.
kclo4比kcl难溶(冷水)
jrcsh发表回复 18年1个月前
对~~~`  这路和绿化~~~~     好象是广州的 不如我们来找找是广州哪的
貌似在广州某路段。手电筒外壳做推力测试就可以了,如果要上天需要考虑平衡。
从”芯” 设计LED 灯具控制系统
mlpppppp发表回复 18年1个月前
可我们没有那么专业的设备(低速风洞也没有),大家有什么好方法测定"压力中心"吗
TUNGUSKA发表回复 18年1个月前
引用第5楼warmonkey于2009-01-06 20:11发表的  :TUNGUSKA兄用过什么牌子的示波器呢?我很想了解一下。没办法,凑合着用吧。保修3年呢,过保还要很久,我只好把示波器整体屏蔽并且用半导体制冷降温,这样应该会改善不少。我自己的一台泰克,学校的泰克和日立,菊水,还碰过一台LG,没用过国产的,说实话,电子仪器类我宁愿要十年以上的进口旧货也不要国产新货.....
OK [s:251]
好极了,lz的方法值得推广,建议配合pvc管来制造KNDX药柱
lilith发表回复 18年1个月前
引用第5楼mlpppppp于2009-01-06 19:17发表的  :"压力中心是如何确定",我的理解是发动机顶端是压力中心,不知道对吗?当然不对啦~我的资料:对于模型火箭侧向压力中心的测定,需要将模型火箭在低阻转轴上固定后,置于相对运动的侧向(水平)均匀气流中(时速约8-10公里)进行测量,以及计算和校验。当然,如果条件许可,建议使用专用设备,例如低速风洞,这将会极大地提高试验的精确度。但是,...
把末级高放的电源去掉
LS知音,知音 [s:92]
svsop发表回复 18年1个月前
看上去规模不大,科创组织一个就能超过他们
搞开也没有用,线圈少了环氧绝缘等于没用了环氧树脂可以用专用的“环氧树脂清洗剂”洗掉http://zhidao.baidu.com/question/28593581.html?fr=qrl对不起,我搞错了,没有甲酮,只有丙酮、丁酮……谢谢TUNGUSKA
找到了原因,原来是探头屏蔽不好,我把探头和线放在铁盒里就好多了
svsop发表回复 18年1个月前
破93看上去比以前成熟多了哈哈哈哈
svsop发表回复 18年1个月前
怎么不做推力拉?大家等着看呢
svsop发表回复 18年1个月前
原来是青岛出产的狗皮膏药哦膜拜
fenzishi发表回复 18年1个月前
你还有身在北京的中国同胞
krew发表回复 18年1个月前
LZ知音啊,和我的模具几乎一样 [s:92]
lilith发表回复 18年1个月前
发动机会不会太沉了?
lilith发表回复 18年1个月前
[s:92]
shuimi126发表回复 18年1个月前
老黄历....... [s:251]
即使无防护被电到一下也没有大碍,最多皮肤出黑点
另外,希望魔神改回原来的ID,反思一下刚才的事,是男人就不要因为一句话而耿耿于怀(也指我自己也一样),其实大家也需要“神”的力量指明道路,哈哈
power_rdx发表回复 18年1个月前
恕我不能解答你的问题,只是为了和谐
记得某蛇已经试验过了,短时间内铝可以做喷口。所以2F大可不必担心
novakon发表回复 18年1个月前
93用的是加热混合,速度极快
lilith发表回复 18年1个月前
对了还想问一下,你的压力中心是如何确定?还有,优化的火箭重心位置放置在压力中心向上的火箭1倍直径距离就可以基本满足火箭稳定的要求。1.5倍直径的距离需要太多的鼻锥配重,无谓增加了火箭的重量。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
如何用Orbitron跟踪卫星的轨道位置
Orbitron是业余无线电爱好者业余卫星发烧友和航天爱好者常用软件之一,可以很方便的自动按照常用格式来载入或更新卫星的轨道,并显示在三维或二维的图上,并依据观测位置来推测卫星通过时间、高度等参数。更加科学的是,这个软件经过国内HAM BD7CE的汉化,已经有了官方中文版。使用起来非常简单。最新官方中文版下载 戳这里下面先说说主界面打开软件就会进入主界面如下图,如果出现更新星历什么的,建议先点取消...
金属发动机火箭首射完美成功
本帖最后由 liushang100 于 2014-7-25 05:47 编辑 [size=7]半天时间做出来的火箭,总重将近3斤  话不多说,大家自己看图    我的金属发动机的介绍:https://www.kechuang.org/t/66149  [s:12]   我的燃料柱的地面燃烧试验: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 还...
