xj198398xujing发表回复 18年1个月前
悟~LZ的想法很好但是要实现还是有难度首先 采用慢燃推进剂势必要加大发动机的喷燃比才能产生推力 而加大喷燃比就要提高壳体的强度(喷燃比的提高也就意味着发动机工作压力的提高)就目前使用的PVC材料制作的壳体来承受更大的压力似乎行不通 除非使用金属壳体 这就使制造和发射费用大大的提高了 对于现在坛里做火箭的朋友来说经济方面的问题要比技术更难克服其次 以我的经验看来单靠改变燃料的几何形状所增加的燃烧时间...
wudan发表回复 18年1个月前
是不是加个陀螺仪   [s:94]
wudan发表回复 18年1个月前
我觉得不可以 我使用石膏做过的   也压实了  可是在发动机工作后 它的耐灼烧性不是太好   可以试试高岭土
lilith发表回复 18年1个月前
高科技哦~无人驾驶哦~
lilith发表回复 18年1个月前
回复虎哥:恩,谢谢虎哥的点评,我大四了,学热能的,对热力学知识有一定的了解,最近在做一些关于火箭的热力学计算,等成熟了发上来,让高手论证一下。
lilith发表文章 18年1个月前
关于发动机推力大小的讨论
刚来论坛不久,看了些帖子,发现大家一直以来一直追求的是发动机的爆发性大推力,但是似乎对发动机的持续工作性并不太注重。自己有个想法,我们觉得我们的目的是让火箭飞的更高,那么假定同样能量的话,低速持续飞行应当比高速飞行飞的更高,因为空气阻力随速度的增加是几何增长的,也就是说高速飞行时许多能量是用于克服空气阻力,而非重力。所以,如果我们的发动机可以较小的推力持续工作,是否效率会更高呢 ?那么,接下来的问...
虎哥发表回复 18年1个月前
从入门而言,当然应该从模型小火箭做起,以便加深对一些基本知识的理解。但是从提高和学习深入而言,一定规模的探空火箭是必要的。射程较大的大火箭要考虑的问题比小火箭多得多,水平也高得多。理论计算、模拟仿真、试验测量之类,还是要用在大火箭上。
lilith发表回复 18年1个月前
回复shuimi126:小个的大家已经搞的很和谐了,我看论坛里那个防雹火箭,可以参考。让大家伙向着和谐迈进,大家要发表宝贵看法哦 ~
lilith发表回复 18年1个月前
回复zooulo:说的及是,不过我爸他们厂在郊区,确切的说是山区,可以过去射,人不太多,视野良好。
尼古拉发表回复 18年1个月前
谢谢各位的讲解,今天我按照原理实验了一下(用电子变压器做电源),虽然电火花只有1cm,但是总算成功了。后面可以开始进一步实验了。是否可以用加大放电端电容,与放电线圈电感来提高特斯拉线圈效率?
mass_lynnxy发表文章 18年1个月前
移动设备电源测试
  手机和其他无线通信设备因其对电池的动态要求而难以测试。为了节省电力,这些设备需要迅速切换到高功耗运行模式,然后返回较低功耗的待机、关机或休眠模式。因此,在测试和评估期间代替电池的电源需要具有通用电源通常不具备的功能。   实验室电源可代替测试期间使用的电化学电源,由于电池充电器电路也需要进行评估,所以必须使用可编程电源。此外,专用电源还需具备智能控制输出电压的升压和降压、数据日志记录和波形产生...
基于ColdFire平台的便携式WiFi电话设计
ColdFire 便携式WiFi VoIP 消费电子 #ad {float: left;margin-right: 10px;margin-left: 0px;} -->  香港应用科技研究院有限公司((ASTRI))的WiFi电话解决方案采用Freescale公司的ColdFire平台进行开发, 其开发板不足7cm,满足了用户所需的便携性。 通过具有通用Sip协议的无线局域网,用户可在有WiFi...
mass_lynnxy发表回复 18年1个月前
DRAM、SDRAM和下一代存储器   在分析系统对存储器的需求时,所需考虑的不外乎速度、容量和成本三个因素。太注重其中一个就会牺牲另外两个。DRAM用户在注意这三个因素的同时还必须考虑第四个因素,即存储器的控制协议。   DRAM一般要求多条控制线,而且时序要准确。只有确信能够控制存储器时才能选用合适的DRAM芯片。设计者有两种选择:自己解决控制问题(采用ASIC或者FPGA),或者购买专用的D...
多种新兴存储器技术的比较和选择策略
  长期以来,人们利用存储器进行设计时形成了一些固定的观念,如EEPROM存储配置数据、SRAM存储变量和结构数据、DRAM是最便宜的高速存储器等,然而,新兴存储器技术的出现,迫使人们必须对存储器进行深入的比较并探讨新的选择策略。  目前,FRAM、DDR SDRAM和Rambus DRAM (RDRAM)已经崭露头角,SDRAM几年前就已盛行,FRAM主要用于8位和16位系统,而DDR SDRA...
卡布卡发表回复 18年1个月前
不错
warmonkey发表回复 18年1个月前
不会被发现的,除非你用金属外壳
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
引用第12楼zooulo于2008-12-28 20:27发表的  :燃喷比多少,我那KNDX火箭燃喷比90~180,喷管还是给炸出去了(才5g的药)       我通常取150-230,装药量8-14克,喷管(水泥)和壳体(纸张双面刷乳胶不要加水稀释)用101胶水从缝隙渗入粘接效果好,点火头必须保证在1秒内点燃整根药住内腔产生推力.火箭飞上去应该问题不大.
神箭凌霄发表回复 18年1个月前
神箭凌霄发表文章 18年1个月前
阴阳天
出现在徐州两次了偶亲眼看到这些是从网上找来的图 2008年12月14日
神箭凌霄发表回复 18年1个月前
偶危险了
神箭凌霄发表回复 18年1个月前
二氧化氮加硝酸或偏二甲肼加硝酸
shuimi126发表回复 18年1个月前
嗖~~~~砰!某雷达站:目标已被击落
black发表回复 18年1个月前
会被探测到吗~如果被探测到会发生什么?
kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
引用第4楼blueness于2008-12-30 17:26发表的  :哈哈,磨碎撒在同学的脖子里……又在YY了应该撒在该撒的地方..例如..........
引用第6楼阿博于2008-12-30 18:20发表的  :没感觉。做了很多HMTD都没有出现过。倒是第一次做HMTD记忆犹新,不小心把30%的H2O2撒手上了。YY的,痒死我了痒?30% H2O2滴在手上火热火热的...还有美白效果.....
點蒼发表回复 18年1个月前
怎么不可以.不过要够实.不能有裂纹.否则效果很差
black发表回复 18年1个月前
对对对!怀疑有硝酸成份~
power_rdx发表回复 18年1个月前
果然强大。这个视频应该是真的,可以看到在工作的时候,有一些黄棕色的烟雾冒出来,这应该是二氧化氮。
black发表回复 18年1个月前
像是为UFO准备的发动机~难就难在总是可以停留在同一高度!!
xxmxxm8888发表回复 18年1个月前
晕,我用手拿了,为什么没感觉?而且不止一会儿……而且不止几个晶粒……
.........发表回复 18年1个月前
可以,但是要把石膏压实
blueness发表回复 18年1个月前
32645457发表回复 18年1个月前
引用第2楼新黑火药于2008-12-30 15:04发表的  :还可以治脚气的说       我第一次买这个就是在药店,老板问我买这个干什么,我说脚痒,他说用这个泡泡就好。
west_0830发表回复 18年1个月前
二手本本.网上太多.恐怕这个价没几个会接受的. [s:94]
核武专家发表文章 18年1个月前
喷口用石膏可以吗?
喷口用石膏可以吗
马小甲发表回复 18年1个月前
早出掉了宽屏啊- -ls的什么品位
TUNGUSKA发表回复 18年1个月前
6000V也是可以的,效果差就是了,传统特斯拉线圈常用10000V工频变压器,峰值就是14000V,在相同容量的电容上2倍电压就是4倍能量,也就是说在一个工作周期里14000V的能量约等于5倍6000V能量,放电效果自然要强得多.
马小甲发表回复 18年1个月前
很久前就在电视上看到过,这玩意高科技啊
新黑火药发表回复 18年1个月前
还可以治脚气的说
fenzishi发表回复 18年1个月前
卫星杀手
black发表回复 18年1个月前
造了那么多HMTD还没出现过这种情况呢~应该不用手去拿就不会有这种可怕的事发生吧~
新黑火药发表回复 18年1个月前
赞
kangyuhelf2发表文章 18年1个月前
某乌会使皮肤奇痒?
RT.百度百科看见的..那么恐怖.还说会蔓延全身...
新黑火药发表回复 18年1个月前
军事科技
看样子好象不太真实的样子...有点像显卡测试的视频.例如3DMARK的东西我发现喷的那个频率好象是内燃机的频率.不知道里面是不是一个内燃机.利用控制喷口的开与关来控制机器移动..
尼古拉发表回复 18年1个月前
楼主,建议您去一楼做实验(靠近大地),并且增大放电端与大地的正对面积,再次试一试放电效果。
就一个字:弓虽!
尼古拉发表回复 18年1个月前
如果把两个6000V的电子变压器串联,这样总可以了吧?
太强了,不知道他是怎样控制每次微小的脉冲的
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:东方红茶馆-求解电子光谱项的程序 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有...
[原创]人们对创造力的几种误解
人们对″创造力″的几种误解 纵观各类资料,包括专著、教材、报刊、杂志、网络等文章,我发现有不少对″创造力″的误解之处。为了帮助大家正确认识″创造力″,在此我谈谈我对创造力的看法。 1、 创造力是智力的一部分。这是目前社会上许多文字资料中具有代表性的″结论″,其中持这种观点的人是当中不泛权威人土。智力二字不论是从词义还是实际应用方面来解释,它只是学习和接受知识的纯粹心理活动能力的总称。而创造力则是...
水溶性负离子粉中钍含量的粗略检测
称取等质量于0.01mol 六水合硝酸钍(5.88g)的 水溶性负离子粉为无色透明晶体,符合了我曾见过的高纯度硝酸钍的外观 瓶中略有一些硝酸味道(不知道如何描述)称取远远过量的二水合草酸都配成溶液向该溶液中用移液管注入草酸溶液开始可见溶液中飘着白色絮状物质,后期直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。架设砂心抽滤装置准备对其进行抽滤 这个时间内草酸溶液可以与其充...
SVPWM的通俗讲解~
心血来潮,决定把上次搞得SVPWM算法的推导过程整理一下,然后.....今天整整一天都在干这个.............. 功夫不负有心人,终于搞出来个不像科普文章也不像论文的怪文........... 各位大神轻点拍砖啊........... 以下由bg8npk搬运 搞SVPWM的目的呢,其实就是想让电机平稳地旋转,这次主要说说三相同步电动机(PMSM)的SVPWM控制吧(三相电机结构还请各位...
