BSP发表回复 6年8个月前
pcb反面这个布线方式很罕见啊,是有什么特殊的考量吗?而且外围的一圈共地也没有大面积铺铜。(手机端不太好用,发错地了,重来一次
已注销用户发表文章 6年8个月前
1962型个人剂量检查仪(石英丝静电剂量笔)拆解及原理介绍
铁盒子为剂量笔的充电器,正面的螺纹盖是充电口,侧面为电压调节旋钮和照明灯开关,充电器背面有一窗口,这个窗口在调零时要对准光源,便于观察剂量笔目镜刻度。剂量笔插槽中有一有机玻璃圆柱用于透光支撑充电器的正极,打开侧面的灯泡开关可见灯光。剂量笔在调零或放电时均要向下按压,剂量笔底部有防误触装置,必须用力按压才能使电极接触。将剂量笔尾部对准光源,透过目镜可见量程0~50R,在完全放电的情况下石英丝不可见。...
BSP发表评论 6年8个月前
pcb反面这个布线方式很罕见啊,是有什么特殊的考量吗?而且外围的一圈共地也没有大面积铺铜。晕,发错地方了,刚刚想问楼主来着。
UIMicro
GiroPetrenko发表评论 6年8个月前
100%毛笔绘制。我有一台91年的国产示波器也是手绘,但是盖绿油。
UIMicro
desert发表评论 6年8个月前
批量生产直接用模具注塑了。如果不是jlc的5元打样这样的PCB也不便宜。(费钻头和人工)
miles
UIMicro发表回复 6年8个月前
PCB上圆滑的线是手画的吗
已注销用户发表回复 6年8个月前
据我所知机器内部带checksource的只有75型射线指示器 67型辐射级仪器 59型辐射级仪,而这个67乙丙种内部是没有源的。
Keto_RDX
Keto_RDX发表回复 6年8个月前
里面我记得有一个放射源来着。。。你不会把它拆开了吧。。。(我爷爷就是干这个的,家里有70式还有67式,里面一打开校准用的)
虎哥发表回复 6年8个月前
当年这个“游丝”是单独卖的,坏了可以换,老电工的标配手艺。
氢钡发表回复 6年8个月前
这不就是起表就凉的那种仪表嘛
氢钡发表回复 6年8个月前
氯化铯还有吗?我是不是来晚了
在云间发表回复 6年8个月前
很多空开是用空心铜销固定的,把空心销破坏掉,摔一下就开了。
负负得正
miles发表回复 6年8个月前
那你试过批量生产么?3D打印,打到你怀疑人生
actionchen
yarnn发表文章 6年8个月前
X光安检机的管子加电路,X光成像增强仪,加速度计,压力变送器
1、安检机的管子加电路,成像增强仪没有摄像头管子没有漏气,电路也没能电试,增强器也一样。上家试过,说是好的,当时给我视频了,我才收的。本来想收来玩透视的,今年却不是能玩的年份。没钱啊,亏本出了。不多说了,一套1380不包邮,不讲价了,能要联系付款。电话 187779478*44(去掉*号),微信同号,可以淘宝,支付宝,微信。2、加速度计两支,180一支,两支350包邮。3、压力变送器,很巨大,一个...
actionchen发表回复 6年8个月前
想多了吧,人家这是商业公司的方案,能放出来电路图各位爱好者就感谢他了。
dddggg412
PCB的的确是很方便,但是拿来做外壳确实太浪费了,做某一个边的外壳还可以,全部外壳用这个确实用料过猛,现在3D打印这么方便。我也来吹毛求疵,外壳切割的有棱有角,拿到手上手感不会怎么好,还是铝合金的好,或者3D打印吧。
大仙发表回复 6年8个月前
空开都是用铆钉连接的,破坏铆钉即可拆开,不用破坏外壳的。
负负得正
BD7IRK发表回复 6年8个月前
在哪买到的,我也想来一台,嘿嘿
BG5JFV发表回复 6年8个月前
已买,封贴
永恒的澪发表回复 6年8个月前
磁环做sstc的互感器,,,,这个磁环不合适吧
永恒的澪发表回复 6年8个月前
不慌慢慢学
二甲基亚砜
香皂火箭q发表评论 6年8个月前
这倒不至于 KC还没有到这种风气的地步
kc-86565发表回复 6年8个月前
这种传感器很多啊,自己做似乎不大现实,对工艺要求较高,即使用现成的传感器做,还需要黑体校准才能测得准。国产也有,大多是模拟探测器,没有MLX用着方便。据说214所的也要批量上市了
0x00000000发表回复 6年8个月前
因为他太喜欢黑白了,所以管理员就让他自己先黑白了吧?
MGS发表回复 6年8个月前
乐高鬼才
李楠发表回复 6年8个月前
扩散泵爆了很遗憾,不过玻璃的也正常。阀门不要了。谢谢!
warmonkey发表回复 6年8个月前
刚看到楼主头像变成黑白的了,这是发生了什么事?别是人没了……太可怕了
永恒的澪发表回复 6年8个月前
这个没有内置蜂鸣器很头疼,我准备改装一下
已注销用户
永恒的澪发表评论 6年8个月前
可能70-1为了快速普及,在改进之后就快速投产了吧,67作为早先产品设计缺陷还是蛮多的
已注销用户
已注销用户发表回复 6年8个月前
这个仪器与70—1的结构很相似,70—1应该是它的改进版,有两根强流管并内置了蜂鸣器。然而70—1的做工没这个精致。
永恒的澪发表文章 6年8个月前
67乙丙型辐射仪的(暴力)拆解
上个月入手一台其他爱好者转让的67乙丙辐射仪供电采用2节一号1.5v电池,一组电池正常使用时间为两天探头采用三轴结构内置一根J304型管,螺丝接口方便拆卸,有泡沫垫减震,做工尚可探头分有乙1,乙2,丙 三种计量屏蔽罩外观还不错,探头完好,但是上电的时候发现了问题电检时指针无法进入正常范围,关机时指针无法正常归零,敲击机壳稍微恢复正常(老机器的共性,拍一拍就好)探头电缆异常毅然决定:拆!机!设备拆解...
desert发表回复 6年8个月前
这个天线设计令人称奇,2.4g和5g共用天线。如此说来,似乎也能实现2T2R。
desert发表文章 6年8个月前
[矿难接盘] MT7621系列路由器改装计划
目前Wi-Fi 6已有少量平民产品,而我家却只有2.4g的路由,这显然不能为人所接受。于是,我决定收一台便宜的路由来玩玩。放眼市场,目前百元级别的全千兆路由几乎清一色的采用了MT7621芯片(除AC9几个型号外)经查,目前采用该芯片的方案有下:   1.newifi d1/d2,目前几乎清一色的矿渣。已引出usb3.0,80-120r   2.K2P A版,不多解释。有usb3.0焊接点,非炒作1...
该用户不需要名字发表回复 6年8个月前
没撬那个引脚,下面挖空了PCB外加焊接了线,看起来像是翘起来了。电阻是200Gohm的。
rb_sama
154454496发表评论 6年8个月前
不是很好整,容我想想
特乌德劳斯基
rb_sama发表回复 6年8个月前
表示涨姿势了,谢徐版,我上面回复楼主的是“悬空引脚这种方法不适合大规模生产”,其实很多仪器都是这样搭棚的,几乎是最优解。包括拆过一些光谱,里面直接不用TIA,而是一个24位的ADC直接悬空一个引脚接到硅光电池上。在测器里,这种输入方式还是挺常见的。至于运放,ADI的一些TIA都有公版方案的,例如ADA4530这颗,拿到过评估板测试。一两百一颗的运放,我觉得也不能说贵,也不能说不贵,能用上就是最好的...
RodTech
RodTech发表回复 6年8个月前
我感觉色谱与质谱,对电子部分是十分抠门并节约成本的,而且并不需要很好的性能,于是可以使用运放。。典型Ib 2fA的lmc662常用于这些要求不高的仪器。静电计中,好性能的产品代表如keithley 642,用的不是运放而是特制的fet。另一个方向,纳伏放大器EM A10, 关键部分使用变压器。
rb_sama
Infinite_Stalleris发表回复 6年8个月前
Cre36B出来了,其实就是cre36a的余货,换了个材质的喷管赌头,数量很少(毕竟没多少余货),大家想要可以联系我。
rb_sama发表回复 6年8个月前
竟恐怖如斯,楼主一开口就有内味了。pA级放大器,拆开色谱仪的核心机芯都是这样搭的,当一台机器硬件利润超过1000%甚至10000%的时候。就无所谓是否人工参与了,一个芯片翘起一个脚,IC厂才不管PCB会不会漏电,丢给设计者去解决。乃至fA级放大,这类电路最重要的是电阻和运放的Ib指标,一般的来说这个电阻越大S/N会越大,图片里没看出来LZ用了多大的。
justinpiggy发表回复 6年8个月前
拆个SMA插座当teflon绝缘柱倒是从来没有想过,一般都会买teflon的棒子自己切。这个的确是一个非常方便地获得廉价低漏电绝缘柱,并且方便地和PCB上guard trace连接的方法。
该用户不需要名字发表回复 6年8个月前
悬空的引脚为运放输入引脚,主要是此PCB采用普通性能的绝缘介质FR4,为了减少水汽,污渍和介质本身的影响,才选择让它悬空。当然这种做法不是兼容常规的大量生产工艺的,此处仅为减少PCB和清洗等成本考虑。继电器确实为干簧管。
desert
m24h发表回复 6年8个月前
感觉还可以加个吸锡器加热控温可以和烙铁共用内部再加个真空泵和储气罐甚至可以和泵型热风枪共用
xljxlj发表评论 6年8个月前
打洞洞板的话怕是第二天企业认证就没了😂同样,已经堆了几大箱东西了,还想买。。。
m24h
m24h发表回复 6年8个月前
我现在初步想可以用块350*350*3铝板(因为框架已经买好型材基本都切成400的)隔层玻璃纤维布然后是电热丝加玻璃纤维布再加铝板夹住或者是个PCB电热板或者是分小块的陶瓷加热块(多放几块靠铝板自身热传导也应该够均衡)或者网上看到居然才有0.1mm厚的pcb板也许可以直接复合。。。。但是总体框架还没搭所以也不急着设计。。。。我觉得你要是怕过期有不去打成类似洞洞板的实验板。。。。。。我老早也买了各种...
xljxlj
desert发表回复 6年8个月前
ic1的焊接莫名喜感另外这样的系统似乎对单点接地有较高的要求?还有 继电器 应该是 干簧管继电器 吧?萌新提问,如果很糟糕勿喷
xljxlj发表回复 6年8个月前
可以免费帮打下,自己做铝基难度有点大。。。(我的白嫖铝基券再放下去就要打尺子了,不能浪费啊)我做过热床,最高甚至可以到400度左右,可以当锡炉。。。400度长时间工作板子会黄,但是没有发生过烧断的现象,我是拿来拆焊led用的(谁叫我券多的用不完)就是我只能打10x10,可以拼起来用楼主真的很厉害。。。我当年买好了热转印的材料,结果各大板厂优惠出来了,就扔一边没用过,然后后来开始白嫖打样就更没用了
m24h
desert发表回复 6年8个月前
虽然不清楚内部是什么结构,但推荐剪线电源+buck (SR)。我之前做过24V3A电源+主路494+2110同步整流,电位器模拟调压,buck效率最高94%没有加热风枪的功能,只有一个936。
sndnvaps发表回复 6年8个月前
😀太牛逼了。给个好评。。。
xljxlj发表回复 6年8个月前
买不起。。。家长不资瓷我搞东西我现在用的是成品二合一焊台,外挂一个12v开关电源和升压板(电源是捡的,不想专门去买36v电源)以及可调电源板,虽然简陋一些,但是成本完全能接受,日常够用,焊台内部空余空间足够把可调电源部分塞进去,就是懒得动如果我到大学有充足的预算的话会考虑楼主的产品,毕竟这个占空间少多了
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
再论职业的未来
[前言:强烈建议只读楼主,读完再看回帖评论。] 社会要高效运行就需要分工合作,每个人分到的工就是他的职业。 你工作便获得回报,不工作就没有回报,这样简单的关系维持着人类社会的延续。 然而随着技术的高速发展,虽然人与人在工作能力和生存欲望上没有特别大的差别(作为一种本能),但回报越来越不平衡,比如扎克伯格并不具有什么超常才能(只不过他的阅历、运气和知识结构结合的比较完美),但他可以为大半个世界提...
杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
ZVS是个很有意思的电路,这个电路因为它非常简单,广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。-很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。-我按照正常数学思路来分...
【大气光学】罕见冰晶晕介绍·不定期连载
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。在上一篇文章中我们提到,除了random、plate和column三种常见的取向,冰晶还存在两种罕见取向——Parry取向和Lowitz取向。「Parry取向」这一取向的...
固体火箭版块资源索引(2005-2008)
本帖子为方便大家能快速的找到自己想要的知识,同时也使一些埋藏于茫茫帖海的精品能重见天日。本帖子为建设贴,随着论坛的发展,会不断有改动和补充。同时希望大家将自认为有用的资源帖子链接发到这里。1.理论文献及相关资料:找到些固体发动机的图,希望对大家有用!  https://kechuang.org/t/8130非导火箭飞行原理   https://kechuang.org/t/8129复合固体推进剂及...
