NGC224发表回复 18年2个月前
固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、喷管组件、点火装置等四部分组成,其中固体推进剂配方及成型工艺、喷管设计及采用材料与制造工艺、壳体材料及制造工艺是最为关键的环节,直接影响固体发动机的性能。固体推进剂配方各种组分的混合物可以用压伸成型工艺预制成药柱再装填到壳体内,也可以直接在壳体内进行贴壁浇铸。壳体直接用作燃烧室。喷管用于超音速排出燃气,产生推力;喷管组件还要有推力矢量控制(TVC)系统来控制导...
670330219发表回复 18年2个月前
叠氮化钠不是会爆吗?
NGC224发表文章 18年2个月前
一些火箭资料(一部分,以后再加)
首先是药柱 设计具有一定几何形状和尺寸的固体推进剂。安放于固体火箭发动机燃烧室中的药柱,几何形状和尺寸的选择与发动机的工作时间、燃烧室压力和推力有关,同时也影响药柱的结构完整性和发动机的质量比(推进剂质量与发动机总质量之比)。  药柱设计参数  药柱设计的主要参数有:  ①肉厚系数:药柱内燃面至外表面的最小厚度与药柱外圆半径之比。  ②长径比:药柱长度与直径之比。  ③容积装填系数:推进剂体积与燃...
kangyuhelf2发表回复 18年2个月前
那个水宜生的什么杯..骗人的. 实质就是一种不明物质把水电解了少许.  大多功能都是吹出来的
我也泼一点吧.嘿嘿别怪我.问题是你航行速度会快到哪里去?
maqiyi发表回复 18年2个月前
刚刚看了一下大大的回复,一是谢谢大家的支持,二是觉得大家对这东西还不怎么了解。要说明的是:人坐在里面不会动,动的是外壳,所以不用担心人倒挂着,控制系统都是自动化更不用担心难学难控制,好不好安装就就不用考虑了,本人保证可以达到要求,要不国家怎么会颁发专利证书呢。大家的担心都是多余的。
想炸就炸发表回复 18年2个月前
我就有......这本破教材我早喂TATP了......
yuri发表回复 18年2个月前
说明造假已经深入人心了呀 [s:247]
yuri发表回复 18年2个月前
ls经鉴定为广告 [s:248]
pro_ghost发表回复 18年2个月前
我的实验室是缺什么买什么````不用的不买```` [s:92]
2002精神发表回复 18年2个月前
好久没来了...叠氮钠好象能通过皮肤吸收.
點蒼发表回复 18年2个月前
高科技
west_0830发表回复 18年2个月前
我在网上好像看过有。要70多元一本
我说要有光发表回复 18年2个月前
不错的程序。。。 LZ加油
虎哥发表文章 18年2个月前
“子母电容”上教材了!
强得没边了,谁有这本书,看看是怎么写的?江毅 摄“几种常用的电容器”
mass_lynnxy发表文章 18年2个月前
一些基本的天线知识
  一、 电磁波产生的基本原理   按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生,并以一定速度由近及远地在空间传播出去。   周期性变化的磁场激发周期性变化的电场,周期性变化的电场激发周期性变化的磁场。   电磁波不同于机械波,它的传播不需要依赖任何弹性介质,它只靠“变化电场产生变化磁场...
停在43%不动了……
下载怎么这么慢……
科创币不足……
yuri发表回复 18年2个月前
建议暗剑写一份《广告进化论》
暗剑发表回复 18年2个月前
Re:楼主,你也太失败了
引用第1楼hn1120于2008-11-24 17:59发表的 楼主,你也太失败了 :我告诉你,做男人不能这样子,,,你要有自己的主见 .......发广告的在两个月内完成了由赤裸裸发广告到极其隐蔽发广告的进化过程。。。。这个进化的加速是由于论坛坛友与关键字过滤措施等这些外界条件所自然选择的。。。。。
我也日那广告. 自己也不会.发广告也罢了.竟然tmd说这些话. 垃圾.
yuri发表回复 18年2个月前
Re:楼主,你也太失败了
引用第1楼hn1120于2008-11-24 17:59发表的 楼主,你也太失败了 :我告诉你,做男人不能这样子,,,你要有自己的主见 .......建议斑竹封杀,建议开启邀请码注册
yuri发表回复 18年2个月前
Re:楼主,你也太失败了
引用第5楼hn1120于2008-11-24 17:59发表的 楼主,你也太失败了 :我告诉你,做男人不能这样子,,,你要有自己的主见 .......死广告!!
yuri发表回复 18年2个月前
Re:楼主有广告的嫌疑哦..
[quote]引用第3楼hn1120于2008-11-24 17:59发表的 楼主有广告的嫌疑哦.. :软文吧,,,哈哈..有广告的嫌疑哦..[color=white]海宁金桥房产网 纸杯机 当阁楼 海宁房产[/quote]你才是广告把
常用三极管资料9012_9013_9014_9105_9018等
93°发表回复 18年2个月前
我发现我好像打多了一个双引号 =  =
zooulo发表回复 18年2个月前
说实话,《天工开物》里都有类似的东西
AnthraX发表回复 18年2个月前
原子弹一开始没人知道他有什么用最开始的用途是炸弹,后来许多科学家的努力之后可控了,建成反应堆,发电,提供热能…………裂变是先发明反应堆后做出炸弹的
mass_lynnxy发表回复 18年2个月前
高手果然不一样,这个电路还有这么多的漏洞。下次在网上搜索到的资料要小心了。
正版hambaby发表回复 18年2个月前
菜鸟设计的误人子弟的电路
1、9013接错,E-B反压只有5~6V耳,不论是开关打在“U”还是“I”档,击穿烧毁没商量。2、电压取样点在3DD15基极,输出电流变化导致的输出电压变化可以达到0.2V以上。3、没有过压保护措施,设置为最高输出电压,输出直接短路或者接上一个错误极性的蓄电池预谋充电,317击穿烧毁没商量。4、恒流输出,由于并联的1000μF电容,动态特性非常差。
一种基于LM2576的多功能开关电源设计
摘要:本文介绍了一种性价比高、功能丰富的程控开关电源的设计,对基于LM2576控制核心的升、降压电路设计、切换及恒流输出电路进行了详细介绍。性能测试结果验证了本设计的有效性及实用性。关键词:开关电源;多功能;LM2576引言随着电源技术的飞速发展,开关电源以其功耗小、体积小、重量轻等优点得到了广泛的应用。目前开关电源也正在朝着集成化与多功能化的方向发展。本文以大学生电子设计竞赛为背景,介绍一种性价...
一种基于大功率FET的数控直流电流源设计
摘要:系统采用ATME189S52为微控制器(MCE)核心,实现了可控的恒定直流电流源设计。核心恒流模块采用自反馈电路连接大功率场效应管IRFZ44NL,使得电流输出范围达到20~2000mA;用户可根据需要手动设置或步进(加减)控制电流输出:通过对直流稳压电源的输出滤波控制,使得电流纹波≤2mA;系统具有超量程自动报警功能;通过闭环控制,使输出电流稳定;显示模块采用了HSl2864—12液晶显示...
一种新颖的全数字式双向恒流源电路的设计
       摘要:针对采用蓄电池作为后备电源的系统,设计出一套新颖的双向工作恒流电路。该电路既可实现蓄电池对低压负载的大电流放电,又可以对蓄电池本身进行恒流充电。同时,本文提出了一套全数字化控制方案,不仅实现了双向电路的恒流控制,而且对蓄电池本身进行了能量管理,使电路具有浮充和欠压保护等功能。另外,通过软件编程,采用数字控制可以很方便地实现电路的恒流、恒压、恒功率等控制功能,从而使电路具有很强的...
数控直流恒流源的设计与制作
摘要:本系统以直流电流源为核心,AT89S52单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,设置步进等级可达1mA,并可由数码管显示电流设定值和实际输出电流值。本系统由单片机程控设定数字信号,经过D/A转换器(AD7543)输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极,随着功率管基极电压的变化而输出不同的电流。单片机系统还兼顾对恒流源进行实时监控,输出电流经过电流/电压转换后,...
TPR恒压恒流高精度直流稳压电源剖析
    TPR-3003直流稳压电源具有恒压、恒流和完善的过载保护能力,由于厂方不提供图纸,笔者在维修中测绘出整电路,并列出常见故障及维修调整方法。    该稳压电源为恒压(CV)、恒流(CC),输出电压0~30V可调,输出负载电流0~3A可调,工作特性为恒压/恒流自动转换性,能随负载的变化在恒压与恒流状态之间连续转变,恒压与恒流方式之间的交点称为转换点。利用恒流特性对可充电池进行充电很方便。一、...
你说的串联那种应该是碳粒的,现在都不用了。市场上的电话话筒是驻极体话筒头,听筒是动圈式喇叭,如果直接把电脑语音传到话筒加一个几十到几百欧姆的电阻衰减一下应该就可以连接上去了。
LM317搭建的可调恒压恒流电源
LM317搭建的可调恒压恒流电源    该LM317可调集成稳压器既能恒压也能恒流,可用它给试验电路供电、给充电电池或电瓶充电。    交流电源经T降压,整流、滤波后供给可调集成稳压器LM317。恒压输出时:电压分0-5-10-15-20-25-30-35V共七挡,由开关SA2进行粗调,W进行细调,R3~R8为分压电阻。恒流输出时:将电流经过R11的压降作为取样信号,由W调节控制Q1的导通,Q1的...
warmonkey发表回复 18年2个月前
生粉会发霉,不利于储藏。(PS:我的降落伞是一次做几十个,留着慢慢用完)黑滑石粉比较好,价钱又便宜。白滑石粉(爽身粉)好看,但是会贵一点。双面胶粘布不可靠,因为它只是粘住了布表面的纤维。而粘化纤布时,也不过是粘住了纤维(圆柱)与胶带(平面)之间的切线。我有一次实验伞降装置时,双面胶就脱开了。还是改用针缝制最好。话说针线活并不是很难做,只是注意线头要打一个足够大的结,免得脱线了。不要用502,布遇到...
yuri发表回复 18年2个月前
这是……受火箭发射失败的启发吧 [s:94]
钢板焊接堵头绝对可靠,如果嫌麻烦可以改用法兰
玄明发表回复 18年2个月前
这个问题我以为可以尝试另一种思路:结合GPS技术,将该路段所有车辆的坐标均实时记录到一个交通管理系统当中,同时也实时记录每辆车的速度、方向盘角度、行驶方向等信息。通过以上结果自动为各个车辆计算出一个合理的行驶路径。这样一般的雷达就不需要了,但所能探测的范围、精度、信息却远远大于任何雷达系统。即使是没有安装GPS的车辆甚至行人、障碍物等,也可以通过间接模拟的方式发现;比如系统发现所有行驶在A线路的车...
我的KNDX目前还飞不起来...唉...
.....堵头不够实..LZ有用喷口吗? 这高氯酸钾和氧化铜就能当燃料?
玄明发表文章 18年2个月前
电脑通过功放播放的声音可否直接联通电话的话筒?
因为某些原因,现在需要将电脑的声音传输到电话的mic。按照一般的做法,音频输出(直接推动喇叭的信号)的电压在1-2V左右,麦克风的输入电压应当远低于此数值,所以需要加一个衰减器。但我不知道电话的麦克风是不是和普通的耳机麦克风一样。按照初中学过的知识,电话的麦克风和耳机是串联的,所以电压也应当相同,不用加衰减器,但现在电话是不是还这个原理我不太清楚(我拆开电话看了,那个麦克风和喇叭跟一般的没什么区别...
shuimi126发表回复 18年2个月前
我国业余火箭爱好者早都做出来了,比这个成本低了百余倍都不止
子羽发表回复 18年2个月前
个人不喜欢NG.感度太高了..还是TATP好.推力经测试后极差,改进中...
张阳发表回复 18年2个月前
如今的中国教育完全是按照非理性的道路狂奔的,就像野马一样,谁也拦不住!!!!!!!
张阳发表回复 18年2个月前
如今中国的教育就像陶行知先生所说的那样,是死读书、读死书、读书死的教育!!!我们的孩子学了太多的复杂而毫无意义的东西,要说这些都是那些编教材的所谓专家们造成的!!!看看如今的考试,那真是举世无双的非人考试,不把人考死已经是万幸了!!!!!!!!!!!!!
张阳发表回复 18年2个月前
其实创造力本身应该有四个系统构成!
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
最新特斯拉线圈驱动技术_跳脉冲驱动的原理 UD3.x for DRSSTC
这是一张真实的图片,图中的弧次比超过了3~4倍,电弧也比一般的DRSSTC明亮,而IGBT依然工作在相对安全的电流下。它是如何做到的?这就得请出本文的主角:跳脉冲驱动技术——DRSSTC驱动中的一颗新星!————————————————————————————————————从DRSSTC这个名词被提出至今,双谐振特斯拉线圈的驱动技术,已经发展了好几代:1:锁相环驱动 最初的DRSSTC驱动方法 ...
CTAB & 液氮研磨法提取基因组DNA及其检测与ITS序列扩增
CTAB & 液氮研磨法提取Phanerochaete chrysosporium真菌基因组DNA提取步骤:①打开水浴锅65℃,预热CTAB提取液。②液氮研磨样本,分装入离心管,每管约60mg。③每管加入700ul CTAB提取液,涡旋混合后,65℃水浴保温1h,每10min摇匀。后取出冰浴5min。④加700ul酚氯醇(25:24:1),轻颠倒混匀30min。离心机设4℃, 12000rpm。⑤...
【原创】制造转GFP荧光蛋白基因的大肠杆菌
先来两张效果图这是使用了凝胶成像系统的紫外,比上次发帖时的绿色荧光效果强很多。
【大学物理实验】利用奥氏粘度计测量液体粘度
正如大多数资料上面写的,利用奥氏粘度计测液体粘度使用比较法,通常是用蒸馏水与待测液体作比较。 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。 1.先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。注意尽量使毛细管内无液体残留。 2.然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。其实可以直接把奥氏粘度计放在一个足够大的水槽里...
