m24h发表回复 6年8个月前
电镀也完成了但是效果感觉远不如化学镀毫无光亮感大概我的配方不好(已经是小电流镀了)
zx-84573发表评论 6年8个月前
想要,买不起
落叶兄
BG5JFV发表回复 6年8个月前
要是电压高点就好了
落叶兄
BG5JFV发表回复 6年8个月前
送去研究(烟酒)研究(烟酒)
GiroPetrenko
李楠发表回复 6年8个月前
你私信我个微信号吧,我发不了私信。
Mr.ienore
该用户不需要名字发表文章 6年8个月前
飞安级输入偏置电流静电计放大器
曾经给一个电荷输出器件做了一个定性级别的放大器,分享一下。因为只是进行定性使用的,整个设计就有没有进行比较严谨的计算和标定,更像是放飞自我的快乐DIY。不过当电流达到这个等级,我说实话没有进行标定的能力,如果有人知道标定溯源的方式的话欢迎进行告知。我对此点没有进行深究。首先来看下我们的核心运放ADA4530:具有非常恐怖的20fA的偏置电流(常温)。而据一些官方的文档表示,似乎该偏置电流的测试是在...
落叶兄发表回复 6年8个月前
竟然有这么多坛友支持,受宠若惊!感谢坛友的信任与支持!那我就进一步完善一下,努力做到几天内在淘宝上线,方便坛友进行购买。
大宇宙时代发表回复 6年8个月前
不是石墨电极不耐腐蚀,是因为你从电池里取出来的不纯,这种碳棒,是粘土与石墨混烧制的里面有硅铝酸盐,极纯的石墨电极是极耐电腐蚀的,
xyzero发表回复 6年8个月前
不提供操作证,是他根据你身份证就能查询数据库看你是不是有,不主要核准证是他看型号就能查到核准证。省两张你自己证明自己有相应操作能力的A4纸而已。
虎哥发表回复 6年8个月前
继续来探讨这些问题。前面特意说到,印钞不一定导致物价上涨,由于对于通货膨胀的本质有不同的理解,我们这里仅讨论物价,而不探讨通胀这个复杂的概念。既然说到物价,就不能笼统而论。房子的价格,显然与大白菜的价格以及40寸彩电的价格具有不同的形成机制。房子具有比较重的投资属性,他们的价格与钞票的发行量有非常明显的关系。大白菜指的是生活必须消费品,而彩电是指非必须消费品,二者的价格也是略有区别的。我们可以看到...
Mr.ienore发表回复 6年8个月前
emm我刚才想的是,重水电离端几乎常压,依靠毛细管实现与真空腔的桥接来保证真空度不过我确实没考虑过对氘的纯度要求,但,如果杂质是单纯的水蒸气的话,也许我们可以使用一些对水蒸气特异吸收强吸气剂来除之。。?我没搞过fusor,担心指歪路了orz
yuanfeng
yuanfeng发表回复 6年8个月前
1帧不卡,2帧流畅,3帧电竞
GloomyGhost
yuanfeng发表回复 6年8个月前
水蒸气啊哥们。。。貌似fusor对氘纯度要求不低?
Mr.ienore
GloomyGhost发表回复 6年8个月前
3帧畅玩
yuanfeng
我这边有同学做过fusor,如果他的实验是真实的话,用机械泵可以做到。氘气的话。。。不负责任地想一下,也许可以在电离规和机械泵之间加一个小四通,上面连接一个阀门,阀门另外加一个毛细管(刚才看了一下,淘宝上很容易买到各种玻璃毛细管)做节流,然后连接氘气?氘气说不定可以试试直接电离重水。。?好像有个[链接],也许真空度那些在上面会有具体教程?
yuanfeng
yuanfeng发表回复 6年8个月前
想法不错欸,但是机械泵的真空度不够啊。。而且氘气怎么进去?
Mr.ienore
啊确实可以,但我没搞过fusor不过我想,搞个简单的fusor也许可以使用机械泵和买一个ZJ-27电离规?感觉只要把灯丝勾掉,电离规的结构刚好可以用来做一个小fusor~
yuanfeng
yuanfeng发表回复 6年8个月前
卡不卡
特乌德劳斯基发表评论 6年8个月前
嘿嘿,能不能把电路和外壳合体?
154454496
请留一下联系方式?
李楠
抱歉啊卖掉了
UIMicro
没退坑,大学在读相关的专业。。。只是因为现在回家的时间比较少,这些东西在家里除了占地方似乎也起不到什么积极作用了,所以打算清理一下
m24h发表评论 6年8个月前
钯在胶体状已经是被还原了这点钯。。。算了吧按理算下来其实不多的
desert
kc-86565发表回复 6年8个月前
这比做博士还难啊
kc-86565发表回复 6年8个月前
看着流口水啊
154454496发表评论 6年8个月前
以前我还想过拿PCB做火箭的尾翼/喷注面板
特乌德劳斯基
该用户不需要名字发表回复 6年8个月前
电磁阀,电机什么的都可以哦
GiroPetrenko
特乌德劳斯基发表回复 6年8个月前
炫哦,pcb外科可还行
码了
竹林听雨发表评论 6年8个月前
人家是拿来卖钱的,当然下血本
SdtEE
是这样的:树莓派缺的不是启动器,是OGL驱动
UIC
特乌德劳斯基发表回复 6年8个月前
可以用,打开新标签页输入代码,收藏,再打开科创,直接点击收藏的那个就可以了
zx-16533
特乌德劳斯基发表评论 6年8个月前
我的头像改黑白会有歧义,坚决不改
UIMicro
特乌德劳斯基发表回复 6年8个月前
迷你世界真不赖
徽派居士
yuanfeng发表回复 6年8个月前
上面有邮箱
李楠
desert发表评论 6年8个月前
最后是不是还能通入一氧化碳回收钯
m24h
李楠发表回复 6年8个月前
请发联系方式。
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
好奇H桥在此处是留给什么用的
m24h发表回复 6年8个月前
咦我正头疼热床怎么办呢因为我的机械设计不符合现有规格铝基板的绝缘层是个难点这倒提醒我可以用玻璃纤维布正好家里也有要不自己做铝基板吧
三水合番
m24h发表回复 6年8个月前
嗯过孔最后应该不会盖油了最终会检查的我也后悔过孔打小了呢早知道自己会自己金属化过孔我就打0.6甚至0.8不过我镀铜的时候一直手动振板外加搅拌呢不过DIY么就是以玩和实验为主不然一堆东西也白收集了又不能传家有些甚至会自然消失(挥发了 变性了)其实这个项目要自己动手的太多包括可能要自己铣一些零件出来最后还要编程对比之下过孔也不怎么麻烦了尤其考虑一下那些玩能材的一买上公斤可能惹了水表还要车发动机还要合成...
该用户不需要名字发表文章 6年8个月前
开源的STM Arduino AT指令控制的多路输出和多路气压监测方案
注意:未经授权本开源作品不得进行商业行为版权为本人所有,未经授权不得转载1.简介       这是一个轻量但是强大的仪器DIY平台。通过这个系统的架构,能够轻松实现不同的控制器设计。整体分为几个部分,串口通讯,STM控制器,DAC芯片,H桥驱动芯片和气压传感器。其中串口和STM控制器上使用了我编写测试的AT指令程序来处理AT指令。从而能够兼容不同的上位机操作系统,或者其他的微控制器,从而完成了对整...
yuanfeng发表回复 6年8个月前
可以搞fusor
三水合番发表回复 6年8个月前
要不要考虑更进一步,买卷玻璃纤维布,自己叠层刷环氧树脂做基板😂
yuanfeng发表回复 6年8个月前
这只是一个近似公式而已
zx-16533
xljxlj发表回复 6年8个月前
这是要还原板厂的工序啊😂自己做的话过孔最好大些,不然沉铜容易出问题,板厂沉铜沉铜液是流动的,都有几率失败呢,已经做了的话最好不要盖油,方便发现不通的时候补救最好拿小电流测试一下,有些孔会有似通非通的现象补充一下,小的孔必须要流动,不然沉铜液难以通过其实你控制板可以直接jlc5元包邮打样😂,驱动板稍微改下也可以5元打样第一次看到自己做过孔镀铜的,资瓷哈
m24h
kc-86586发表回复 6年8个月前
谢谢,我有时间了试一下。
zx-16533
yuanfeng发表回复 6年8个月前
但是这个算出来的电池质量并不会很大
zx-16533
m24h发表回复 6年8个月前
化学镀已经做完电镀还有点问题(电解槽和铜阳极没准备好)刚粗化粉嫩的铜还有。。。氯化钯虽然只是催化级别的量(我实际没称量 估摸着放了一小撮)为什么我还是有点心疼实际操作中发现敏化活化中氯化亚锡应该减半(即使在盐酸中也不容易溶解)。。。。。。。。这是钯胶体颜色(氯化钯溶解后成土黄色 和氯化亚锡混合先是墨绿然后变棕色)。。。。。。。。。这是铜络合酒石酸。。。。。。。。。。反应开始有小气泡对了 配方表的甲...
国和中合发表回复 6年8个月前
隐隐约约感觉是拆了一台静电约束核聚变装置,都组起来能打出等离子体了。
zx-16533发表回复 6年8个月前
拿硬纸剪一个模型摆一下,你就会发现这个折叠天线连折叠都折叠不起来。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[原创]边干边写之——自制6轴CNC(持续更新中。。。)
还在做,原贴发在了5iMX。。。前图不补直接上最新进展了。。。刚画完的五轴结构。。。
基于stm32的pid台灯
背景:之前虎哥发过一篇文章,关于大幅提高室内照明亮度的设想 - 科创 ([链接])。闲来无事测得书房打开台灯桌面的亮度不过300lux,可以说是昏暗了,看起书来费眼睛,遂萌发出自己搞个台灯,提升下桌面的亮度,使其稳定在一个令人舒适的值。主要用到的材料:stm32vct6开发板,电源,led灯带,手机懒人支架(夹持led,当做灯臂),铝散热座(废弃主板拆下),散热风扇,一堆导线,stm32开发板,B...
36高压卡簧机
该发动机最初的设计目标为:设计制造一台容易复刻,综合性能高的固体火箭发动机。为达成容易复刻的目标,现在5202年了主流的燃料就669和KNSB这两种,配极的球AP现在基本已将绝迹了,使用非球AP的669一致性不好保证,而这个年头KN算比较容易获得故发动机燃料选择了KNSB,耐压壳体与堵头喷管的连接使用了方便加工的卡簧,喷管与堵头的加工使用了金属3D打印。理由如下:1.KNSB是现在最简单、最“大众
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
