TUNGUSKA发表回复 18年3个月前
先准备材料吧,必要的有:高压变压器,谐振电容,空调铜管,漆包线,PVC下水管,100W变压器铁心骨架一套(绕满优质的小电线)其它还有放电顶端,打火器与支架,这些的材料与做法随你自由发挥.
不需要整流.
mimi发表回复 18年3个月前
本人做过,没成功
west_0830发表回复 18年3个月前
现在都这样的修东西还不如重新买个好 [s:94] 这是修电器行业的老习惯了 [s:261]
ueaor发表文章 18年3个月前
被骗了??
我的那个指针万用表不小心烧坏了250mA档,烧了个电阻,那去修竟然要5块 [s:94] 那个表才18块 [s:245]
yunfeng发表回复 18年3个月前
听说第七版已经出来了?
mass_lynnxy发表回复 18年3个月前
增加一级自动增益控制就好了。
Power1014A利用20个内建可编程临界值精密比较器监测多达10组电源供应的过压/欠压状态,一般监测精密度是0.3%。数字监测输入适用于连接诸如手动重置、电源供应和切断等数字讯号。 Power1014A有4个定时器,在122个步进中,可编程范围都是从32us到2s。这些定时器可用来控制排序延迟、重置脉冲展延以及用作看门狗定时器。 12个开汲极输出可由芯片上的24个宏单元CPLD驱动,使DC-D...
电路板空间增加却降低了可靠性 单功能IC数的增加以及相关的互连不仅使电路板面积加大,从统计学的角度来看,还降低了电路板的可靠性。举例来说,不断增加的组装错误可能会导致不可预知(必然是不好)的结果。 第二货源及设计妥协方案 若单功能组件是从不同供货商选购而来,即使发生缺少某一组件,都将增加生产延误风险,于是第二货源就此产生。然而,第二货源降低了设计工程师的零件可用性,迫使设计师不得不就电路板的错误覆...
mass_lynnxy发表文章 18年3个月前
标准化的可编程电源管理——当代电路板设计规则
作者:Shyam Chandra产品营销经理Lattice Semiconductor 电源管理一般是指涉及电路板供电方面的相关问题。该相关问题包含: * 选择各种DC-DC转换器为电路板供电; * 电源供应排序/追踪; * 电压监测; * 上述全部。 在本文中,电源管理被简单定义为:对电路板上的所有电源进行管理(包括DC-DC转换器及LDO等)。电源管理功能包含: * 管理电路板上DC-DC控制...
利用深海洋流发电,新式涡轮启动能源新应用
美国佛罗里达亚特兰大大学的海洋能源技术中心(COET)正计划一个1,375万美元的项目,其目标在于利用海洋的动能来发电、产生汽车燃料所用的氢气,以及启动热交换器使建筑物降温的制冷应用。 该中心已经建构了一批声学都卜勒流速剖面仪(acoustic doppler current-profiler ;ADCP)平台,这些设备将于今年稍晚暂时安置在佛罗里达州大西洋海岸附近。该中心希望能在2009年以前为...
功能多了用电就多了.还要加大重量带在身上不方便.还有就是造成个人卫生问题. [s:94]
这个倒不是很难.见意想到的朋友特别是在国有单位的马上去申请一个小专利..这样好在单位混高点的位置..楼主的问题其实是一个小发明的导火索. [s:258]
zjd777发表文章 18年3个月前
声音大小调整装置
每次看电视,某些台声音特别大,某些台声音又特别小,经常调低调高的太麻烦,有没有能统一声音大小的这种东西?或者各位DD想一个出来?表达不够清楚,见谅
zjd777发表回复 18年3个月前
国产007里就有类似的东东
zjd777发表回复 18年3个月前
楼价不能降,楼价一降,其他的也都跟这降了~
kangyuhelf2发表回复 18年3个月前
引用第27楼surefirechen于2008-10-28 23:26发表的  :看到一节14500锂电,及一led手电,问问lz手电是cree led什么bin的 [s:251]  [s:246]那个14500是已经过放的.那个手电用的是CREE  Q5 WB..用18650锂电
飞天狂想发表回复 18年3个月前
引用第20楼TUNGUSKA于2008-10-01 14:39发表的  :如果是传统型,你只需有较好的动手能力就可以做出,要做晶体管型就要有一定的电子基础了.请高人给指点下`~简单点的`~~也就是传统的`~~该从那里入手`~我真羡慕死了,你这东西`~~~~发誓一定在有生之年也DIY一台~~
搜索了一下老帖,没有才转过来的。
苍蝇拍子发表文章 18年3个月前
纳米材料(初级)
仓促收集的一些小东西...
surefirechen发表回复 18年3个月前
我记的老贴有过类似的,我那指针试的坏了有几个T都没用了 [s:261]
nasa发表回复 18年3个月前
不如加热硫酸铜
万用表的使用技巧
万用表的使用技巧---转---一、指针表和数字表的选用:    1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。   2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字...
暗剑发表回复 18年3个月前
俺的报道白发了…话说我可是记得一个男的买华硕笔记本,有质量问题,拿去想换一个,结果被华硕告诈骗,关了十个月才放出来啊!
丙酮融乒乓球是做成粘稠的液体吧?顺便问下这个直接沾棉绳做导火索可行吗
佩服LZ的英勇行为
kevin发表回复 18年3个月前
后来没事…要不火箭可能就飞警车上了…
pro_ghost发表回复 18年3个月前
[s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94] 幸亏您看见了```呵呵
[s:251]  [s:251] [s:252]
[s:94] 后来怎么样了
汗.LZ的图里那个喷管好像我的那个CREE LED手电...
wujingnengpk发表回复 18年3个月前
不错嘛,那个好像好久的呢。
點蒼发表回复 18年3个月前
小弟新手.弱弱的问下.火箭的外壳一般怎么做.还有尾翼材料,是pvc吗?另外如果要搞二级火箭能推荐本书学习下吗 [s:94]
點蒼发表回复 18年3个月前
感觉很强大.LZ小心警察叔叔找你泡茶
科创网发表回复 18年3个月前
截至2008年10月27日22:00点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:01    2008-09-21    ¥--200.00-    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com  02    2008-09-21    ¥---65.43-    支付宝    爱非神话       kai..ge。tom.com    03    2008...
warmonkey发表回复 18年3个月前
煅烧硫酸钙制取硫酸。也就是说,烧粉笔就OK。出来的气体溶于水就是H2SO4。制得少量硫酸后,改用98.3%的硫酸吸收气体(效率高)
冲压发动机发表回复 18年3个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
我这个工作电压5V    工作电流980毫安         如果俺再加大电流放电距离反而变小。用的是自激振荡。绕组也试过几种,就这个最好!不知用12V是否会强一点?
kevin发表回复 18年3个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
五十…小心把自己电了…哪里买的?
ter9vul发表回复 18年3个月前
Re:高压包问题    高人过来给我贴个图
加大供电电压和电流,N倍压整流后,看看电弧能不能超过50厘米。
thesnake发表回复 18年3个月前
用那种大型1.5V干电池的石墨棒,1.5mm以上的直径
xj198398xujing发表回复 18年3个月前
饿……这个实验室的石棉网MS不行哟我是到卖保温材料的地方买的5个厚的石棉板~用起来刚刚好 [s:252]
石墨不容易燃烧,而且KNDX/KNSU中的糖几乎耗尽了氧气。我把石墨加入到红热的坩埚中,不燃烧。石墨粉+kno3不燃。
kight11发表回复 18年3个月前
[s:251]  [s:251]
子羽发表回复 18年3个月前
据说是罚好多.所以要加风险费啊
新黑火药发表回复 18年3个月前
季戊四醇很便宜的  硝酸也太贵了我这7元
新黑火药发表回复 18年3个月前
我这被禁的品种有钱没证明 好话说尽 嘴皮磨破 也绝对不会卖给你 说是被公安逮着要罚10000元  都没有这个胆子卖
jlt1发表回复 18年3个月前
能发下这本书的目录吗   我看看有没有买的必要
jlt1发表回复 18年3个月前
我印象是我专门收尾翼的壳子
罂粟的眼泪发表回复 18年3个月前
无限眼红那个霓虹灯变压器,我哪里都买不到:(
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
(已更新dark-ll的部分)[CZSA] (欢迎砖拍)国内业余界第一台35N固体燃料球状引擎试车及固体燃料柱孔球状发动机药柱计算方法
金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。老规矩,特别鸣谢:@氢离子     召唤:天灵灵,地灵灵, @山氰水溴 速速现身。≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡话不多说切入主题:Re:球状发动机药柱计算方法:上公式(推公式推得半死)燃烧面积=sinβ×cosβ×R²×12.56  注:β为“原径角”            R为球体半径(设计最大喷燃比时,β为4...
反渗透净水器基本原理与DIY方法
引言: 1992年,友人赠送一本《蓄电池的使用与维护》,其中详细描述了小型蒸馏水设备的结构,以及国产70型离子交换纯水器的使用与维护。遂对纯水的制备,产生兴趣。当年用高压锅作为蒸汽发生器,报废38mm日光灯管+7mm玻璃管,山寨直管型冷凝器,山寨一套蒸馏水系统,结果产水电阻率,只勉强获得20KΩ·cm,甚失望,拆毁之。 后来很多年期间,实验工艺用水,都是从老妈学校的10L/H商品实验室小型蒸馏水机...
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
【科创基金2018H7】几种纯净无机酸及无水盐的实验室制备(I),第二期 迟到的结题报告
如题,这么久没敢上科创,就是心里一直惦记着这项目。如今虽然项目的各个任务都没有能很好地完成,也算至少能给得起信任我的科创一个交代。先说说发生了什么事吧:高一申请成功后在为数不多的假期尝试过用硝酸铜和磷酸制取硝酸,以及用硝酸铜和氢氧化钾制取硝酸钾。前者因为磷酸铜(或者绝大多数的磷酸盐沉淀)溶于酸,并且硝酸铜结晶水太多,没有蒸出硝酸来;后者倒是制出了硝酸钾,但是反应剧烈放热并且产生的氧化铜极细,难以抽...
