ABC发表回复 18年3个月前
引用第16楼thesnake于2008-10-13 12:41发表的  :话说我想收了~~~有淘宝链接没?是了,如果你觉得有必要做个连接,我可以让论坛筹款处弄个,有兴趣QQ谈吧
ABC发表回复 18年3个月前
引用第23楼svsop于2008-10-16 04:23发表的  :38MM是直径吗?我正在做60MM的,春节放给大家看如果你一开始就上这么大直径,危险不说,浪费会非常严重.我是技术设计师所以我一做就能成功,你却未必能,失败了你就亏大了
ABC发表回复 18年3个月前
使用金属发动机最需要的是严谨的作风,其次才是技术. 有兴趣的请QQ谈565856380
mass_lynnxy发表回复 18年3个月前
关键是我们做了,动机不是坏的。在这里对各位坛友致谢;感谢各位对论坛工作的支持,感谢各位对论坛正常运作的关心。
A matter of light, Part 4 --- PWM dimming By Sameh Sarhan and Chris Richardson, National Semiconductor In part one of this series, we looked at the basics of LED lighting sources and their driving req...
用开关调节器调光 基于开关调节器的LED驱动需要一些特别考虑,以便于每秒钟关掉和开启成百上千次。用于通常供电的调节器常常有一个开启或关掉针脚来供逻辑电平PWM信号连接,但是与此相关的延迟(tD)常常很久。这是因为硅设计强调回应时间中的低关断电流。而驱动LED的专用开关调节则相反,当开启针脚为逻辑低以最小化tD时,内部控制电路始终保持开启,然而当LED关断的时候,控制电流却很高。 用PWM来优化光源...
mass_lynnxy发表文章 18年3个月前
LED照明知识(第四部分):PWM调光
作者:Sameh Sarhan中压/高压电源管理的应用工程师 Chris Richardson中压和高压应用工程师 国家半导体 在本系列的第一部分中,我们了解了LED光源及其驱动需求的基本知识。在第二部分中,我们讨论了当一个常电流Buck转换器可以被用作LED转换模式驱动的时候,为什么它能成为您的首选。在第三部分中,我们研究了大型LED显示及在其它转换拓扑中的应用空间。现在,在本系列的总结篇中,作...
A matter of light, Part 3---When to boost and buck-boost By Sameh Sarhan and Chris Richardson, National Semiconductor In part one of this series, we looked at the basics of LED lighting sources and th...
Buck-boost挑战 照明用LED的开发要比固态光源标准的发展快得多。大量不同种类的LED拥有很多不同的供电电压。串联的LED的数目、种类及其不同的加工和模具温度都产生了不同的输出电压。例如,高端汽车正在过渡到利用LED来作为日间行驶灯。三个3瓦白色LED组成了一个12V1A的负载。汽车电压系统通常需要持续工作于9到16V,并且可以延伸到6到42V,使系统可以无损运行,但是其性能可能要有折扣。...
LED照明知识(第三部分):Boost和Buck-Boost时机
作者:Sameh Sarhan中压/高压电源管理的应用工程师 Chris Richardson中压和高压应用工程师 国家半导体 在本系列的第一部分中,我们了解了LED光源及其驱动需求的基本知识。在第二部分中,我们讨论了当一个常电流Buck转换器可以被用作LED转换模式驱动的时候,为什么它能成为您的首选。在第三部分中,我们来研究大型LED显示及其在其它转换拓扑中的应用空间。 LED光源生产商和设计者...
A matter of light, Part 2--- Buck whenever possible By Sameh Sarhan and Chris Richardson, National Semiconductor In part one of this series, we thrashed out the basics of LED lighting sources and thei...
环路控制结构 基于降压的结构可以与很多环路控制结构很好的匹配,而且不用考虑稳定性的限制,例如右半平面零点问题。除了和其他调光方法兼容以外,这种降压结构使得PWM调光变得容易。基于这种结构的LED驱动可以使系统设计人员提供更多的选择。滞回控制非常适合在开关频率变化比较快和输入范围比较小的情况下应用,例如白纸灯泡和交通灯。由于滞回控制不用考虑稳定性限制,所以不需要考虑环路补偿。不像环路控制那样受带宽限...
LED照明知识(第二部分):降压结构的实现
作者:Sameh Sarhan中压/高压电源管理的应用工程师 Chris Richardson中压和高压应用工程师 国家半导体 在文章的第一部分,我们研究了基本的LED光源和驱动方式。介绍了一些简单的驱动方式,例如电压源/限流电阻的方式和线性稳压电源方式,但LED光源的功率需求和复杂程度的不断增加,使得这些简单的驱动方式已经不在能满足要求。这样就需要一种更加高级开关模式的LED驱动。那到底我们选择...
LED照明知识(第一部分):LED基础
作者:Sameh Sarhan and Chris Richardson美国国家半导体公司(TI)现阶段节能已经成为一种硬性的要求,不是一种选择,而其中一部分需要采用环保绿色的方式去实现节能。对于照明来说,我们可以很容易的设想全球照明提高10%的效率后所带来的影响,但是提高100%呢?最近高效率发光二极管(LED)可能实现这种效率的改进,并且能够以良好的表现力和高可靠性取代现阶段所用的产品。这篇文...
有点星际旅行里面的三录仪的味道了。。呵呵。。。非接触式的物质检测是个热门,据说以色列有人正在做类似的医学测试仪器。
dracula1429发表回复 18年3个月前
引用第87楼爱非神话于2008-10-14 14:37发表的  :人说做好事不留名,你倒好……管理员叫我尽快联系的啊
xj198398xujing发表回复 18年3个月前
引用第18楼虎哥于2008-10-14 16:42发表的  :就是出料比较麻烦,恐怕得倒出来用筛子筛吧 [s:94] 。。而且这么细的粉末,筛的时候一定相当的壮观。要发挥中山寨云南公司的连续化工艺光荣传统嘛。悟~原来是有粉尘的问题不过后来想了一个方法就是先把料倒进分样筛再在筛子的上下各套一个塑料袋,下面的袋子用来接筛出来的物料上面的袋子用来防止粉尘飞扬.简单易行~嘿嘿
svsop发表回复 18年3个月前
svsop发表回复 18年3个月前
你看看我能买了吗?还有kcb拿...............我是不是太占便宜拉
正版hambaby发表回复 18年3个月前
噩梦的开始
205X年某日,当你惬意的享受霉帝大学公共图书馆舒适的LED照明时,也许没有想到,LED灯具已经通过扫描你头发上的一粒头皮屑中的DNA,获得了你的本星球唯一ID,并且在须臾之间通过超级计算机审核你的祖宗壹拾捌代,然后判断出你是否危害霉国『国家安全』……
ABC发表回复 18年3个月前
其实我用的就是那种机制木碳, 能用,效果比净木碳稍差点
kevin发表回复 18年3个月前
………汗………我这烧烤都用这炭…太恐怖了…一个城市没木炭卖…周末去山姆会员店看看…那有卖烤架…不只有没有纯木炭而不是加其它东西的炭
west_0830发表回复 18年3个月前
机制炭除了有木碳粉外还混有煤粉和胶粘剂的的。这东西做火箭原料不行。用来烤东西吃还差不多 [s:94]
kevin发表回复 18年3个月前
我这有卖机制炭…就是沙县小吃瓦罐汤那个窑里用得…不知能不能用……那就很好碎…好像就是炭粉压成的…
warmonkey发表回复 18年3个月前
还是劝一下别人吧
囧发表回复 18年3个月前
不错
kevin发表回复 18年3个月前
不是吧……那是我的活性炭太硬了?好难磨……你磨出来得是多细的?
小俊发表回复 18年3个月前
4楼的大概5mW吧。。。
power_rdx发表回复 18年3个月前
全删掉算了。以后也懒得辩论了,直接删
ABC发表回复 18年3个月前
木碳本来就是混合物,何来AR级呢.我的燃料就是用烧烤碳做,效果很好.碳是最好研的东西之一了,随便用瓶子压就成粉了
kevin发表回复 18年3个月前
一个酒精灯…垫两个石绵网…然后烧杯……这样很好用
可以找一个卖木炭的店,城乡结合部有。在装炭的袋子底下有不少,买回来再用筛网筛一下。
ABC发表回复 18年3个月前
大气,和气,节制,对骂没意思.如果继续的话,就全部给屏蔽,以免有损和谐"坛容",这些问题你们最好QQ里解决
kevin发表回复 18年3个月前
活性炭我有…但不行……就算有了炭我也没磨机………淘宝哪有卖?链接发个…
kangyuhelf2发表回复 18年3个月前
那是…木炭的密度比较小纯度高的木炭应该比较难找看谁买到AR纯的木炭  嘿嘿不过自己磨也不是件难事
大仙发表回复 18年3个月前
活性炭粉行不?机制炭磨得行不?
ABC发表回复 18年3个月前
去街边的烘烤档要一块不就行了, 或者到买烘烤用品店购买
ABC发表回复 18年3个月前
这个小问题 [s:245]  [s:245]
光驱里的激光好多是790或808nm波长的,属于红外激光,只有在较大功率时,才能看到LD里的一点点红光
汗你们用炒菜的锅加热?我不敢用炒菜的加热  用个不锈钢碟子电磁炉竟然不认…加热不了因此放弃直接加热法
mrliqiang发表回复 18年3个月前
图1透明的应该是一种晶体,作用是改变波长
shuimi126发表回复 18年3个月前
消消火.....别骂来骂去
科创网发表回复 18年3个月前
Re:为论坛服务器募捐15
截至2008年10月15日下午8点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:1    2008-9-21    ¥200.00    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com  2    2008-9-21    ¥65.43    支付宝    爱非神话        kai..ge。tom.com    3    2008-9-21    ¥150...
LZ是很难买到合适的木炭的,因为合适的木炭只有专门用于做火药的,而那种木炭不可能零售。还是那句话,自己动手,丰衣足食。顺便补充一句,几百克碳粉的体积将会很恐怖
大仙发表回复 18年3个月前
淘宝上有卖的
暗剑发表回复 18年3个月前
管理员...我的名字.....打错了...-------------以下为修改内容---------------现在对了...
科创网发表回复 18年3个月前
截至2008年10月13日上午8点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:1    2008-9-21    ¥200.00    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com  2    2008-9-21    ¥65.43    支付宝    爱非神话        kai..ge。tom.com    3    2008-9-21    ¥150...
32645457发表回复 18年3个月前
我用抽油烟机里的废油
kevin发表回复 18年3个月前
CD上的是红外激光管。。。。没有什么实用价值。。。。而且前面的那个透明的是光栅。。。
kevin发表文章 18年3个月前
求助ABC
我找了一周了…都没买到合适的木炭……更别说炭粉了……ABC能否帮我磨好几百克木炭粉卖我?
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
非导火箭飞行原理
电子书.之前发的那个是损坏的.现在补发了.
测试大能量脉冲电容
从闲鱼购得几个脉冲电容,左一左二规格为10kv,2060uf,103kj,体积约43升,重量60kg,生产日期18年,储能体积比为2.3,就目前技术来说算比较高。左三为10kv,720uf,36kj,重量29kg,最右端是个24kv,75uf,重约50kg。总的来说这批电容无论体积储能比还是重量储能比都比前些年产品提高不少。为了避免有虚标或套壳的嫌疑,我将对它们的耐压、容量、放电能力等参数进行测试...
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
火箭发动机喷管理论计算简介以及计算软件
喷管理论虽然论坛里的诸位已经了然于心了,但是很多人都停留在定性的理解状态,做定量的分析是十分必要的。火箭发动机喷管一般最常用的是一维等熵计算。 质量流量 ρ密度 v流动速度 p压强 T温度 R气体常数 先把相关公式列出来: 以上是所有变量的方程,以下是常量的方程: 很显然变量只有 压强,温度,速度,密度四个,而控制方程却有5个,只需要选择四条方程就可以推导出给定参数下气体的参数,但是由于方程...
