kevin发表回复 18年3个月前
还有…关于喷口…纸是不耐火…但是…先用502过一遍…然后用AB胶流动性好时涂上去…它会流下去…就可以做成喇叭型…我做得四秒内没问题有聚集火焰的作用…
hambaby发表回复 18年3个月前
假如是现在,由于电磁干扰,估计测不准了。
kevin发表回复 18年3个月前
俺不正在找么……喷口是完好的…内孔是打到底的……一开始我做硝镁时也有飞不出去的…喷口内径很重要!大了飞不了!小了炸!所有火箭都如此……还有…传真机纸筒做箭体不错…强度高…我用锯子才据两半…可以减少防止发动机爆炸机率…
aoho发表回复 18年3个月前
引用第37楼hamdad于2008-10-10 11:09发表的  :霓虹灯电子变压器代替传统工频霓虹灯变压器,照搬传统Tesla Coil的线路是注定要失败的,在霓虹灯电子变压器的工作频率下,主电容器容抗甚低,根本没有办法充电到足够的电压……     没错,要想达到最佳效果,感抗容抗均衡很重要。
乖孩子发表回复 18年3个月前
就是看它散架或炸了才好玩~~
ABC发表回复 18年3个月前
要加速度KNDX最适合, 请楼主描述下发动机工作后的细节,找出问题所在受益大众啊
虎哥发表回复 18年3个月前
用手摇绞磨机进行多次粉碎,粒度可以达到90%通过0.5mm的筛。如需粒度更小,需球磨机。当然磨面用的旋风粉碎机也可以,农机商店大概要三四百块钱就能买到,还一体的呢,带脱粒功能。不过质量不太好。去年去乡下考察就发现很多农民家里都装备了,焊接粗糙,不安全,但总归能用,初级阶段嘛。
ABC发表回复 18年3个月前
可能内孔太浅,可能螺帽没胶固被喷出. 你遇到的情况可能就是要改进的地方,都提出来吧,不能说飞不起就算了,找出个原因可以使其它初学者免走弯路呢
虎哥发表回复 18年3个月前
硝镁火箭要产生大量固体,产生的气体产物少,燃烧温度高,保温困难,烧蚀大,有爆燃危险,存储性差,总之,不是一个值得使用的推进剂,除非为了某些特效需要。
虎哥发表回复 18年3个月前
最近论坛开始了第一次人口普查?
暗剑发表回复 18年3个月前
切记要买正版的,现在假的中华铅笔太多了,好好分辨啊!
epi.clyce发表回复 18年3个月前
引用第16楼缅怀陈雪同志于2008-10-10 09:08发表的  :你算明白无数个意识对无数条客观真理的随机重现性的概率再说那些梦话吧。物质世界的客观存在是不需要假设的。不信你问你爸在你来到这个世界之前有没有物质世界。当然你要证明也可以,找块砖拍自己脑袋一下,心里默念不疼不疼,要真不疼的话就加把劲再拍,如果砖都拍碎了也不疼还没昏倒就算你是正确的了,你可以去少林寺了。做梦就相当于在电脑上运行个虚拟...
暗剑发表回复 18年3个月前
用中华铅笔,6B以上的,B越大,石墨越多,然后用刀横着轻轻刮,下来的粉末细的不得了
wudan发表文章 18年3个月前
有西安的 ??
有西安的 兄弟吗?[s:257][s:257][s:257][s:257][s:257][s:257][s:257][s:257] [s:257] [s:257][s:257][s:257][s:257]
kevin发表回复 18年3个月前
是很危险…新人别模仿……我喜欢加速度快的…不过无喷口的简单…做有喷口的难…
kevin发表回复 18年3个月前
我用螺冒的喷口四毫米的… PVC管和纸管都做过外壳…头用纸封…中间打罗冒大小的洞……  二号燃料… 绝对够细!磨了半小时搅拌半小时… 喷出的火焰很漂亮…可就是飞不起来…
kangyuhelf2发表回复 18年3个月前
汗.LS的别误导新人...硝镁做燃料是比较危险的..
kevin发表回复 18年3个月前
哈哈…我用着哥俩好呢… 下午刚买……颜色也不错…
kevin发表回复 18年3个月前
我都用硝镁的…抱着试试的态度…一步一步做…飞不起来…
power_rdx发表回复 18年3个月前
强烈赞扬!
zx100zx100发表回复 18年3个月前
飞出大气层怎么落?
暗剑发表回复 18年3个月前
这火箭射上去以后,落哪里你没办法控制啊!
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
挖出来有利于像我这样的山寨爱好者
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
哎直接干馏算了现在都讲究山寨你干馏绿矾(硫酸亚铁)也行那玩意也不贵花鸟市场有卖的从炼金士做起 [s:255]
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
晕咱可以开家山寨公司了
神箭凌霄发表回复 18年3个月前
山寨版运载火箭
0755发表回复 18年3个月前
版主好手艺啊,佩服。
AnthraX发表回复 18年3个月前
有了,新bmw760上有了热视摄像机,夜晚和大雾中观测距离也有400米以上
小俊发表回复 18年3个月前
最近看了很多量子力学的东西,对宇宙万物有了另一个层次的理解。不知道量子力学会不会被人认为是唯心。
west_0830发表回复 18年3个月前
Re:现在论坛上有多少同志需要烟硝和季戊四醇 需要的回个贴就行
哈哈。。。
其实。。。太好了,又找到一个同类了。。。。。
ohmygod发表回复 18年3个月前
楼上:我想,楼主会告诉你、砖头拍脑袋会出血会疼也是自我意识的产物…可怜的孩子…
消失发表回复 18年3个月前
此帖作废 由于运输等诸多原因  不打算团购了
zooulo发表回复 18年3个月前
可以用电池里的石墨棒——做小型的
沙亦亡发表回复 18年3个月前
看不到也要顶!好帖!
WYS111发表回复 18年3个月前
转贴:涉及到特斯拉线圈的一些计算公式"受朋友建议,我再次提醒这里的看客们,如果您试图制作一个特斯拉线圈的话请一定先看完我的介绍在施工,这样您才会对特斯拉线圈的危险性有个大概的估计.同时,如果您非要先上手的话,请记住,绝对不要在家里面启动特斯拉线圈,绝对不要用公共地线,如果散热没有解决好的话,请不要让特斯拉线圈工作超过30秒;否则将有可能导致火灾,切切."1.电弧长度:   电弧长度 L(单位:英寸...
hamdad发表回复 18年3个月前
引用第35楼WYS111于2008-10-10 09:26发表的  :漂亮!电容器组是0.0075uf30kv,最贵的就是它了,不知道我用75W电子霓虹灯变压器能行不:)霓虹灯电子变压器代替传统工频霓虹灯变压器,照搬传统Tesla Coil的线路是注定要失败的,在霓虹灯电子变压器的工作频率下,主电容器容抗甚低,根本没有办法充电到足够的电压……
hamdad发表回复 18年3个月前
30年前国内出版的青少年科普读物已经有这方面的介绍
DRSAMA发表回复 18年3个月前
引用第33楼虎哥于2008-10-04 22:01发表的  :能不能谈一下被这个电击中的感觉,以及手持那个灯管时是否很爽?没试过被电...应该很难受 手持灯管的时候没什么感觉 要是手心有汗就会有点麻麻的
hamdad发表回复 18年3个月前
在万恶的资本主义国家,高昂的人工成本,更换高大教堂顶灯、路灯、建筑物表面装饰灯的人工成本,远远高于新型节能、长寿灯具的一次采购成本。绿色照明灯具的趋势:制造过程中尽量少的能量消耗,完全不使用含铅、汞、镉等高毒性重金属材料,不使用含卤族元素塑料材料(难生物降解),高效率,长寿命,灯具报废后可以安全回收再利用或者自然生物完全降解。
缅怀陈雪同志发表回复 18年3个月前
也仅仅是钱的问题,一百万差不多了。
WYS111发表回复 18年3个月前
羡慕啊!上个传统特斯拉的原理及计算公式上来。 特斯拉线圈的工作原理       特斯拉线圈是利用电路谐振进行能量传递的装置。它的工作原理与普通变压器有较大不同。普通变压器的耦合系数K一般接近于1,所以初级和次级电压基本成比例关系;而特斯拉线圈的耦合系数一般都小于0.3,工作时,两级电压比例是随时间变化而变化的,不成线性关系。下面先来看看特斯拉线圈的主体结构:       特斯拉线圈的主体部分包括...
WYS111发表回复 18年3个月前
缅怀陈雪同志发表回复 18年3个月前
你算明白无数个意识对无数条客观真理的随机重现性的概率再说那些梦话吧。物质世界的客观存在是不需要假设的。不信你问你爸在你来到这个世界之前有没有物质世界。当然你要证明也可以,找块砖拍自己脑袋一下,心里默念不疼不疼,要真不疼的话就加把劲再拍,如果砖都拍碎了也不疼还没昏倒就算你是正确的了,你可以去少林寺了。做梦就相当于在电脑上运行个虚拟操作系统,可以运行程序,但是不会对主系统的数据造成破坏。你可以down...
lord发表回复 18年3个月前
钱是问题
冲天炮我找不到合用的竹子用牙签做小型的吧
wenyue发表回复 18年3个月前
哥俩好的双基胶不错,固化快,强度高,还有一定韧性。
wenyue发表回复 18年3个月前
其实,飞机、轮船上早就在使用这种原理的雷达。但是,将其小型化、简单化、低成本化,满足车用需求的商用雷达好像没有。
wenyue发表文章 18年3个月前
『原创』汽车行车雷达设想(非倒车雷达)
开车的司机都害怕遇到大雾天气,有时,冬季大雾中的能见度只有2-5米。雾天对行车安全造成极大的隐患,极易造成追尾,甚至连环车祸,在高速公路上的大雾经常造成重大人员伤亡。设想生产一种低成本的汽车雷达,能够探测前方100米内的距离的障碍物,使用声音和液晶屏现实的方式进行报警。要求功率小、使用简单、成本低,便于普及。最好能够设计GPS的接口,雷达与车载GPS配合,方便在大雾中辩明方向和道路,又能查看到前面...
wenyue发表回复 18年3个月前
看来并非异想天开,确实有可信性。不过,从实验到应用,恐怕还有难度。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
STM32输出三路交错PWM!
多相交错技术是低压大电流电源里面必备的技术之一,不光可以突破单个电感电流容量的限制,而且还能分散热点,更重要的是极大降低了有效值电流还提高了效率。多相交错电源里面每一路pwm都是需要相差一定角度的,比如三路交错就是需要三个相位之间相差120度的信号。本帖忽略匀流问题(实际中必须处理下否则相之间负载不平衡会让负载大的相烧掉)。如果启用了互补输出还可以做到三相交错的互补PWM。STM32单片机是一种很...
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硫酸(sulfuric acid)作为一种用途广泛的化学试剂,是制备一系列重要物质的基础,但在危化品普遍管制的今天已经难以获取。发烟硫酸(oleum)即三氧化硫的纯硫酸溶液作为一种廉价的超强酸,在部分制备或合成过程中能达到普通试剂难以企及的效果,但由于其高度危险性及运输困难,更是业余爱好者完全无法得到的。爱好者在制备该类试剂试剂时往往面临产率低,制备困难等诸多问题,无法做到大规模连续化生产。基于此...
