神箭凌霄发表文章 18年4个月前
在硫酸中加硝酸钾是否能起到硝酸的作用
硫酸中加硝酸钾应该会在硫酸中起到提供硝酸根离子的作用问问各位高手
飞天狂想发表回复 18年4个月前
引用第28楼FBI于2008-09-29 20:05发表的  :又改进了一下 现在效果好很多了 晚上上图,可不可以给解释一下啊`~让菜鸟也自己动手做一个`~怎么样具体都需要什么材料,弄个列表出来`~
yuri发表回复 18年4个月前
请问您有寄吗??? [s:246] 我到现在还没收到 [s:261]
DRSAMA发表回复 18年4个月前
飞天狂想发表回复 18年4个月前
引用第19楼TUNGUSKA于2008-09-29 02:43发表的  :加一个顶端,使顶端对地电容C和次级线圈电感L的谐振频率与初级相同. 有个电磁炉的线圈盘,好象,不知道是不是`~我见其他人做的,好象是铜管,
寒冰发表回复 18年4个月前
支付完成
大号是中华发表回复 18年4个月前
引用第8楼hamdad于2008-09-29 17:49发表的  :狗戴嚼子——胡勒猪八戒照镜子——里外不是人
fibrebook发表回复 18年4个月前
我是
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第7楼大号是中华于2008-09-29 14:35发表的  :6101:100g,固化剂:乙二胺18g,增塑剂苯二甲酸乙酯7g狗戴嚼子——胡勒
DRSAMA发表回复 18年4个月前
我加上一个铝球 放点距离好像增加了 不知道是不是错觉
vip8788发表回复 18年4个月前
过度曝光漆可以吗
sam_jin3887发表回复 18年4个月前
支持!!!!
大号是中华发表回复 18年4个月前
爱非神话发表回复 18年4个月前
引用第19楼TUNGUSKA于2008-09-29 02:43发表的  :加一个顶端,使顶端对地电容C和次级线圈电感L的谐振频率与初级相同. 嘿嘿……总算知道那个帽子的作用了!引用第24楼TUNGUSKA于2008-09-29 03:39发表的  :刚发现楼主得到了2000KCB的奖励,明天把我那个线圈的图片整理发上来,估计不会低于2000吧.见钱眼开说的就是你啦……[s:233]
kight11发表回复 18年4个月前
好好!! [s:251]
kight11发表回复 18年4个月前
谢谢!! [s:249]  [s:251]  [s:252]  [s:253]  [s:255]  [s:258]  [s:92]
liqi168发表回复 18年4个月前
共同学习
TUNGUSKA发表回复 18年4个月前
引用第21楼hamdad于2008-09-29 03:04发表的  :没有TOP LOAD,线圈本身的分布电容与自感的串联谐振频率,大概要到10MHz以上的数量级。如果线圈不接地是这样,接了地就大大不同了,接地后线圈本身也是一个不小的对地电容.
引用第20楼FBI于2008-09-29 02:48发表的  :具体怎么做到呢?有什么公式可以借鉴吗?要用到的只有LC谐振频率的计算公式.
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第19楼TUNGUSKA于2008-09-29 02:43发表的  :加一个顶端,使顶端对地电容C和次级线圈电感L的谐振频率与初级相同. 没有TOP LOAD,线圈本身的分布电容与自感的串联谐振频率,大概要到10MHz以上的数量级。
DRSAMA发表回复 18年4个月前
具体怎么做到呢?有什么公式可以借鉴吗?
DRSAMA发表回复 18年4个月前
回15、16楼 1.没有用磁芯2.用半波整流的原因是IN4007不够了 事实是最初购买元件的时候我就没想过要全波..全波整流的好处除了电流利用率高之外还有什么?我一直不明白这点 其实我电学学的很差 也是最近才开始玩高压电另外想请教“次级没有对地电容,也就是没有次级LC回路,也就没得到特斯拉线圈的精髓.”这个问题要怎么解决?
kangyuhelf2发表回复 18年4个月前
LZ的喷口是循环再用喷口?
安定器高压行不?
有作品出来值得鼓励,但不得不说的是次级没有对地电容,也就是没有次级LC回路,也就没得到特斯拉线圈的精髓.为什么要半波整流?
爱非神话发表回复 18年4个月前
请教两个问题:一、15个4007并联,半波整流啊,为什么不用全波呢?二、有没有用磁芯?
DRSAMA发表回复 18年4个月前
还有IN4007 15个并联  用来整流
DRSAMA发表回复 18年4个月前
其实我这个相当简单 电容:0.15uF 15000v两个串联高压电源:霓虹灯变压器,输出15KV初级线圈:4mm^2电线6匝次级线圈:5cm外径pvc管,0.3mm左右漆包线密绕50cm[注意漆包线绝对不可以交叉].火花间隙:可调火花间隙一个 2cm保护火花间隙一个
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第2楼mass_lynnxy于2008-09-28 23:08发表的  :什么万用表啊,,,呵呵,,这么先进没有见过。。类似这样的日本表 前几年在广州买过一块全新的18元(国内仿的),不是特别好用,主要优点是欧姆档使用3V/9V电池,可以直接点亮LED,去买LED数码管的时候现场检测很方便。
爱非神话发表回复 18年4个月前
嘿嘿,图片不错,说下制作参数吧,应该有不少朋友想动手做的。
mass_lynnxy发表回复 18年4个月前
虎哥发表回复 18年4个月前
发声和保真还是有距离的,只是把声音放大还是比较容易的,还要考虑保真度。
DRSAMA发表回复 18年4个月前
引用第7楼梁倍倍于2008-09-28 22:08发表的  :这才是真正的特斯拉线圈 [s:251] !!请教楼主一个问题,用电视机的高压包做升压器可以的么,高压包只有一个阳极高压,应该怎样接????阴极据说是地线...
虎哥发表回复 18年4个月前
电晕放电就是淡蓝色或者是淡紫色,大电流放电下亮度较大,所以看起来是白色的。很好很强大,楼主可否公布一下制作参数。可供大家借鉴参考。
點蒼发表回复 18年4个月前
彻底被雷到了
飞天狂想发表回复 18年4个月前
不错赞一个`~~~想自己也做一个`~但   貌似我不懂电的`~东西`~~~~~
點蒼发表回复 18年4个月前
怎么说呢。我的梦还在继续。努力搞火箭和能材
點蒼发表回复 18年4个月前
好帖子。绝对适合新手,开搞
ueaor发表回复 18年4个月前
s★ky发表回复 18年4个月前
强力留名~。。。。。原名
问下特斯拉线圈的电弧怎么是紫的.一般升压器的都是白的
DRSAMA发表回复 18年4个月前
The end
DRSAMA发表回复 18年4个月前
[-_-]
DRSAMA发表回复 18年4个月前
继续
DRSAMA发表文章 18年4个月前
我的特斯拉线圈[貌似发错版了]
废话少说 上图
真蚊子发表回复 18年4个月前
很好,,,,支持阿童木的工作
szkkc发表回复 18年4个月前
我也是魔室成员···只不过,但是只看贴、回帖,发帖也不发实验贴···
pro_ghost发表回复 18年4个月前
好!收入
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
4MHZ 高频微型SSTC 【Class.E SSTC  v0.09】
参考该帖:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 用晶振荡产生信号后,通过施密特整形波形为矩形波进入推动电路。推动电路有2级放大,前一级是缓冲,减小施密特的负荷,再经过图腾缓冲后,直接推动驱动放大电路。这样一来驱动电路的波形就不会受到功率部分的等效电容影响了,而老...
【原创】说说含能增塑剂
    增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。    含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
中小学生天文知识 怎样自制天文望远镜
作者:季羡林总主编出版社:北京科学技术出版社出版时期:1998年09月第1版
自制废铁级桌面数控车床
高中时偶然在矿机论坛看到一个自制车床的帖子,从那时起就心生羡慕,自己也想拥有一台机床,这样我的很多设计和设想就都能实现了。进入大学以后有了足够的精力和时间以及专业储备,于是我动手设计了一台数控车床
