hamdad发表回复 18年4个月前
引用第4楼梁倍倍于2008-09-24 23:27发表的  :回1楼,日本佬能有多看的呢???有可能在日本的物理书中没有能量守恒定律这一章!!!仔细计算一下,你可以吃惊的发现,电解水产生的H2、O2完全燃烧,产生的热能,大于电解所消耗的电能。貌似制造出了变相的永动机,可以源源不断的输出能量,但是并没有违反能量守恒的原则,输出的额外能量,是以消耗水中储存的化学能为代价的。
hamdad发表回复 18年4个月前
     资料来源:www.cde.com
hamdad发表回复 18年4个月前
hamdad发表回复 18年4个月前
hamdad发表文章 18年4个月前
铝电解电容应用指南
hamdad发表回复 18年4个月前
建议:
1、考虑更换更加Pro的阳极材料,碳精棒自身电阻率不小,大电流强氧化气氛下电解,剥落损失严重(氯碱工业电解获得1吨Cl2,石墨阳极消耗2.5~3.2kg)。贵省有丰富的Pb、Sn矿产资源,可以考虑高纯度Pb经过硫酸溶液阳极氧化处理以后的PbO2阳极。2、净化处理原料食盐水,过多的杂质钙、镁离子在碱性溶液中形成的Mg(OH)2、Ca(OH)2是导致堵塞隔膜的元凶。3、尝试一下使用通信免维护铅蓄电池的...
ueaor发表回复 18年4个月前
xj198398xujing发表回复 18年4个月前
呵呵~谢谢大家关注 [s:94]不过就这段时间的运行情况来看这个电解装置还有一些缺点,比如大电流密度下的发热问题,塑料外客的老化问题,以及和工业电解槽相似的隔膜堵塞的致命问题,等等,这些问题都还在研究等有进展了可以发展为一种便挟的设备的时候那样相信有需要用到氯的实验室都可以做一台,这样就不用很麻烦的帮运几百KG的氯气钢瓶了呵呵~
kangyuhelf2发表回复 18年4个月前
这个对着心脏部位电真的可能会晕..
利用铂与水反应生成氢气推动汽车?还是电解水.?如果是电解水的话.生成的氢是不足以给电池充电的.
大仙发表回复 18年4个月前
罕扯淡
shuimi126发表回复 18年4个月前
这人很猥琐
pro_ghost发表回复 18年4个月前
好!谢谢lz了···
赞扬hamdad进军平流层!
汗把那个结婚贴的红纸贴上···
我说要有光发表回复 18年4个月前
扶梯速度会受人数影响。。。
我说要有光发表回复 18年4个月前
套牌最简单实用  就是别让交警抓着就行
mass_lynnxy发表文章 18年4个月前
欢迎讨论:以水为动力的汽车,你信吗?
以水为动力的汽车,真实还是谎言?欢迎网友积极讨论!据英国路透社东京6月13日报道,日本Genepax公司上周四在大阪发布其最新研发的车型,这种车仅需要1公升水即可以80公里时速跑一小时,而且这里的水并不必须是纯净水。只要不断加水,这辆车就可以行驶任意长的距离。Genepax公司发言人 据该公司介绍,此系统的主要特征是使用了一种名为膜电极组(Membrane Electrode Assembly,M...
爱非神话发表回复 18年4个月前
嘿嘿、是啊,都是皮外伤,刺激痛觉神经而已。我觉得这玩意给人主要是心理恐惧,毕竟一般人面对哔哔吧吧的电弧还是很敏感的
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第16楼爱非神话于2008-09-24 21:14发表的  :我买了好几个,这玩意儿比较容易坏,标称输入3.6~6V输出300KV,我用来点火,要是用来防身的话估计也就闪点电弧吓唬吓唬人,电晕人估计是不可能的,毕竟放电距离太近,只能作用于人体很小一小部分皮肤面积。您兄弟能把人电到皮开肉绽的那个恶作剧也没有电晕人的功能,最多痛到哭爹喊娘……曾经目睹JC朋友用这个东西作用于犯罪嫌疑人,具体部位是头...
爱非神话发表回复 18年4个月前
xiongbajian发表回复 18年4个月前
我这里已经快把电视淘汰了。只上网。
woxiaohong....在老坛子见过,会不会做出牛比的东西,遭天劫了.....
科创网发表回复 18年4个月前
感谢各位论坛会员对本次服务器募捐的关注和支持,截至2008年9月24日下午7点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:1    2008-9-21    ¥200.00    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com 2    2008-9-21    ¥65.43    支付宝    爱非神话        kai..ge。tom.com    3...
大仙发表文章 18年4个月前
专家痛批伪科学:“酸碱体质”纯属谬论
专家痛批伪科学:“酸碱体质”纯属谬论  ●本报记者   张彤   蒋乃珺  2008年09月09日《生命时报》  近两年,在出版物和网络中流行着一种“健康新说”——大部分疾病的罪魁祸首都是“酸性体质”,这些疾病涵盖了当前几乎所有常见病,如高血压、糖尿病、肿瘤,甚至抑郁症等,因此提倡食用“碱性食物”。  此言论经一些媒体和网络转载,影响了相当一批读者。但《生命时报》记者从肾脏病学、肿瘤学、营养学界权...
大仙发表文章 18年4个月前
专业还是民科,这是一个问题
专业还是民科,这是一个问题作者:bangbu1996    白衣在最近的一篇文章中干脆给寻正戴个民科的帽子,这有点情绪化了。医学在今天已经不是象牙塔学问,一个真正具有科学精神,具有强大的学习能力的人,他获得的某些医学知识完全有可能比浸淫临床几十年、实践经验“丰富”的专业人员更正确更合理;相反,一个不时刻学习最新文献一味信赖自己所谓“经验”的专家的某些观点可能才是真正的“民科”。方舟子先生也不搞医学...
大仙发表文章 18年4个月前
喝“弱碱性”的水是否能使人更健康?
喝“弱碱性”的水是否能使人更健康?作者:揭草仙读了扎西在《喝农夫山泉能保持人体弱碱性环境吗?》一文中的问题,去网络搜索了对类似问题的回答,得到的答案是否定的。确实,人体血液的酸碱性呈弱碱性。在1-14的PH划分中处于7.35 - 7.45的弱碱性状态(中性是7.0)。只有处于这种环境,细胞才能处于最好工作状态。而低于6.6,或高于7.8都会使细胞不能正常工作而造成死亡。其实在商品中,像这里的农夫牌...
大仙发表文章 18年4个月前
“民科”是加深医患矛盾的原因之一
“民科”是加深医患矛盾的原因之一  白衣咸饭  在形形色色的伪科学中,医学生物学领域的民科,集世界伪科学之大成,是真真的“中国”。本来想天凉了,多给大家一点科普,但人愿不如天变。在一个30余人的科室里,突然有2位医生生病,3位分娩,3位离职,1位退休,虽然也同时进了几位医生,但由于执业证书的注销与再注册有个时间差,人手是非常紧张的,所以最近非常忙。本来在构思一组有关抗生素的科普,但新语丝的民科新秀...
大仙发表文章 18年4个月前
紫坪铺水库与5·12汶川大地震有关系吗?
紫坪铺水库与5·12汶川大地震有关系吗?作者:Leemin & Wangyx  2008年5月12日下午14点28分04.0秒(北京时间),在四川省的汶川县境内发生了8.0级特大地震。根据中国地震信息网发布的参数,地震震中位于北纬31.0°,东经103.4°,震源深度14km。几天之内,关于三峡水库、岷江梯级水电站诱发了此次大地震的说法就在各个网站大出风头了。由于三峡水库到震中的最近距离也在300...
大仙发表文章 18年4个月前
国家有关部门应立即启动改进奶液蛋白质含量检测国标
  国家有关部门应立即启动改进奶液蛋白质含量检测国标  作者:懒得捉耗子  方舟子先生在前几天的文章提出‘改进国家标准,堵住漏洞’的建议,实在是太重要的事情了。蛋白精(三聚氰胺)冒充蛋白质加入婴儿奶粉,大面积危害中国儿童健康事件的始作俑者钻了国标的空子。所以我们有理由立即启动制定检测牛奶蛋白质含量的新国标。  方舟子先生在最近的一篇文章里讲到牛奶氮含量的国际标准(ISO 8968),事实上也是检测...
大仙发表文章 18年4个月前
中国科普路在何方
中国科普路在何方记者:熊巧2008年09月21日新世纪周刊   和很多问题一样,中国科普落后的一个重要原因也是体制上的  今年的全国科普日将在9月19~26日举行,据官方预计全国将有3500多项科普活动与社会公众见面,预计直接参与人数将超过8500万人次。虽然国家一直在加强科普工作,但很多科学工作者对中国当下的科普现状并不乐观。  比发达国家落后二三十年  三年前一项由中科院等机构完成的调研报告指...
93°发表回复 18年4个月前
引用第1楼生化魔神rdx于2008-09-19 17:50发表的  :直流无刷,需要适配器的,很麻烦。并且那个电机转速只有10000,还不如一个玩具赛车马达。麻烦吗?那是你层次不够http://www.chinadz.net/Article/IC/200609/202.htm你试试用一个玩具赛车马达驱动2个盘片能转到7200就服你
sam_jin3887发表回复 18年4个月前
汇款完成!!!银子交完!!
大仙发表回复 18年4个月前
可以套牌也可买罐过度曝光漆
这个……当真算数?好吧,我来也~~~~~这周末交银子
禁止大写ai发表回复 18年4个月前
虽然选的是第二项。可是现实是第三项。因为科学论战参与的人太广泛,经常出现鸡鸣狗盗之徒喧宾夺主的情况。而小范围的科学论战,要么是没有对大众公开的。其实就算公开,大众也很难理解,没办法看懂。
禁止大写ai发表回复 18年4个月前
看过007吧?记得人家的车吗?车牌可以自动翻转的。你也去装一个咯。因为我讨厌只为一点点私利就偷奸耍滑的人诶,所以告诉你这个办法。
禁止大写ai发表回复 18年4个月前
输血技术!绝对是用血的教训换来的。 [s:94]
wudan发表回复 18年4个月前
燃烧速率太慢   建议在保证安全的前提下加如8%到10%的硫磺 当然kno3是要保证足够的用量 还有喷口   我以前的火箭比LZ的烟还要大 N次失败后改进N  次 最后成了
虎哥发表回复 18年4个月前
大家注意了,氯气生产可是连续工艺哦。
hamdad发表回复 18年4个月前
拉手柄的瞬间车子正好翻了,搂主就直接成肉饼了 [s:98]
虎哥发表回复 18年4个月前
最好的办法就是不要违章。
虎哥发表回复 18年4个月前
这是电警棍高压模块。这个模块分为两个主要部分,第一部分将电压升高后对电容充电,当充到数千伏时进行一次火花放电,产生脉冲高压直流。该脉冲进入二次升压电路,产生数万伏脉冲。这个模块并没有采用特斯拉线圈的原理。
虎哥发表回复 18年4个月前
通过电话银行查到,2008年9月22日收到汇款人民币200.00元。详细明细需回成都后打单子。谢谢慷慨解囊的朋友,在大家的支持下论坛一定能越办越好!
fly-fire发表回复 18年4个月前
潜水的....
euynaw发表回复 18年4个月前
我
sunstarzb发表回复 18年4个月前
怎么样才能下载到这个附件呀?
近程的话不用说了吧.....远程的话.1.砖头压倒一切.2.激光武器吧.50mw的532nm足以使它暂时失效.照出来的照片都是过曝
所以.高压电的杀伤力在于电流..哈哈.那SB的视频也太假了. 电手会晕6小时.
ABC发表回复 18年4个月前
难道数主没有称量,用感觉配料?
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
试了下压缩感知在取样示波器中的简单应用
2016.12.18 新补充了原理简介。-------------基本信息:0、观测行为:使用ADC在信号长度内随机采样,并记录采样时刻。(随机等效采样)1、信号长度为512。2、随机等效采样点数为128。3、恢复长度为512。4、测量矩阵使用内插公式构建。5、信号重建算法为SAMP。6、冗余字典为DFT基+单位矩阵,分解算法为OMP。说明:1、受到MATLAB工作精度限制,解算接近奇异的矩阵的逆...
汉字 Hellschreiber——UniHELL 项目
项目地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 14*14 点阵字库的汉字 Hell 调制器,输出 16bit PCM WAV,可以自定义 Unicode(并非全覆盖)文本内容和音频频率,使用常规 FELD HELL 模式解调。用于UTF-8(特别是汉字)的Hellschreiber调制器生成ASK的FELD HELL格式,14px字体,兼容一般的HELL
1-肼基-1-氨基-2,2-二硝基乙烯(AHDNE)的制备
简介:  AHDNE是一种新型高能材料,也可用作制备1,4-二氢-5H-(二硝基亚甲基)-四唑(DNMT)等新型含能材料的中间体,现以1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(DADNE、FOX-7)、水合肼为原料进行实验室合成实验合成原料DADNE的制备详见https://kechuang.org/t/82406
