hamdad发表回复 18年4个月前
类似体积的高压模块,不管是警用电击棍配件也好,教学、科研用高压产生电路也好,电路结构无外以下三种类型:1、晶体三极管自激(他激)振荡,变压器升压,输出为频率数KHz至数十KHz的交流脉冲(实际为准正弦波,介于正弦波与矩形波之间),带负载能力很差,输出短路瞬间容易停振,『杀伤力』不好。2、晶体三极管自激(他激)振荡,变压器升压,倍压整流网络进一步升压,输出为数十KV的高压直流,『杀伤力』基本局限在接...
TUNGUSKA发表回复 18年4个月前
楼主显然不知道到特斯拉线圈是什么东西.
kangyuhelf2发表回复 18年4个月前
睡了.各位继续讨论吧 [s:249]  [s:258]
引用第8楼west_0830于2008-09-23 22:55发表的  :我的只要一个18650电池效果都要比你的好点。 [s:94]我想应该没什么可能吧?我的是12V驱动的.启动电流还特大
引用第7楼hamdad于2008-09-23 22:17发表的  :请您补习中文先[s:237]汗....我的意思是警用的是一下子把电全放出来.然后再充电.我的是可以连续放电的.但放出来的电是有节奏的脉冲电流.明白吗?
west_0830发表回复 18年4个月前
其中原因之一就是氧化剂太少了。
沙亦亡发表回复 18年4个月前
有喷口,是燃料的问题,比例掌握不当
沙亦亡发表回复 18年4个月前
无语。。。。。。
shuimi126发表回复 18年4个月前
弹弓PIA
ueaor发表回复 18年4个月前
实施定向爆破!!
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第6楼kangyuhelf2于2008-09-23 22:13发表的  :不是警用的那个.它产生的是持续的脉冲高压电流.请您补习中文先[s:237]
引用第3楼hamdad于2008-09-23 21:37发表的  :成品电警棍高压模块+电池组装在一塑料瓶子里耳,至于有没有采取油浸渍措施,判断条件不够。『tesla coil』的帽子不可以乱扣的。不是警用的那个.它产生的是持续的脉冲高压电流.
ueaor发表回复 18年4个月前
捐了,这次少了一点。同学支付宝唯一的钱都被借了,下次等我有钱再捐多点!!
slof发表回复 18年4个月前
引用第3楼hamdad于2008-09-23 21:37发表的  :成品电警棍高压模块+电池组装在一塑料瓶子里耳,至于有没有采取油浸渍措施,判断条件不够。『tesla coil』的帽子不可以乱扣的。显然没有油浸,瓶子外壁有几个洞,即使有也是多余的
ueaor发表回复 18年4个月前
不知高压包能否有这种效果??
hamdad发表回复 18年4个月前
slof发表回复 18年4个月前
这个只能叫做高压发生器,和特斯拉完全两码事手工水平实在需要加强
这个电弧大概有5cm吧.强大的电弧还伴随着着清脆的啪啪响声
当然,也可以套牌
破抹布一块
kangyuhelf2发表文章 18年4个月前
自制特斯拉线圈升压放电器
之前做了个升压器.但没外壳.开着又怕电着自己.现在好了.搞了个塑料外壳.还带开关和充电接口.电源采用3个18650锂电池驱动.看图
75812发表文章 18年4个月前
怎样对付路上的摄像头
有哪位高人知道将汽车车牌隐身啊!路上的摄像头太多,汽车快要推着走啦
power_rdx发表回复 18年4个月前
我想起来了! [s:94] 沈阳,嗯....
爱非神话发表回复 18年4个月前
嘿嘿……这个 好眼熟……想起来了…… [s:222]
dfgdfggfddfg发表文章 18年4个月前
一支火箭的基本组成是什么?
用什么做好?还要堵塞PVC中间防止双向喷.尾翼用502粘上去?
AnthraX发表回复 18年4个月前
做这玩意,技术不是主要问题,因为都是一次性的,这就是为什么中国火箭好用但是汽车质量就不行的原因……主要是钱……这些硬件,都是一次性的……没法回收……这成本阿……怪不得战斧一颗要100万USD
AnthraX发表回复 18年4个月前
那么麻烦干嘛,最简单的:导航:30块钱摄像头接无线发射设备,接定向放大天线制导:遥控飞机用的舵机+发射机,采用定向放大天线。如果距离远的话,那就使用移动的手机上网卡(国内最快的目前是EDGE,能到10多k的速度,传输压缩过的视频应该没问题),这个方法的话就也需要电脑了,用工控机主板就行,大概1000左右。如果怕迷路的话,那就也弄个串口的gps,把坐标发回来,控制的时候一边开个google eart...
大仙发表回复 18年4个月前
楼上的不要命了
胶水粘上 [s:249] 外壳原料灵活运用了。纸。泥。。树脂。。胶管。金属多的去了只是看你要做怎么样的性能的。
.........发表回复 18年4个月前
我当初也做过
科创网发表回复 18年4个月前
感谢各位论坛会员对本次服务器募捐的关注和支持,截至2008年9月23日中午12点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:1    2008-9-21    ¥200.00    支付宝    缺论坛ID               ba0bz。hotmail.com2    2008-9-21    ¥65.43    支付宝    爱非神话        kai..ge。tom.com    ...
瘟疫发表回复 18年4个月前
来个中文字母行不~``
瘟疫发表文章 18年4个月前
谁听说过极子发生器~```
谁听说过极子发生器~```
hhll0812发表回复 18年4个月前
喷口小些估计就能飞起来了
瘟疫发表回复 18年4个月前
[s:108] 有点水准行不
93°发表回复 18年4个月前
那是步进电机,要驱动09/7/9 : 更正,那是无刷电机
zooulo发表回复 18年4个月前
什么燃料,看上去好像没喷口
我觉的可把他拆开来看看那线的接法,我猜呢可能有二条线相当于普通小电机的永磁体做用。。我猜测的 [s:94]
ABC发表回复 18年4个月前
不需要加昂贵的铝粉,加入适量的S就能使推力增加很多.在初学教程里不宜讨论复杂配方,会使初门的人不知所向的.还是简单最好
93°发表回复 18年4个月前
引用第1楼生化魔神rdx于2008-09-19 17:50发表的  :直流无刷,需要适配器的,很麻烦。并且那个电机转速只有10000,还不如一个玩具赛车马达。赛车马达真的有那么夸张么?现在硬盘1分钟有4200的,5400的,7200的,15000的
93°发表回复 18年4个月前
单片机飘过……
93°发表回复 18年4个月前
最近凑了60多元……凑到150块钱打过去吧 [s:92]
乖孩子发表回复 18年4个月前
我看过一个节目里面测试两个规格相同的发动机,含铝黑药的推力比普通黑药大了将近一倍… 有没有什么好的含铝配方呀?
全国都用就爽了
ABC发表回复 18年4个月前
应该是3.5马力.作者漏了个小数点
大家都是用什么材料做火箭呢
PVC水管可以吗?定风翼怎么放上去?
huogong2210发表回复 18年4个月前
在座的很多是学生,大家尽力就够了,本人在兵工单位工作时曾得到论坛的帮助,少走了弯路,虽然已不在兵工单位了,但饮水思源,同时也希望论坛建设的更好从而能帮助现在和以后的人。
沙亦亡发表文章 18年4个月前
失败的火箭发射
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM4ODM1MDg=.html应该是制作的时候KNO3放少了,燃烧之后有很多黑色残留物
科创网发表回复 18年4个月前
感谢各位论坛会员对本次服务器募捐的关注和支持,截至2008年9月22日中午12点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:1    2008-9-21    ¥200.00    支付宝    缺论坛ID               ba0bz。hotmail.com2    2008-9-21    ¥65.43    支付宝    缺论坛ID        kai..ge。tom.com   ...
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
设计入门:DRSSTC设计里IGBT应用的利与弊
[blockquote][/blockquote]长期以来,IGBT作为一种电压型控制的半导体元件,导通压降小。损耗低,耐脉冲电流强。 因为种种优点,被广泛应用于DRSSTC等大电流软开关的应用场合中。 而围绕模块or小管的争议,这两种IGBT的不同封装模式使用在DRSSTC上的区别,也从来没有停止过。 ——回溯DRSSTC发展的历史,最早的DRSSTC是在ISSTC的基础上进一步发展起来的。 ...
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, XXXXXX, 使用了Graphics对象的Drawline方法在...
一道初中物理题,求圆满解释
如图,一个轻质、弹性杆A,一端固定在一个足够牢固的基座上。如果向另一端施加一个力f,这个杆子会产生一个弹性形变(向下弯曲,比如弯曲2mm)。 用螺栓在A杆一端连接一根加长杆B,B的特点是轻质,且刚性,B的长度和A相同。如果给B杆的另一端施加相同的力f,请问A杆的型变量是多少? 如果在A杆一端连接B杆时,方向与A杆相反,只不过为了避免两个杆子帖在一起,在中间垫有刚性轻质物体C。在B杆一端也施加力f...
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 树脂的选用:可以使用E51树...
