z3987232发表回复 18年4个月前
有个疑问,压药柱的时候会不会因为喷口底面与pvc管底面有高度差而导致喷口的因为压药而被压坏或是牢固性受到减弱呢?                     说实话,这帖子写得太好,太实用了。
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
记得以前电视上演过
west_0830发表回复 18年4个月前
引用第2楼hambaby于2008-09-13 11:40发表的  :人工火箭引雷的主要目的是释放特定小范围区域云层中的能量,避免无规律落雷到敏感地区(特殊场合避雷针防护无法有效实施),现在还没有考虑到偷电的技术层面。哦。原来如此我还以为冲着发电来的
hamdad发表回复 18年4个月前
我觉悟的存能问题如果能解决。这引雷火箭将变的多余。就算现在也多余因为重点是存电方式难以解决而不是火箭。用火箭还不如用飞机呢。飞机成本低的多。
444_4_44_4发表回复 18年4个月前
国庆再来一支吧
...............准备国庆再来一支
hamdad发表回复 18年4个月前
对于可见光完全隐身,如果实现,不论是对于人还是机器人,都将是可见光谱范围的瞎子,因为没有视网膜或者成像元件成像(这些东西对于可见光是“透明”的)。
1211发表文章 18年4个月前
[转贴]隐身与反隐身的较量
转贴:隐身与反隐身的较量 图好像没有画对中国的研究人员,曾一度对美国的隐身衣技术表示恐惧,该技术可以在人们的视线里隐藏物体,同时也使得物体里面的人无法观看外面。如今中国已经发明了一种称之为反隐身层,从而解决了隐身衣技术带来的物体内部对外屏蔽的问题。在上海交通大学进行的性能测试中,理论上的反隐身可以适用于所有的物体当然也包括隐身衣内的物体,通过反隐身材料附在隐身衣上即可让物体内的人们看到外面。不过,...
mass_lynnxy发表文章 18年4个月前
捉拿雷电 我国研制出新型人工引雷火箭
中国气象科学研究院雷电物理与防护工程实验室主任张义军告诉《北京科技报》,“人工引雷”就是在适宜的雷爆条件下,通过一枚小型火箭将雷电人为地引到地面。使本来随机发生的自然雷电在可控状态下进行,从而获得近距离研究雷电的机会。近日,在西安,我国新一代人工引雷专用火箭研制成功。目前,世界上也只有法国、美国、日本、巴西和中国掌握了人工引雷技术。     张义军解释说,雷电发生前,云层中的电场将会影响地面上的电...
仪表放大器
[free]仪表放大器简介标准仪表放大器设计技术一览单片仪表放大器组成EL817x仪表放大器产品组介绍EL817x仪表放大器产品特性EL817x仪表放大器产品工作原理EL817x仪表放大器产品组功能特性仪表放大器的保护和保养应用电路器接口电路热电偶输入、A/D转换器输出热电偶输入,4mA至20mA输出电流RTD输入A/D转换器输出低电压、高侧电流传感复用低电压电流检测双向电流传感下载全文: [/f...
ohmygod发表回复 18年4个月前
嘿、别急…货还没到、钱还没进口袋呢…
拔刀斋发表文章 18年4个月前
[转]作为教育家的钱学森先生
第一次DIY就用金属外壳+DB…… ORZ作者:中国科学院研究生院教授,中国科大近代力学系第一届毕业生    2008年9月13日,钱学森先生的塑像届时会在科大校园内落成。   科学巨匠钱学森先生,也是中国科学技术大学的创建者之一。他在建校方案的制定中,在近代力学系专业方向和教育内容的确定中,起了不可替代的作用。他是科大近代力学系(原名力学和力学工程系,以下简称力学系)的首任系主任。他担任这一职务...
1211发表回复 18年4个月前
我不懂物理,转点东西。
我不懂物理,转点东西。有几种理论,变成黑洞吞噬地球的可能性小,因为质量太小了。但是还有下面一种可能: 真空衰变的概念最初出现在1980年《物理评论》杂志上的一篇论文中,作者是西德尼科尔曼和弗兰克德卢西亚。早在这之前狄拉克就指出,我们宇宙中的真空可能是一种伪真空,在那似乎空无一物的空间里,幽灵般的虚粒子在短得无法想像的瞬间出现又消失,这瞬息间创生与毁灭的活剧在空间的每一点上无休止地上演,使得我们所说...
hamdad发表回复 18年4个月前
恭喜恭喜,楼主的淘宝店终于开张做成了第一单!
ly80057发表回复 18年4个月前
他是用模型用的火星塞利用电热丝(也有人称镍络(金字旁)丝)来点火影片中是有用到火绵跟火纸
ueaor发表回复 18年4个月前
加碱(NaOH或Na2CO3)加热,生成硅酸钠;再将酸滴进硅酸钠的饱和溶液里,或者通入CO2
爱非神话发表回复 18年4个月前
就是标题中的价格,加邮费一起150
93°发表回复 18年4个月前
那个是初二做的说……
售了多少钱呢 [s:251]  [s:239]
爱非神话发表回复 18年4个月前
引用第18楼hambaby于2008-09-11 02:16发表的  :哼……给[s:107]半吨石英沙,[s:107]DIY只可控硅试试?[s:184]嘿嘿、可控硅我做不出来,不过加点水泥糊我家门前那块地倒不错……[s:184]
引用第11楼93°于2008-09-11 13:38发表的  :哎,初三啊,忙死了,不然…… [s:261]你这初三生有这水平了,不错[s:107],我当年初三时火箭倒是做的出来.但我不会电子的运用.[s:237]
爱非神话发表回复 18年4个月前
呵呵,今天看到报纸了……99.9%光速……
爱非神话发表回复 18年4个月前
已售出!请关帖! [s:119]
我猜是电子点火的。那小的圆柱形东西就是高压发生器。我有二个比他那个更大的呢。 [s:94]
kexqin发表回复 18年4个月前
费时费力,一场空
消失发表文章 18年4个月前
如何把二氧化硅制备成硅酸或硅酸盐
手头好多分析纯的二氧化硅
TUNGUSKA发表回复 18年4个月前
用的是火棉吗?如果是在国内就不好搞了,不然又是一把"仿54".看不明白是怎么点燃的.
霍大教授还赌100块说LHC不会发现XX粒子. [s:91]
93°发表回复 18年4个月前
mass_lynnxy发表回复 18年4个月前
有意思。。
飞天狂想发表回复 18年4个月前
嘿嘿 ~~强大
我说要有光发表回复 18年4个月前
和潮汐有关
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第17楼爱非神话于2008-09-10 17:53发表的  :我是化学盲,不过内行看门道,外行看热闹。很强大的工程! [s:261] 自己动手、丰衣足食! [s:222]哼……给[s:107]半吨石英沙,[s:107]DIY只可控硅试试?[s:184]
ly80057发表文章 18年4个月前
一个简易的火球发射器(影片教学)
http://tw.youtube.com/watch?v=3TvAjGOj-BE效果感觉不错又不错玩请大家参考参考
hamdad发表回复 18年4个月前
刚才看到新闻报道,坐在轮椅上的霍大教授认为LHC意义非凡。至于LHC有可能制造出人造黑洞毁灭整个地球的担心,个人认为纯属于杞人忧天,现今人类所掌握的全部能量总合,也不足以启动黑洞的运转必须能量原始积累。
shuimi126发表回复 18年4个月前
引用第6楼93°于2008-09-10 21:27发表的  :来了我就挂了 [s:247]刚放完就扯乎,800米后再回头看
ABC发表回复 18年4个月前
改了极品五笔默认全角----不好意思,本来想引用点了修改
93°发表回复 18年4个月前
40MM
93°发表回复 18年4个月前
弱弱的说句。。。ABC您能把标题的ABC改成半角的吗……这样很难看
ABC发表回复 18年4个月前
这是个大发动机的尾迹,多大?
ABC发表回复 18年4个月前
引用第17楼west_0830于2008-09-04 10:42发表的  :  [s:108] 打这么多字.发这么多图累死了吧. [s:239]  [s:251]对了把花生油换成机油我想也不错的.含量为总量的5%加多些硝酸钾只是多点点确实有点累,要处理很多图片还要筛选,画示意图也很累人~~机油我也试过,这些油类效果都一样的,不过是花生油最方便而已,燃料的味道还香呢.8滴油在总比例中只占1.5%.加...
ABC发表回复 18年4个月前
引用第24楼zooulo于2008-09-10 13:48发表的  :麻烦楼主评价一下我的发动机我的发动机60mm-10mm-1.5mm(长度、发动机内径、喷口内径)  燃料为湿压(用水压)的高氯酸钾+蔗糖,牛皮纸发动机,用粉笔封顶,全牛皮纸喷口(用饱和硅酸钠和明矾溶液分别浸泡反复多次)能不能叫超微型?也不算超微型,A级的商品发动机就很小.你的发动机我无法评估,因为不确定你做燃料是否合格,不清楚药...
ABC发表回复 18年4个月前
引用第23楼ksj800110于2008-09-08 10:12发表的  :楼主看到你的贴大为震撼我想问你买的硝酸钾多少钱一瓶??看到你提到你的金属发动机了,不知楼主能不能再来个金属发动机教程。(因为金属发动机有很多好处可重复利用,节省资金,耐高压等)。。。。。。。。。非常期待。。。。。。。。。。。你点火时点火头是插到发动机的底部,还是只在发动机的喷口处的燃料那点火。(看到你的点火头那么长就不解了...
呵呵,做一下还是有意义的。
欧洲大型强子对撞机正式启动
强子对撞机宇宙大爆炸试验模拟动画新华网日内瓦9月10日电(记者 杨京德)经过十几年的建造,欧洲核子研究中心的大型强子对撞机10日正式启动,将第一束质子束流注入对撞机。 当地时间10日9时38分(北京时间10日15时38分)左右,大型强子对撞机项目主任林恩·埃万斯发布了启动命令,第一束质子束流被注入安装在地下100米深的27公里长环形隧道内的大型强子对撞机开始运行。 大型强子对撞机从上世纪90年代初...
93°发表回复 18年4个月前
来了我就挂了 [s:247]
安装个大型闪光弹到晚上放几发..试试110会不会来 [s:92]
93°发表回复 18年4个月前
说到职业病……我给老师开powerpoint的时候老是往屏幕上面中间那里按。。那里是.NET的调试按钮 [s:261]
93°发表回复 18年4个月前
肯定没有
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
STM32输出三路交错PWM!
多相交错技术是低压大电流电源里面必备的技术之一,不光可以突破单个电感电流容量的限制,而且还能分散热点,更重要的是极大降低了有效值电流还提高了效率。多相交错电源里面每一路pwm都是需要相差一定角度的,比如三路交错就是需要三个相位之间相差120度的信号。本帖忽略匀流问题(实际中必须处理下否则相之间负载不平衡会让负载大的相烧掉)。如果启用了互补输出还可以做到三相交错的互补PWM。STM32单片机是一种很...
pthread库实现的并行Mandelbrot集合绘图
pthread是一个使用极其简单的多线程API,可以跨平台。freeRTOS,uC/OS-II,RTEMS均可以提供支持 点击Main.exe运行 箭头键控制图像移动,z放大,x缩小,r恢复到初始图像,Esc退出编译时先安装Dev-C++,然后安装压缩包中的2个devpak,最后按F9编译运行
“电蚊拍”原理验证机
使用单匝铜管线圈与900pF高压脉冲电容组成无天线的火花发射机,使用近场磁耦合方式作用。该高压脉冲电容使用TDK的陶瓷电容,经测试ESR为1.2Ω,自谐振频率为45MHz,折算ESL约15nH。场强在线圈轴线上随距离呈三次方衰减,因此必须贴近才有作用。高压电源使用某宝的山寨高压模块,奸商号称有400kV,实际从电弧长度来目测大概是10kV左右。测试1:听力小收音机结果:损坏测试2:得力计算器结果:...
氯化钠单晶的制作及注意事项
尝试制作氯化钠单晶经历一系列失败后,偶然发现一篇文章How to Grow Big Table Salt or Sodium Chloride Crystals at Home参考Chase的设计,改用小号培养皿作为生长容器,晶体质量相比以前的尝试有了质的提升。这里简要介绍一些制作流程和技巧。欢迎一同尝试制作和交流!原材料:AR级氯化钠(天津致远)AR级EDTA钠(天津致远)(可选,见注意事项)瓶
