west_0830发表回复 18年4个月前
安了弹头吗 [s:247]
93°发表回复 18年4个月前
伟哥?。。。恩 [s:261]
shuimi126发表回复 18年4个月前
.....好直!用伟哥了么?
93°发表文章 18年4个月前
怀念一下。。
16,未向外公布
神武老大2发表回复 18年4个月前
佩服
爱非神话发表回复 18年4个月前
我是化学盲,不过内行看门道,外行看热闹。很强大的工程! [s:261] 自己动手、丰衣足食! [s:222]
ksj800110发表回复 18年4个月前
我也有一本是<少年航天模型制作>
NGC224发表回复 18年4个月前
更非常有钱
mass_lynnxy发表文章 18年4个月前
GPS格式解析
说明:NMEA0183格式以“$”开始,主要语句有GPGGA,GPVTG,GPRMC等1、 GPS DOP and Active Satellites(GSA)当前卫星信息$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,,,,,<3>,<3>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7><CR><LF><1>模式 :M = 手动, A = 自动。 <2>定位型式 1 = 未定位, 2 = 二维定位, 3 ...
10种软件滤波方法的示例程序
假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad();1、限副滤波/*  A值可根据实际情况调整    value为有效值,new_value为当前采样值      滤波程序返回有效的实际值  */#define A 10char value;char filter(){   char  new_value;   new_value = get_ad();...
北京奥运电源设备支持工作幕后故事
在与伦敦交接奥林匹克会旗后,燃烧了16天的奥运圣火,在“鸟巢”体育馆的上空缓缓熄灭,北京2008年奥运会圆满成功!中国让全世界见证了一届“无与伦比”的奥运盛会。盘点奥运赛事成绩单,中国军团以51枚金牌、100枚奖牌完美收官,北京这个有着深厚底蕴的文化古都,以它现代化的面貌、勇往直前的奥运精神铭刻在世人心中。有很多高新技术企业,他们在幕后为2008年奥运转播工作的成功开展,做出了很多不为人知的贡献,...
zooulo发表回复 18年4个月前
麻烦楼主评价一下我的发动机我的发动机60mm-10mm-1.5mm(长度、发动机内径、喷口内径)  燃料为湿压(用水压)的高氯酸钾+蔗糖,牛皮纸发动机,用粉笔封顶,全牛皮纸喷口(用饱和硅酸钠和明矾溶液分别浸泡反复多次)能不能叫超微型?
青铜发表回复 18年4个月前
开展大生产运动,自己动手丰衣足食。 [s:92]
hamdad发表回复 18年4个月前
不愧为版主,艺高人胆大啊![s:238]  居然在残OOOOO开幕的时候去采购不和谐的物资,巨汗 [s:108]  [s:108]  [s:108]
我说要有光发表回复 18年4个月前
Intel?  做出无线处理器就牛了。。。 以后再也不用担心针脚的问题
爱非神话发表回复 18年4个月前
引用第10楼wtblove1981于2008-09-09 22:29发表的  :买了可以做个汽车倒车监视器这个创意有点…………还不如用个摄像枪引用第11楼hambaby于2008-09-09 22:29发表的  :习惯,很容易把ohmygod看成Ωygod [s:184]职业病啊职业病^而且是病入膏肓的那种………读音都一样……哈哈
mass_lynnxy发表回复 18年4个月前
楼上的原楼上已经被和谐掉了。。。
hamdad发表回复 18年4个月前
wtblove1981发表回复 18年4个月前
买了可以做个汽车倒车监视器
intel与MIT合作正在实用化。
ilovest发表回复 18年4个月前
是的,阻力太大了。能量守恒。或许某天有个“傻子”研究出能量不守恒,少的能量可以创造出更多的能量,若这样,这两中能量是绝对不能一样的,或许会引起时间和空间的改变,谁也不知道呢?
ilovest发表回复 18年4个月前
MIT正在研究,还没彻底地研究出来,需要考虑到微波的辐射问题。我发邮件问那个科学家了,3封英文电子邮件了,都没回,他不会回的,呵呵日本在这方面已发明出给公交车充电的无线设备。
爱非神话发表回复 18年4个月前
楼主我在这里小小声的说一句:ohmygod是我的马甲,一般人我不告诉他……[s:254] 主要是因为有时在手机上登录之后到电脑上又要登录一次,一天三遍的登,麻烦!现在有了“ohmygod”啊,手也不酸了,眼也不花了,一口气发5帖、不费劲! [s:243]
楼上是煞笔
93°发表回复 18年4个月前
LS的标点习惯怎么那么像尼康的习惯……“按下快门时、反光镜将升起、关闭电源可降低反光镜” [s:92]
[s:253] 一会就到网上看看 [s:94]
ohmygod发表回复 18年4个月前
这样改就没必要了…太大工程了、一般人也搞不定。等到月底、没人买就留着自己用了…嘿嘿…
hamdad发表回复 18年4个月前
这个年代与档次的机器,只支持视频输出,PAL/NTSC格式,如果改成实时USB输出并且支持到相机CCD的标称分辨率,手术估计相当大,至少焊接SMD元件的显微外科功力需要有焊坏1000台BP机、100台手机的经验……
ohmygod发表回复 18年4个月前
打错字了…是视频输出…我去面壁…
ohmygod发表回复 18年4个月前
SM卡宝有卖、最便宜128M的卖70多一点…这台机有带视屏输出、不过老虎说的USB输出估计没法实现、貌似现在市场上有这种功能的也不多、顶多就是可以通过USB来当摄像头用…本来我也不想卖的、这麽经典、成色又新、自己收藏都不错、主要是没钱了…买电容都不够只剩下吃饭的钱了…55555
TUNGUSKA发表回复 18年4个月前
丝锥和板牙,一个攻内丝一个攻外丝.
ly80057发表文章 18年4个月前
海底新能源—天然氣水合物
一、 前言在世界各國追求經濟成長之際,不論開發中國家或是已開發國家對於能源需求皆大幅增加,能源價格在供需逐漸失衡的情況下不斷高漲。世界主要國家也因此投注大量資金致力於化石能源及替代能源的探勘與開發,希望降低能源價格波動對經濟造成巨大衝擊。近年來天然氣水合物(Natural Gas Hydrate)的研究與開發受到重視,由於天然氣水合物所解離出的甲烷氣體可直接應用於目前的各種發電設備、運輸工具及生活...
[s:94] 来几位顶一下也好啊 [s:246]
是的,能量守恒,提供动能的是汽车发动机,汽车在高速行驶中都要减少空气摩擦力,所以要设计成流线形以适应空气动力学。所以安装风力发电机的点子不好,如果能在发动机周围安装半导体温差发电片那就能把发动机多余的热利用起来转化成电,一部分电用半导体制冷补偿给发电片冷端,一部分电供给汽车电器,就是这样一来成本就大了。
west_0830发表回复 18年5个月前
这种事很正常。向来考试都是世界第一的多。 [s:94]
mantis63115发表回复 18年5个月前
建议没钱还是不要试了,会有很多废品,各个大学化学系都缺好的玻璃工。
八十年到现在代数理化竞赛年年金奖,诺贝尔奖至今是零,教育和体制问题的双重牺牲品。
greatallah发表回复 18年5个月前
当年TG在敌后条件更差的情况下也可以造出武器,相信只要依靠人民群众的智慧三酸两碱一定会难倒我们的。
west_0830发表文章 18年5个月前
螺纹连接问题
我呢想弄二根长为4厘米内口径5毫米外径8毫米的圆管子,以内径6毫米外径外径10毫米长为2厘米的管子为二管的接口进行连接。以螺纹的方式牢牢的接好。但我不知道这种螺纹加工如何是好。用什么工具呢?工具最好是容易买到价钱较低的。因为不会经常用到 [s:94]
ilovest发表回复 18年5个月前
那月亮岂不是越看越小了吗?这还不算什么,太阳再有50000000000年就没了,呵呵!远着呢
虎哥发表回复 18年5个月前
如果能直接USB输出,那就很好,可考虑用做显微镜的取像装置。
hamdad发表回复 18年5个月前
貌似存储介质使用Smart Media卡,已经停产N年了,怕是买张旧卡比机器都贵 [s:237]
虎哥发表回复 18年5个月前
嗯,这种造型的JJ真还少见,看来不贵。
我说要有光发表回复 18年5个月前
恩  气味数字化  这个不错
爱非神话发表文章 18年5个月前
【特价相机处理!135RMB,TB交易】
自己用的,裸机一台,需自购储存卡。详情请见:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-f91eeca2892d44f7522156ff7d880de7.jhtml
书呆子发表回复 18年5个月前
[s:258] 我等着看呢
书呆子发表回复 18年5个月前
[s:255] 我服了
1211发表回复 18年5个月前
香味是由一系列复杂的有机化合物共同产生的。合成这些化合物,掌握适当的搭配,香味就可以产生了。
AnthraX发表回复 18年5个月前
没有,我在说这个CH3FPO(CH3)2CHO
shuimi126发表回复 18年5个月前
苹果为体味是糖尿病人的一个特征
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
E类(class E)功放的原理及设计
不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放,其出现促进了逆变技术的发展。由于晶体管处于开关状态,理论上可以达到100...
倾情奉献,翻译版《如何设计制作一台氧-汽油液体火箭发动机》
[size=5]      通过几天的专心研读,发觉这篇文章非常精辟,深入浅出,还列出了详尽的计算过程,让我这个数学盲都对热力学计算感兴趣了。对我们业余设计液体发动机极具指导意义!强烈建议大家通读!   为了更好地服务于科创火箭爱好者,早日完成液体发动机的设计制作实验,特花费近100小时时间来对英文原著HOW to DESIGN, BUILD and TEST small liquid-fuel ...
[分享][推荐]机械设计在线教程
[Money=50] 请注册后查看 请大家注意,以下内容仅供学习用,如用作其它用途请与作者联系,本版主与论坛不负任何责任。 [replyview][/replyview] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[原创无线电文章] 浅谈S参数
最近的原创文章,制成PDF格式与大家共享,使用了一些尽量不超过高中数学范围的数学工具。 版权所有,如果需要转载必须保留原作者信息。
