greatallah发表回复 18年5个月前
介绍介绍在哪里卖的?
1211发表回复 18年5个月前
赞扬在实地自己采集。
shuimi126发表回复 18年5个月前
LZ体力了得
乖孩子发表回复 18年5个月前
楼猪偶爱你~~~!!!
93°发表回复 18年5个月前
其实我的拍照量是每天2G左右…… [s:255] 一张就7M了,nikon的机子
飞天狂想发表回复 18年5个月前
LZ辛苦了~~~~把这个贴置顶吧~~~让新来的新手都学学~~~~~~~可谓之《固体火箭入门必修课程》
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
为什么单模光纤传输距离远远大于多模光纤?
为什么单模光纤传输距离远远大于多模光纤?  ————单模光纤取代多模光纤通信是RS-232/RS-485的光纤通信的发展趋势 光纤采用高纯度的石英玻璃材料,在光波长为1550nm附近衰减达到最小(接近理论极限0.2dB/Km)。只有驻波才能在光纤中稳定存在并且传输。驻波是激光在光纤中经过多次反射和干涉的结果,是离散的。单模激光传输时只有一个光斑(主模),而多模激光传输时有多个光斑。单模光纤只传输主...
ABC发表回复 18年5个月前
 终于写完了这个贴,大松了一口气.由于工作忙,并且测试的内容很多,还是比预告的时间还是推迟了十多天.没能赶在学生们上学前发表这个贴子,真是惭愧.  可能这是科创里最长,图片最多最详细的贴子了,为制作这个帖子,前后一个月共拍摄了1G的照片  共制作了五十多枚测试发动机,这是其中部分"尸体" 但整套技术还需要大家去实践的完善,之后的改进工作就要靠大家了.
ABC发表回复 18年5个月前
[s:245] 不能点着还能叫推进剂. 点火比KNDX更容易.不能混合粉碎,否则必爆无疑
用户已注销发表回复 18年5个月前
这个没花多少钱...大概200左右...具体数目我忘记了...那一次买得多了点....这个毕竟不是完全透明的,所以可以进行弧形抛光,但是用来刻面还是不行....
用户已注销发表回复 18年5个月前
那能点着吗?另外请问一下火药能用那中药粉碎器混合吗?
ABC发表回复 18年5个月前
不需要干燥.  制好后可以马上使用. 也可以装瓶保存待用
用户已注销发表回复 18年5个月前
请问一下,发射的时候需要等花生油干掉吗?如果没干可以点燃吗?
11112222发表回复 18年5个月前
以前我有一个好像方解石的标本,颜色象倒数第二张,但是整块石头最初比拳头大,好像有三棱锥状晶体那张图片的晶型,但颜色和纹理象玛瑙一样 [s:246]
PL啊,偷偷问一下,这个多少¥买的,另外,这样的宝石可以加工成首饰吗?
虎哥发表回复 18年5个月前
但是比如很多发达国家,科普主要是科学家来做,当然拍成电影做成动画之类,是有专门的队伍,但核心是科学家做的。就连霍金也要亲自写科普的。而国内,科普主要由文人做,所以科学家嗤之以鼻,认为大多数东西不论从思想还是从讲的东西上面都无可救药。两边相互不通气,背后都骂人。也有不少学者从各种项目的忙乱中挤出一点宝贵时间做点“真正的”科普,还有一些团体也在做,只不过占的份额太小,接受的人群也比较窄。就如著名科普杂...
虎哥发表回复 18年5个月前
感觉作者没有研究过科学学或者科学技术学,不知作者看来科学哲学包不包含科学学。
暗剑发表回复 18年5个月前
第一个选项的存在.....把KC的人看得忒低了点吧...
ABC发表回复 18年5个月前
硫和碳最好一起研磨.但千万就把硝酸钾和碳或硫混合研磨” 里面有错字.应该是"但千万就别把硝酸钾和碳或硫混合研磨”.压和磨是两回事,任何氧化剂与燃料都不应该混合研磨的.
飞天狂想发表文章 18年5个月前
火箭相关
        火箭通常可分为固体与液体火箭,有控与无控火箭,单级与多级火箭,近程、中程与远程火箭等。火箭的种类虽然很多,但其组成部分及工作原理是基本相同的。除有效载荷外,有控火箭必不可少的组成部分有动力装置、制导系统和箭体。动力装置  是发动机及其推进剂供应系统的统称,是火箭赖以高速飞行的动力源。其中,发动机按其工质,可分为化学火箭发动机、核火箭发动机、电火箭发动机等。当前广泛使用的是化学火箭发...
飞天狂想发表回复 18年5个月前
不过 ,以前听我一个物理系的同学说过这样一个观点~~~我们是生活在一个物资世界,还有一个反物资世界,与我们的世界是相对的`~~~就是说在反物资世界也有一个和LS相对的“TANZ”很有意识
飞天狂想发表回复 18年5个月前
平行世界都只是幻想~~~我不能接受~~至少现在人类研究出来的证据不足以让人接受
TUNGUSKA发表回复 18年5个月前
不错,前几天有尤里的脑控,现在又有盟军的天气控制器,再加上早已成熟的蘑菇蛋,三个阵营的武器都其全了,红色警报一触即发,就让我们KC的同志们去当这个导火索吧-----Red Alert   Red Alert !!!!!
飞天狂想发表回复 18年5个月前
楼上的做广告哈`~~加你的QQ了`~
飞天狂想发表回复 18年5个月前
哈哈`~~~丕哥出名了`~~好事`~以前我就跟P哥说过`~先出名,然后才有人赞助资金研究大的火箭`~有一定意义的大火箭`~也就是前一段时间,阿P说的那个《探空火箭》好好`~~如果有电视台的记者给做个现场报道就好了 `~让他们拍到一些火箭起飞的动人场面`~~~估计那就更有搞头了`~~~~缺乏资金的原因就是没有人愿意资助,如果有一定的“广告”效应~~也就是抄作`~~~~~那就会有人给赞助了~~~~哈哈...
飞天狂想发表回复 18年5个月前
很不错`适合新手`~~但      “”硫和碳最好一起研磨.但千万就把硝酸钾和碳或硫混合研磨”.  “这句话我觉得说的和我以往的制作经验有点出入`~~~我曾经尝试用铁槌敲打黑火药`~~~下面垫上铁板~~~~但几乎用尽 力量,也没有爆炸或燃烧~~~~那是很稳定的推进剂~~~~它只是对火比星较敏感`~一点点的火星就可以促使它燃烧~~~~但凭人的力量给的压力`~~不足以使它燃烧`~~~~  另外,ABC...
slof发表回复 18年5个月前
就凭3.6MW这么点能量就想影响电离层,除非靠蝴蝶效应,这点能量还不如一个足球场接收太阳光的能量大。
ABC发表回复 18年5个月前
完整制作过程,视频展示
  前面几章什么都说,可能有点乱.现在就来个完整的制作过程吧.   我的四十多测试发动机外形尺寸都是相同的,即用同一种发动机测试不同的燃料配方.发动机的设计图如下:   为安全起见,建议初学者们直接使用这个图纸.因为手上有现成的,我全部都是用1.6MP的PVC管,没发生过外壳炸裂事故,选用耐压2MP的管强度会更好.而喷口直径我都使用4MM.即8MM*4MM*13MM (外径*内径*长度) 的陶瓷...
ABC发表回复 18年5个月前
第四章:各种药柱形状性能分析
  这种结构的发动机我们有三种药柱形状可以选择.分别是: 深内孔药柱 浅内孔药柱 端面燃烧药柱   我测试的数十枚发动机,全部都使用深内孔药柱.原因很简单,其它两种不合适,但我还是在这里分析下这三种药柱的差别,因为这些原理可以用于其它推进剂药柱的分析.      首先看火箭的设计示意图   喷管长度:喷管长度的选择是基于结合强度的考虑,可以用更长的喷管以增加结合力,减小被射出的可能性.但也会增重量...
大仙发表文章 18年5个月前
HAARP “高频有源极光研究计划”
HAARP 编辑词条创建词条  HAARP HAARP(HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM)缩写为“HAARP”和“HARP”(竖琴)很相似,所以也被称为“竖琴”计划。这个打着“和平研究”幌子的的玩意儿,实际上是人类有史以来最危险,最疯狂的武器之一。阿拉斯加半岛的加科纳是美国空军和海军资助的“高频有源极光研究计划”(HAARP)的试验基地...
大仙发表文章 18年5个月前
网民赞扬黑客伪造的顾秉林先生文章 称清华校长应感谢黑客
网民赞扬黑客伪造的顾秉林先生文章 称清华校长应感谢黑客转自腾讯网今日话题清华校长应多谢黑客那不是兄弟我干的——评清华声讨黑客http://view.QQ.com  2008年08月29日08:07 前几天我在凯迪的“猫眼看人”看到一篇好文章,先说那标题就解气——《清华校长:停止往大学生脑子里灌屎》。我当时也是一愣,第一反应是:难道清华校长换人了?后来一看内文还真是顾秉林,话说05年他在宋楚瑜访问清...
大仙发表文章 18年5个月前
谈谈大家对科学论战的观点
说说大家的看法欢迎回帖
AnthraX发表回复 18年5个月前
不错……电容拆了留用……嘿嘿
虎哥发表回复 18年5个月前
这是一个不可理解的问题。当然如果您承认并行世界的话,就容易理解了。
ABC发表回复 18年5个月前
第三章:喷管装配,燃料的压制和堵头制作
<一>:喷管装配   喷管与发动机外壳的结合强度将决定发动机的工作压力,所以这个很重要. 根据卷芯喷管的特性,选用502作为胶接剂是很适合的. 首先将喷管两端涂502,让胶水渗入农机胶不到位的纸层    将喷管插入发动机外壳,用502渗透接合缝 里面亦需要滴胶 如果实际使用中发现喷管仍会射出,则可以在喷管与外壳结合段,钉4-6个小孔穿透外壳,再滴入502让其渗入内部,接合力会增加.由于...
用户已注销发表回复 18年5个月前
找到一块就已经不错了...这种东西不宜强求....
power_rdx发表回复 18年5个月前
只有这一块?
resethdd发表回复 18年5个月前
第一次在奥运会上如此淋淋尽致的使用LED,精彩
future2220发表回复 18年5个月前
我认为跟据相对论原理,无限大速度是不可能的,抛开速度上的不可能,如此大的速度已经超越了光速,我认为那两个球一旦以无限大的速度发出,这两个球就很有可能回到过去。也许又变成了铁矿石一类的东西。有兴趣的话可以参考《时间简史》英国人活金著作。里面有类似的东西。
AnthraX发表回复 18年5个月前
完全不实用啊,想达到那个风速,估计起码要10kv的电压才能电离空气
ABC发表回复 18年5个月前
第二章:无加热冷混合推进剂技术
第二章:无加热冷混合推进剂工艺 --粉压推进剂 <一>设计思路:   尽管论坛有不少人尝试不同的推进剂,但我从来都是支持先专一发展KNDX,因为这种推进剂综合性能实在太优秀了,对于业余条件来说,KNDX优点很多: *有合适的比冲 *材料便宜易得 *制作和使用都较安全 *可浇注,工艺性好 *燃速适当而且可以通过催化剂调节 *性能稳定,可重现性好 *燃气温度较低,且火焰很小   KNDX的最高比冲为1...
ABC发表文章 18年5个月前
ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
前言  实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者...
用户已注销发表文章 18年5个月前
意外收获之一:很像尖晶石的红宝石
以前我好像在某处看见了张阿富汗Jangdalek矿(中亚的地名的确很奇怪....像这个我都看见好多种不同的写法了...奇怪...)产的红宝石,外形也是这样,很像尖晶石.然后我就一直感慨,Jangdalek矿的标本我也有不少了,怎么就遇不到类似晶体外形的红宝石.不过,幸运的是,现在我找到这种晶体外形的标本了,但是,很遗憾,这是阿富汗Shore矿(这个名字有点太正常了,不太像中亚的地名...我很怀疑它...
AnthraX发表回复 18年5个月前
会塞回自己的炮管
hamdad发表回复 18年5个月前
UPS的电路结构形式?是纯在线式(AC——DC——逆变输出AC,同时对蓄电池组充电)还是在线互动式(AC市电处于正常频率、电压范围内,简单调整市电电压后直接供应给负载输出,停电的时候逆变输出正弦波)?有无输入输出工频变压器?因为这种功率等级的UPS,不论是否有输入工频变压器,输入电流波形失真通常不小,功率因数不高,近似属于强电容性质负载,用小容量发电机做为无市电情况下的AC输入电源通常容易出问题。...
虎哥发表文章 18年5个月前
紧急求助:发电机带动UPS问题
发电机带动UPS问题为了马主任办公室兼KC论坛值班室停电时能够保持不间断供电,我在原有在线式UPS基础上外接了一台富士重工生产的650W的小发电机。UPS是3KVA的。因为UPS吃无功,发电机并入UPS输入端以后,电压立即飙升到300V。因此,在UPS输入端并入一组由半个隔离变压器副边线圈和一个铁心式吊扇调速器串联组成的电抗器,调整吊扇调速器分接头,可以很方便的调节电抗器大小,可以把电压由300V...
HMX发表回复 18年5个月前
与完全弹性碰撞的原理以致。
ueaor发表文章 18年5个月前
突然想到的一个问题
假设在真空中,有两门大炮相对发射,假设炮弹的速度无限大,硬度无限大,熔点无限高。当炮弹的尖头相互碰撞的瞬间,能量将怎样变化??
暗剑发表回复 18年5个月前
绝了...hambaby好象什么资料都有...莫非,hambaby是图书馆馆长.....
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
单段爆速仪制作好了,适用感觉不错
从十月三十号开始查资料设计,其间经过几次的修改,终于在十一月五日将最终的"产品"拿出来了.由于白天还要上课所以只有晚上做了,弄的我一周没有吃好睡好. 由于没有现成的电路图,只好自己根据刚刚学完的电子技术来设计,由于我是化工专业电子技术学的很浅所以只好用简单的集成电路搭接了.电路设计好以后还要做PCB.没有电脑就只好用手画了,就买了指甲油吸在注射器里在覆铜板上画.由于是人工设计人工画图,最后...
该来的还是会来的! 经典自激推挽式ZVS的原理分析!
Acknowledgement本文是业余时间的思考成果展示,其中可能有不太正确的地方,欢迎指出!另外不注明原作者的转载都木有小JJ!IntroductionZVS双管自激电路(以下所有ZVS均指这个电路而不是零电压开关除非特别说明),基本上每一个在论坛上玩高压或者电路的同学都做过或者至少听说过的一个电路。如下图: 还有yanli12321同学发明的双电感的无抽头变压器版本,这里就不贴图了,空降地址...
关于沙漏“重力”的分析
不知道最近这个中学物理话题怎么忽然有了点热度,听说是某号称从事科普工作的网红发了个视频,然后许多人认为他在误人子弟。根据朴素的信念,容易预设结论:沙漏的重力不变。如果有变化的话,那就可以得到永动机。实际上,我们应该用沙漏对支撑物(例如天平的托盘)的压力来描述,而不是使用重力这个词。为了简便,可以使用“视重”一词。进一步说,假设漏下的是一行小球,只有单行,小球之间有一定距离。系统受力的扰动包括三部分...
57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机,将会是国内业余界最大的钛机
[paragraph] 57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机火箭项目进行中。将会是国内业余火箭界最大的钛机,也将会是国内业余火箭界第一枚上天的使用钛合金火箭发动机的75mm火箭。 概念:以钛为基加入其他合金元素组成的合金称作钛合金。钛合金具有密度低、比强度高、抗腐蚀性能好、工艺性能好等优点,是较为理想的航天工程结构材料。 研究范围: 钛合金可分为结构钛合金和耐热钛合金,或...
