usercim发表文章 18年5个月前
导弹总体设计中单室单推力固体火箭发动机主要参数的估算方法
usercim发表回复 18年5个月前
实际上还有一个"导弹总体设计中单室单推力固体火箭发动机主要参数的估算方法"那个7页更大.一会发上来.正在大量搜集文献,预计投入资金20RMB
爱非神话发表回复 18年5个月前
引用第8楼lzj1116于2008-08-28 13:34发表的  :汽车的ABS系统算吧,还有汽车的SRS系统……万一发生事故可以很大程度上降低成员受伤的严重程度。
用户已注销发表回复 18年5个月前
近年来随着对通气相关性肺损伤(VILI)的逐步认识,了解到机械通气(CMV)可能通过多个环节引起VILI,在此基础上一方面提出了保护性通气策略,另一方面试图寻找更为安全、有效的机械通气新方法[1]。部分液体通气(PLV)是90年代初国外出现的新技术,在治疗急性肺损伤(ALI)时具有与完全液体通气相似的效果,可改善肺内气体交换、降低通气工作压力,有效防止VILI发生[2]。我们的研究用PLV观察国内...
用户已注销发表回复 18年5个月前
全氟化碳(perfluorocarbon ,PFC)是碳氢化合物中的氢原子被氟原子取代后形成的一类化合物,常温下PFC为无色无味的透明液体,挥发速度略快于水,理化性质极为稳定,与水、血液、脂类及其他介质不相溶.PFC具有气体溶解度高,携带和释放快(对O2、CO2的溶解和释放时间分别为血红蛋白的1/3和1/7)、表面张力低、比重高、挥发性适中、组织相容性好、在体内基本不吸收不代谢等特点,是目前较为理...
wise01发表回复 18年5个月前
中国传统文化中有一些不利于创新和创造力发挥的东西,但同时中国的许多大家又常常具有非常深厚的传统文化素养,如何发挥中国传统文化中有利于创新和创造的一面,消除其不利影响的一面是一个非常重要而复杂的问题。其实,汉唐以前的文化常常表现出一种鲜明的开放进取的精神,但宋明以后的文化中则掺杂了很多消极不利的因素。中国最早的哲学书易经中所说的“生生不息谓之易”相比某些繁冗的哲学来说是多么清新喜人啊。    我在自...
用户已注销发表回复 18年5个月前
以后上大学了...这些东西的经费就只能自己解决了....话说我今天炒股票赚了66元....毕竟是好的开始....不过股票还是没有黄金期货有激情....可惜现在又没时间了....
ueaor发表回复 18年5个月前
买本《发射气体动力学》吧,里面全有
用户已注销发表回复 18年5个月前
不过,你也是老法师了...那几个晶体你试着估计一下看看....
用户已注销发表回复 18年5个月前
引用第10楼生化魔神rdx于2008-08-29 20:42发表的  :介绍一下这些矿石的大小和价格吧。你学什么专业?以后居然去核电站?想办法搞点铀矿核工程与核技术,那些晶体最小的2厘米.最大的,也就是那彩虹电气石,6厘米.那个带母岩的,8厘米.价格这个...我又不是卖标本的....每个都说也没多少意思...
ueaor发表回复 18年5个月前
顾校长说:“中国现代的教育就是往脑子里灌屎”
power_rdx发表回复 18年5个月前
usercim发表回复 18年5个月前
刷新
怎么图片打不开?
usercim发表文章 18年5个月前
为了软件精度,特意买来论文研究.和大家共享.关于推力的.
如图所示
用户已注销发表文章 18年5个月前
液態呼吸術
台北榮民總醫院小兒部主治醫師 鄭玫枝近幾十年來新型呼吸治療的技術一直不斷的進步,但仍有少數病患死於極嚴重的呼吸衰竭。就新生兒而言,因肺部疾病與呼吸治療導致之併發症也仍是一個待克服的問題。因此新的呼吸治療技術都把目標放在如何降低肺擴張壓(pulmonary inflation pressure)上,例如表面張力素(surfactant)的給予、高頻呼吸器的使用、以肺功為準的呼吸治療策略(pulmon...
用户已注销发表回复 18年5个月前
一般.没什么钱...花家里的钱不太好意思...所以买的都是一般的东西...等以后我去核电站工作以后再买好一点的东西....
w6651539发表回复 18年5个月前
一个才4公斤。。不错。。能搞几发就好了
ybylz发表回复 18年5个月前
有钱............
ybylz发表回复 18年5个月前
是
有钱人啊。现在我只有10多个黑电气石和2个还没花生大的绿电气石
ueaor发表回复 18年5个月前
是不是迫击炮的炮弹啊?好像在电视里见过
ybylz发表回复 18年5个月前
可以呀!破93就是,石棉网是可以的,温度要均匀,做的就白了
用户已注销发表回复 18年5个月前
不懂....所以不敢乱说....纯游过...
ybylz发表文章 18年5个月前
好想弄个这个来研究研究,它的外型可能对火箭有好处
用户已注销发表回复 18年5个月前
客观地讲...这是我不多地几次"捡漏"之一....实际上,就那根彩虹电气石晶体价值就已经比总价还高不少了....况且还有那可爱的海蓝宝石....
用户已注销发表回复 18年5个月前
附:电气石与传说中的专业地质工作者记先是,本海豚偶见电气石打包而市,其声冷然,金石若焉,其泽温润,玉徳具焉,至于基本齐全乎其种类,通透晶莹乎其晶体,俨然有标本之风,遂决意市之.念及专业地质工作者店主自视若此,而本海豚仅学诸化学系,于矿物则学艺不精,能力不足,恐错认亚种,故问其电气石种类,答曰,此即就是所谓电气石也,无它名称,硬度很大云云...以其为专业人士,超然于此等俗事,亦不足为怪,遂止,不求甚...
用户已注销发表回复 18年5个月前
这块是带母岩的锂电气石,产地是巴基斯坦.不过这个是很久以前买的.和上面那些并不是同一批次.
用户已注销发表回复 18年5个月前
用户已注销发表回复 18年5个月前
用户已注销发表回复 18年5个月前
按照我原来的计划,我准备先收集刚玉和绿柱石族的矿物,在这两类矿物收集得差不多以后才开始收集电气石类的东西.虽然如此,最近还是买了一些不错的电气石标本.这些基本包括了所有种类的电气石,除了那常见的黑色铁电气石.由于我本来不准备现在收集电气石族的东西,所以黑色的铁电气石还的确没有.不过值得注意的是,那彩虹电气石旁边的那海蓝色和蓝白色的实际上是海蓝宝石,绿柱石族的东西.那海蓝色的,就是前文中那被当作蓝色...
用户已注销发表文章 18年5个月前
电气石 Part ZERO
以前写的旧东西,现在转过来.作为下周电气石标本们的铺垫.
用户已注销发表回复 18年5个月前
我有很多宝石级的绿柱石,下周来发,敬请指教....不过,客观的讲,300买个那种标本的确算是不错了....
1211发表回复 18年5个月前
支持,建议在首帖配发一些基础知识。
zhengboheng1993发表回复 18年5个月前
谢谢提示。不过之前有人提示说不能明火加热,是不是这个原因影响了我KNDX的效果呢?(P.S 没有变色,洁白的)   用酒精灯垫张石棉网可以不?
最大号丁烷喷枪,可达1300度,足以融化黄金,价格40元。最小号气焊枪,温度可调,600度-3000度,可用丁烷或者乙炔,价格200多(包含焊枪一个,乙炔钢瓶一个,氧气一个)
ybylz发表回复 18年5个月前
KNDX压力大下燃速很快
用户已注销发表回复 18年5个月前
这些都是我自己封装的...那小瓶子是称量瓶改装的...
更好的标本我目前还买不起。有个拇指大小的全透明海蓝宝石,淡蓝色的,要300块钱。虽说也不贵,但是买不起
用户已注销发表回复 18年5个月前
宝石级的祖母绿就像那海蓝宝石一样.是完全透明的....要光照才能透过的是半透明的...
用户已注销发表回复 18年5个月前
这些做标本是不错....离宝石级还是差了一点...周日我来发个海蓝宝石和电气石专集....我的东西明天应该到了...
zhengboheng1993发表文章 18年5个月前
为什么这样做KNDX有问题?
我用蜡烛作为热源,隔着钢勺先加热熔融葡萄糖,全部熔了后再加磨好的硝酸钾,之后搅拌均匀倒出。冷却后点燃,发现烟挺大,但燃速很慢,两三秒烧一厘米。这样做燃料不行,是怎么回事?
power_rdx发表文章 18年5个月前
祖母绿,海蓝宝石
祖母绿和海蓝宝石都属于绿柱石。今天我终于买到了宝石级的祖母绿和海蓝宝石。当然,这价格也是非常可爱的。这些都是国产矿物。首先是一个从花岗岩中挖出来的绿柱石。它还没有到宝石级,但是价格很便宜,只有20块钱。从母岩中挖出来的晶体最大的特点就是无头无尾,两边都是断裂的。 这是一块在母岩中的祖母绿集合体,已经达到宝石级别了。很奇怪,用闪光灯拍出来就变了颜色了 换个角度看,中间的小晶体还是很完整的    透明...
那些封装标本的小瓶很有意思
liuyanchen发表回复 18年5个月前
感谢大家对这个话题的关注!感谢刘虎先生、谢博士等在百忙中发表自己的观点,就此我还想进一步与大家交流自己的想法。        辩证法是传统文化的集中体现,是人们对待事物的基本观点。随着我们不断接受外来文化,对传统文化的忽视(我命名“丢掉”可能不够严谨),对待事物的观点也在改变,因此造成大家对传统文化不同的理解。        黑格尔或马克思的辩证法强调命题、反命题和综合,因为其效用总是想彻底消除矛...
z3987232发表回复 18年5个月前
同意七楼的看法。
暗剑发表回复 18年5个月前
不好意思...我插楼了..... [s:94] 请管理员把我插楼的帖子弄到下面...不行就删了吧...
用户已注销发表回复 18年5个月前
引用第18楼暗剑于2008-08-29 15:55发表的  :海豚估计又有精华了......可是.....我印象中的蛋白石完全不是这样的.......记得是五彩的椭圆体石头...欧泊也有很多种的....你印象中的那应该是切割好了的装饰用欧泊...另外,这些东西本来就是发来自娱自乐的...精华之类的顺其自然....不强求....
用户已注销发表回复 18年5个月前
全文结束.Vol II中将包括,铁矿蛋白石,硅蛋白石化化石,结晶蛋白石....预期时间,寒假或者明年夏天.
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。****************************************************************************************************IQ信号又称同相正交信号,I为in-phase(同相),Q为quadrature(正...
【原创】制造转GFP荧光蛋白基因的大肠杆菌
先来两张效果图这是使用了凝胶成像系统的紫外,比上次发帖时的绿色荧光效果强很多。
【重磅】带中心体喷管设计计算工具2.0发布帖
前言首先,因过年,疫情等问题,笔者的更新中断了一大段时间,这也间接导致了原本要做的膨胀偏转喷管模拟遥遥无期,本人在这里深表歉意!本帖发布的软件是之前发布的塞式喷管计算器1.0的更新加强版,并加入了E-D喷管计算工具。因其现在有了很大的改变,所以另发一帖而不是接着之前的往后写。软件介绍本计算工具仍然使用了Microsoft excel软件进行编写,并且在原有的功能上添加了一些新功能。本软件的界面和之...
