1211发表回复 18年7个月前
火箭也可以看作一种具有持续动力的推进器。飞机飞到一定高度以后采用不依靠空气而工作的发动机,是有可能冲出地球的。遇到的是成本问题。
ldc发表回复 18年7个月前
夜猫子们都在这里啊呵呵!
科创网发表回复 18年7个月前
引用第3楼ABC于2008-06-16 13:14发表的  :论坛关闭这么多天.现在都无法修改添文字说明了,管理员能否设置下这套论坛程序对编辑权限的控制没有老论坛灵活,既不能打开某个会员的权限,也不能打开某个帖子的权限。一旦打开,整个论坛就都打开了。所以十分抱歉,如果还是编辑不了的话,请把要添加的文字说明按照图片的顺序PM给斑竹或我,会帮您改好。
嫦娥姐姐发表回复 18年7个月前
“激情燃烧的岁月”    再放把火!
嫦娥姐姐发表回复 18年7个月前
火箭的径长比太大,凭直觉飞行的稳定性不是很好,不过实践才能检验。工作的车间里做这个小心“长舌头”,除非你是头头-------哈哈
iwillw发表回复 18年7个月前
怎么看不到图???? [s:246]
iwillw发表回复 18年7个月前
lz牛人。。。。。。。。 [s:247]
玄明发表文章 18年7个月前
奥运圣火流动防雨棚
奥运圣火正在中国各地传递,但因为正值雨季,所以圣火有时不免要受到降水的影响。虽然火炬本身可以抵御较强的降水,但运动员被雨水淋个湿透、因看不清路面摔跤等情况也将导致严重的后果。所以我设计了这个流动雨篷车,以确保火炬传递万无一失。车顶是一块透明的雨篷,可以是风挡玻璃等较轻的材料。篷顶倾斜,雨水通过一根导管连接到车体,通过车底排出。车辆前轮较大以支撑顶棚的重量。顶棚后面有配重块以防止顶棚前倾。车辆发动...
玄明发表文章 18年7个月前
救灾发明之二——救灾用送水针
本发明类似于电视机和收音机上使用的伸缩天线,直径可在2-5cm之间,伸缩长度在2-10米左右,可以穿过细小的缝隙向因地震等原因被掩埋在废墟下的生还者快速输送所需水分或营养液。在本次四川汶川地震后,很多生还者都只能等到挖出之后才能获得饮水和食物,可能因此浪费掉宝贵的救援时间,甚至在即将救援成功的时候因过度饥饿或缺水导致人员死亡。如果能在刚刚找到生还者后就可以迅速向生还者补充营养,那么我们的救援成功...
玄明发表文章 18年7个月前
救灾发明之一——跳伞保护舱
在本次针对汶川地震的救灾中,跳伞作为一种可快速到达灾区的救援手段发挥了其独特的重要作用。但因为其具有的一些危险也大大限制了应用范围。本发明就是针对跳伞中伞员所面临的一些危险而开发的,可以避免大部分因碰撞、坠落、穿刺、落水等危险所引发的损害。大大提高跳伞的救援范围。主体结构是两个半圆形的大型气囊,在跳伞前被组成一个圆形的伞舱,以类似于投掷炸弹的方式进行落伞。落地后气囊放气,固定结构松开以利于人员顺...
feitian9000发表回复 18年7个月前
这种垃圾,不配理他!!!
svsop发表回复 18年7个月前
若自身有持续的动力,有可能克服天体的引力。高度h时的速度大小v(h)>(2g(R+h)^0.5这样说对不对?
嫦娥姐姐发表回复 18年7个月前
终于论坛开放了,这些天别提有多郁闷了。见到久违的师兄们一个字“爽”!
tangde-luyal发表回复 18年7个月前
大家就是一种兴趣,热情,用得着这么指手画脚的骂人吗?很多小试验小玩意其实所谓的专家还不一定有我们的水平呢。
虎哥发表回复 18年7个月前
这次大灾的救援,应该感谢解放军、感谢数十万志愿者,感谢全国人民。作为救灾工作的直接参与者,有很多观点与大家慢慢分享。科技爱好者在救灾中也发挥了重要作用,特别是业余无线电爱好者所开展的应急通讯抢险活动。不少炸药爱好者积极为灾区捐款,比如杭州的爱好者捐款两万余元。(我们不主张向机构捐款)
ABC发表回复 18年7个月前
black发表回复 18年7个月前
哎!我是有苦说不出我一是没有数码像机二是还有三天中考.要不然什么线圈啊能材实验啊早就传上来啦! [s:261]
fangguojun发表回复 18年8个月前
可以将泡好的液体用离心的方法甩出气泡
TUNGUSKA发表回复 18年8个月前
这个好玩,顶一下等图.
bg9acv发表回复 18年8个月前
引用第6楼laser63588于2008-04-19 18:53发表的  :我三年前已经做过了,用的是2L装的灭火器直径是11cm,硬是将了2.5公斤的黑火药压进去了,做好后总重有5公斤.点火后刚刚起飞5cm(目测)就爆炸了...我当时距离有30米左右,当时几乎傻了...声音和场面太大了,吓的.走路腿都不听使唤了,说话语调自己感觉明显不正常,和自己来的两个同伴招呼不打就跑了,但我还是坚持将现场能找...
bg9acv发表回复 18年8个月前
真没素质!
bg9acv发表回复 18年8个月前
好贴
bg9acv发表回复 18年8个月前
引用第11楼空中米格于2008-05-06 21:59发表的  :炮弹发射药牛!
bg9acv发表回复 18年8个月前
用电灯丝很方便呀,一个灯泡能做上百个点火头。
bg9acv发表回复 18年8个月前
短粗。
sk8boy123发表回复 18年8个月前
这东西不小啊
炮弹发射药?
就是个头矮了点
做的真精致
175255729发表回复 18年8个月前
能发个图就好了。
ABC发表文章 18年8个月前
简易降落伞制作实例图文(文字说明更新)
鉴于很多人并不熟悉火箭的回收运作,并有不少朋友询问降落伞的制作问题,于是决定写这个贴. 这个伞只是展示制作方法,并没有在箭上使用,所以没有细做对于回收较大的火箭来说,降落伞必不可少,其实制作的好坏直接影响回收的成功率. 瓣数:理论上瓣数越多越好,这个大小取10-8瓣较合适,但展示品为方便做成六瓣的. 伞型: 材料: 伞绳:         那是生粉,在伞上撒这个,可以润滑伞面更易开...
飞天狂想发表回复 18年8个月前
打算给头锥涂上红漆,这样看起来比较可爱点~~~~因为在广州工作很忙,也没时间出去溜达,不知道那里有卖KN的所以就耽搁了,现在喷嘴还没有做,主要是时间啊`~~~~~另外~刚刚学会ABC的降落伞,没来的及做,所以就不用回收了, [s:261] 现在还没有给它取名字,<考虑用我们论坛的名字>不知道管理员给不给 [s:246] ,,晕死,,....图片顺序反了~~~~~~~~~~麻烦大家倒着看吧~~ [s...
飞天狂想发表回复 18年8个月前
继续上图片
飞天狂想发表文章 18年8个月前
中型火箭开工了~
第一次做比较大点的火箭`~心情很激动,呵呵,由于时间不多,光是找材料就费了很久的时间<估计一个礼拜>每天都在忙工作,没时间啊`~废话不说那么多了`~大家看图片~~~由于条件限制,这个火箭没有用图纸~~只是根据以前做小火箭的经验,凭感觉做出来的`~~
不错
嫦娥姐姐发表回复 18年8个月前
电点火器实际使用(手机像素低拍摄效果差)http://www.tudou.com/home/zhykth
嫦娥姐姐发表回复 18年8个月前
使用成品电点火头。
black发表回复 18年8个月前
自己顶一个
black发表回复 18年8个月前
接上!最后把电蚊拍中那块电路板拆下来把板子的高压输出端与打火器初级线圈串联起来接上两节5号电池就可以工作了!注:因为升压板功率太小了其中的倍压电路向板子上的储能电容供电到可以激穿打火器间隙需要一小段时间所以刚打开工作时要等一会儿
black发表文章 18年8个月前
&lt;超小型简易特斯拉线圈制做&gt;1.5V供电!
可以放出大约6CM电弧!用80MM的PVC管截大约20CM长在上面用1MM以下的QZ漆包线密绕两端用胶带固定(3-4小时完成)用铺墙里的电线弯成6圈做为供能线圈再把瓶盖两端插入两枚钉子,钉头的距离为1MM左右(作为打火器
bg9acv发表回复 18年8个月前
www.hellocq.net   哈罗CQ火腿社区,t业余无线电的技术论坛
bg9acv发表回复 18年8个月前
乙二胺就行,能调的很稀,而且凝固的快,有一次涂得慢了些,于是剩下的变得越来越稠,只好倒掉重配了。比用聚酰胺强多了。
bg9acv发表回复 18年8个月前
短波通讯传播途径比较复杂,简单的说就是依靠电离层反射实现远距通信。低端主要是地波,比如160米、80米波段,中间频率一般有较稳定的传播,40米波段上就是十分热闹的。高端靠突发电离层反射,依季节、天气而异。夏季要好于冬季,比如10米波段的29.600MHZ频点,传播开通时3-5瓦功率可以传播几千公里,且衰减非常小。另外在天气发生变化时有可能出现“大气波导”现象,可使传播距离变得异常地远。
mass_lynnxy发表文章 18年8个月前
自制矢量激光投影器
自制矢量激光投影器 Built Vector Laser Projector张皓 2008.5.20 激光投影器是一项很好的DIY. LEM Home Built Laser Projector参考旧的资料文献自制了一台激光投影器. hubert Build XY laser scanner使用低成本喇叭音圈作现成的振镜,但效果欠加. 研究之后,我便开始制作自己的 投影器,难度比预想的困难,感谢上...
飞天狂想发表回复 18年8个月前
嘿嘿`~~学习了`~ABC真是牛人,还换了马甲~~~~我火箭也要生级了,在也不用一次性的了
我说要有光发表回复 18年8个月前
桥丝用什么材质?
嫦娥姐姐发表文章 18年8个月前
做个简单的电点火器
             参考某商品模型火箭电点火器,利用一些容易找到的材料自己做一个。  (1)电源:4节5#电池   (2)引线:1.5平方平行线12米   (3)下壳体:烧毁的12V稳压电源壳,上盖0.75铁皮敲制   (4)保险座:3.5mm耳机插孔  点火钥匙:辐条钢丝弯制   (5)检测指示:5MM发光二极管,检测电流6mA
zx100zx100发表回复 18年8个月前
谢谢!
看看这素质,还中科院
3636618发表回复 18年8个月前
禁止自动运行就可以了
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
拆解70年代泰克示波器TEK485【多图】
看到版主RodTech在拆泰克新款,我放个旧款给大家看看[s::lol] 485示波器,是泰克公司在70年代推出的产品,据说还是里程碑式地使用了开关电源,带宽350MHz。 拖回家,用了个555做信号源看了下方波,还不错,因为是全模拟的,所以不带频率读出之类的功能,很干净的屏幕界面,当然也是个遗憾。这个示波器一个奇葩的地方是用了蓝色的屏,以前没见过,我查过了也有绿色屏的版本,据说蓝色的是给拍照...
翻译:1987巴西 核物质泄漏事件
国内丢的源,新闻上说放口袋里黑一块的,大多几个Ci(居里)。 此事件涉及1200居里: IAEA REPORT: 巴西 戈亚斯州 1987年 一个废弃医院中放疗设备被盗。 此后经手多人,造成4人死亡,112,000人被检查有没有被污染,249人在体内发现了极大量的放射性污染。在清洁过程中,几个地点的表层土壤和房屋被移除。 源简介:管子里含有93克的氯化铯,密封在铅和钢容器里,工作时源限束器对...
用机器视觉追踪四轴飞行器
//编辑:请往下翻,已经准备了视频素材。 //编辑:本文原标题为《四轴飞行器Training Examples》。 //编辑:tensorflow在windows上安装方法请往下翻。 //编辑:请往下翻,更新了数据集。 //编辑:请往更下翻,已经应用了新方案。 要训练就要有样例,没有样例就要自己造。 用Image Magick加一点点js脚本生成,一共1000张。 csv文件里面记录了每张图的文...
