jdjnls发表文章 18年9个月前
[求助]请问最电磁脉冲模拟器怎么制做?
请问最电磁脉冲模拟器怎么制做?想做个去破坏旁边店里的老虎机看着那老虎机在那害人不爽.老大们介绍个简单强力有效的.
TUNGUSKA发表回复 18年9个月前
传统形特斯拉线圈的连续电弧就是诱人啊,现在的晶体管形因功率有限要做到连续可不容易.
wangkent发表回复 18年9个月前
真不错,羡慕
ABC发表回复 18年9个月前
夜间拍照效果--很酷
ABC发表回复 18年9个月前
箭体完工,尚未喷涂
ybylz发表文章 18年9个月前
做个金属发动机,灭火器桶行吗?
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
非常佩服老兄的动手能力!在家里不要做实验,替妻子干些家务,多陪陪可爱的孩子!
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
质心和压心设计时的心中有数,火箭飞行的稳定性很重要。火箭发动机装药推力能否泄露一下?
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
有道理!
93°发表回复 18年9个月前
以下是引用ABC在2008-4-16 13:04:46的发言:上二楼所言差矣.但在论坛中却是最复杂的火箭了. 为什么大家做的火箭都那么简陋?因为怕麻烦,总是在想在说在问,而不是做,懒~~反对。
导弹迷发表回复 18年9个月前
你对塑料的\"应力集中\"的情况分析的很到位.但我说的\"短板效应\"实际上是一个形象的说法.具体到我们讨论的问题意思是说管子的强度是由其最薄弱环节的强度决定的.这和\"应力集中\"的原理不是一回事.但开了槽沟后这两种不利因素实际上都具备了..
ABC发表回复 18年9个月前
尾翼加工--拼板,切割,打磨
xiangzhbin发表文章 18年9个月前
[原创]看到好多朋友对TESLA线圈感兴趣看一下我做的
我对高压放电天生就有兴趣,小时候就自己看着书上做了范得格拉夫静电起电机,后来又做高压放电器,就在我希望再次提升电压时,我绝望的发现我再怎么努力也只能做到10CM的放电距离。一年后,我在买电子元件的时候,无意中看到到了2002年合订装的电子制作,其中有一例闪电发生器,终于我找到了希望。在努力了几个月后,我成功的制作了闪电发生器。最长的放电距离是40厘米,拿张报纸接近电弧一下就着火了。我不小心碰到了地...
ABC发表回复 18年9个月前
上二楼所言差矣.我认为我的火箭设计理念和建造方式才是业余火箭之正道 我已经是尽量简化了设计,风神系列火箭已经是全功能火箭中最简单的,但在论坛中却是最复杂的火箭了. 为什么大家做的火箭都那么简陋?因为怕麻烦,总是在想在说在问,而不是做,懒~~ 要做就做好她,大伙们努力吧 追求高度和载重的探空火箭另当别论
玄明发表回复 18年9个月前
真是个笨蛋!灯开关都是非常稳定的负载,没有谁没事会每天换灯泡玩。安在插座上作为一个过载警示会更合适
玄明发表回复 18年9个月前
不应该不理想……我记得小学课本里写过卫星设备容易被冻坏的情节,卫星一般几个小时就需要晒一次太阳,如果散热不好,那么也就没必要采取那么多防冻措施了。不过最好还是能有更详细的资料。现在我也只能通过红外线灯泡来确定热辐射的散热速度其实也很快。
power_rdx发表回复 18年9个月前
同TNAZ。套筒非常浪费
虎哥发表回复 18年9个月前
很详细,赞扬。积累经验,尽快加大发动机尺寸和装药数量,提高射程。这么大的火箭,这么袖珍的发动机,浪费啊。。现在大家的实验都在1Km以下,下一步向1Km进军吧。发动机工作时间普遍很短,难以获得高空工作的第一手实验资料,特别是在高空的稳定性。
ABC发表回复 18年9个月前
睡了,明天继续
ABC发表回复 18年9个月前
开口要笔直整齐,不然会严重影响组装精度
ABC发表回复 18年9个月前
试装准确画线开刀
ABC发表回复 18年9个月前
开工建造.首先制作纸筒身管发动机套筒
175255729发表回复 18年9个月前
希望有经验的朋友提供一下建议 ~~~[em01]
3AD156发表回复 18年9个月前
自己設計的(其實談不上是設計,是隨意做的)
新黑火药发表回复 18年9个月前
有点像伊朗流星——3
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
火箭外型是参考激光制导炸弹设计的吗?
wujingnengpk发表回复 18年9个月前
淘宝网址多小
哦!谢谢!你!有没有贷到给钱?
ABC发表回复 18年9个月前
没法补救的,修复管子不符合安全守则,截去变形那段就是了,
ABC发表回复 18年9个月前
淘宝,但我的管子不是网购的
1211发表文章 18年9个月前
显示负载大小的开关
显示负载大小的开关作者:金小林这个开关上有一个发光管,会根据负载的增大而改变发光管的闪动频率。很久不玩烙铁了,哪位朋友感兴趣,能否开发一个,功能比这更好的?!原理:电磁互感 就是钳形表的原理 搞一个可开闭的带感应线圈的磁环 获得感应信号感应信号足以驱动发光管,然后用感应信号调制 发光管输出 这样把这玩意卡在家里 用电线路上 既可大致看功率,或许也能商业化。
twz562发表回复 18年9个月前
斑竹,请将标题改以下:[分享]模型火箭设计软件SpaceCAD
ybylz发表回复 18年9个月前
[img]C:\\Documents and Settings\\Administrator\\M[/img]
请问那一些网址购物安全??请回
ybylz发表回复 18年9个月前
支持
ybylz发表回复 18年9个月前
啊!
3AD156发表回复 18年9个月前
我打算8月8日晚上8時8分發射,加載一個閃光彈.......人們:啊啊....白天了嗎?
jlt1发表回复 18年9个月前
呵呵 漫漫来
jlt1发表回复 18年9个月前
顶部 用小的试过 哈好了 延时药没设计好 报废了500多K药
ybylz发表回复 18年9个月前
那是发动机
ybylz发表文章 18年9个月前
火箭失败了
半径40,喷口水泥.KXDX
ybylz发表回复 18年9个月前
[img]http://img8.photo.qooza.hk/userphoto/8/2/256982/306786/7973241b631dee8c.jpg[/img][em02][em02]
nauy321发表回复 18年9个月前
我淘宝买的温度计也全断了
juggernaut发表回复 18年9个月前
好运
用铁錾和铳子补救以下.估计管子柔韧性不错.还有,下次收货时别忘了开箱检查,可以找他们讨说法.[em03]
我说要有光发表回复 18年9个月前
没有对流 仅仅靠辐射 散热速度好像不太理想吧
mass_lynnxy发表文章 18年9个月前
创建以机器人技术为核心的新公司
你曾经用谷歌(Google)搜索过“robotics(机器人技术)”这个词吗?搜索结果中排在前100位的唯一主要公司和产品是微软及其一种被寄予厚望的开发工具——Robotics Studio。(就本文所调查的十多个人中没有一个人使用这种工具)。实际上,大多数搜索结果包括新闻、大学研究、教育以及事件。 不过,韩国商务、工业和能源部2006年预计全球智能机器人技术市场到2015年将接近900亿美元(2...
hamdad发表回复 18年9个月前
以下是引用mass_lynnxy在2008-4-10 21:50:42的发言:日本专家近日利用人眼的感光特性,开发出了可使LED亮度感觉翻倍的脉冲驱动控制手法。据介绍,当对LED施加占空比为5%左右、频率为60Hz左右的周期高速脉冲电压时,与施加直流电压时相比,人眼感受到的亮度约为2倍。受验者参与的评测实验显示,采用蓝色LED可感受到的亮度为1.5~1.9倍,绿色LED为2.0~2.2倍,红色LE...
可能如楼上所说小日的实验结论是建立在相同的平均功率,脉冲幅值不超过LED最大输入电压下的,找时间再试试.
ABC发表回复 18年9个月前
支持楼上,加油~~
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
2021年的时候,我刚刚进入高三,也刚刚开始接触火箭圈子,从那时起便想自己制作一枚搭载控制系统的火箭,在深思熟虑中,我们选择了一种叫做“矢量”的控制方法。本文中的代码和结构文档均已开源,供各位爱好者交流互鉴第一阶段:最初我们刚刚进入高三,利用课余时间进行绘图、设计,由于彼时的我们不清楚SW、CAD等相对专业的建模软件,故采用了手工绘图的方法。最早的图纸就像下面这样,非常的业余:由于本人主要负责电控...
大爱的CUDA:图像亮度直方图统计
(发些代码赚些零用KCB来花花)CPU实现大法:计算每个点的亮度值(0~255),然后用一个256大小的数组统计每个亮度的点的数量。对1280*1024大小的图像,在QX6600(2.4GHz)上单线程运行时间为17.5ms。
图像缩放插值算法
发点学术资料赚赚零用钱。。。1、双线性插值就是对缩放后的目标图像上的每个点,计算其颜色值时,先换算其坐标到原图像,然后取出原图中该坐标4个邻近象素的值,通过加权平均计算得出其颜色。这种算法具有反锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘。这种算法也是显卡在做3D渲染时,对贴图的插值算法。 2、双立方插值与双线性插值算法类似,不过换算到原图坐标后,取出邻近16个像素而非4个像素。其计算方法由线性(一次方...
家庭版铝合金阳极氧化着色作业参考
前言:铝合金阳极氧化工艺是通过电化学手段在铝材表面生成一层致密的氧化膜,使其具备耐腐蚀、耐磨、绝缘及着色装饰等特点。日常在DIY些非标结构件制样时,难免会遇到对铝合金工件进行阳极氧化表面处理的需求,量小了发外协加工不划算,而且周期较长。通过查阅工艺流程文献和观看相关视频,铝合金阳极氧化所需的原材料和设备较为简单易得。在不考虑批量成本、污染及工艺一致性的前提下,诸多工艺环节可以省略、合并或简化,具备
