BG5JFV发表回复 6年8个月前
前一个月看见咸鱼上有这个卖,300多rmb。。。。
zx-16533发表回复 6年8个月前
12bit的动态有点捉鸡,而且我记得那个罐头雷达原版IF处理电路是没有距离补偿的。
旅者工艺发表回复 6年8个月前
看着您佬惊人的更新速度抱着我的水滴光学现象介绍草稿瑟瑟发抖
zx-85798发表回复 6年8个月前
已添加(话说这滑稽好大
旅者工艺
竹林听雨发表回复 6年8个月前
毛子也真是扣到家,MCU跟MSI001共用一个时钟,编码器开关并联也不知道啥意思。
kc-86048发表文章 6年8个月前
【基础回炉】【中英双语】what is a Function什么是函数
附件是前不久我启动的【强基】和【多面体】计划中的一份翻译输出。内容实际上来自一个数学学习网站:[链接] 感兴趣英文好的同学可以自己去看看,网站创作团队在内容方面还是有一定水准和质量保证的。【内容介绍】用通俗易懂的语言(中学生能看懂),讲述了‘什么是函数’,‘函数的3个要点’,‘函数可以用来做什么’,‘如何判断一种关系是不是函数’等内容。该内容给我最大的启发是重新理解‘数学是研究关系的科学’。———...
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
想与大家讨论一个问题:用STM32配ADC做采样的可能性?此处DIY的设备对后级信号处理的要求很低,甚至声卡亦能胜任。但由于本人对声卡采样有不可磨灭的心理阴影,况且后期有可能更新使用差分的中频,我认为STM32F103的硬件USB串口配合外置12bit 1Msps的ADC应该可行。
鹰图小盆友发表评论 6年8个月前
果然不应该对非本专业学科评论,这里犯忌了,一不注意成了自己最讨厌的人了,此处以我为戒!
鹰图小盆友发表评论 6年8个月前
这位楼主,实在对不起。这里向您道歉了。我以前做过工业CT设计,主要做X射线。对应γ射线的一般只用在大厚度压力容器探伤上。所以自然的把这个带进去了。这里实在是抱歉了
slof
旅者工艺发表回复 6年8个月前
磁带划掉的那条横线不是很明显,建议加个空格支持
power_rdx发表回复 6年8个月前
这个病可能需要终身服药,不过只依靠小剂量激素就能完全控制
Pu_239发表评论 6年8个月前
所以ZVS不能空载,会炸得很惨~(是不是挖坟了)
chenkun
叶卡捷琳娜三世发表回复 6年8个月前
支持
zx-85798发表回复 6年8个月前
没有介绍的冰晶晕还有很多,我会努力更新的......喵~
zx-85798发表文章 6年8个月前
【大气光学】罕见冰晶晕介绍·不定期连载
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。在上一篇文章中我们提到,除了random、plate和column三种常见的取向,冰晶还存在两种罕见取向——Parry取向和Lowitz取向。「Parry取向」这一取向的...
zx-16533发表回复 6年8个月前
以前街边卖气球的人充气球的办法一般是在高压气瓶里面反应完了冷却后再放气。
真空中的球形鸡
kc-85514发表回复 6年8个月前
我想看看您的仿真。如果能提供一下万分感谢!有偿也行!
kc-85514发表回复 6年8个月前
楼主还在吗?可以提供一下工作空间吗?
布莱克发表评论 6年8个月前
尊称啦,再说了,我就有一台和朋友合资的3d打印机。挺羡慕的,毕竟我一个大点的可以用的机床都没见过
布莱克
真空中的球形鸡发表回复 6年8个月前
挖个坟,制氢时高温会使水蒸气汽化,随氢气一并充入气球中,冷却后形成积水。所以很想了解一下楼主如何解决这个问题的。我准备的方案是以牙科气瓶为密闭反应容器,重复充气。那么反应后的硅酸钠的如何从气瓶放出?会不会变成凝胶(小白问题ps.充气的伙计真是勇猛...拜托了多多星
草虫发表回复 6年8个月前
乍一看,像是倍压电路
slof发表回复 6年8个月前
不解释了,建议你先弄清楚ct和ect(spect)的区别,我不会乱发帖。
鹰图小盆友
旅者工艺发表回复 6年8个月前
水滴光学现象的文章在写了在写了
全桥整流发表评论 6年8个月前
同问
931867939
虎哥发表回复 6年8个月前
这里核辐射爱好者很多,自己做简易CT的也听说好几个了,很难犯低级错误,就算犯了,不出两楼就会被揪出来。ECT是一个大类,总的来说都是对人体发射的射线进行成像。人体的射线来自于注射的放射性药物。不同的ECT要采用不同的放射性药物,比如正电子发射断层扫描(PET)就要注射发射正电子的核素,例如18氟代脱氧葡萄糖。正负电子湮灭会产生高能光子即γ射线,光子可以被仪器所探测。
鹰图小盆友
zx-16533发表回复 6年8个月前
你还要学习一个ECT的原理。不要听风就是雨,听到ECT就是CT了,就把楼主批判一番,这样是不行的。
鹰图小盆友
鹰图小盆友发表回复 6年8个月前
很少评论,但是真的看不下去了。这位楼主你如果不懂射线原理,你可以说你就单纯拆一个CT机,请不要乱在后面加伽马射线。你当人是机器还是钢板啊??无论是工业CT还是医用CT都是X射线,本质都是电子束。只是采用内部探测器旋转扫描,拍摄各个切面的X射线透视图,再利用一定的算法,如傅里叶重建算法、反投影重建算法和级数展开算法等来确定被测物体或工件断层的某种物理量的三维分布,再将这种物理量(如密度)的数值以灰度...
铅球脑袋发表回复 6年8个月前
我18年前的创新0202声卡和这个差不多。
154454496发表评论 6年8个月前
好像电子跃迁产生的叫x射线,原子核跃迁产生的叫伽马射线
zx-16533
zx-16533发表回复 6年8个月前
其实区别是放出射线的位置是在原子核里面还是外面,同位素内转换过程出来的射线也叫X射线。
虎哥发表回复 6年8个月前
是的,Sr的0.546和Y的2.28MeV能量算比较高了。x和γ没有明确界限,通常习惯上把用人工方法(例如加速器)产生的叫X射线,不论波长多短都叫X射线。用同位素产生的称为γ射线,只要波长没有长得离谱,都叫γ射线。同为韧致辐射,搞加速器的一伙人爱说X,搞同位素的一伙人爱说γ,比较有意思。
RodTech
BI1ECX发表回复 6年8个月前
那功能是很诱人,但是我也得结合自身实力,不能好高骛远
xljxlj
xljxlj发表文章 6年8个月前
为木有钱的学生党限量免费打样铝基pcb
说一句,jp改规则了,没有了。。。本人是一枚高一学生党。。。注册科创也有好几年了,去年几个板厂打架的时候也去插了一脚,搞了个企业账号😂,本来就是冲着免费打样双面板去的,结果没过多久居然多了个铝基板免费打样的特权,结果我用不完了。。。diy经常需要打样,像我这种家长不太支持的diyer经常没有资金去打样(所以才会费劲去搞了个企业认证😅)我也曾想打铝基板,甚至都差点买了铝基覆铜板。。。但是现在看着...
RodTech发表回复 6年8个月前
这准确来说应该叫x射线了,主要的贡献应该是其电子轰击屏蔽材料的韧致辐射如果屏蔽采用了高Z值的比如铁,铅,钨等,就会高效的打出x光,变成了x光管。所以特别大的beta源需要用铝等进行第一步屏蔽,再用铁等对铝的低效率韧至辐射进行第二步屏蔽。
幽魂之眼发表回复 6年8个月前
我也看看这是什么特种发动机。
叶卡捷琳娜三世发表评论 6年8个月前
抱歉……不是很懂Corona
154454496
虎哥发表回复 6年8个月前
没刮开看,外面镀了镍看不出来。
Weskerpan
Weskerpan发表回复 6年8个月前
我拆出来看了一下,觉得是铜合金材料.......您这几台啥时候生产的
虎哥发表评论 6年8个月前
貌似是没有,价格其实也差不多。
GiroPetrenko
desert发表回复 6年8个月前
申请人照片???好吧评论居然也算回复…
鹰图小盆友发表评论 6年8个月前
不是什么前辈,就只是一个学生
布莱克
旅者工艺发表回复 6年8个月前
恭喜成为精品喵
旅者工艺发表回复 6年8个月前
唔谢艾特但是我手头上还没有华的文章诶,先放一个链接:[链接](英语)有空翻译并整理华的知识~
GiroPetrenko发表评论 6年8个月前
貌似2592没有自带扫频,所以还是算了吧。(再次感谢)
还没有付款,感谢虎哥~LMX2572的钱款请问怎么退回?
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车 P-Rocketer    红色的氧化铁    ht-aero  寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13...
通过测试验证电压和击穿空气长度的关系
以前曾经讨论过,对于超过2KV的电压,一般万用表不好直接测量,业余条件下可以通过几种间接方法获得数值,其中一种比较简单的就是看2极之间的放电间隙,看能击穿多长空气来推测电压,今天通过组装了一套简单装置来测试电压和放点间距的对应关系装置如图:在一个绝缘支架上安装2个尖形放电电极,间距可以通过丝扣调整,范围0-30mm。,调整电极上面有个铁圈,对应一个刻度尺,调整螺杆时可以计算出间距。固定电极接高压包...
一次电池爆炸事故,场面壮观
镍铬电池过充导致爆炸事故一、事故梗概2010年10月6日17时许,科创论坛参考实验室值班人员听到大厅传来巨大的爆炸声,前往查看,见一台老式晶体管升压电源面板变形,缝隙处正冒青烟。此时又接连发生多次爆炸,大量碎屑从炸开的缝隙中喷出,人感耳鸣,空气中弥漫着异味。迅速切断交流电源,隔离事故现场后,于接下来半小时内,又发生多次爆炸。二、事故损失晶体管升压电源报废。因有坚固的铁制机壳阻挡了爆炸破片,外部损失...
