NGC224发表回复 18年10个月前
粘合剂应该是水玻璃
juggernaut发表回复 18年10个月前
不会吧?楼主有多少米?有气体保护焊接设备吗?[em03]
我也有,《民兵地雷爆破教材》。2500??用什么燃料?请发一下资料,谢谢。[em02]
twz562发表回复 18年10个月前
在高空稀薄的大气中,尾翼的作用就大大的降低了。我们可以设法让整个弹体旋转,首先要适合模型火箭,其次推力损失小,方法大家讨论一下。曾见过这样一种烟花,上面有2个喷孔,一个在侧面,提供旋转的力矩,一个在下边,提供推力;还有一种,就一个喷孔,直接向斜下方喷气,同时提供旋转力矩和推理,稳定度都很高,飞起来酷似飞碟。但这2种设计都是以大幅度损失推力为代价的,并且径长比都太大。
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
  师兄:    看了你实验完毕的发动机解剖贴图(发动机内衬材料选用合适,可以很好的保护PVC壳体).有个想法就是:回收的PVC发动机可再进行1到2次的重复利用.既减少浪费又保护环境
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
   大师兄:金属发动机超压过载轴向螺纹(堵头或喷嘴)破坏的现成估算公式有无?
west_0830发表回复 18年10个月前
如果真做出来的话,就能让飞机在天上飞个没法没了的了。。[em02]航空母舰也能让他24小时飞来飞去。[em07]
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
   楼主打算搞金属冶炼?
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
  楼主的方法原理上正确,实际应用受到(电机-飞轮-电源)质量的限制.这种方法可用于人造卫星.太空站.核潜艇的姿态控制及稳定.不过空对空导弹有直接用的,在导弹4片尾翼外边缘各有一只锯齿状小陀螺(自身无动力),飞行时依靠外部气流提供动力(没事可到军博看看实物).
93°发表回复 18年10个月前
如果有兴趣的话可以自制一个机械陀螺仪,使用霍尔元件探测转子的位置。以前见有人做过
虎哥发表回复 18年10个月前
这个陀螺带来的力矩是很小的,除非转子很重,且转速暴快。后者又需要非常特殊的电源、发射装置和很高的成本,且带来大量的无用载荷。陀螺仪是一个小巧的精密器件,用陀螺仪输出的信号,经计算机处理,来控制尾翼的运动,才能得到良好效果。
lord发表回复 18年10个月前
這就是陀螺儀了基本上這樣的火箭可以不裝尾翼
devenlee发表回复 18年10个月前
好主意,现在不是有很多健身房吗, 他们应该把健身器材改装一下,还可以产生一些副产品呢。呵呵
twz562发表文章 18年10个月前
[贴图]用电动机(陀螺)可以让火箭稳定飞行吗?
如图所示,火箭飞行时,电动机高速旋转,稳定弹体,飞行结束后,发动机上端的桥丝烧断,电动机供电被切断,此时火箭按弹道飞行。这样可以吗?[em06]
3AD156发表文章 18年10个月前
研究一下可以用鈦製造发动机嗎?
TIC,W2C等的金屬作发动机,不知可不可以?e.g. 80%TIC+20%W2C.....貌似不錯
royfocal发表回复 18年10个月前
其实什么是射线,射线就是一种具有很强穿透力的电磁波,既然是电磁波那他在传递时就有能量,可是为什么射线会逸散浪费掉,那是因为没有物质可以挡住它,那要什么样的物质才能挡住他呢,只有那些重金属物质了,所以我们现在只要找到一种能够完全屏蔽掉这些射线,并且是带有大量电荷的物质(还要有良好的导电性),通过射线对其的轰击造成这种物质局部产生的电压差就可以制造出小巧安全的核电池了
AsyncMaster发表回复 18年10个月前
三极管和高频变压器组成自激震荡电路。能产生高压。
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用xj198398xujing在2008-3-25 9:09:57的发言:呵呵不错的啊~羡慕~有米就是好~还有个小问题,LZ是如何测量比冲的,似乎没有记录F-T曲线的装置呢.那些图片就是录像截图.记录每桢的推力,即可以得静推力表,然后制作曲线,数据日后发布.
lemoncap发表回复 18年10个月前
我们可以搞个DIY:脉冲多普勒雷达,价格〈 50000 RMB。最难的是行波管。
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用Missile在2008-3-27 10:13:40的发言:尺寸:15MM*5MM*25MM(外径*内径*长度)好像内径没这么大吧,看着只有3MM内径接近5MM,但木棒拔出是开口收敛,变成4MM的样子
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用ZHYKYM在2008-3-26 23:27:50的发言:  师兄:   图片上你的PVC发动机两药柱衔接部分烧蚀严重(药住端面不平存在间隙),有没有好的方法解决此问题(比如材料填充间隙). 烧蚀不严重,办法当然有.(药住端面不平存在间隙)~~~间隙是必须的,两药柱端面距离我设置到4MM.
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用lytton513在2008-3-25 0:41:40的发言:请问,你中间的药孔是怎么做的,谢谢木棒,或钢棒
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用smvkzc在2008-3-24 14:26:08的发言:哦!貌似PVC不赞成使用...不好用,一受热就不行了...即使用也要像楼主那样加入很多东西...麻烦!感觉你对PVC有点成见,应该和PVC有过不愉快经历吧.呵.就包一张纸(铝胶带为试验品),并没有"很多东西".很多人PVC发动机做不好原因: 1.没做好隔热,即那张纸 2.燃料均匀度差,燃烧不稳定,燃烧时间过长(通常原因) 3.没有...
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用3AD156在2008-3-25 18:11:50的发言:LZ,如果发动机的強度好的話,可以加點催化劑(e.g. Fe2O3)这个没有必要,因为燃已经够快了,喷燃比达到500时工作时间在0.5内.催化剂是不会提高能量的
全能杀手发表回复 18年10个月前
有雷达技术丛书,共16本,买其中十本就行了,当中的<雷达天线技术>是72大洋,其他的不知道.等你全部学习完就不用在这里问了...如果不愿意花钱网上也有关于雷达的电子书.基础第一,如果基础好我相信即使没有学习专业的雷达知识也能做出简单的雷达.
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用west_0830在2008-3-25 10:55:16的发言:燃料。。。换好点的吧。。别浪费了。。感觉楼主是百度那个小破。。[em05]KNDX才是正道.作为最成熟的业余燃料,有非常丰富的使用资料,性能稳定,安全性好,成本低,可以非常大量地安全制取.......所以,我只使用KNDX.我是ABC不是小破.
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用smvkzc在2008-3-25 20:52:22的发言:LZ的喷管是专门车的?是的
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用smvkzc在2008-3-25 9:10:03的发言:如果用低成本的材料制造出高性能的发动机不也是一样的好么?所谓小火箭,到底是多大呢?再说金属比较危险而且质量也是个问题。如果可以当然非常好,但毕竟是一次性的,普通材料的发动机的一致性差,质量(不是重量)控制困难,比较费时,要做好更费时,优点是制作容易成本低安全性好.金属发动机不是每个人都能做的,需要一定的金工知识,结构受力知识和火箭理...
lytton513发表文章 18年10个月前
雷达的制作
各位都知道探测雷达,他是由天线,发射机,接收机,显示器和接收开关所组成,如果自己做一台简单的雷达,以上的东西能买到吗,我只知道,天线能.
smvkzc发表回复 18年10个月前
汗...[em04]时间久了倒是比较怀恋魔神了,貌似他就快回到这里了
Missile发表回复 18年10个月前
二十九所出品?
llccyy3674874发表回复 18年10个月前
不过也有好处,就是废物集中排放了。
如果压缩空气时的动力使用油或电,那最后的机械效率就会非常低。
在地面儿900MM以上都算是飞行器,得申请航线……
目镜肯定是原配的吗?
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
opteron888发表回复 18年10个月前
呵呵,看着楼主的试剂就知道是SD的,我们老乡啊
twz562发表回复 18年10个月前
是SD省的;我对生物亦比较感兴趣,由此制作了若干显微标本;激光管是在淘宝上淘的,当时以为是二氧化碳激光器,买来才知道错了;激光管基本没有激光发出,可能是电源不合格,请各位提供指导一下;望远镜为双分离消色差无精物镜,从天狼光电买的,只有垫片是自己磨制的。镜片的磨制很费事,玻璃坯不好找,只好作罢。磨料已经用作发动机喷管了,呵呵、、、、
我说要有光发表回复 18年10个月前
好帖子没人顶``` 学习了```
我说要有光发表回复 18年10个月前
DIY的? 强大~~`` 赞扬``
我说要有光发表回复 18年10个月前
看到这些让我想起小时候在学校拆电池 用里面的碳粉(黑色的那个东西,其实我也不太清楚,是碳吧?)放进水池喂鱼 - -
我说要有光发表回复 18年10个月前
顺便说下 我这里有个宝贝古董 《民兵地雷爆破教材》 里面一句废话没有,精辟的很
我说要有光发表回复 18年10个月前
能打到积雨云的最少也要2500m了吧? 如果是真的这古董就太强大了...
ZHYKYM发表文章 18年10个月前
[讨论]PVC发动机喷嘴简易固定方法
  使用比PVC管内经大1-2mm工制粗牙丝锥在装喷嘴的一端攻扣(深度≈管内经),加入喷嘴材料加压填充,可有效提高喷嘴与PVC管内壁的附着力。
自由无敌发表回复 18年10个月前
太牛了![em02]
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
  古董里有好东西!简单实用是我们这个业余试验群体的特征.望楼主努力挖掘那些逝去的精华与大家共享!    再次感谢楼主!
kingback发表文章 18年10个月前
古董级火箭制作教材中的喷口制作
以木材旋制,表面涂水玻璃。(一本60年代的科技活动教材里的,是制作三级火箭的,据说可以用来驱逐冰雹云层)
93°发表回复 18年10个月前
注意看我的头像,是囧13发射瞬间。
93°发表文章 18年10个月前
[灌水]回味一下囧-13&最新进展报告
囧-13运载火箭可以说是我最成功的一只囧系列运载火箭,使用120g的KNDX把2000g的载荷送上了近200米高。今天看回来,心里总觉得很美,挺乐,挺骄傲。很难表达的感觉。。最新进展,KNDX火箭,升空高度大约700米,H级发动机。鉴于最近形势比较紧张,以后再发。请见谅。同样是难以表达的感受……
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
小实验:屏幕内红色LED光谱分析
上帖见https://www.kechuang.org/t/78175 Surface Book屏幕的红色LED确实与常见IPS屏采用的红色LED都不一样。 下面是几个常见IPS屏的频谱: 可以看出,他们采用的都是类似原理的红光LED,FWHM在60nm左右。 常见的红光LED大多用InGaAsP作为光致材料,日立也有用CaAlSiN3-Eu2+的红色LED。 下图是CaAlSiN...
该来的还是会来的! 经典自激推挽式ZVS的原理分析!
Acknowledgement本文是业余时间的思考成果展示,其中可能有不太正确的地方,欢迎指出!另外不注明原作者的转载都木有小JJ!IntroductionZVS双管自激电路(以下所有ZVS均指这个电路而不是零电压开关除非特别说明),基本上每一个在论坛上玩高压或者电路的同学都做过或者至少听说过的一个电路。如下图: 还有yanli12321同学发明的双电感的无抽头变压器版本,这里就不贴图了,空降地址...
在燃气舵方面做了一点微小的工作
为解决弹箭燃气舵轻量化问题,实现推力矢量高效控制,设计了基于高温陶瓷材料的新型燃气舵及其作动机构——超轻非金属推力矢量作动机构。为考察其可行性,建立基于流固热耦合的非定常数值模拟方法,研究高温陶瓷燃气舵在不同舵偏角下的工作过程,并基于高温下陶瓷变热物性预测模型分析了燃气舵的抗热震能力。加工具有小特征尺寸的高温陶瓷燃气舵,开展固体火箭发动机地面静态射流试验,并通过扫描电镜分析了试验结果。设计并加工复...
冲压发动机原理与技术
(Ps:逛了下帖子,发现大家对冲压发动机也饶有兴趣,其实我在上一篇《100N液体氢氧火箭发动机设计》的最后留了一个彩蛋,谁能解答,就把上文相应设计文件送出去。大家可能也没注意看,其实那就是一台冲压发动机的工况计算题目。既然有一个相熟的火箭发动机,那么那个陌生的冲压发动机,为什么就不会如期到来呢?)一、基本概念1.冲压发动机:依靠高速迎面空气流减速增压作用进行工作的空气喷气发动机。2.冲压发动机主要...
