black发表回复 18年10个月前
顺代说一下输入电流多少A多少V?电容可以自制吗?金属片间隔是多少?面积是多大才能与线圈匹配?
black发表文章 18年10个月前
请问制造一个人20CM高的泰斯拉线圈大概造价多少元?用多少V容量多少UF的电容?
TUNGUSKA发表回复 18年10个月前
匝数几百到一两千圈吧.可以做矿泉水瓶大小的,但这个体积的线圈次级绕组电感较小,放电顶端的电容也小,谐振频率很高,要做到好的放电效果不容易.
black发表回复 18年10个月前
是否有可能制做矿泉水瓶那样大小的线圈了?
black发表回复 18年10个月前
那末,匝数相当小了
nauy321发表文章 18年10个月前
[求助]怎样区别一水还是无水?
暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
1.不用磁芯2.绕组厚度就是漆包线直径.
black发表文章 18年10个月前
请问泰斯拉线圈中是否要加磁芯?绕组大概有多厚?
我说要有光发表回复 18年10个月前
美容骗钱... 无语了.. 这个东西有美容功效吗?
玄明发表回复 18年10个月前
看来大部分同学对金币的了解还不多,那么在这里我就简单介绍一下。学术分大家都知道了,有了足够的学术分可以查看限制版面、主题,下载论坛资料时可以有更多的带宽等特权,但也仅此而已。金币表面上看来似乎没什么用,但如果你把它看成是一个装饰品,那么你就错了!打开论坛主页后,在页面最上方可以看到有“道具”按钮,点击进入后可以看到里面有一大堆各式各样的道具!如发帖后可删除自已所发的帖子、可发表特殊效果的标题、可解...
玄明发表回复 18年10个月前
刚上网查了一下,这种东西在中国早就出现了,结果是用在美容骗钱上……汗,明明已经掌握了的技术也不懂得好好利用,偏偏等到人家赚钱了才去跟风!真是太悲愤了……
玄明发表回复 18年10个月前
真得太神奇了,不知道放水里是不是可以做成没有运动部件的水泵?或者没有螺旋桨的管道?未来甚至形成没有螺旋桨的飞机(那样叫飞碟可能更合适一些)?
玄明发表回复 18年10个月前
对成年人来讲不会有什么负面的影响。就好像玩游戏枪战的人不会拿着枪在大街上杀人一样……学校中的课程案例社会可以关注或介入,毕竟学校也是要为社会服务的,问题不在于谁能说,应该是谁能说服谁。
nauy321发表回复 18年10个月前
啊,回答
全能杀手发表回复 18年10个月前
SnO2还是把钱省下做点别的吧
Missile发表回复 18年10个月前
SnO2 ??? SiO2 那个正确。
全能杀手发表回复 18年10个月前
这就是传说中的高科技无敌金刚******345&%%$!#@ ? [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-3-21 12:31:10编辑过][/color][/align]
west_0830发表回复 18年10个月前
激光类的小心把家给点着了[em07]
全能杀手发表回复 18年10个月前
我晕... 这个原理我几年前就想到了,当时能力有限没有实践.前不久还发到了某个帖子上https://www.kechuang.org/t/4961
我说要有光发表回复 18年10个月前
蚊子的体积小了点... 足够反射微波吗? 记得好象和波长有关系```` 如果直接用微波攻击会不会比激光效果更好些?
我说要有光发表回复 18年10个月前
太高科了...
mass_lynnxy发表回复 18年10个月前
另外,微星科技的另一款散热器也很有意思:主板的风扇肯定是需要电源的,但是这个理念也肯定是传统的。科技的发展就是需要打破传统、不断创新。微星(MSI)日前就推出了一款不需要电源的的环保型主板芯片组散热风扇,名为“ECOlution”。这个散热风扇与传统风扇的最大区别就是不采用被动散热,而是在不使用电力的情况下,通过给芯片组降温来达到给主板芯片组散热的目的。那么现在的问题就是,风扇如何能转动?答案就是...
来个详细一点的描述:很多计算机发烧友都知道,处理器能运行到多快,部分是取决于其芯片能够获得何种程度的冷却。这就是为什么最牛的运算速度记录基本都是由配备了改装版散热设备的处理器创造出来的原因。Thorrn Micro Technologies公司的两名工程师Dan Schlitz和Vishal Singhal近期开发出了一种全新的固态风扇。他们表示,在散热领域,固态风扇是自散热管发明以来最大的进步。...
1211发表文章 18年10个月前
[抛砖引玉]2008年,民用的全固态风扇问世
美科学家开发出新型“风扇” 无任何可运动部件按:创新改变生活,传统、完美得已经无懈可击的物件,仍有创新新空。这不是一项新技术,但是一项曾用在最尖端领域的技术。这些尖端技术也会因为不断创新而进入人们生活。美国科学家最近开发出一种小型化风扇设备,它具有超薄、低能耗、易维护的特点,且没有任何可运动的部件,工作起来十分安静。研究人员表示,该设备可以作为笔记本电脑及其他电子设备的散热系统。3月17日,在美国...
玄明发表回复 18年10个月前
学术分没学术有用……继续努力吧
1211发表文章 18年10个月前
大学教师要求学生写作打劫银行计划书
个人对该报道的看法:公众媒体不应该过多介入学术,介入高等教育,更不应该把一些纯教育的、纯学术的东西作为卖点搬到公众报刊上来。这种风气蔓延下去,或许会带来灾难性的后果。大学教师要求学生写作打劫银行计划书前日,在广东外语外贸大学中文学院文秘专业课堂上,老师和学生正如火如荼地商讨如何“打劫银行”,听起来让人毛骨悚然。原来,这是任课老师在对之前布置的作业进行点评。 该名任课老师两周前要求学生写一份“打劫银...
jlt1发表回复 18年10个月前
关于经济利益很难说 但我想了克服经济问题的方法 现在关键是把大家组织起来形成团队我查了关于探空火箭的一些文章 的确很难用到 先做小的然后载探测器[em06]
ABC发表回复 18年10个月前
楼上好样的~~~哈哈,我的金属火箭也要准备展示一下了
xj198398xujing发表回复 18年10个月前
以下是引用ABC在2008-3-19 21:57:18的发言:客观的说,任何一个人的AP制作经验都及乏善可陈,因为在几十克的火箭对药柱的质量的容错能力很大,而大火箭却对药柱要求很严格.如果项目能实施,药柱的浇注方法和气泡控制将是比配方更要紧的这一点确实非常重要,不过既然我说我做过那么工艺方面的问题就不必要太多担心,我在做小药柱的时候采用的是震动-真空进行脱气处理的,因为聚硫相对环氧来说粘度还是比较...
我说要有光发表回复 18年10个月前
不是杀伤的,打算做主要针对设备的武器``` 先在可行性上证实一下就好 我是懒人``` 具体到实验和防护之类的事情 以后再做打算了 - -
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
楼主的方法简单实用可靠,我很受启发.不过存在一点不足:电热丝理想工作部分应在顶端,通电后裸露的部分可能首先点燃药腔侧壁从而使火箭起飞段推力下降.
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用阿丕在2008-3-17 17:35:44的发言:xj198398xujing的聚硫-AP推进剂制作经验非常有价值,这样就可以和目前的理论资料完全对上号了.欢迎.客观的说,任何一个人的AP制作经验都及乏善可陈,因为在几十克的火箭对药柱的质量的容错能力很大,而大火箭却对药柱要求很严格.如果项目能实施,药柱的浇注方法和气泡控制将是比配方更要紧的
ABC发表回复 18年10个月前
以下是引用jlt1在2008-3-18 16:35:12的发言:首发检体广告 以后的将搭载设备作一些环境气候的数据采集 广告收入可以不多,甚至未必有,与有关部门合作探空的可行性需要调研才好说,如果要引入商业投资,必须调查应用前景,赢利潜力等
ABC发表回复 18年10个月前
始终没解释如何应用设计出来的火箭,如何通过什么方式创造效益,没有效益前景如何说服人投资呢.
ABC发表回复 18年10个月前
1平方MM花线12米.电源为11.1V三节航模锂电池(可以用其它电源代替),发热线为0.4MM发热丝.通电一秒达到并保持红热状态.轻松点燃所有KN系列燃料
93°发表回复 18年10个月前
恩。。防止砸人
ABC发表文章 18年10个月前
老旧的制作:电点火器
老旧的制作:电点火器 做导火线是我最厌恶的事情之一,基本上我都用电点火发射我的火箭.这是我最早的电点火器.不用多说,看图 附加说明,作为一个火箭爱好都而不是一个破坏者,自身的安全和公众安全任何时刻都旭必须考虑的,你猜出了PVC发动机上的东西什么作用不?
NGC224发表回复 18年10个月前
金币没学术分有用。。。。请无视
NGC224发表回复 18年10个月前
核电池往往利用在无人值守,长期处于劣态环境中的工作系统但核电池也是非常非常清洁的能源(只要不泄露),而且核电池的原理是利用强放射性物质的放射能和自发的热能产电,这可以使核电站每年产生的大量无法处理的高危核废料得到新的利用核电池不外排任何有毒有害气体,不遗留有毒有害液体。。。。不会爆炸,不会起火。。只要密封得好(信任现在的技术),可以说是绝对无污染。。。。只要功率能够大。,核电池汽车,核电池电脑,核...
lord发表回复 18年10个月前
前几天在you tube上看到很多人用火柴头做迷你火箭大小相当于一枝火柴在YOUTUBE的网页上打simple rocket就有一大堆了
NGC224发表回复 18年10个月前
先想办法把地球上大量的氘氚利用好再说吧
NGC224发表回复 18年10个月前
LS是的,现在核电池最多用在航天器上,但是还是功率太低,一般只能够提供航天器发送无线电信号的能量,要说它能带动一个电风扇电机都不可能。。。。。。。但是射线的能量是可以杀人的,但是往往由于结构或者材料的设计还没有什么突破,这些射线都逸散浪费掉了。。。。
NGC224发表回复 18年10个月前
呵呵
玄明发表文章 18年10个月前
[讨论活动]低功率、长寿命的核电池能干什么?
什么是核电池?它有什么特点?“核电池”也被叫做“放射性同位素温差发电器”或“原子能电池”。这种温差发电器是由一些性能优异的半导体材料,如碲化铋、碲化铅、锗硅合金和硒族化合物等,把许多材料串联起来组成。另外还得有一个合适的热源和换能器,在热源和换能器之间形成温差才可发电。核电池的热源是放射性同位素。它们在蜕变过程中会不断以具有热能的射线的形式,向外放出比一般物质大得多的能量。这种很大的能量有两个令人...
玄明发表回复 18年10个月前
以后买电子表可能就不会有安装电池这个功能了,直接买回来用就可以了,200年以后可能电池还有电,但表已经坏了。
玄明发表回复 18年10个月前
原来是这么回事!不好意思,没有了解清楚就妄下结论,见笑了!不过即使是核电池,其本身也可以产生热量,所以这应当还是可以利用的。刚在本论坛看到,现在一些航天设备的保暖也是可以通过核电池来进行的。
玄明发表回复 18年10个月前
汗~原来是这么回事,谢谢楼上。真是失望啊
虎哥发表回复 18年10个月前
连沥青铀矿和沥青都分不清楚。
大号是中华发表回复 18年10个月前
我可以帮忙解决弹体摇摆问题。而且可以帮助轨道计算(虽然在天文上我不算精通但认识一些天文好的同志,或许可以帮忙)。如果有需要+我好了QQ:694773543
NGC224发表回复 18年10个月前
核反应堆是靠中子轰击裂变产能,核燃料的数量和浓度都必须达到一定标准核电池,是单靠核子衰变放出的低热和射线 来发电,所以可以做得非常小,但是能量利用率低
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试 @718281828kc @QQQQQQQ 一 前言        3,4-二(4'-硝基呋咱-3'-基)氧化呋咱(3,4-bis(4'-nitrofurazan-3'-yl)furoxan, BNFF),又名3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(3,4-dinitrofurazanofuroxan, DNTF),化学式为...
叠氮化钠真空条件下受热分解
本人在bilibili,抖音,快手等平台搜索叠氮化钠受热分解并没有搜索到相关视频,刚好手上有材料,于是乎打算摄制一个科普视频,来填补一下这个空缺。注意,叠氮化钠的毒性很大,与氰化钾相当。并且受到撞击高温等刺激会发生爆炸。请勿模仿!取用需要塑料牛角勺,我这个应该是abs材料的。国内的试剂商都没有现货,只好订购进口的,相当不划算。把约2g叠氮化钠装在溶剂瓶内,然后用翻口塞盖好,翻口塞接口处用paraf...
制作眼电监测仪监测是否在做梦并转为清醒梦
几年前我在网络冲浪的过程中就发现了个神奇的东西-清醒梦能够在做梦的过程中意识自己在做梦,并且在意识到后还能控制梦境这种真实性目前还没有什么虚拟沉浸式设备能够实现要实现类似的效果,也通常得服用某些物质虽然我比较感兴趣,不过实际上并未尝试多少次 [总成功次数大约为10次]主要是影响睡眠,需要在睡着后5-6小时醒来,然后再让自己清醒15-30分钟,最后再执行类似于冥想的方法睡去。不过也有不影响睡眠的,就
过氧化氢发动机试车
过氧化氢发动机试车,沉寂了一段时间了,事情太多,现在终于对大家有些交代,我的液机进行初步试验了!上视频!
