woshidaguoguo发表回复 18年10个月前
把狗日的开发商全杀光,楼价自然 就下来了
全能杀手发表回复 18年10个月前
上蚊帐,蚊帐内部蚊子用如来神掌解决
1211发表回复 18年10个月前
弓虽!看来是自己DIY的,人才。。。
jlt1发表回复 18年10个月前
是的 在我头上飞过冒黑烟差不多水平飞的 风很大可能吹偏了才横飞的?[em06]
mass_lynnxy发表文章 18年10个月前
两会首次出现立体数码相机
立体数码相机现身两会现场。 政协委员用立体数码相机在会场拍照。 2008年3月11日,在十一届全国人大一次会议举行第四次全体会上一名旁听的政协委员用立体数码相机在会场拍照。 江心 摄
沙亦亡发表回复 18年10个月前
我高二,17岁, 从高一开始接触炸药等 , 做过几支枪 , 高一那年因用炸药炸学校的玻璃而被政教处处分 , 上了科创论坛以后才开始接触固体火箭 。目前正在想方设法研究新型火箭推进剂。
和谐发表回复 18年10个月前
先买一个成品,看看学学
和谐发表回复 18年10个月前
哇 为什么要这么高的学术分?有涉及起爆药的?
罂粟的眼泪发表回复 18年10个月前
好主意,那怎么分辨人和蚊子?再说聚焦,瞄准也是很复杂的一套系统。不过费这么大事,还不如买个灭蚊灯。
future2220发表回复 18年10个月前
我想了一下认为用激光的话还是不错(网上就有卖激光笔的),去掉了蚊子位移带来的电脑CPU计算提前量的负担,不过激光器至少要功率在150豪瓦才可对蚊子造成伤害,用小型微波雷达搜索蚊子,至于识别问题,目前我认为不太好解决,那就宁可错杀三千,不叫一个蚊子露网,其实这种设备关键还在程序的开发,硬件还是比较好搞的。
93°发表回复 18年10个月前
到底是放了呢,还是剖了呢[em06]
93°发表回复 18年10个月前
D级的刚到,正在思想斗争。。
阿丕发表回复 18年10个月前
先直飞后横飞,是这样吗?
jlt1发表回复 18年10个月前
能加分吗
jlt1发表回复 18年10个月前
今天非了 直飞200横飞1000因为有风没测算出想测的数据
玄明发表回复 18年10个月前
同意激光。对于蚊子来讲,只需要很小功率的激光发射器就可以致命了
玄明发表回复 18年10个月前
讯雷是下载软件,不是浏览器。而且BT技术最开始是由P2P发展而来的,也就是现在的电驴。而多线程下载最开始的软件是蚂蚁,然后是FLASHGAT,最后才是讯雷。讯雷的创新应当在于雷区和候选资源探测技术,在BT或下载方面并没有太多新奇的地方。
ml2448455发表回复 18年10个月前
我才13
玄明发表回复 18年10个月前
现在电视机一般都有定时换台的服务,相对来讲让电视机懂得自己识别应当更具创新性
lyk发表回复 18年10个月前
1、纸张强度怎么够?2、开伞具体原理没明白,你的开伞气流在哪?3、弹头不保留吗?反正就是基本没看明白。建议用CAD直观表达
twz562发表回复 18年10个月前
谢谢楼主,以后仿制时可以做参考。[em02][em02][em02]
njlirong发表回复 18年10个月前
好!
[em07]好!谢谢!
skertone发表回复 18年10个月前
多谢楼主,大家可以也申请个163邮箱 利用其复制功能把楼主的邮箱复制过去,由于是服务器上复制,一两分钟就搞定了。记得“保留备份”哦。
ZHYKYM发表回复 18年10个月前
楼主资料中火箭的头锥内孔加工螺纹是出于什么考虑?
93°发表回复 18年11个月前
质量15g,外形18*70mm壁厚2mm,喷嘴2.5mm
halo_hitler发表回复 18年11个月前
诶.....
jlt1发表回复 18年11个月前
呵呵 好象是亮仔吗 怎么都说破呢???
jlt1发表回复 18年11个月前
我还有很多以前做的 不会发啊 还有资料 郁闷啊[em03]
jlt1发表回复 18年11个月前
呵呵 很快 阿坯说不稳定 我也期待
xj198398xujing发表回复 18年11个月前
悟不错啊~比我的强多了~什么时候上天呢~期待中~[em02]
饿……囧~表这么说哦,火箭我也是小白哦。93才是大哥~
jlt1发表回复 18年11个月前
呵呵 我做的 刚做完 还没发呢 自己没传上朋友传的 真是郁闷啊燃料KNSU 装药200G 箭体 长1.3M 初始喷燃比70 实验目的:此种气动布局对火箭以轴线旋转的影响为以后制导打基础;新的药型测试;新的喷嘴测试请大家指教 [em03]
jlt1发表回复 18年11个月前
真的没消息了吗
smvkzc发表回复 18年11个月前
还没有发射...性能没大家的厉害哈!
59471963发表文章 18年11个月前
JLT1的新火箭
版主请把分加给 JLT1
59471963发表回复 18年11个月前
专程来确认一下。[em09]
hamdad发表回复 18年11个月前
楼上的忽略了负载条件,纯电阻负载是微分曲线,恒定电流负载(恒定电流源充电)是直线。1F电容充电到1V,以1A恒流放电,1S以后电压为0。放电过程中,电容端电压——时间曲线斜率为固定值。
LED发表回复 18年11个月前
理想电容放电曲线为微分曲线,如图。做比较应归一化为能量进行计算。
hamdad发表回复 18年11个月前
1F/1V理想电容,储存能量相当于1V/139微安时理想电池。目前的商品镍氢充电电池的制造水平,AA尺寸,2700mAH,假设其为理想电池,在彻底放光电以前端电压恒定为1.250V,则电池储能为 1.25x2.7x3600=12150J充电完毕端电压为1.250V的理想电容,如果达到上述电池储能数值,则电容量为15552F。计算公式:1/2x1.25x1.25x15552=12150
mass_lynnxy发表回复 18年11个月前
这里有几个物理公式可以计算。电容存电量:Q=CU;电池容量N=It;电量与电流的关系:Q=It;假设电池电压1.2V维持到放电完毕,2000mAh=2Ah=7200As,完全释放电量=7200库仑;电容量1F,不计耐压,充电到1.2V,存电量Q=CU=1.2库仑。
twz562发表回复 18年11个月前
量一下发动机的各个尺寸啊 !特别是壁厚和喷管尺寸。
nclgp发表回复 18年11个月前
一个水桶只能装X滴水。
hbbpsgm发表文章 18年11个月前
[分享]大量理工类书籍下载
http://www.guangdongdz.com/kind2.html管理员提示:公开的数据库资源不需要加分限制。
非法用户发表回复 18年11个月前
网上卖的说能探几米深的~~倒底能不能达到呀
我说要有光发表回复 18年11个月前
让我想到万恶的中国移动... GPRS...
我说要有光发表回复 18年11个月前
还不如按时间来识别来的简单 在网上大家一起做一个广告时间数据库 随时更新 机器从上面下载最新的广告时间表就可以了
我说要有光发表回复 18年11个月前
创意是好... 别让baidu知道了就行...
我说要有光发表回复 18年11个月前
讯雷就是这样的东西 - -
我说要有光发表回复 18年11个月前
而且蚊子被水喷到后有一定机会可以复活 搜索器件的分辨率也是问题 把噪点当成蚊子乱喷就不好了
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【参赛】“重生之塔”——磷酸二氢钾晶体(KDP)
  磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体是可实现激光的而被频或三倍频,是可以用于激光核聚变点火实验的材料,属四方晶系,D2d—2m 点群,晶体透明,晶型美观,因而选择制作并参与比赛。本次制作的KDP晶体利用了其薄表面层生长现象使其出现了明显的层状结构。  尿素,ADP,等晶体会有薄表面层生长现象,这一现象明显增加了界面能,这样晶体也就没有选择最小阻力的层面生长方式实在耐人寻味。  采用预制的晶核置于烧杯...
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
介绍一下我两年来的工作:双平面质谱
写在前面: 本文不允许转载,谢谢 在两年前,我曾发帖——碰撞质谱(https://www.kechuang.org/t/66861),本文可看作是那个帖子的续命篇,因为篇幅较长于是特开一新贴。顺便,本作品项目编号PA163015,在这里(http://castic.xiaoxiaotong.org/)也有简略的报告。 文章内容: 本文将包括关于我两年所建造的双平面质谱仪的详细介绍(主要以附件形...
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
