kingback发表回复 18年11个月前
以下是引用8号雷管在2008-2-3 12:18:21的发言:取出后表面回很快氧化,我也有两小块为了保证不被氧化没有清理表面熔渣,而是又用石蜡包裹了一层.(现在还放在盒子里,因为自己没有什么用途)[em01]这就说明不纯,纯铁很稳定。
93°发表回复 18年11个月前
以下是引用阿丕在2008-2-24 16:23:49的发言:我对楼主有兴趣呵呵……真怪 。。。
93654901发表回复 18年11个月前
记得大学军训的时候我们的教官是火箭炮兵.他说一枚火箭炮价格是8万左右RMB.忘了问口径和型号..估计大约这么个价格吧..一车可装40多枚.演习的时候一个营18辆车同时发射,大家可以估计多少钱就这么烧完了=.= [em06]
导弹迷发表回复 18年11个月前
我认为,这个\"蒸煮法\"根本不能用!因为你的饱和溶液在加温的过程中随着水分的蒸发以及开始冷却后都要发生硝酸钾以结晶体的形式晰出现象,这就会必将造成组分严重不均匀,这样的推进剂是不合格的.
juggernaut发表回复 18年11个月前
去找真主党订购吧![em01]
导弹迷发表回复 18年11个月前
明白了,谢谢指教.
阿丕发表回复 18年11个月前
我对楼主有兴趣
93°发表回复 18年11个月前
以下是引用阿丕在2008-2-24 1:21:42的发言:说清楚性能要求丕哥有兴趣?
hamdad发表回复 18年11个月前
估计楼主连卡秋莎和RPG之间的区别还没有搞清楚。
阿丕发表回复 18年11个月前
说清楚性能要求
shiaki发表回复 18年11个月前
去找真主党
mass_lynnxy发表回复 18年11个月前
呵呵,好久没上来了,华宇还算厚道,没有整坏。。。
风云虎义发表回复 18年11个月前
用大电流打一个电弧出来成么?
星空mir发表回复 18年11个月前
以下是引用飞天狂想在2008-2-23 12:00:51的发言: 还是去找拉登吧~~这里没有成品的买[em01]恐怕就是给拉登买的也说不定...
zx100zx100发表回复 18年11个月前
帮cim发广告。。。。。开放实验室!http://www.kflab.com
一种经过饱和氯化锌溶液浸泡的纸筒(纸是特制的),强度比较大,可以生产枪弹外壳。就是电焊面罩的材料,也用来做纺织厂用的线轴。现在不好找了,(因为目前做的火箭比较小,手里的弹壳勉强够用,而且越来越少)正试着自己对纸筒(烟花上的)浸制。如果不介意的话小型礼花弹的发射管只要烧蚀不严重也可以试一下,但注意安全(毕竟用过一次了)。[em01]
georgemonster发表回复 18年11个月前
不好意思补充一下,我把那些视频看了一下,发现他们已经改用 液氧-乙醇 燃料了,这就很便宜,能量也不错。地址:http://media.armadilloaerospace.com/2006_08_31/twistedRun.mpg
去攻占你们那里的工程兵器械仓库,里面会有火箭排雷器,去掉爆破带就是火箭。有效载荷比较大,而且飞行距离远。
通过XD们的发言.看来一般家用电磁炉确实是温控不可靠~准备用电热炉或者油浴.本人还是倾向于\"蒸煮法\".
ter9vul发表回复 18年11个月前
家用电磁炉的温控不是不可靠,而是电磁炉的温控装置在陶瓷面板的下面,如果加热的不是大量的水溶液,或水在蒸发完的时候(因锅和要加热的物体比水的比热小的多),短时间内你的锅底温度可能在500摄氏度,而陶瓷面板下面的测温器件也不一定到你设定的110度,所以温控失败。正确的方法是在电磁炉的上面放一个盛放大量食用油的容器,然后再把需要加热的物体放在盛放食用油容器之内的容器加热,这样电磁炉的温控器才能起作用(即...
93°发表回复 18年11个月前
魔神熔过。参见我发出的帖子,有一个相当安全的KNDX浇注方法,混合的时候完全没有加热,虽然没有“蒸煮法”做出的燃料硬度高,但可以保证效果相差不远并且比较安全
lytton513发表回复 18年11个月前
我有一个想发:红外点火.也就是说,红外感应器与电池相连,当感应到有物体时,红外接通电源点燃点火头.我不清楚红外感应器和电池怎么连接
谁用过水浴熔化过一水葡萄糖?今天下午我怎么熔化不了??
93°发表回复 18年11个月前
楼上的资料hambaby曾经发过,并且NCNG(破M)实验成功
当有手需要干燥时,让红外感应器输出信号开通风机继电器。
天狼晓月发表回复 18年11个月前
有网络上的相关文章,未经证实,供参考。如果要试验,严格控制规模。过氧化氢的安全浓缩:先打开超级恒温水浴器和循环水式真空泵,并检查此装置的气密性,待恒温水浴器温度为60℃和真空恒定为0.1MPa 后开始从滴液漏斗向蛇形管中滴加30%H2O2 ,通过调节漏斗活塞,控制滴加速度为40 滴/分钟,作为重组分的过氧化氢首先被冷凝并直接流入克式蒸馏头下端的接收瓶,便得到浓缩的过氧化氢(>90%)。
飞天狂想发表回复 18年11个月前
星空mir发表回复 18年11个月前
过年前我熔KNDX时也发生了燃烧,100多克烧起来,火焰一直烧到天花板上......近期不打算熔铸KNDX了,因为电磁炉的最低档虽是120W(我家的),但大家注意这是平均功率,加热功率我估计有500W,而且电磁炉加热是很不均匀的,如果真打算熔铸我觉得用个小功率的电炉就够了
红外感应器是怎么和热风机子连接的,也就是说,红外是怎样驱动风机的
天狼晓月发表回复 18年11个月前
高压包的初级选其中两组线圈一组作为初级,一组作为反馈即可。也可以只用高压线圈,初级部分自己绕。初级9T,反馈8T。
天狼晓月发表回复 18年11个月前
hamdad发表回复 18年11个月前
https://www.kechuang.org/t/4416核心组件:活塞环
hamdad发表回复 18年11个月前
USB(主机)<——>串口(终端)有些情况不是特别好使,某些工业控制场合,需要真实的串口,USB转出来的就不灵了。
楼主参考下面这个:数据的单位为英寸可用SAE10-20钢或者AISI1018钢
回阿丕:这是一个混合配方..其实算是KNSU的一个改进配方吧~KN+蔗糖怎么混合?请有经验的XD说下~交流下~ [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-23 9:48:20编辑过][/color][/align]
ceuros发表回复 18年11个月前
实验室临时保存液氧似乎就是倒进杜瓦瓶(就是家里的暖瓶)里,不过这样估计也保存不了多长时间。高浓度双氧水具有相当的危险性,就连30的也能让人疼个两三天。
用FPGA写一个,,呵呵。。。
红外感应器加热风机。
hamdad发表回复 18年11个月前
基本上任何档次的民用电磁炉,调到最低那挡(多数是标称70℃),可以把容器中的水,以高于NNN倍的速度烧干(对比基准为恒温70℃的油浴或者70℃的恒温烘箱),烧干水以后,还可以把空锅子烧到冒烟……结论:民用烹调电磁炉,标称的温度完全不可相信,进行对温度敏感的高能材料加热,过分依赖电磁炉的标称温度控制(没有独立可靠的实时闭环温度检测控制系统),多半会引起灾难……
神武老大发表文章 18年11个月前
收购火箭炮
高价
bomb发表文章 18年11个月前
[求助]求助改装电视机高压包为高压发生器
我有一个21寸彩电的高压包,怎么改成高压发生器?功率要大一点的,做化学实验,代替感应圈用,求助了,谢谢,最好有图,请详解,急用,谢谢!
阿丕发表回复 18年11个月前
KNDX不加蔗糖
nauy321发表文章 18年11个月前
[讨论]关于制作金属喷嘴
用车床做喷口,上面是我画的图,蓝色的部位要做个孔,用于钻螺丝固定,这样做好吗?有什么要改进的地方?中间要不要做个直道(A还是B),应该用什么材料,各地方的长度和角度应该是多少 ?
nauy321发表回复 18年11个月前
7楼说的,为什么断了就完了?可以不测吗?
nclgp发表回复 18年11个月前
肌肉=磁致伸缩元件+可控变频巨脉冲发生器
nclgp发表回复 18年11个月前
磁棒+分段式升压线圈+可控硅斩波器+高压整流管+来顿瓶+放电器钢笔大小做电击棒都太小了。
导弹迷发表回复 18年11个月前
我在网上买了200只浏杨的,一只五角钱.邮费15元.邮局危禁,他们是通过私人投递公司发的,几天就到货了.
导弹迷发表回复 18年11个月前
我认为(1)家用电磁炉的温控根本不可靠,我也过于相信它犯过同样的错误,烧伤了手.(2)你搅拌不到位,造成锅底局部超过你控制的温度出现烧糊并一直升温,达到燃点(而控温机构不能发挥作用).
导弹迷发表回复 18年11个月前
钢纸筒,第一次听说,听名称好象很结实.它的材质是什么?是干什么用的?在那里可买到?
蒸煮法就是加水上电磁炉煮~~温度控制在150摄氏度..在水将要蒸干的时候把温度降到100以内.直到水分完全蒸干~~今天下午又做了一次 用手机拍摄的!大家将就着看看吧
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
如何把单片机/CPLD/FPGA的1个数字IO口变成DAC输出(非PWM方式)
前言此方法可以将1个数字IO口,转化成1路模拟量输出,分辨率>14bit,信噪比>30dB这样的指标,已经超过了一些古老的8位DAC例如DAC0832,也大大超过了PWM能实现的性能。而且,这个方法对IO只有两个要求:1. 至少要有几百k速度,一般单片机都有2. 几个mA的推挽输出能力(没有则加上缓冲级)端口数量不限,比如你可以把一个CPLD的几十个脚,统统变成DAC输出 使用此法通过IO口回放1...
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
钙钛矿在含能领域内的又一力作(水货)?——DPPE-1的经验之谈与理论分析
原文:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX promising perovskite primary explosive》原文是OA的,但是我在最后还会附上原文和补充资料的PDF,方便各位参考笔者于23年11月注意到这篇发表于Nature Communications(大NC)上的文章。毕竟是nature子刊,普遍认为含金量还是很高的。因此论文发
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
