power_rdx发表回复 19年3个月前
颗粒火药就等着爆炸吧....原料粉末一般越细越好
LZ装备不错啊,还有这么好的基础,很有潜力!期待你的成功
x388发表回复 19年3个月前
石膏和水玻璃不能一起使,忘说了。会反应的
x388发表回复 19年3个月前
呵呵,以前不做火箭,做飞机,船,机器人,攒下点东西。俗话说:欲想善其事,必先利其器。为这事,我特地买一个坩埚电炉,做喷嘴使。以后也能浇铸点金属。车床:4000 铣床:7000 钻床:700 炉子:3000 示波器:3000 还有好些乱七八糟的东西。呵呵
x388发表文章 19年3个月前
自制固体模型火箭发动机一点看法
就目前看,固体火箭发动机还是模型火箭的唯一选择(水火箭不算),液体的太复杂。但固体火箭发动机,也是具有一定危险性的,所以在制作之前一定要慎重,强氧化剂在存放的时候一定要远离还原剂,和有机物,高温区域。制作好的火箭发动机尽量不要长期存放。在制作的时候,最好带上防静电腕带,不能明火加热,严格控温。一定要买一个灭火瓶。一次不能混合太多,毕竟不是在工厂里严格按照工艺要求制作的。对了,大家做火箭的时候,硝酸...
west_0830发表回复 19年3个月前
昏。你那几个床用了多少钱买的。。。[em09]
HMX发表回复 19年3个月前
我晕,开火箭工厂?
smvkzc发表回复 19年3个月前
写的很有感觉...
smvkzc发表回复 19年3个月前
支持下!
x388发表回复 19年3个月前
...世界航空航天模型锦标赛上,高度比赛,就是用双级火箭。利用模型火箭发动机反推,点燃二级火箭发动机。脱离其实很简单,一节套一节,只要反推点火,或者二级火箭发动机点火,自然就分开了。不要想太复杂了,现在做的固体火箭发动机,一般是端面燃烧,在另一端也做一个喷口,放上些密度较小的颗粒状黑火药,就可以了。通过更改燃料比例,可以得到不同燃速,如果需要延时可以将火箭发动机分层浇筑。
zzlzhang发表回复 19年3个月前
楼上的...不如找个粉笔.挖个孔,塞个火柴炮...又便宜又定时....不过要在周围填硝化纤维
x388发表文章 19年3个月前
我来啦!开始做火箭。呵呵。
多年航模经验,自备车床,铣床,钻床,坩埚电炉,真空泵。示波器,信号发生器。。。我要做大火箭!呵呵。头些天太忙,潜水中。
1211发表文章 19年3个月前
[转帖]77年高考记念
30年前的这个时候,我在准备参加文革后的第一次高考。当时我是贵州地质局111水文队的学工,一个月拿20块钱的工资,在黔东南紫云县做水文填图。小学中学我的成绩都很好,中学毕业时本来因为照顾地矿系统子弟有机会去探矿机械厂当车工,在当时这是一件拿工资、吃皇粮、有技术、当领导阶级,让人羡慕的事,尤其是很多人都要面对下乡这条路的时候。但我选择了上高中,继续念书。父亲虽然想让我去工作,但知道我喜欢读书,没有拦...
lifefire发表回复 19年3个月前
商业炒作而已。其基础是发达的有点过分的社会经济。在一个多数人都会忧虑温饱的社会里则没有任何根基。
楼主有一点弄错了吧。在水里的生物皮粗是为了可以吸附气体而他们的那种粗并不是乱七八糟的粗方都是有规律的。美国正在研究的水里的高速弹头的一个基本原理就是这个。让气膜包着弹头这样可以大大的减小阻力,以达到水中高速行进的目的。我看到那节目说因为超音速让弹头都变了形,所以设计上还要改进。也不能很快装配军队。[em01]
yxxxxxxy发表回复 19年3个月前
试试做一点硝酸甘油,稳定后取一小点(千万不可过多!)放在两极火箭的分离处,应该可以.
傻根发表回复 19年3个月前
太有才了
93°发表回复 19年3个月前
破试剂店没有环氧树脂卖。。算了··液态密封胶凑合吧。。。
93°发表回复 19年3个月前
最近购进了一个三轴加速度传感器。。75元,淘宝上的。。哦也··
93°发表回复 19年3个月前
近期发射的有尾翼火箭,射高超过200米。正在试验带有各种传感器的有尾翼火箭
近期发射的无尾翼火箭,射高超过200米。正在试验更大型的无尾翼火箭
我觉得,大家火箭阻力最大的地方还是尾翼。经气炮发射高速气流测试,火箭在高速飞行时,尾翼会剧烈震动,严重浪费推力。鲨鱼皮并不是一般的粗糙,而是一个个细小弯钩规则排列的,极难加工,常规的打磨只会适得其反。另外,现在我正在试验无尾翼火箭。将尾翼改成竹棍,最大限度的减小空气阻力。
340303158发表回复 19年3个月前
我用改过的模型火箭射高大该应有说明书的1.5倍左右(说明书120-140米)旁边有个42层的楼,我在火箭头锥部放了少许镁粉我目测镁粉发出的亮光大约超过将近半个楼,射程可能不会太远,我的发射角度接近垂直(80多吧)由于我的摄影器材有限,要不我就可以给大家发图片了
wilke发表回复 19年3个月前
感觉对于游泳者的要求会比较高……另外需要配套的安全措施……一旦在气室以外呛水可能会引起游泳者的恐慌必须考虑水下照明,方向指引,等等,还有,深度应该还是有一个限制……主要是考虑潜水病……
hzc2075发表回复 19年3个月前
谢谢分享,东西不错。
拔刀斋发表回复 19年3个月前
对于火箭的气动外形来说光滑表面合适粗糙表面用于需要提前边界层湍流转捩延迟流动分离的场合(高尔夫球、大攻角的机翼)头锥和箭体过渡要平滑,任何拐角都会造成气流分离损耗能量
3AD156发表回复 19年3个月前
有的http://www.jamesyawn.com/aiptek/index.html有製造步驟[em02]
拔刀斋发表回复 19年3个月前
baidu氧化镁 氯化镁 沙
拔刀斋发表回复 19年3个月前
电磁炉IGBT内部已经并联封装(copack)了超快软恢复二极管
zgxnihao发表回复 19年3个月前
哈哈哈!说的好。[em05]
半瓶子发表文章 19年3个月前
关于创建“投稿服务平台”的建议
关于创建“投稿服务平台”的建议 “投稿服务平台”不但是投稿人的投稿方向指南,是帮助投稿人投发稿件的中介;而且是稿件质量的护航者,是投稿人的培训基地。对报刊杂志社而言,“服务平台”是一个专业供稿法人;对投稿人而言,“服务平台”是报刊杂志的编外编辑助手。 “投稿服务平台”的主要工作是收稿、审稿和发稿。投稿人将稿件投交到平台后,平台组织人员进行审稿:一是评审稿件质...
HK007发表回复 19年3个月前
拆机件还是很好用的说.
hamdad发表回复 19年3个月前
我了解的某些DIP封装的IC拆解工艺为:整片PCB的焊接面对着大电炉直接加热,当焊锡熔化到一定程度以后立刻翻过来,大力一拍,大部分IC就整体掉下来了,管脚上多余的焊锡在一定温度的热浓H2SO4里过一下,锡就退掉了,剩下的IC和新出厂的差不多……专门做此生意的广东朝阳陈店一带,2000年我曾经亲自去采购过东西(陪以前公司的一个副总采购他电子DIY的原料),当地的店铺还是比较实在的,拆机件绝对不冒充全...
mass_lynnxy发表文章 19年3个月前
识别IC旧贷翻方法
旧片拆机有两法: 1、热风法,此法是正规的做法,用于较干净、整齐的板特别是较有价值的SMD板。 2、“油炸”法,这确实是真的,用调制的高沸点矿物油来“炸”,极旧或很乱的垃圾板通常用此法。 在此要跟大家讲明白:旧片分离和重制过程中产生的废料若不妥善处理会严重污染环境(含大量难降解的有毒化合物和重金属),而“妥善处理”的费用又会高于全部回收所得,所以发达国家的某些公司宁愿花钱并出运费将电子垃圾“送”给...
阿丕发表回复 19年3个月前
http://www.jamesyawn.com/education/index.html这里面慢慢看好了
半瓶子发表文章 19年3个月前
开拓沼气市场,发展沼气产业
开拓沼气市场,发展沼气产业 ——关于创建“沼气建设服务公司”的提议 内容提要:笔者认为发展沼气产业单依靠政府的鼓励和指标是不够的,必须将沼气产业推向市场,...
黑火药那加进火棉可增加做用力,喷管我们大部人做的都不行。把药压实方面我虽然在百度那说了很多但似呼大家都喜欢用粉药直接压。或中间开个中空人为制作不安定的爆炸。黑药做的喷口一定要小。壳体强度要大。药压实不留气孔。底药柱子部可以开个很潜的洞为了点药和起初起飞有足够的动力以这几点为基本多试几次就能总结出来了。当然药柱子想硬的话可加个水溶性胶水。各品种的胶也会直接影响火箭的。
可能我觉的咱们火箭打不了那莫高可能是制发动机时火药压制不均匀,还可能是压药密度不够大,我曾解剖过一个原厂模型火箭发动机,药柱非常硬另外可能还更喷管材料有关
我曾在一本书上看到一种叫锥—1的防雹火箭使用是黑火药做推进剂射高也能达到2000米左右
JF1属小型简易火箭,采用双基药为推进剂,以工程塑料制件为产品主体,既可用于人工降水(引雨、增雨、降雪)、人工消雹,还可用于水电站、水库和森林防火,作用可靠。? 火箭及配套产品(发射架、点火系统)体积小,重量轻,特别适合于山区、丘陵和高原等交通不便的地区使用。配有单管及多管发射架,操纵简便、灵活。以干电池为电源点火,使用方便,有效载荷大,威力大,效果好。防潮、防腐、可以长期贮存。安定性好,适...
JFJ降雨防雹火箭?外形直径 最大44mm?总长度 548mm?总质量 970g?爆炸物(梯恩梯)质量 100g?液化剂(碘化银)质量 6g?弹道偏角(90°发射) <10°?炸点高度(最大) 4300m?使用温度 0~45℃
阿丕发表回复 19年3个月前
已更改并做奖励
因为原装模型火箭发动机采用的推进是黑火药,所以D型的就是照片上那个最大的总冲才20N。S
阿丕发表回复 19年3个月前
请教具体配方
好的好的
阿丕发表回复 19年3个月前
很早就强调过严禁发布将火箭加装爆炸物的贴子,并不是我不关心中国国防等事业,而是这样的事情会惹来不必要的麻烦.楼上的兄弟的帖子本来不错,这样吧,更改后,还原你的一切分数值.
340303158发表文章 19年3个月前
模型火箭
本人准备在提高模型火箭射程和射高上下点工夫,不知各位有什莫好的建议 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-10-21 17:23:36编辑过][/color][/align]
smvkzc发表回复 19年3个月前
建议楼主集中帖出国外的一些关于火箭方面的网址,最好置顶
2002精神发表回复 19年3个月前
真不好意思...看来是我这次琢磨错了.思维定势.....主要是对于人做一件事的动机之复杂长期以来我一直有很深的感触啊.
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[flash=1280,720]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX....
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
开源一块飞控SS0
这块飞控是辰星引力的第一块飞控,也是我开发过的第一块飞控,由于两天前的发射出现了意外(具体报告见辰星梦人随后发的文),未收集到数据,再加上现在看它也有相当大的局限性(后续会讲明),所以我认为没有写成教程的必要(正在开发第二代飞控,如果顺利以后会做成教程)。但是我看了开源在论坛的飞控,我觉得本飞控在导航算法、开伞判断、和整体的工作流程上还是有一些优势的,所以我把它开源了,并讲解我认为有意义的部分。这
DNOAF的合成Part.2(含测试)
————接上文Part.2从DAOAF到DNOAF从DAOAF到DNOAF,需要将两个端氨基氧化为硝基,条件较为剧烈,路线见下。这里使用H2SO4-H2O2-(NH4)2S2O8体系进行氧化。     称取1,70g制备好的DAOAF,搅拌下分批撒入20ml98%浓硫酸中。由于DAOAF在浓硫酸中溶解中非常缓慢,因此为了加速溶解,防止形成大块胶状物质,选择这种方式加料。加完料后,大多数分散的小颗粒...
