y5664579发表回复 6年8个月前
各位同学们还是不要把叛逆跟父母的阻碍放在一起说任何爱好虽然为你带来快乐 但都是有代价的 金钱 时间 甚至健康(钓个鱼都有淹死的可能)你的父母是你的监护人 监护人有义务也有权力为你的人生道路进行探索当然中国的很多父母做的不好不过 就像前面说的 你得先确定你能付得起这些代价 在去追求你想做的事情比如kc玩能材的多 玩高压的多 所有人都知道就算是专业人士这两样也都是可以玩出人命的你想玩 你怎么让人知道你...
鹰图小盆友发表回复 6年8个月前
为啥不能开专栏啊!哭泣55555
鹰图小盆友发表文章 6年8个月前
冲压发动机原理与技术
(Ps:逛了下帖子,发现大家对冲压发动机也饶有兴趣,其实我在上一篇《100N液体氢氧火箭发动机设计》的最后留了一个彩蛋,谁能解答,就把上文相应设计文件送出去。大家可能也没注意看,其实那就是一台冲压发动机的工况计算题目。既然有一个相熟的火箭发动机,那么那个陌生的冲压发动机,为什么就不会如期到来呢?)一、基本概念1.冲压发动机:依靠高速迎面空气流减速增压作用进行工作的空气喷气发动机。2.冲压发动机主要...
永恒的澪发表回复 6年8个月前
不少哦,但主要还是90号
han某
lzd1996发表回复 6年8个月前
会不会是轫致辐射?毕竟这是一个β射线源,外面包的是高密度的金属壳?
y5664579发表回复 6年8个月前
也并非无稽之谈 实测还是能爆的 但是爆速很有限因为当时手里没有镁条和引爆药 我采用了一点取巧的办法将混合粉末高比例填充进树脂内 测试燃烧一段时间后混合物可以被明火引爆(时间大约5-10秒左右 就是点燃树脂变成了个火球 类似固体酒精那样 黄火)分析来看是三氧化钼被加温液化 最后与铝粉可能也是液态接触后发生了反应 从声音来看 声音比较闷 估计爆速很有限 当然也跟树脂的钝化作用有很大关系 但是确实爆了 ...
ac2480
Weskerpan发表回复 6年8个月前
您话我没太听懂e m m m
苦丁茶
嗯嗯,我也便宜出,这个老仪器还是卖给懂他的人,我就用一下这个源
花心大萝卜
y5664579发表回复 6年8个月前
试过一次 材料为三氧化钼粉(800目左右)+鳞片状铝粉(油漆用 估计氧化度较高)的时候 实测不会因为当时手里没有镁条和引爆药 我采用了一点取巧的办法将混合粉末高比例填充进树脂内 测试燃烧一段时间后混合物可以被明火引爆(时间大约5-10秒左右 就是点燃树脂变成了个火球 类似固体酒精那样 黄火)分析来看是三氧化钼被加温液化 最后与铝粉 可能也是液态接触后发生了反应 从声音来看 声音比较闷 估计爆速很有...
zx-85798发表回复 6年8个月前
感谢,已补充
叶卡捷琳娜三世
虎哥发表回复 6年8个月前
图来了,在外面最高可以量到2μSv/h左右。下面口袋是全新未开封的75😅
叶卡捷琳娜三世发表回复 6年8个月前
颜色鲜明的一般是上侧弧
ryq1212发表评论 6年8个月前
我仿真了一下,发现频率直接奔着MHz去了😂
ryq1212
Lihua发表评论 6年8个月前
其实更应该说是“视野”、“见识”或“观念”。学历以及学历象征的学习经历和学习平台,只是获得它们的一个途径和方式。
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
论父母学历的重要性
Lihua
Lihua发表回复 6年8个月前
现在相当一部分人对化学这个学科客观上不了解,主观上有抵触。因此,搞化学实验真的比较容易引起您所说的“价值观的冲突”。一谈到化学,一些人往往想到各种毒药、炸药、被妖魔化的防腐剂、食品添加剂、诸如此类,而自己又醉心于各种“负离子粉”“酵素”等伪养生用品。当然,父母关心自己孩子的安全是好事,但是关心并不等于愚昧地拒绝。作为晚辈,能说服自己的父母,让他们允许自己在保证安全的情况下进行实验探究已经难能可贵了...
UIMicro
ryq1212发表回复 6年8个月前
大佬说的是这个吗
rb_sama
UIMicro发表回复 6年8个月前
其实,如果你有把他们认为的“主业”弄好,他们不会管太严的,除非真有什么价值观的冲突
lx2005发表回复 6年8个月前
我小学的时候淘宝上100块一个USB比特币矿机,那时候没买后悔死了。。。几年后以太坊开始热闹起来了,搭了个显卡矿机挖了一段时间
zx-16533
苦丁茶发表回复 6年8个月前
收了,pm联系方式
Lihua发表回复 6年8个月前
不能比的其实是家长的开明,而不是隔间。我和几个要好的同学合作搞化学实验,我父母也支持我做实验,鼓励我找到自己的兴趣和自信,只要求我注意安全,其他基本无要求。但他们也不时提醒我:均衡好时间,在目前的环境下,只有跨过门槛,才可能有更广阔的天地。但是我的一个好同学就没有那么幸运了,被他父母以不务正业的借口狠狠地批了一顿,只好把试剂仪器在被他父母丢弃之前偷偷地送给我。
ybwxxyy
y5664579发表回复 6年8个月前
实际使用 RADEX的盖格来看 10kv以上能量的x射线就可以有效探测了
y5664579发表回复 6年8个月前
虎哥 话说灌封的高压硅胶 有什么牌子可以选 我试了几种国产的灭弧硅胶 结果非常不理想
931867939发表回复 6年8个月前
能发下效果图吗?6p12p的屏耗不高,是有并管吗?用过6p13p做的自激,电弧好小,但频率貌似高的有点过分了效果,放电针用燃气灶放电针,涂了点硝酸钍。电路图.管子换了6p13p,本来想用lz的图,但电容使我放弃了,lz可有代替方案?频率计最高50MHz,已经超过了,只能手算,(我算的是80MHz,小白一枚,算错了别见怪),对手机的收音机干扰不是很大,3左右只是90MHz以下干扰比较严重,对WIFI...
1211发表回复 6年8个月前
建议你发一张机器和源放在一起的照片。
花心大萝卜发表回复 6年8个月前
这不是之前收的那个吗?帮你顶了,我对这些东西不涉猎,只能帮顶,祝早出!
Weskerpan发表文章 6年8个月前
出售一台75射线指示仪
已经拆源没有检察源!!!楼主拆去做东西用了!仅供喜欢此仪表结构的朋友收购仪器装电池可用,拆源前电检自检都正常。精度就不保证了kc特供研究价 100不包邮,顺丰到付(仅发顺丰)一个月内没有人要我就送朋友或者联系展览馆等了。喜欢的可以联系我,不买也可以交流交流。qq 2803548766请注明kcID,供查验身份用,需要通过考试的账号。游客勿扰。谢谢支持这玩意内部元件腐蚀比较重,可以私聊或者加qq要图...
GiroPetrenko发表回复 6年8个月前
貌似从年代越靠后开始,电子管越来越缩水。手上有几只60年代版本和70年代末出产的各类收信-放大管,后期的装配质量十分惨烈。除了特别的FU,5Z9P之类。
航模发烧友发表回复 6年8个月前
用这个做气相沉积法的晶种
谈笑风生又一年发表回复 6年8个月前
lz加油!坐等更新。希望武汉这座城市也能快点好起来,加油!
负负得正发表回复 6年8个月前
也是。。那玻璃管里的有可能只是为了产生能量的?或者装了稀有气体?懵。
lzd1996
lzd1996发表回复 6年8个月前
不是吧。。。如果是密封的纯氧,产生的臭氧怎么能释放出来?
负负得正
Lihua发表评论 6年8个月前
明白了,受教!
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
不转化的话,析出来的晶体杂质较多,有明显氯味,仍需重结晶,降低了产率
Lihua
Lihua发表评论 6年8个月前
今时不同往日,某种风吹遍大江南北。唉,希望各位小心行事,平平安安!
zx-16533
Lihua发表评论 6年8个月前
[链接]这个家伙电解饱和KCl,直接析晶,当然也可以加热转化。
UIMicro
zx-16533发表评论 6年8个月前
那个年代谷歌都没被墙,xtube都能直连,化工店还能直接买到三酸。。。
Lihua
Lihua发表评论 6年8个月前
既然实名了,那买这些东西就要小心一点了,谨防那啥。我有一个同学,17,用自己身份注册的,之前好像买了不少某些软件的激活密钥之类的东西。不知道是规定改了还是有其他原因,请您赐教。
zx-16533
zx-16533发表评论 6年8个月前
要填身份证的
Lihua
UIMicro发表评论 6年8个月前
工作时槽内温度较高,氯酸钾不易析出或析出较少,一般获得产物需要先加热煮沸以尽量转化次氯酸盐,再降温析晶过滤获得产物.随后可以再次投料进行电解.
Lihua
rb_sama发表文章 6年8个月前
玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC
楼主在武汉,目前疫情渐渐转好,开始远程办公了。在家呆了两个月,琢磨着发展一下个人爱好。所以在这两天工作之余,整理了一下元件堆,翻出来两只电子管。(在国外它叫EL504)这个电子管很有意思,四元五毛一只,是上个世纪八十年代广泛生产的110度偏转电视里面行脉冲输出用的。刨除晦涩的意思,可以把它理解为一种类似IRFP460这类的通用开关管,线性度相当的差。由于其存世量大,廉价,以至于很多人想用它做胆机、...
Lihua发表评论 6年8个月前
这样做也可以。也可以把一个H形的部件放入电解槽,起到分隔的作用,可自由放入取出。我突然有个大胆的想法,不知道可不可行:用有机玻璃板做一个中空的长方体“滤网”小槽,这个槽可以刚好放进电解槽(没错,槽中槽)。它由前后左右四面的有机玻璃板,以及下面的聚丙烯无纺布构成,上面留空。电解槽工作的时候,把它放进去;回收产物的时候,只需把它提出来,自动过滤,滤液返回大槽继续电解
UIMicro
UIMicro发表评论 6年8个月前
高氯酸盐的制备理论上不会产生什么腐蚀的.槽底当然可以这么做,材料也有,但是本来设计成让电极悬空防止氯酸钾沉淀阻碍电流,从上面控制间距,就不加隔板了
Lihua
Lihua发表评论 6年8个月前
有机玻璃好像不耐腐蚀......还有,槽底可以做成“山”字型,也就是中间有一个凸起,电极网放置在这个中间凸起与槽壁之间的空位中,防止底部直接接触短路。
UIMicro
UIMicro发表回复 6年8个月前
这个是PMMA的,用于做高氯酸盐,氯酸盐用PVC的,还没到
Lihua
Marx发表评论 6年8个月前
是什么程序(・・)推荐一下
ERIC20041219
Lihua发表回复 6年8个月前
对,就是这个样子。导电棒的孔可以用生料带填充。槽的材质是什么?有机玻璃还是PVC?
UIMicro
UIMicro发表回复 6年8个月前
已经做出来啦,哈哈
Lihua
Lihua发表回复 6年8个月前
电解槽可以做成一个扁平的有盖盒子,保证两极板距离小,正对面积大。槽底适当隔开,槽盖开几个孔,两个孔用于引出电极网(如果当初买的电极上有导电棒就更加方便了),再留一个孔用来导出气体。可以参考下这两个帖子:https://www.kechuang.org/t/83116https://www.kechuang.org/t/63277
Lihua发表回复 6年8个月前
楼主展示的这种钻石是用来当钻头刀片用的,自己收藏也可以,如果用来做装饰物的话似乎不够美观。之前听说KC正在研究人造钻石,最近也看到帖子顶上来了,但不知道最新的进展是怎么样。
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
36高压卡簧机
该发动机最初的设计目标为:设计制造一台容易复刻,综合性能高的固体火箭发动机。为达成容易复刻的目标,现在5202年了主流的燃料就669和KNSB这两种,配极的球AP现在基本已将绝迹了,使用非球AP的669一致性不好保证,而这个年头KN算比较容易获得故发动机燃料选择了KNSB,耐压壳体与堵头喷管的连接使用了方便加工的卡簧,喷管与堵头的加工使用了金属3D打印。理由如下:1.KNSB是现在最简单、最“大众
浅谈混色3D打印技术
作者:黄子帆 简介 说到FDM的3D打印机,很多人都说是玩具没有什么用处,还有的说这种机器不能像2D打印机那样打印全彩,没有太多价值。而且国外还有许多创业公司都宣布要做成全彩的FDM 3D打印机。但是结果是可悲的基本宣布的公司不是倒闭就是苟延残喘。全彩的FDM3D打印机俨然成为了FDM领域的一颗皇冠,等待有心之人的摘取。   在这条道路上探索的我只是这条道路上普普通通的一员。很多人(包括我)都...
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车 P-Rocketer    红色的氧化铁    ht-aero  寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13...
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
