true发表回复 19年7个月前
如能有方法改且较安全当然可以,如不能也就算了,没必要小题大作!!!
true发表回复 19年7个月前
注意:上述提到的是对人体弱电击,不留有伤害的装置!
true发表回复 19年7个月前
那我就做架梯子方便小偷可以吧! 哈哈,报刊上经常报道你上述提到的,但都是小偷自食其果!!为什么不叫你去讨回“公道”啊?
skysong发表文章 19年7个月前
[求助]请高手帮忙设计一个电路
为了节省电能,想做一个用时间来自动控制机器开关的电路,就是设定好时间,自动在指定的时间开或关的电路,好像需要用到继电器,自动开关之类吧?请路过的大侠高手指点一二,跪谢!!!
阿丕发表回复 19年7个月前
没有,是比较传统的发动机 结构方案用电点火,比较担心被路人误解
1211发表回复 19年7个月前
在社会主义中国,什么奇迹都有可能发生!就算不采用任何防盗设施,如果盗贼在受害人家中不小心摔断腿,受害人都要承担赔偿责任。如果小偷爬窗户,因为窗户不堪重负部分破裂造成小偷坠楼,房主要承担几乎全部赔偿责任。更何况采用国家明令禁止私人安装的电击安防装置了。中国不是美国,在美国有人私闯民宅可以直接开枪击毙。
池塘发表回复 19年7个月前
very clever!
power_rdx发表回复 19年7个月前
侧向烧穿?应该是纸层间有缝隙。对了阿丕,这发动机有加力燃烧室吗?
油浴,磷酸浴,用水银烘箱温度计。最好不要用热电偶,这东西低温敏感度比较迟钝。可以考虑用温感电阻式温度计
1211发表文章 19年7个月前
周恩来高考落榜却成为伟人的启迪
周恩来高考落榜却成为伟人的启迪夕阳老牛   强国论坛上帖的 《周恩来总理: 中国最大的高考落榜生!》 是一篇好文章,给我们很多启迪。文中说:“周恩来当时报考了清华大学,但因严重偏科导致落榜。后来,他得到朋友资助自费到了日本的语言学校复读,以期望能考上日本的大学。然而他报考了多所学校均以落榜告终。无奈之下,周恩来回国在才成立不久的南开大学注册了学籍,却终因未曾上过一天课被自动除名。后其虽到法国...
smvkzc发表回复 19年7个月前
楼主说的好!
smvkzc发表回复 19年7个月前
楼主是用什么点火的?在什么位置?
全能杀手发表回复 19年7个月前
弱弱的问一下 你是不是因为怀念小时候的一切 而叫\'池塘\"的
HK007发表回复 19年7个月前
危险,还是用电池通过升压+电容储能比较保险,适当选择电压和容量可以起到效果又可以避免严重伤害.220V市电虽然说可以通过降压限流等手段使用,但是电子装置总是有可靠性的,谁也不能保证在关键时候不出问题.但是如果用变压器先降压到10~20V,在升压又是可以的,这等于通过变压器将市电隔离了,而变压器又有一定限制最大电流的作用.严禁不隔离市电(包括用自偶变压器或者SCR直接斩波等)通过降压等手段使用,那样...
true发表回复 19年7个月前
抱歉,本人对上述知识知道甚少,不好意思,请见谅。
true发表文章 19年7个月前
[求助]请教:能否将家用电降低电压防盗?
众所周知家用电电源太高不适用于防盗,因此现特请教:能否将家用电降低电压防盗(不会造成对人体较大的伤害)?如能,需哪些装置进行改装?
2002精神发表回复 19年7个月前
坦白地讲,3和4都有。
阿丕发表回复 19年8个月前
找个电子温度计什么的,就可以了
阿丕发表回复 19年8个月前
实验中出现发动机侧向烧穿,故障分析中.初步估计是材料问题
smvkzc发表回复 19年8个月前
我比较讨厌石棉。。。弄到手里面真的让人[em11]
bomb发表文章 19年8个月前
熔化的问题
硝-葡推进剂熔化时150-160度的温度怎么控制啊?请求大家帮忙。另外有哪个高手用N2H4作燃料过呢?
导弹迷发表回复 19年8个月前
用高质量的白乳胶加适量短石棉纤维粘合很牢固.
tnt37321发表回复 19年8个月前
从你说的情况来看是想用三极管做一个自激推挽的升压电路,我不知道闪光灯中的变压器是否适合用来制作你的起爆器,管发热的原因很多,最好能上个图
smvkzc发表回复 19年8个月前
哈哈,想看看那些巨人似的火箭
smvkzc发表回复 19年8个月前
能说下静态推力实验的结果么?
全能杀手发表回复 19年8个月前
和炸药爆炸与中弹类似 关于火箭的电影除了纪录片估计都很假 没多大参考价值 有个电视片段 本来是发射的炮弹在水中爆炸 但是很容易看出来是水中的预置炸弹在爆炸 总不能强求那些制作电视电影的人什么都知道 也有很多敬业的导演或演员会花很长时间学习要表演的东西
全能杀手发表回复 19年8个月前
我也很怀念小时候的一切 everything has gone
阿丕发表回复 19年8个月前
不是用胶水,用类似铆接的方式侧向固定.补充说明,发动机等级因为工艺的变更而被提高到大约D等级的范围,就是说总冲更大了.静态推力实验已完成
池塘发表回复 19年8个月前
楼主,你试验燃料的空间,旁边就是毛巾。男人也不能不考虑皮肤的健康问题哦
池塘发表回复 19年8个月前
早就有人说过,再过**年,人类面临绝迹。不是危言耸听。根据现在患有男性不育症的人数上升趋势。都是环境污染造成。这个现状不扭转,情况只能恶化下去,好在现在国家也开始越来越重视这类问题了。也许这国家会越来越好,即便花费上百年时间也值。但实际上放眼全球,到处是坏消息。还好梦中回到童年的小河边。青青的水草,鱼虾畅游。下一代能见到这上天的恩赐吗?人给的总不如上帝给的。这话太经典了。
池塘发表回复 19年8个月前
看看现在的中小学生下课都玩点啥。相当一部分都在那里干坐着。跳就跳吧,比不动强。
smvkzc发表文章 19年8个月前
[讨论]来说说和火箭相关的电影或者记录片
大家也别老是制造火箭。来说说和火箭有关的电影或者记录片,比如我知道的《十月的天空》。还有一部记录片我记得在五一的时候凤凰卫视播放过好象叫《美苏太空争霸赛》。很遗憾我没有看到!大家说的时候最好有下载或者观看的地址。
星空mir发表回复 19年8个月前
这个问题已解决了,谢谢
mass_lynnxy发表回复 19年8个月前
主要就是共振,工作频率和固有频率要非常接近。倒是想实际试试是不是这样的。
用电导仪不就是电子的方法??不仅容器要洁净,电极也是要洁净,还不能引入新的杂质离子。
HK007发表回复 19年8个月前
做高纯水貌似要用纯石英质容器,还要反复洗个十遍.[em06]
寒月冰枫发表回复 19年8个月前
有没有一种电子方法来测量呀???
全能杀手发表回复 19年8个月前
提个问题 随着环境的恶化 越来越多的畸形婴儿出生 不可避免的会有越来越多的人带有基因缺陷 他们的后代很可能会染上些疾病 那么该不该让他们生儿育女呢? 现在这些人是少数 但是如果占得比例到了一定程度 就会引起重视了 到时候又该算谁的责任呢?
mass_lynnxy发表文章 19年8个月前
触摸屏的工作原理
触摸屏的工作原理(简要) 为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘。工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏(触摸屏的工作原理)由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转...
hamdad发表回复 19年8个月前
联想到了当年的『忠字舞』……
阿丕发表回复 19年8个月前
看过相关资料,也比较有兴趣.包括电液爆炸效应等电磁脉冲炸弹,原理是比较直白的,但是因为没有制作过的缘故,所以估计有很多没有认识到的问题.大家有兴趣的话可以继续讨论,我有资料也会贴出
power_rdx发表回复 19年8个月前
铝粉主要应用在高氯酸铵燃料中,但制作难度很大,所以自己造不推荐。一般的KN系燃料用加镁粉的方法改变燃速,很好用。但用量一般不超10%。过多的铝粉会消耗大量氧气,减少气体产量,所以要适量添加。继续:3.1:靠后2/5处,加长发射导轨3.2:后掠翼,轻便坚固,阻力小。起稳定作用,自己造装不装都行3.3:指高速飞行时,考虑空气阻力的重心位置。具体可参考航空炸弹
电导法测定水质纯度
电导法测定水质纯度实验,需要专用仪器。
HK007发表回复 19年8个月前
添加铝粉好是好,会大幅提高喷气温度,推力增大,但是同时固体生成物增加,温度提高会使喷管烧蚀严重,而且添加铝粉后会改变推进剂物化性能,其安定性,燃速,比冲都会变化,且计算较复杂,不利于设计,不过我还是支持楼主的试验.
moskvich发表回复 19年8个月前
先感谢各位的解答。不过那个掺铝粉的情况绝对不是只针对巡航导弹的,它绝对对我们提高自制火箭推力有启发,我说了“叫了一个自制火箭爱好者,对比加了铝粉和没加铝粉的模型火箭发动机,加入铝粉的火箭发动机推力明显增大”,用的就是模型火箭发动机,倒置在电子秤上测推力,添加铝粉的推力大约增加了一倍,我没有说后面还有个实验,用普通发动机发射一枚稍微大一点的火箭(60cm左右吧),只喷火推不动,通用的火箭,换用加了铝...
smvkzc发表回复 19年8个月前
我想我们大家会积极支持楼主的,这里没什么先来后到之分。大家只是有一个共同的爱好而已,不会打击楼主的积极性的,呵呵!楼主也可以把你的DIY火箭方面的一些经验和大家分享。其实我的问题也和楼主差不多,有许多实际的问题需要去解决,希望大家共同进步!
刚想起来了,热浇筑绝对不能直接浇PVC发动机里。这东西特讨厌,稍微2,3百度就化了,但阻燃效果很不错,20秒钟都没烧穿。最好在外面套一层纸用来定形
HK007发表回复 19年8个月前
有车床的话用钢车个喷嘴,没车床用前面帖子介绍的滑石粉或石膏粉或黏土高岭土+水玻璃做,铝是绝对不行的,熔点达不到要求,耐冲蚀更是达不到要求.其他部件可以用PVC管材做,用质量好点的,电工用PVC管材(穿线管)耐温要好点,是阻燃的,只是不知道抗压性怎么样.
2.1:都有。不同燃料适用不同的方法。2.2:手纸+胶水2.3:直接压在发动机里
楼上:我没啥牛的,我让你自己想是为了对你实际操作有帮助。我从来不问任何问题,但照样能让火箭上天。你的有些问题,如果别人解答了,没准会对你造成负面帮助。比如巡航导弹那个,20%的铝粉要用在普通火箭燃料上,要想上天可就很难了。建议你先搞明白巡航导弹发动机和普通火箭发动机的特点区别。另外,不同的燃料需要不同的火箭结构,要是一概而论,只能适得其反。火箭不是问上天的,而是自己做上天的。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
多个编码器旋钮组成阵列节省引脚
遇到一个单片机项目,需要12个编码器旋钮。 每个旋钮有AB两个输出,为了节省上拉电阻,我使用引脚内置上拉。每个旋钮引两条线的话,总共就有24条线,把单片机的引脚用了一大半。 上网搜了一下,并没有关于如何在此类设计中节省引脚的文章。于是参考按钮方阵的连接方式,设计了编码器方阵的连接方式。 1 把所有编码器的A相引脚连在一起,B相引脚也都连在一起,连到单片机两个脚上,并设置设置为上拉。然后12个编...
可控硅 另类触发 实现极高dI/dt
上次买了一批Y500CNC250高速可控硅,想代替汞ignitron开关,不幸全军覆没,烧得渣都不剩,遂请教专业选手,才知道原来不需要这么高贵的特种可控硅,慢速可控硅没有奇葩形状的触发电极一样能够实现极高(接近兆安/us)的导通速率,不过需要用比较复杂的短脉冲触发电路,一般取2-3倍可控硅正向耐压,有时为了弥补分布电感甚至更高,的窄快速上升脉冲,将scr整个表面全部同时用impact ioniza...
首发液机试车初步成功
2011年12月2日 23时10分,科创航天液机项目首发液体燃料火箭发动机在科创贵州局试车成功。试车气流噪音太巨大,只进行一次实验怕扰民被迫终止。本次实验主要测试发动机密封性能、压力指示、挤压供应系统等性能,没有全功率全流量运行,精彩全功率试车敬请期待。下面是一些截图     视频点击此处查看视频
电弧法制硝酸
本实验由科创基金赞助      硝酸是六大无机强酸之一,实验室常用酸,但也同样是管制品,个人一般没有简易的途径获得,对于实验党来说制取硝酸的方法也就成了基本技能。 1905年,挪威出现了电弧法生产硝酸的工厂,是历史上最早的硝酸工业化尝试。本次实验采用电弧法制硝酸反应方程式为: O2+N2=闪电=2NO 2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NO 关于原料的选择直接采用空气,毕竟空气...
