greatallah发表回复 20年0个月前
单用氯化钙?你也太会搞笑了吧?
mimi发表文章 20年0个月前
[求助]关于制冷剂的问题
我今天下午用氯化钙做制冷剂,怎么温度一点都没降,请各位大虾指点
lucky发表回复 20年0个月前
那么表面热电偶又是怎么回事?文中没有提到.
LED发表文章 20年0个月前
英特尔和IBM实现芯片突破 延续摩尔定律
英特尔和IBM实现芯片突破 延续摩尔定律新浪科技   北京时间1月28日消息,据国外媒体报道,英特尔和IBM本周五分别宣布,已经通过新技术解决了长期困扰芯片行业的一大难题,确保未来的芯片变得体积更小、功能更强大。分析师认为,这是过去40年里晶体管技术最大的突破之一。  英特尔周五表示,已经开发出新材料来制造晶体管,从而可以解决长期困扰芯片技术发展的电子泄漏和发热问题。与当前材料相比,新材料可...
全能杀手发表回复 20年0个月前
使用高氯酸钾/镁粉/A液,10ml注射器作为箭体,一秒内燃烧完毕,无推进剂造成的烧蚀,飞行距离>20m.求能高效催化高氯酸钾分解的催化剂和高氮高能的低成本燃料,最好为自由基聚合高分子
1211发表文章 20年0个月前
[下载]基于网络智暴法和TRIZ的网络群体创新理论及其应用研究
1211发表文章 20年0个月前
[下载]基于TRIZ的管理创新方法研究
基于TRIZ的管理创新方法研究
1211发表文章 20年0个月前
[下载]基于TOC和TRIZ的产品改进设计研究
基于TOC和TRIZ的产品改进设计研究
1211发表文章 20年0个月前
[下载]基于QFDTRIZ和稳健设计的设计方法体系结构研究
1211发表文章 20年0个月前
[下载]公理化设计理论与TRIZ集成的设计方法研究
1211发表文章 20年0个月前
[下载]产品设计中的冲突及解决原理
产品设计中的冲突及解决原理
1211发表文章 20年0个月前
[下载]TRIZ中技术进化定律进化路线及应用
TRIZ中技术进化定律进化路线及应用
1211发表文章 20年0个月前
[下载]基于TRIZ的决策支持技术研究
基于TRIZ的决策支持技术研究
1211发表文章 20年0个月前
[下载]动态QFD在服务系统设计与改造中的应用
动态QFD在服务系统设计与改造中的应用
1211发表文章 20年0个月前
[下载]创新设计与管理六QFD与TRIZ6σ法
创新设计与管理六QFD与TRIZ6σ法
飞幻发表回复 20年0个月前
四楼中说到的田智教授的隐行衣我也设想过,不过感觉要用很多摄像头,且体积要求太苛刻~
飞幻发表回复 20年0个月前
呵呵,要是人穿上隐行服的话连看路都要借助卫星导航啦~
全能杀手发表回复 20年0个月前
是的,内壁涂上硅橡胶,在高氯酸钾/丙烯酸酯/氯丁橡胶/镁粉的摧残下铝管能留全尸,无熔化迹象。主要的烧蚀是末期前端的燃烧造成的,偷懒前端做成实心的,燃烧速度慢。二茂铁有卖,贵,未问价。硅酸铝似有卖。
smvkzc发表文章 20年0个月前
关于火箭的发射药
我想搞个小火箭但是不知道用什么药啊,看论坛里有许多配方,但是我想问问大家能不能弄个材料容易买的,比较稳定易成功的。我准备用牛皮纸卷成筒状然后再用家用的桐油浸下,凉干。估计能够承受比较的压力。大家给点意见啊!
wgsmogui发表回复 20年0个月前
免费的IC。。。你更强
myring发表回复 20年0个月前
其实双乙烯酮是乙烯酮在0度形成的二聚体,是醋酸酐生产厂的副产品。加热后分解为乙烯酮,工业品约15000元/200KG,就是不知道有不有试剂出售。丙酮高温裂化也可以生成乙烯酮,700度,不需要催化剂。
小阿真发表回复 20年0个月前
剛剛看了一下,乙烯酮的製作難度稍高,冰醋酸氣體加熱700度C,並且需要馬上冷凝吸收反應成醋酐因為乙烯酮是常溫氣體、不穩定、活性高、具催淚性,預計加工成本可能超越乙酰氯雙乙烯酮解成單體的方式則不詳,以及雙乙烯酮算比較罕用的化學品,市場上面可能價格昂貴或缺貨的情形
myring发表回复 20年0个月前
楼上的说法就是工业规模化制造比实验室成本低的原因之一。醋酸高温裂解虽然转换率高一些,但是要用催化剂,而丙酮裂解不需。各位有双乙烯酮试剂的价格吗?
mass_lynnxy发表回复 20年0个月前
已经澄清,属于网友搞笑。。
hamdad发表回复 20年0个月前
工业化RDX、HMX生产,废酸中的稀释乙酸,是用高温裂解乙酸为乙烯酮,冷却后通入乙酸得到乙酸酐循环使用的;生产其他能材的硫酸、硝酸也都是循环(废酸浓缩)使用的,这在业余条件下基本没有实施的可行性……
myring发表回复 20年0个月前
这个方法我曾考虑过,也问了下乙酰氯的价格,大概50元/500毫升,加上无水醋酸钠和仪器的费用,成本要到80元了,得率只有60%,比我买的醋酸酐要贵40多元,但目前买不到醋酸酐的情况下,只有这个方法可行了。另外原料便宜和设备贵的方法是丙酮高温分解为乙烯酮和甲烷,再用醋酸吸收乙烯酮得到。最后还有一点是如果能买到双乙烯酮试剂,加热就变成乙烯酮再用冰醋酸吸收就得到醋酐了,我觉得这个方法好像更好。
hamdad发表回复 20年0个月前
作为通用试剂,某资料显示乙酰氯的价格大约是50rmb/500ml(A.R.),这个也可能是N年前的资讯……假如购买的现实性高于乙酸酐的话,作为实验用途的少量乙酸酐自行合成来源,未尝不是一个可实施的解决方案。
小阿真发表回复 20年0个月前
這個合成原理很簡單,但困難點在於原料一 乙酰氯的催淚性強二 乙酰氯的合成是冰醋酸跟三氯化磷或四氯化硅反應,這個成本比直接購買醋酐更高以三氯化磷為原料還會產生三種副產物:三乙酸磷、乙酸二氯化磷、醋酐。含量與去除方式不詳四氯化硅反應沒有不純物的資料
woxiaohong发表回复 20年0个月前
这本书我有问题是氯乙酰好象比醋酸酐还难买
hamdad发表文章 20年0个月前
[转帖]乙酸酐实验室合成工艺
合成反应CH3CClO+CH3COONa—△—>(CH3CO)2O+NaCl引自:《有机试剂合成》冶金工业出版社 1959年10月第1版
tntv发表回复 20年0个月前
是好东西啊,价格还没有下来啊,价格低了才能量产啊
tntv发表回复 20年0个月前
马上到美国也开一个转美元
tntv发表回复 20年0个月前
风能,水能,地热能,太阳能都是好东西啊,这些东西在西藏都有,西藏是能源宝库啊,西藏的太阳能灶一年四季烧水做饭没有问题(日喀则)别的地方不知道
tntv发表回复 20年0个月前
目前这方面的技术是有,但就是成本问题,还有就是可靠性稳定性,这套设备如果价格太高在中国肯定不行,我同学之前就给一个会馆做过类似的工作,但对方说价格太高
养蚕者发表回复 20年0个月前
用在倒车雷达上呢?
谢谢斑竹,我已经下到了,可以把这帖子删掉了
全能杀手发表回复 20年0个月前
试了维生素C,没用,这里不是简单的还原就可以的。我没买草酸,上回一同学送我些草酸时我说用不着就没要~~~~~郁闷。。。为什么倒霉的总是我
执著等待发表回复 20年0个月前
用草酸(乙二酸)绝对有效,我亲自用过用维生素C片也不错
1211发表文章 20年0个月前
[下载]TRIZ理论中问题解决工具的比较与应用
探讨:TRIZ理论中问题解决工具的比较与应用(240K0仅限本人下载阅读,禁止转载、传播。
1211发表文章 20年0个月前
[下载]TRIZ理论中的发明问题解决算法ARIZ
基础:TRIZ理论中的发明问题解决算法ARIZ(190K)仅限本人下载阅读,禁止转载、传播。
1211发表文章 20年0个月前
[下载]TRIZ理论在农业机械装备创新设计中的应用
TRIZ的应用:TRIZ理论在农业机械装备创新设计中的应用(120k)仅限本人下载阅读,禁止转载、传播。
1211发表文章 20年0个月前
[下载]TRIZ理论在技术预测中的应用
triz的应用:TRIZ理论在技术预测中的应用(170K)仅限本人下载阅读,禁止转载、传播。
1211发表文章 20年0个月前
[下载]TRIZ理论在产品创新设计中的应用
TRIZ的运用:TRIZ理论在产品创新设计中的应用(720K)仅限本人下载阅读,禁止转载、传播。
1211发表文章 20年0个月前
[下载]TRIZ理论与KANO模型的集成研究
TRIZ的外延与合作:TRIZ理论与KANO模型的集成研究(230K)仅限本人下载阅读,禁止转载、传播。
1211发表文章 20年0个月前
[下载]TRIZ理论及其设计模型
总论:TRIZ理论及其设计模型(230k)仅限本人下载阅读,禁止转载、传播。
1211发表文章 20年0个月前
[下载]TRIZ-创新式解决问题的方法论
综述:TRIZ-创新式解决问题的方法论(0.8M)仅限本人下载阅读,禁止转载、传播。
全能杀手发表回复 20年0个月前
成本低于40元方可接受
科创数据发表回复 20年0个月前
化学发光剂鲁米诺的合成及其发光试验PDF版
化学发光剂鲁米诺的合成及其发光试验 PDF版
yjk发表文章 20年0个月前
[求助]请问目前国内有关瞬态光辐射测量方面的仪器动力响应时间最短的是多少?有满足
内容如题,敬请专家指教 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-1-21 13:44:06编辑过][/color][/align]
飞花发表回复 20年0个月前
谢谢了
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
液体火箭发动机
首先很感谢一位四川的朋友帮我加工了这个发动机,图纸自己设计的,但是加工的过程中尺寸给放大了。哈哈哈,虽然有些遗憾,但是依然感到很兴奋。还有一些配件需要完善,完善好准备试车。燃料考虑用液氧及煤油、丁烷!现在把图纸发给大家看看!
晒个大杀器--15级大功率马克思发生器--1.0版本完成
买了散件,刚组装的15级马克思发生器,电容是20nF/10KV的,,电阻全部为2.5M欧姆/2W,,, 装完后用了一个3V的小升压模块测试,太不给力的升压模块了,用3.7V的电池供电,足足等了快二十秒才来一次闪电,而且模块很快发热马上就over掉了,太不给力了!! 电弧的照片都拍不了了,初定的放电距离为10CM,放电的声音非常响亮!把我都吓了一跳!鞭炮一样,再继续折腾怕邻居有意见。。。。。。 先上...
一次电池爆炸事故,场面壮观
镍铬电池过充导致爆炸事故一、事故梗概2010年10月6日17时许,科创论坛参考实验室值班人员听到大厅传来巨大的爆炸声,前往查看,见一台老式晶体管升压电源面板变形,缝隙处正冒青烟。此时又接连发生多次爆炸,大量碎屑从炸开的缝隙中喷出,人感耳鸣,空气中弥漫着异味。迅速切断交流电源,隔离事故现场后,于接下来半小时内,又发生多次爆炸。二、事故损失晶体管升压电源报废。因有坚固的铁制机壳阻挡了爆炸破片,外部损失...
【刑法资料】火箭DIY爱好者预防犯罪参考
目录1 失火罪和过失爆炸罪2 非法制造、买卖、运输爆炸物罪2 走私军火罪3 总结(1)如何区分导弹和探空火箭(2)探空火箭、固体火箭发动机是否属于危险爆炸物(3)火箭DIY的什么行为会构成犯罪4 火箭DIY的可能空间参考文献致谢附录A引言航天爱好者动手自制火箭,是一种有着良好意义的科技活动。探空火箭、导弹之间如何区分,普通公民搞“探空火箭”是否违法?包括制造、运输、邮寄、携带、发射、出售。(1)如...
