HK007发表回复 20年2个月前
以下是引用tnt37321在2006-12-12 23:49:59的发言: 请问4欧的电阻在这个电路里是做什么用的??? 稳定偏流用的,这个电阻不用也可以,不过要把50欧电阻加大. 看样子像电鱼机,50欧电阻(貌似只有47欧的)要用3W以上的大功率电阻. 这东西研究研究还可以,用起来杀伤性太大,对鱼不好.
tnt37321发表回复 20年2个月前
[upload=jpg]UploadFile/2006-12/2006121223485510980.jpg[/upload 请问4欧的电阻在这个电路里是做什么用的???
mass_lynnxy发表文章 20年2个月前
[转帖]学术腐败要从娃娃抓起——21岁外企美女副总吴莹莹真相
发信人: hogg0312 (hogg), 信区: Career_Plaza标 题: 转载:学术腐败要从娃娃抓起——21岁外企美女副总吴莹莹真相发信站: 水木社区 (Mon Dec 11 15:08:25 2006), 站内                21岁的北师大“才女”吴莹莹,不久前成为美国企业Topcoder的“亚洲区副总裁”。一轮新的造神运动又兴起了,这个还在上大三的女生,成了北师大...
1211发表文章 20年2个月前
色情服务行业的重大创新!!
特殊“妓院”在葫芦岛公开营业 警方想处理找不到法律依据 张力行 『发贴者注:这个新闻的真实性没有经过考证,因此请慎重阅读。』 一个昏暗的房间被分隔成了十来个包房,每个包房里都有一名赤身裸体的男子抱着一名全身上下没有一根线的年轻貌美的女子在疯狂的“运动”着。这是记者在葫芦岛市一个公开营业的“消魂苑”里所看到的情景。 这个就设置在葫芦岛市最繁华大街上的“消魂苑”也引起了公安机关的注意,警方已经在这个...
HK007发表回复 20年2个月前
看看继电器线圈电流有多大,555最大输出电流为200mA,如果是大继电器电流可能不够,不过普通的小继电器电流是足够的. 继电器线圈上要反向并联一个二极管,如4148等,可以在继电器释放时将感应电压箝位,防止击穿555. 另外最好将接法详细描述一下,方便分析.
cgy发表文章 20年2个月前
[求助]继电器
555输出控制继电器,为什么输出电压会下降,怎样才能让输出电压不变?
全能杀手发表回复 20年2个月前
哪位精通心理学的说一下
请你喝茶1发表回复 20年2个月前
报名要一套,谢谢
玄明发表回复 20年2个月前
那种卧式的自行车平时速度已经可以达到60m以上了,这个速度够高的了,就算普通的赛车来点小风速度短期内也能跑80M,我骑民用单速自行车平地都可以上40M。如果还想再高,比如100M,太快了,跑下坡我从来不敢骑这么快。
1211发表回复 20年2个月前
既然大家没有想到什么创新的方法,那么就用现有成熟技术组合起来应用解决这个问题吧。产生灰尘堆积的主要原因,是含有灰尘的气体高速流动,至于气体的流体动力学问题,那俺就搞不懂了。消除灰尘的堆积,无非三种方式结合运用: 1、只有在温度超过允许,确实必要吹风的时候才吹风,采用温度继电器控制风扇,平常不吹风。 2、合理设计换热器的形状与尺寸,同时配以合理的通风方案与风速。 3、采用过滤装置,定期清洗滤网。 灰...
玄明发表回复 20年2个月前
可以在其它地方试着推广一下,我觉得本文所述事件的成功有三个关键因素:1 报摊主人曾经在该地区摆过比较长时间的报摊,大家都认识这个报摊,就算真有小偷也不会偷自己认识人的东西。 2 小区人口范围有限,有机会接触报摊的基本上都是附近的居民。 3 报摊处在人多地闹市区,不好下手
玄明发表回复 20年2个月前
目前很多耳机都已经有了很好的解决方案:在电线上附挂一根结实的副线,副线长度小于电线,所以在拉扯时电线不会受到大力的扭拉,从而大大延长了电线的使用寿命。我在2002年于发明论坛上曾经谈到了这个办法,如今这个办法已经非常普遍了。
玄明发表回复 20年2个月前
不值得去除尘,电子设备没有一般人想象的那么脆弱,积压10年的灰尘引起事故的几率也是极小的。而且用皮老虎吹一吹也不是什么难事。如果是一些特殊应用场合,可以在机箱中设置通风孔对准风扇等容易积压灰尘的部位,然后预留一个接气管子的接口,隔几个月就吹一次即可。
lsc00844发表回复 20年2个月前
自行车是经典的发明 我也是一个自行车爱好者
芝麻开门发表回复 20年2个月前
好东东啊 感谢 提供
nianqiu_liu发表文章 20年2个月前
[转帖]基于ZigBee的无线网络技术及应用
一、引言 长期以来,低价、低传输率、短距离、低功率的无线通讯市场一直存在着。自从Bluetooth出现以后,曾让工业控制、家用自动控制、玩具制造商等业者雀跃不已,但是Bluetooth的售价一直居高不下,严重影响了这些厂商的使用意愿。如今,这些业者都参加了IEEE802.15.4小组,负责制定ZigBee的物理层和媒体介入控制层。IEEE802.15.4规范是一种经济、高效、低数据速率(<250 ...
HK007发表回复 20年2个月前
上面激光武器一书第一个文件有问题,不能解压,现在重新上传. 激光武器
HK007发表回复 20年2个月前
还好我不烧,音响用NE5532+LM3886对于我就够了. 不过电子我到是够烧的,哈哈.
mass_lynnxy发表回复 20年2个月前
气管炎也是一种“美德”。。 创造和谐社会嘛。。
事物的发展是有限的,不能期望一件东西可以无限制的发展下去,总会有可以替代它的东西出现。
芝麻开门发表回复 20年2个月前
我认为用纸擦会很方便.
芝麻开门发表回复 20年2个月前
那就不是自行车了,那叫核动力机车,呵呵 .
芝麻开门发表回复 20年2个月前
厉害啊
芝麻开门发表回复 20年2个月前
好东西 我想是怕老婆吧!一万二 开一千的票 呵呵
HK007发表回复 20年2个月前
以下是引用tnt37321在2006-12-09 16:57:58的发言: 他们说是怕其中一个管子的BC击穿把其他的管子也烧掉,是这样不是? 就是基极驱动隔离的作用,基极不加二极管直接并联的话,如果某个二极管BC击穿,C极电流可以直接通过其他管子的基极,造成管子烧毁,接了二极管后可以阻断这个电流,即使某个二极管BC击穿,也不会造成其他管子烧毁.
HK007发表回复 20年2个月前
以下是引用tnt37321在2006-12-09 15:36:41的发言:[upload=jpg]UploadFile/2006-12/200612915353879628.jpg[/upload]图上并联的三极管B极前面的二极管有什么用? 具体看是什么电路上用,这样接一般有这样一些作用: 1.防止BE反向击穿(不过一般防BE反向击穿的接法是把二极管反并在BE上) 2.将各个三极管的基极驱动隔离...
1211发表回复 20年2个月前
推测是先天和后天共同赋予的。对声源位置的判断等,可能还用到了相关比较原理,也就是说将实际感知与既有经验本能的进行相关比较。上述只是推测而已,没做过这方面研究,也没看过前人的成果。
芝麻开门发表回复 20年2个月前
报名 我也想要一套,请给我预留一套
HK007发表回复 20年2个月前
都是正确的,电容的本质就是充放电,电容的用途也是依据充放电这一原理,不过为了分析和研究方便,在交流电路中用容抗将其量化,说限流和降压都没有问题,本质上是一样的.
LED发表回复 20年2个月前
比喻很贴切,不过得出的结论不太对。
xgzfs发表回复 20年2个月前
用LN2576系列
用LN2576系列开关电源模块,固定输出、可凋输出任选,输出电流也可选。电路筒单、功耗小。
xgzfs发表文章 20年2个月前
版主:怎么只是一支独秀
查看所有贴子,绝大部份贴子都是版主一人之作,版主成了一枝独秀。这在一个有十几亿人口、每年几百万大学生毕业的国度里实属不正常!不过本人佩服版主知识的渊博、功底之深厚!小的曾班门弄斧在版主的<<电容降压工作原理筒介>>的贴子下似懂非懂地卖弄了一翻,请海量!
xgzfs发表回复 20年2个月前
原理应该是、、
电容降压原理该从电容在交变电路中的充放电现象说起。当电容的两极接在交变电路中时(未接入时电容内储电为0),当外接电源电压高时(正压或负压),外部电场对电容充电,在电容的引出脚上产生充电电流。当外接电压低于电容己充电压时,电容向外放电,产生了放电电流。从这个角度看,电容在交流电路中时,就象建在大海边的一个潮汐水库,涨潮时海水往里灌,直到库内外水位相等、退潮时往外流,也直到内外水位相等。灌满或放净水库...
HK007发表回复 20年2个月前
以下是引用tnt37321在2006-12-08 01:23:28的发言: 照上面的电路如果把管子换成2N3055,3DD15D或者MJ11032之类的大功率管做成输出功率200W以上,其他元件的参数需要做什么样的改变吗? 做200W的话,变压器磁芯,线圈都要调整的,磁芯可以用ETD35,可以出200~300W左右. 这种电路属于单变压器饱和式变换器,效率做不高,小功率的一般只有50~60%,大...
HK007发表回复 20年2个月前
以下是引用tnt37321在2006-12-07 21:50:28的发言: 谢谢二位热心恢复,真是受益绯浅啊!!原来制作一个小变压器还这么多学问呢. 开关电源知识很广,不断学习才能不断进步.
shenxinaz发表回复 20年2个月前
唉,我们还停留在发出激光的阶段,别人都在做激光+粒子束的混合方案了。。。
TUNGUSKA发表回复 20年2个月前
以下是引用HK007在2006-12-07 17:16:05的发言: 变压器的绕制除要满足绝缘要求外,要尽量减小漏感,对于普通绕法,一般是将初级线圈绕在中间,反馈绕组绕在里层,次极绕在外层,这样可以减小漏感. 这种推挽式变换器要注意防止变压器偏磁,初级两个绕组匝数要完全一致,最好是双线并绕,然后分为两个绕组. 线径的选择可以从电流算出来,一般的是取3~5A/平方毫米,例如12V输入,功率10W,...
HK007发表回复 20年2个月前
以下是引用tnt37321在2006-12-07 16:31:38的发言: 图上变压器的初级应该先饶17*2的还是先饶4的?线径如何选择? 变压器的绕制除要满足绝缘要求外,要尽量减小漏感,对于普通绕法,一般是将初级线圈绕在中间,反馈绕组绕在里层,次极绕在外层,这样可以减小漏感. 这种推挽式变换器要注意防止变压器偏磁,初级两个绕组匝数要完全一致,最好是双线并绕,然后分为两个绕组. 线径的选择可以从...
如果能造出核动力自行车,那是最好不过的了
自行车发展高速的,才是正道
都、不是先天的吧 人的意识是后天培养的
拥趸发表回复 20年2个月前
报名
我想做一套,请给我预留一套.我的联系方式:kumbea@21cn.com
全能杀手发表文章 20年2个月前
人的多少能力是先天得到的
如题,像深度感,对悬崖的恐惧,对表情的分辨,记忆,自我意识等,对声源位置的判断等诸多能力有多少是先天得到的?
芝麻开门发表回复 20年2个月前
好啊 我是新手也感受一下咯 [em01]
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
中国首台业余硝酸液体火箭发动机1KN级20%功率点火试车成功
时间:2015年5月23日21:25 地点:四川省都江堰市试验场地 发动机类型:硝酸为氧化剂的液体火箭发动机。 工作时间:正常工作时间1.5s(共5s),由于管路出现了堵塞,造成后面硝酸没有正常流入燃烧室,大量燃料喷出。 工作时间完后发动机隔热层和喷嘴略有烧蚀痕迹,成功的验证了以红烟硝酸为氧化剂的火箭双组元燃料的可靠性,材料方面也验证了304不锈钢,6061铝合金材料耐硝酸的腐蚀性性能。同时也证明...
请教:是否可以这样测TC谐振频率
楼主绕好一TC次级,想测下谐振频率。家有示波器一台,但并没有信号发生器 于是楼主脑洞大开,想了另外一个方法:        TC次级从上到下可以分为两个电极:接顶端电容器和放电尖端,输出高压的(记为电极B)和接地的电极(记为电极A)。我把A电极接到方波电压源上(方波电压源另一端接地),B极接示波器探头。每个高电平,电源为电容充电:低电平时,电极A相当于接地,回路中产生震荡,测震荡频率。 具体如图:...
[连载]看图识云,看云识天
0、 云的分类根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。...
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
