1211发表回复 20年3个月前
书大传不上来的话,可以发到资源交流版,那里的附件限制好像是1M。
HK007发表回复 20年3个月前
还有剩余的几本书,要的PM告知EMAIL.
HK007发表回复 20年3个月前
这样啊,调小电流,加散热器.
tnt37321发表回复 20年3个月前
主要想装饰机箱用,用机箱电源5V的输出,可是接上就热的厉害,估计是电流比较大的原因.
HK007发表回复 20年3个月前
这种属于化学激光器范围,不一定是用爆轰的光,可以直接利用化学能,而且功率非常大,不过这种业余做不太现实.
xixihaha发表回复 20年3个月前
那能不能用爆轰产生的光做激励源,爆轰高温下产生的金属蒸汽做工作物质做脉冲激光
阿丕发表回复 20年3个月前
那么接下来就做硬件方面的一些调整,比如发射和接收探头位置,线路布局等。也可以更换超声波探头试一试
shuihe发表回复 20年3个月前
UA741的频率是没有问题的
mass_lynnxy发表文章 20年3个月前
高清大屏幕视频震撼感受,双目显示模块轻松实现
最近,一种双目显示模块(Binocular Display Module(BDM))产品为经常奔波于旅途中的人士带来了福音,基于该模块的产品(图1)可以为出门在外的您提供高清晰大屏幕视频感受。晶门科技与美国高平(Kopin)公司合作开发了这种双目显示模块,该模块整合了Kopin公司的Cyberdisplays技术、晶门科技的微型显示控制器芯片及移动视频产品所需的其它电子及光学组件。Kopin公司与...
shuihe发表回复 20年3个月前
首先谢谢阿丕工程师,LM567频率范围是0.1HZ到500MHZ,范围肯定是够的,我在LM567的1脚接2.2UF,2脚接105,5,6脚间接10K电阻,5脚再接103接到地,用12V或5V电源.我用信号发生器察看输出频率,可以看到38-41KHZ频率,不怎么稳定!
阿丕发表回复 20年3个月前
如果HK007有这方面的经验,麻烦和大家分享一下,谢谢。
HK007发表回复 20年3个月前
恩,貌似是有这么个说法,国产的激光眩目器用的也是绿激光,频闪的,功率在几百毫瓦级别. 呵呵,经验谈不上,以前收集了很多资料,打算也做一个的,不过那时只有2W的半导体管,且很贵,要3000米,所以后来就没有搞,现在管子价格降了几倍,价格可以接受了.刚才看了一下,资料丢失了很多,找到一些,传上来了: [upload=rar]viewFile.asp?ID=1360[/upload] 压缩包有三个文件:...
阿丕发表回复 20年3个月前
听说绿色的激光具有眩晕效果.有意思
阿丕发表回复 20年3个月前
首先建议查找出对应采用的放大器的频率范围 其次建议不要采用LM567,采用LM393,我在使用LM567时也发现了一些问题 再次建议探测间隔时间长一点
LiuNianqiu发表回复 20年3个月前
目前国外吸尘机器人市场基本打开了,不过他们主要是人力成本高,不像中国请个保姆也花不了多少钱,而且目前国内房子普遍较小较脏,简单的洗尘机器人满足这样要求还是有些困难
黑客守卫者发表回复 20年3个月前
好,非常感谢你的资料···
HK007发表回复 20年3个月前
看过,以前手电论坛上有,光功率只有100毫瓦左右吧,气球必须涂黑了才行. 主要是这个管子有点贵,国内的半导体激光管恒成光电有卖的. http://www.hlaseropto.com/ 国外的美国相干公司的很不错 做激光武器最起码要几W的,一般几W的半导体管子很贵,在1000-3000左右. 这样还不如买CO2激光管自己做,40W的也才这个价,管子买来自己做个电源,小水泵通上冷却水就可以了,不过4...
黑客守卫者发表文章 20年3个月前
[转帖]自制激光武器
自制激光武器 http://www.6rooms.com/watch/171172.html 真是太强了,我要找一找相关的EN资料。大家有没有相关的啊?麻烦贴出来~~嘻嘻
芝麻开门发表回复 20年3个月前
我想要是爱因思坦在死之前把万有引力的公式计算出来,那么 汽车都可以自己造一个场 然后浮在空气中多好 这些麻烦都没有了 谁有兴趣研究一下 万有引力咯
shuihe发表回复 20年3个月前
下面是我的程序:请个老师指导一下,是不是程序问题! EN EQU P2.0 RW EQU P2.1 RS EQU P2.2 ORG 0000H jmp start org 0003h jmp exa ;org 0100hstart: MOV A,#38H ...
shuihe发表回复 20年3个月前
 请各位帮我分析一下电路,我是程序发出40KHZ,用9013接12V驱动发射探头,接受时用3个UA741放大,然后接LM567,不知道是程序问题还是电路问题,数据乱跳,请高人知道,不胜感激!!
shuihe发表回复 20年3个月前
我最近做了一个超声波测距,不过不知道在那出了问题,数据乱跳,想各位高人指导.
HK007发表回复 20年3个月前
估计是磁饱和了,电位器要丛大向小调,估计是你调反了,从最小到最大调的,导致磁芯饱和了,而且电流过大不容易起振,把电位器放在电阻最大位置,从最大电阻调起,调到刚好起振再往前调一点稳定工作就可以了,也可以在电池这边串联一个表测下电流,调到在最小电流能正常工作,然后把电流稍微加大点就可以了,这样还省电. 也可以试试一节锂电池能不能工作,这种小功率的东西用一节锂电池省电些.
用的是3.4vX2的锂离子电池,变压器响管子就不热,把磁芯之间粘住就管子就会很热,而且不容易起振.
shenxinaz发表回复 20年3个月前
这个被评为2005年最差的十个科技产品之一.....神奇把?理想和现实就是差这么远。 这个东西1200块,还带蓝牙
翻盖的马桶也可以清洗啊。。。。。哈哈,不过这样举例子就没人买了。。。
座机很多也可以利用来电显示信号做这个。
以下是引用ar_zxy在2006-5-13 17:10:48的发言:那给青蛙接种疫苗的话,得找胆大的蚊子才行 ar_zxy 你说得真好啊:)是不是顺便可以给蛇也接了疫苗[em07]
如果用那种录音贺卡的原理做,很容易实现啊? 成本也很低。
AM信号呢?可以建立一个全国的警报系统,专用的接收机,平时休眠,接受到信号启动,然后大声广播。 顺便做一个授时系统,嘻嘻。
简单的说就是温差发电。 Google一下吧:)
高效率太阳能电池板技术,III-V化合物为秘密武器
夏普公司日前研制出了一款效率极高的太阳能电池板。夏普公司推出的这种新型太阳能电池由一组透镜组成,而在每个透镜后面都设置有一个尺寸为7×7毫米的太阳能电池板。据介绍,这些透镜可将太阳光的强度汇聚700倍。 于这些透镜的制作成本非常低,因此在“收集”相同强度的阳光时,使用这种技术的成本要低得多。 不过,这套装置中最大的创新点并非透镜的引入,而是其中体积更为小巧的光电转换器——其通常都是由成本相对较低...
功率设计部分问题解答:超低压DC/DC转换器IC
问:为什么需要超低电压DC/DC转换器? 答:由半导体行业协会(SIA)发表的《国际半导体技术路线图(ITRS)》预计,从目前到2016年这段时间内,IC的工作电压和工作电流将分别呈下降和上升的趋势。2004年,低压IC的工作电压是1.0V。下图显示的是预测的从2003年到2016年的IC工作电压走势,根据预测,到2016年,IC的工作电压将降低为0.5V。 问:超低电压的定义是什么? 答:...
射频半导体工艺
射频半导体工艺——GaAs 半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合用于高频电路。砷化镓组件在高频、高功率、高效率、低噪声指数的电气特性均远超过硅组件,空乏型砷化镓场效晶体管(MESFET)或高电子迁移率晶体管(HEMT/PHEMT),在3 V 电压操作下可以...
greatallah发表回复 20年3个月前
盖茨豪宅不就已经实现了吗?
mantis63115发表回复 20年3个月前
最简单的方法,先用浮选法(即用大量水冲洗后,金密度大,会沉在容器底部)富集,再使用汞和金反应,可以形成汞齐,之后加热使汞合金分离,古时用这种方法镏金,但是汞蒸汽毒性极大,使用时要注意。同时还要注意:汞可以和多种金属形成汞齐合金,要注意纯度。
HK007发表回复 20年3个月前
13003不用加,要是烫手也加个小的.13009要加个大的. 普通的MOS管要玩透不容易,耐压低,电压驱动,易受干扰,易被静电击穿,能量耐量小,只有在高频(>50K),或低压大电流(大功率逆变器)场合才体现出他的优点,一般情况还是用三极管好些,场管的优点只是相对的,不可能完全取代三极管,三极管用的合理,在某些场合比场管要好. 玩场管慢慢来,先把三极管玩熟,这是玩场管的基础,我以前烧管无数,现在基本...
wgsmogui发表回复 20年3个月前
2个全加? 其实我还是想……在买1个MOS管回来玩玩
HK007发表回复 20年3个月前
一般卖的MOS管都没铝箔,按照DATABASE说的,60N06只有十几毫欧,通过几安的电流.只要过压吸收搞好,应该根本不会发热,不过我用的MOS管都发热,估计是水货. 13003 1.00元 13009 3.00元 三极管不容易击穿,放心拿,放心用,焊接注意时间不要太长,温度不要太高就可以了. 散热片是一定要加的,还要搞大点的散热片.
MOS的管子应该有铝薄保护啊。我买到假的了? 不是说这个管子基本不发热吗?。。。发热就不如用三极管了 上面你介绍的那2个三极管价格是多少??怕焊不?
HK007发表回复 20年3个月前
用的是3V吧,没用胶粘之前管子烫不烫手?还有磁芯垫纸片没? 磁芯压紧没? 管子最好加一个很小的散热片,很小就可以,大概3个平方厘米的铝散热片就可以,另外最好测一下总电流是多少.
mass_lynnxy发表回复 20年3个月前
变压器也要注意防止饱和,可以借鉴一下在磁芯间垫薄纸片。
我把磁心用胶粘住了,倒是不响了,可就是管子热的烫手,调节W只要起振管子就烫,还不容易起振,如何解决响的问题还能让电路正常工作??
HK007发表回复 20年3个月前
MOS管,我买的是2.00元,估计是水货,反正用着不爽,发热挺大,看DATABASE说导阻只有十几毫欧,怎么用怎么不象,发热太厉害,过压吸收都有,照说不应该这样发热,大功率场管这东西以前很少见,现在大规模用没几年,这东西以前用的少,还没摸透,现在还是三极管用的多,1300系列的管子最爱用了,高反压,大电流,大功率,高频率,好买又便宜,简直是万能管.
我的4元买的 这个是结型管还是MOS管?
HK007发表回复 20年3个月前
看样子你的场管是击穿了,不过最好用万用表测一下确认,不过一定要短路三个引脚放电再测. 用场管确实要注意,我的场管烧了一堆了,现在都不太敢用,也不知道是水货质量太差还是怎么搞的,反正挺便宜的. 现在我一般用三极管,不容易烧.
这么说场管确认坏掉了?手摸那个三热片可以吗?
HK007发表回复 20年3个月前
那就不清楚,可能你的场管安上去之前就已经击穿了. 测量用模拟万用表R*10K挡或数字表二极管挡测,先用一支表笔将管子三个电极短路一下,再测漏极(D),源极(S)之间的正反向电阻,应该一次为几千欧,一次为无穷大,再用模拟表的红表笔接源极(S),黑表笔接栅极(G)一下,然后再测漏极(D),源极(S)之间的正反向电阻,两次应该都为零,如果是数字表,接法相反.电容用独石可以.
top789发表回复 20年3个月前
这么厉害啊。超市上从没见过。
我加了很大一块散热……真的(没短路) 焊的时候很注意,就怕烫坏…… 电容用独石103可以吗? 电机接线线的确不短,但是我的二极管接在了板子附近啊 怎么测击穿啊?下我我带一个小盒子去买,焊的时候我带绝缘手套(事先放电)实在不成,我做个端子!不焊了……插上
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
再论职业的未来
[前言:强烈建议只读楼主,读完再看回帖评论。] 社会要高效运行就需要分工合作,每个人分到的工就是他的职业。 你工作便获得回报,不工作就没有回报,这样简单的关系维持着人类社会的延续。 然而随着技术的高速发展,虽然人与人在工作能力和生存欲望上没有特别大的差别(作为一种本能),但回报越来越不平衡,比如扎克伯格并不具有什么超常才能(只不过他的阅历、运气和知识结构结合的比较完美),但他可以为大半个世界提...
自己动手写STM32多任务调度器
首先介绍几个寄存器,这几个寄存器只能在汇编或内联汇编时才能访问,C语言是访问不到的 R0-R12,都可作为临时变量存储,跟C语言的变量差不多,不过汇编中的存储变量是用寄存器,而且不用声明,全局可见,不分全局和局部,而且是32位的 比如想计算1+1,结果放在r0中 mov r0,0x01 add r0,0x01 图片来自互联网,互联网来自<<Cortex-M3权威指南>> R13(MSP/PS...
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
