wgsmogui发表回复 20年3个月前
没明白。。。
mass_lynnxy发表回复 20年3个月前
分成两个字节后就分两部分计算,不过要注意进位和借位.反正以个位对齐就好了。
定标方法可以使用一下.数据采入后到数据输出前都以放大需要的倍数存储,这样就可以以定点方式使用存储,可以避免浮点运算. 浮点表示就是以底数和指数方式分两部分表示,按照数制的定义, 十进制表示数:a(n)*10^n+...+a(1)*10^1+a(0)*10^0+a(-1)*10^(-1)+...+a(-m)*10^(-m) 二进制表示数:a(n)*2^n+...+a(1)*2^1+a(0)*2^0+...
输出电压太低,78、79系列估计不大好用了,稳压管的效率也比较低. 低压差稳压器(LDO)应该可以,价格会贵一点,或者直接用发光二极管的驱动块. LM317可以用,最低输出1.25V,可以调压的.
LiuNianqiu发表文章 20年3个月前
家用吸尘机器人技术分析--功能
1. 吸尘 功能说明:清除地面上附着的灰尘、轻小物体、残片等,对污渍、液态及体积较大的物体无能为力; 支持产品:除iRobot仅仅是地板清洗机器人外其它产品均支持该功能; 技术实现 前端排刷,由机器人两边向内刷,紧接着是吸尘器入口,将杂物吸入,该设计由于前排的刷子覆盖了较宽的范围,后面的轮子接触到杂物的可能性大幅降低,同时也能保证行驶平稳性,代表是美国iRobot的Room...
wgsmogui发表文章 20年3个月前
三端稳压如何用?
我想做1个6V转3.6V的东西 原来用电阻,100欧,但是觉得电阻太消耗能量,而且发热也大(带2个发光二极管) 想用稳压管代替,不知道可以吗?
rabbit发表文章 20年3个月前
浮点数的存储格式和运算一问!
如题! 现在需要将A/D转换器过来的12位数据跟0.0625这个小数相乘得出一个温度数值 但不知道小数在单片机里面的存储格式和运算方式啊郁闷!(用51单片机) 另外,51单片机的指令只可以处理8位整数,但A/D的数据位12位,也就是要分成两个字节来存储。他被分成了两个字节后我如何运算啊?[em06][em06][em06]
rabbit发表回复 20年3个月前
www.ednchina.com 电源技术方面的设计资料比较多
alunli发表回复 20年3个月前
hehe其实,如果是做一次性的火箭的话,喷嘴完全可以用硬杂木刷耐火涂料做.木头喷嘴没燃烧起来推进挤就烧完了.我国以前曾用的,还有木舵.
LiuNianqiu发表回复 20年3个月前
看来微软也要在未来大大的机器人蛋糕上抢先切下一块,但愿机器人平台白花齐放!
gliht发表回复 20年3个月前
请版主发个有关超声波测距电路和代码给我吧,谢谢了 gliht@tom.com
集成块到事知道怎么用。。大三极管和二极管最近不长用。。分不出来了。。 场管我更是晕了
1211发表文章 20年3个月前
浅析机电一体化技术的现状和发展趋势
浅析机电一体化技术的现状和发展趋势 转贴,原作者不详摘要机电一体化是现代科学技术发展的必然结果,本文简述了机电一体化技术的基本概要和发展背景。综述了国内外机电一体化技术的现状,分析了机电一体化技术的发展趋势。 关键词机电一体化 技术 现状 产品 制造技术 发展趋势 0.绪论现代科学技术的不断发展,极大地推动了不同学科的交叉与渗透,导致了工程领域的技术革命与改造。在机械工程领域,由于微电子技术和计算...
HK007发表回复 20年3个月前
8A/600V的可以用 60N06把散热片那一面向下,管脚向自己,从左到右分别是:栅极(G),漏极(D),源极(S),分别对应图纸上左,上,下三个脚. 集成块的脚是把有字的一面向上,旁边有缺口或者有圆坑标记的脚为1脚,其余按逆时针方向顺序排列.
又遇到问题了。。。。我不会认那个60N06怎么办?不知道那个腿是。。 MUR08100 这个能用860代替吗?860:8A电压600V 快速恢复
HK007发表回复 20年3个月前
要是天气干燥就容易被击穿.特别是冬天,不过现在的管子一般集成了栅极保护二极管,已经摸了问题不是很大,不过还是尽量不要用手摸管脚. P60NF06就是60N06,只不过生产公司不同,一般都简称60N06.
可是我已经拿手摸了很多次。。怎么办? 60N06不是场管?
HK007发表回复 20年3个月前
呵呵,彼此彼此. P60NF06一样的用,这是场管,容易被静电击穿,用的时候小心一点,这个管子最后再焊,焊的时候烙铁拔掉电源再焊,不要随便用手摸管脚. MUR08100型号没错,是卖的人搞错了,可控硅是MCR,如果没有的话用6A10是一样的 C1这样用可以.
你真热心啊。。谢谢…… 6A10我家里有,装不了散热 60N06我买到了,但是他给我的是 P60NF06 没事吧? “MUR08100”卖的人说我写错型号了,说MUR是可控硅,但是没这型号!他给我拿出类似的了,不知道可以不…… C1是滤波的吧?我用2个3300uF的+1个2200uF的电容可以吗?16V的
networking发表回复 20年3个月前
文革使人民素质倒退,物质基础倒退 1世纪,现在中国基本上把距离缩小到30年左右。
HK007发表回复 20年3个月前
MUR08100是超快恢复二极管,8A/1000V的 如果没有也可以用其他的5A以上/400V以上的普通二极管代替,如我上面提到的6A10,但是6A10是圆柱型的,不好安散热片,当然如果不发热就不用安散热片,要是发热,就要用MUR8100之类的管子,好安散热片.
元件买好了,最近开始做 “MUR08100\"这个东西是什么?没买到
AN3003发表文章 20年3个月前
微软公司参加2006中国国际机器人展览会
微软公司参加2006中国国际机器人展览会 微软公司将在2006年中国国机器人展览会上展示其最新机器人的产品。 微软公司推出的Microsoft Robotics Studio是机器人软件产品领域的杰出代表,其产品已经在一些世界知名机器人企业中得到应用,如Coroware、Kuka、Robosoft、Robotics Connection、Whitebox Robotics等。 另,微软总部机器人...
1211发表文章 20年3个月前
业界专家谈中国机器人发展趋势
业界专家谈中国机器人发展趋势 曲道奎(沈阳新松机器人自动化股份有限公司 总裁)   自第一台机器人诞生至今,已走过了半个多世纪的历程,全球工业机器人的装机量已超过百万台,形成了一个巨大的机器人产业。同时,非制造业用机器人近几年也发展迅速,并逐步向实用化发展。中国从上世纪七十年代开始机器人的研究开发,此间起起伏伏,历经多个高潮与低谷,在技术上进展突出,但在机器人产业化方面收效不大。究其原因...
1211发表文章 20年3个月前
工业机器人发展现状与趋势
广泛采用工业机器人,不仅可提高产品的质量与产量,而且对保障人身安全,改善劳动环境,减轻劳动强度,提高劳动生产率,节约原材料消耗以及降低生产成本,有着十分重要的意义。和计算机、网络技术一样,工业机器人的广泛应用正在日益改变着人类的生产和生活方式。 一、工业机器人的发展现状 工业机器人是最典型的机电一体化数字化装备,技术附加值很高,应用范围很广,作为先进制造业的支撑技术和信息化...
laser63588发表回复 20年3个月前
上面的电路稍微改动一下就可以为1%-99%,再配合一电压比较器就可以做到0%-100%了。不过在0%-1%和99%-100%的调节是跳跃的,但是实际使用的时候几乎察觉不出来
主要还是安全问题,爆炸范围宽,蒸汽压高,等等,还可能有氢脆
那得需要多远?
谢谢楼上了,我知道是电位器的 我市场上卖的是0到100%的。。估计是商家宣传吧~
1211发表回复 20年4个月前
对授时系统而言廉价,对接收设备来说,肯定不会比GPS廉价。因为同步卫星离地球太远,即使很大的eirp也难以达到足够的接收场强,所以需要比较大的天线和昂贵的接收放大电路。不过相比一个基站几十万的投资或者继保系统上百万的费用而言,增加几百元的成本而在战略上不再受制于人,是很划算的。 作为电力故障点的先后排序等用途,10E-8已经足够。对于GSM也不成什么问题。至于CDMA,如果要求无法降低,那就不太现...
hamdad发表回复 20年4个月前
楼主的这个方法未必廉价,一个接收C段或者Ku段同步轨道卫星信号的天线+接收机系统估计即使是大规模生产成本也降低不到1K RMB以下,另外同步(授时)精度能否达到1E-8级别值得怀疑。 高通公司IS-95 CDMA规范(最老的CDMA标准)要求各基站之间基准时钟频率同步性能忧于1E-9/24h。采用100KHz的罗兰C、BPL或者68KHz的BPC长波授时方法可能是更可靠的廉价GPS备用系统。
HK007发表回复 20年4个月前
0%到100%在技术上比较困难,一般15%~85%应该够用了吧. 这个不是调电压的,这个是调频率和占空比的,比调电压的好的多,调电压的效率低,低压转矩小,容易停转,这个没有这些毛病. 470K的不是电阻,是电位器,就是可以调节的电阻了,普通0.5W瓦的就可以了. 这个电路是我临时画出来的,没有PCB板,不好意思了,呵呵. 其实这个电路比较简单,完全可以用万能板搭起来没问题的. 呵呵,大家互相帮助,...
wgsmogui发表回复 20年4个月前
能不能0%到100%? 你这个是调电压的吧? 我正好有470K的电阻,需要多少W的?我那个是5W的 我还求这个电路的PCB版图。。嘿嘿。。。 谢谢了啊!!
HK007发表回复 20年4个月前
如图: [attachment=7573] 每个零件都不能少,各零件的参数可以在+/- 20%波动 转速调节范围为40%~85% 需要更低转速,把R3换成470K电位器,那样转速范围为15%~85% 特别注意二极管D2和电容C4不要接反. 如果不好调节转速,减小C4容量,如果转动不平稳,增大C4容量 如果二极管D2只要发热不烫手就不用管,若烫手就安装散热片,不过这个二极管是圆柱形的,不太好安散热...
1211发表文章 20年4个月前
低价解决GPS时号安全性问题的一个思路
现代电力、移动通讯、列车调度系统等广泛使用GPS时号作为站间同步参考信号,并且多数系统没有后备时钟。GPS信号一旦出现问题,基本上会直接造成电网崩溃,交通瘫痪,移动通讯工具失效的严重后果。 由于GPS不是我国的系统,在战略上就受制于人,于是现在才急着去开发自己的定位系统。但是对于只利用时间同步信号,不需要进行定位的电力设备(主要是继电保护)、移动通讯基站等,可以寻求一种方式仅仅用于授时,或者更简化...
wgsmogui发表文章 20年4个月前
我想做一个直流电机调速器
现在求电路图1个 我的电机是直流12V,功率 50W 用电阻调肯定不成,已经烧了一个了 现在求大家帮我找1个简单点的调速器,谢谢大家!我实在找不到
wtring发表回复 20年4个月前
同意楼主
1211发表文章 20年4个月前
虚拟光键盘已经上市[以色列VKB公司]
以色列VKB公司推出的虚拟光键盘已经上市商品价格 : 1780 元 (2006年10月) 这个极小型的装置只有3.6×3.6×6.6(cm)大小,而且实际上完全不是个键盘,只是小型的光投射器,可以把完整的QWERTY键盘传送到你面前的物体表面上。碰触一个字母或数字,你就可以听到在PDA或手机上输入时所发出的悦耳声。在非正式测试中,这个装置所出的错误少得令人讶异。VKB公司不愿透露这个键盘的...
hamdad发表回复 20年4个月前
反渗透膜处理只能脱盐,作为无机分析实验用水马马乎乎;但是要求脱菌脱病毒,必须过RO膜了,这样的水才能做有机、生化精密分析纯水使用。 在遇到阶级敌人对市政供水系统大规模投毒(生化、病毒武器)的特殊情况下,使用反渗透膜+RO膜处理过的“自来水”是可以放心饮用的……[em01]
mass_lynnxy发表回复 20年4个月前
光电效应和发光有一定的可逆性,不过不是100%。 既然是发光二级管,那光伏效应肯定是不够理想的,只能做测量光照度,而且线性度也不大好。 要不然那些工厂还去分开研究光电池和发光管做什么。 不过在缺少元件的情况下作替代也未尝不可。支持一下。
napolean发表回复 20年4个月前
[em05] 是不是要别在胸前用,伤了自己怎么办?好危险
不是宗教,准确的说 应该叫“信仰”。。
xixihaha发表回复 20年4个月前
象一些大功率三极管,二极管等,只要把外壳去掉就可以当光电池用.我也知道这样,所以我才想做这个实验,但是三极管拆到露出PN结时还能保证可靠使用吗????这个东西用来做隔离倒可以。光电池的PN结与二极管的PN结是有些区别的,即使同是二极管,变容二极管,发光二极管,整流二极管,光敏二极管的PN结的结构也不尽相同,他们为达到最佳的专项性能结构会有所改变
HK007发表回复 20年4个月前
回楼上,深海里光线透不进去,不能发生光合作用,生物数量非常少,几乎是无菌的. 海水不管是用蒸发还是膜分离后根本没有什么矿物,与陆地处理的水是一样的,完全是炒作嘛,中国就是爱搞这些名堂啊.
这个实验一点也不没用,我支持你,继续做下去
HK007发表回复 20年4个月前
光电池只是一个PN结,所以很多具有PN结构造的东西都可以在一定波长光线照射下产生电流,象一些大功率三极管,二极管等,只要把外壳去掉就可以当光电池用,发光二极管也不例外. 楼主那里怎么连热敏电阻也买不到啊,如果要用可以用一些小功率的锗管如3AX31的E-C极当热敏电阻用. 还可以当光敏电阻用.
xixihaha发表文章 20年4个月前
发光二极管当光电池用
首先说明,要不是我这边没任何传感器买的,包括热敏电阻.我也不会做这种无聊的实验了.这是我无意的发现 左一列是接受二极管,第一行是发射光源,数据是电压,单位mv. 紫外LED 蓝光超亮LED 黄光LED 隔窗 阳光直射 直射+汇聚 红色激光 蓝光超亮LED 1.63V 48 0 4.4 160 1.8V 0 白光超亮LED 1.3V 0 100 黄光LED 1...
gf8021发表回复 20年4个月前
  采用蜡模铸造的工艺制作一个准专业的喷嘴吧:以前发过用该方法做聚能罩的文章,以前我就用这种方法在业余条件下,制作过十分精密的锰钢零件。   以前发的工艺:        基本方法,用蜡雕或压制一个精密的喷嘴,用很细的黏土包裹好,留好进料口出气口。合金成分可以参考镍基合金的成分。融化方法可以借鉴铝热原理。不同的是用镍和其他金属的氧化物作为氧化剂,用过量点的铝粉做还原剂进行反应熔融铸造。   在能很...
玄明发表回复 20年4个月前
锁住的是脚蹬的轴,也就是无法蹬车,只能推着跑:)
玄明发表回复 20年4个月前
一个国家科技产业的发展是由很多因素推动的,仅仅凭“宗教”这一个利好因素就满盘皆红,我觉得也太武断了点
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[ASR+]紫外线对臭氧生成以及植物对臭氧吸收作用的综合探究
ASR项目组附属实验原文为英文实验报告,上次直接英文的东西发到论坛上被人骂了,这次决定翻译、改写后再发上来(由于时间拙计,很多地方有删减,而且有些图也没翻译,请见谅)简介臭氧是氧的同素异形体,在大气层中主要起到了吸收紫外线的作用。但与此同时也是一种常见的污染气体。氧原子以sp2杂化轨道形成离域π键,构成V状极性分子。臭氧的英文为“ozone”,来源于希腊语“ozien”,意思为“to smell”...
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试 @718281828kc @QQQQQQQ 一 前言        3,4-二(4'-硝基呋咱-3'-基)氧化呋咱(3,4-bis(4'-nitrofurazan-3'-yl)furoxan, BNFF),又名3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(3,4-dinitrofurazanofuroxan, DNTF),化学式为...
今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
2021年的时候,我刚刚进入高三,也刚刚开始接触火箭圈子,从那时起便想自己制作一枚搭载控制系统的火箭,在深思熟虑中,我们选择了一种叫做“矢量”的控制方法。本文中的代码和结构文档均已开源,供各位爱好者交流互鉴第一阶段:最初我们刚刚进入高三,利用课余时间进行绘图、设计,由于彼时的我们不清楚SW、CAD等相对专业的建模软件,故采用了手工绘图的方法。最早的图纸就像下面这样,非常的业余:由于本人主要负责电控...
固体火箭发动机特性的计算
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。    该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,...
