玄明发表回复 20年4个月前
经过一些特殊工艺,口感可能就增加那么百分之一,但价格却上升了百倍,概念炒作
玄明发表回复 20年4个月前
不过深海水为什么无菌呢?这是一个很有意思的问题!
abc101发表回复 20年4个月前
有没有5.5MM子弹卖呀,哥们
HK007发表回复 20年4个月前
在尾部沾上几个尾翼或绑一个小木竿就可以,也就是说要使火箭的气动中心在箭体尾部,只有满足这一点才能稳定飞行.
阿拉丁发表回复 20年4个月前
机器人使用的电池前景很宽广
阿拉丁发表回复 20年4个月前
论坛太没人气了!!!!!!
导弹迷发表文章 20年4个月前
探讨一下火箭稳定性问题
探讨一下火箭稳定性问题:前一段时间做了几十枚火箭(15毫米直径,7.8毫米高),用黑火药做燃料,端面燃烧(香烟式燃烧)总重15克,空压中心在重心下12____15毫米处,能笔直飞200米.今天又做了十几个,除减轻箭体和喷管重量(把省出的载荷增加了药,总重不变),将喷管做的更精细,扩张角小一些外,一切参数没变,推力稍大.不知怎的每次直射几米高就开始打旋飞行,只能飞几十米,我百思不得其解,陷入困境.,...
laser63588发表回复 20年4个月前
大概有四步:(1)往牛皮纸筒里面打入一定厚度的黏土。一定打实,否则承受压力性能不好。 (2)再继续打入黑火药,我做的黑火药用铁锤死命也砸不爆,所以我就是尽量的往里面打,一加大装药密度,同时提高燃烧稳定性。 (3)再在火药上面打上黏土,作为封口。 (4)在一端用合适的钻头一直钻到底,这样空心药柱和喷管同时作成了。不过注意不要使用电钻高速,用很慢的钻速钻,防止过热发生意外。 这样只适合以黑火药作...
我2cm以下的药柱从来就是用黏土作为喷管的。制作也是偷懒的做法。
hiher发表回复 20年4个月前
虽然其中很多观点我并不赞同,但最后一段我还是非常支持的。 发明和专利并不等同,不能混为一谈。申请专利是在现有法律框架下对发明人发明创造的一种确权。 国家也并没有要通过申请专利来收取发明人的费用。 申请专利是为了得到独占权,这和你发明创造并不相关。如果你不想得到独占权,就没有必要去申请专利。我觉得申请专利往往不是一个赚钱的事,而是花钱的事,应该量力而行。 如果你的发明创造很好,你不申请专利,你的发明...
小阿真发表回复 20年4个月前
副燃料跟主燃料有分開,而非混合。如果混合的話那就導致整個藥柱的能量下降了。
导弹迷发表回复 20年4个月前
加入副燃料吸热后,燃气温度降低,能量同时降低,会造成推力下降的.
导弹迷发表回复 20年4个月前
我有一个自研制做喷管的材料配方:60%的石棉粉+30%石膏粉+30%白乳胶混和均匀,在火箭管底部用模具精心塑成型,充分晾干,坚硬如硬骨头,韧性非常好,承受铝热剂燃烧没问题,我试过.石棉从保温材料店找,石膏和白乳胶到装潢店里找,很容易找到,价格很便宜.
biby发表回复 20年4个月前
小明,写得好。I support you .
wgsmogui发表文章 20年4个月前
求“鲁米诺”合成,知网
http://ckrd169.cnki.net/Grid20/classical/singledbdetail.aspx?QueryID=50&CurRec=1 要PDF的 谢谢!
1211发表文章 20年4个月前
论青年教育与思想问题
论青年教育与思想问题 《新华日报》1944年6月25日 编者按:我们访问了好几位青年的前辈,提出几个关于 青年教育的问题,请他们发表一点意见。但因为时间和交通 的困难,有许多受我国青年敬爱的前辈,还未来得及去访 问。现在就我们所采访到手的,发表出来作青年读者和国际 青年友人的参考(本期文章编者以收到先后为序)。 一、作为一个民主国家的教育政策,起码应该具备哪些 条件? 二、...
玄明发表文章 20年4个月前
[原创]发明的意义
发明的意义 发明的意义是一个很大的话题,所以需要你用点脑子,为了不浪费您的宝贵时间,首先请先做一个思考前的热身运动,如果您通过了考验,那么您才有资格继续看下去:1 太阳是什么形状的?2 电脑是一种食物吗?3 如果你从一座一百层的楼上摔下,你会怎么样? 答完了吗?现在来对一下答案吧:1 圆形。2 No。 3 个儿屁着凉。 如果您的答案与我所给出的答案相近或相同,那么您就有资格继续读下去了...
LED发表文章 20年4个月前
一包香烟600元凌晨四点去排队 经济学博士也说怪
一包香烟600元凌晨四点去排队 经济学博士也说怪 (据楚天都市报)为买数千元一条的香烟,凌晨4点钟就起床排队,能否买到还要看运气。这种匪夷所思的事情,眼下就发生在武汉。武烟集团所产的这种高档香烟从9月26日起开始销售。有市民介绍,当天设在武广一楼的一处销售点,多达三四百人排队购买,但当天这种香烟仅供应8条。   “这个东西,越贵越俏”   按知情人士指点,记者9月29日清晨赶到另一个销...
studyboy发表回复 20年4个月前
海水淡化现在流行膜分离,过来的淡水里面鬼都没有,与陆地水经过处理的后果一样。这就叫炒作概念。
mass_lynnxy发表回复 20年4个月前
在国家强制电能质量标准出来之前,谐波治理和电能质量只是鸡肋。 产生者主要是非线性电源和电机负载大量使用的工矿企业,但是对此他们不愿买单,受害的是供电局的输配电设备和民用设备(近年来民用设备的谐波和无功含量也逐年增长,特别是空调电视等电子产品的高次谐波)但是却没有相关的法规来保护他们的权益。 最头疼的就是电力局了,以前是无功问题,现在是有了强制标准可遵循,但是谐波问题却还在议事日程中。更关键的是谐波...
阿丕发表回复 20年4个月前
找张砂纸就可以了,还可以选择打磨的程度
xixihaha发表回复 20年4个月前
但钒的资源有限
阿丕发表回复 20年4个月前
当年,液体火箭之父戈达德实验火箭的时候把消防队和警察都引来了,最后也是选择到沙漠里实现梦想.今天宇航局有哪一项火箭技术不牵扯到他??
1211发表回复 20年4个月前
到基层供电局大谈谐波、电能质量(要说“PQ”),一定能招来一大堆敬佩的目光。
1211发表回复 20年4个月前
其实这是一个很基础的解复杂直流电路问题,各位朋友和版主这么耐心的讲解,令在下钦佩。同时希望朋友们把基础知识学扎实,可以多看看电路原理、电工学方面的教材,打好基础,对个人以后的发展很有帮助。
mass_lynnxy发表文章 20年4个月前
电源质量问题地危害
引言: 电源是信息系统及电子产品地心脏,交流电源的质量决定了信息系统及电子产品能否正常地工作。因此了解交流电源的质量问题,才能为其提供有效的解决方案。 交流电源存在的质量问题有以下几种。   一、电源质量问题   1. 电压的变化范围过大,电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低;电网用电太少,导致电压偏高。电压太低,负载不能正常工作;电压太高,负载使用寿...
2006年必关注的10大前沿观点
领导者应是信息综合大师 诺贝尔奖得主、物理学家默里•格尔曼曾说过,21世纪最重要的个人素质就是信息综合能力。这种信息综合能力对于信息来源丰富、需要考虑各种复杂因素的领导者尤为重要。可是,虽然论及信息爆炸的资料俯拾即是,但关于信息综合的指南却十分鲜见。中国成为绿色实验室 中国经济的迅猛发展,更加突显了解决环境问题的迫切需求。中国政府为此提出了建设清洁型、资源节约型循环经济的构想。黄柏...
电能质量----谐波危害
1、感应电机主要是引起定子绕组过热,对绕线式转子是转子过热,危及绝缘;还引起机械振动、局部过电压等2、变压器主要是引起绕组、外层硅钢片、外壳、金属紧固零件的局部发热,降低输出功率;还引起噪声和振动等3、电容器主要是增加介质的局部放电和老化;还引起机械振动4、电缆主要是增加浸渍绝缘局部放电和升温,缩短寿命5、消弧线圈主要是延迟或阻碍消弧作用6、断路器主要是降低遮断能力,延缓甚至阻碍熄弧,有时损坏断路...
变频器谐波危害及解决
随着电力电子技术的发展,变频器在电力电子系统、工业等诸多领域中的应用日益广泛,变频器产生的高次谐波对公用电网产生的危害也日益严重。其中包括:(1)谐波使电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线会使线路过热甚至发生火灾;(2)谐波影响各种电器设备的正常工作,使电机发生机械振动、噪声和过热,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热,使绝缘老化,寿命...
电力前沿技术——电能质量柔性控制装置(STATCOM)简介
一、 背景及发展过程随着现代科学技术的发展,一方面,造成电能质量问题的因素不断增长,如以电力电子装置为代表的非线性负荷的使用、各种大型用电设备的启停等;另一方面,各种复杂的、精密的、对电能质量敏感的用电设备不断普及,人们对电能质量及可靠性的要求越来越高。上述问题的矛盾越来越突出,这使得电能质量问题对电网和配电系统造成的直接危害和可能对人类生活和生产造成的损失也越来越大,电能质量直接关系到国民经济的...
电源质量问题的危害及解决方案
1.电压的变化范围过大   电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高   电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。   2.波形失真(或称谐波Waveform Distortion)   普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微...
从补偿电容无法投入说起――电力系统谐波影响及消除简单探讨
摘要:从补偿电容无法投入,谈谐波危害,分析谐波来源,提出治理谐波的初步建议   关键词:补偿电容、谐波、谐振、谐波源、谐波治理   随着个私经济特别是特钢和化学工业在我市的发展,我公司的供电量也不断的增长,为了使功率因素达到标准,必须投入补偿电容,但是这几个乡镇的变电所的补偿电容器却无法投上,强行投入后,电容器熔丝也会很快熔断。但根据其他变电所运行经验,在此功率因数下,无功电流不应大于熔丝熔断电流...
1211发表文章 20年4个月前
专利基本知识(简明版)
[选自科新社出版的简明阅读资料] 专 利 基 本 知 识 专委情报组 杨学春 1、专利的概念专利是专利权的简称。发明人或者其它合法申请人就一项发明创造,向国务院专利行政部门提出专利申请,经依法审查合格,国务院专利行政部门将向申请人授予对该项发明创造在一定时间内享有的专有权。2、专利的作用申请专利既可以保护自己的发明成果,防止科研成果流失,同时也有利于科技进步和经济发展。人们可以通过申请专利的方式占...
确实,很多人可以把日本骂个三天三夜不休息,也不愿意坐下来静静想一想中国人自己的缺点和不足。 ccp做了五十多年的掌权,政治上没有核心思想可以让人们拥护,经济上是表面的繁荣下隐藏着逆时代的暗流,文化上是丢了祖宗的脸还拣不起新时代的接力棒。多少年的开放下来,没有合理有效的监督机制!一不小心就会一团糟。
大象希形发表文章 20年4个月前
中国为何这么多年赶不上日本?
中国为何这么多年赶不上日本?   日本在历史上,不论是科学技术还是文化,都远远落后于中国几十年到上百年。在鸦片战争以前中国闭关锁国,日本也一样闭关自守,和欧洲的新兴文明没有任何来往。1840年英国军舰武力敲开了中国关闭的大门,1853年美国军舰也开到了日本港口,武力迫使日本对外开放。当时日本的遭遇与中国完全一样,也被迫与西方列强签订了许多不平等条约,也是被侵略压迫的国家和民族。   在被动挨打的...
LED发表回复 20年4个月前
温差发电在原理上完全可行,采用太阳能的温差发电当然是可行的,目前在技术已经没有什么障碍了。主要阻力在经济上。
hepingjiang发表文章 20年4个月前
廉价的新能源
我的设想是这样的,在通常情况下有太阳照射的地方和没太阳照射的地方,以及白天与夜间,是有温差的,只是只有几度或十几度,如果我们在温度高的与温度低的地方各放一个容器,中间经过一个气轮机并用管道连通,在高温容器里装入液态CO2,全密封,由于CO2在不同温度下沸点不同,它会推动气轮机后在低温容器里凝结,也就是说只要有温差存在的地方,这个发动机就可以工作,大家说我的这个道理行不行得通,有没有开发价值?
1211发表文章 20年4个月前
差生出国变身动画天才 其父批中国教育风气
[size=5]差生出国变身动画天才 其父批中国教育风气[/size] 东方早报 俞立严 ? 8年前,王楠子是上海某中学一个“标准的差生”,经常被老师“重点关照”,无奈之下赴美读书;8年后,王楠子成了全美动画比赛个人组冠军,并被老师表扬“是个天才”。两种截然不同的结果,促使他的父亲向国内教育现状发难。   经常闯祸并被老师“重点关照”   8年前,王楠子还是上海某初中的初二学生,他所在的班级当...
ln12237发表回复 20年4个月前
谢谢 !我发短信问你一件,不好说的事!
HK007发表回复 20年4个月前
三极管用普通9018管子即可,不用图上的3DK2B
ln12237发表文章 20年4个月前
求助 微型监听器的制作
用数码收音机接听 价格低廉制做简单!
wtring发表回复 20年4个月前
你的签名我好不喜欢哦。
wtring发表回复 20年4个月前
有待工业化。
虽然两种理论的证据都有偏颇之处,不过我觉得,现在有了两个向背的理论让人们来评判,这才是技术进步的基石。常言说得好:不怕不识货,就怕货比货。在评判和竞争中才能进步。
物理学家们为了千方百计抱住万有引力定律不放,于是使出了各种花招,将天文学最新 发现的一些事实也拉了过来,于是便产生了“黑洞”学说,称它们多得不得了,并把物质吞 没。虽说谁也没见过“黑洞”,可把这种靠不住的假说“强拉来”当成理论。经验主义天文 物理学同万有引力定律的这些类似的不对接情况多得数不胜数。 与此类似,我感觉现在的哲学是个循环论证的过程,无休止的相对。什么都不承认,什么也不否认,和不存在差不...
HK007发表回复 20年4个月前
可以在接受器后面加一个LC谐振器(注意要考虑接受器的等效电容和等效阻抗),频率为40K,然后用倍压检波,这样利用LC谐振的原理,可以过滤杂波,并且提高接受灵敏度.
HK007发表回复 20年4个月前
以下是引用switchmode在2006-8-19 15:49:11的发言:把一块磁铁靠近振荡磁环或者隔几层纸贴在上面试试(不要靠近输出电感,否则会炸机) 不知道这样的原理和目的,让磁环单向饱和吗?
飞花发表回复 20年4个月前
太经典了,从上次参加数学建模竞赛时了解了一些TRIZ理论,我一直在找这方面的资料,谢了。
阿丕发表回复 20年4个月前
只能算入门级工程师,还要加油啊……
阿丕发表回复 20年4个月前
你采用的超声波传感器频率比较高,所以总的来讲,对单片机检测提出了比较高的要求。我一般发射10个脉冲,然后间隔一段时间开始检测信号接收,这是40KHZ的情况。 你将检测到的信号(10个左右的脉冲),一般为正弦波,整流后提供给单片机。就比较容易得到稳定的低电平或者高电平信号了。10个脉冲的时间远大于单片机的工作周期,这样信号判别会容易点。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种新型含能中间体及其衍生物
阅读须知:本文非严谨的学术文章,其节选自本人本科阶段的毕业设计,由于当时正值“三年自然灾害”时期,实验、测试等现实条件恶劣,存在数据“美化”,又由于时间跨度较长,本人也无法准确回忆其相关细节,故本文仅选部分可复现内容供拓展爱好者思路。前言:亚甲基双四唑由于具有亚甲基与四唑基两个具有高度反应活性的官能团,可进行还原、胺化、硝化、氧化硝化、N-氧化、Henry反应中的一种或多种反应,具有相当高度修饰性
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
图说真正的大型焰火施工
在论坛混了也蛮久了, 从之前的一个烟花爱好者,现在我也成为了一名半专业人士,仅因为入行甚浅(相信我以后肯定能成为焰火大师),之前我也发过一篇帖子,鼓励大家来湖南浏阳烟花之乡造福中国花炮,我6月份入行,之前想从事烟花技术,但是行业的特殊性太难起步,因非常好的机遇,现就职于浏阳一家焰火技术服务公司(大型焰火燃放控制系统销售租赁焰火技术支持技术人员培训),现从事音乐焰火设计,(设计要求对烟花类产品精通,...
【原创】说说含能增塑剂
    增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。    含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
