xgzfs发表回复 20年7个月前
螺丝孔就是一焊盘
liulong84发表回复 20年8个月前
强,果然是世界无奇不有 看来世上的事是什么都有可能啦,只要自己用心去做。成功永远属于那些有想法,敢去拉搏的人的
应该有吧,就算没有也容易,只要把市场上的普通合页的一边稍微粘一点胶也就成了活动270度,固定90度的。
那恭喜你 同时也欢迎你常来此帮大家解决难题。
ciyanhao发表回复 20年8个月前
已经好几年不用钢笔了...
HMX发表文章 20年8个月前
对物理学前沿及其基本研究方法的思考
对物理学前沿及其基本研究方法的思考 汤仙明 吴国先 供稿 引言 以牛顿、麦克斯韦和玻尔兹曼为代表的物理学家所做的三次大综合曾经使物理学天空“晴空”,人们过分乐观地相信物理学大厦的“至善至美”.“两朵令人不安的乌云”让人惊慌一时,也正是这“两朵小小的乌云”,导致了本世纪初量子论和相对论的诞生。 经过近一个世纪的长足发展,物理学硕果累累。与此同时,也给21世纪留下了许多未决难题;这些未决问题对...
rabbit发表回复 20年8个月前
主要是板层属性设置对了我估计就没问题了 不可能DXP的时候画在KEEP-OUT,99就要画在其他板层吧? 毕竟是99的后续加强版本
阿丕发表回复 20年8个月前
目前用这种方法完成了不少PCB加工,很可靠的啊
阿丕发表回复 20年8个月前
我目前用的是 PROTEL DXP2004,功能上比PROTEL 99强,所以我用到的方法不清楚PROTEL 99是否也可以。 大致的贴张图给说明一下 我鼠标的位置就是我用来画钻孔图的工具位置 它有很多种,可以画你要求的扁长孔
rabbit发表回复 20年8个月前
在KEEP-OUT 层画圈,啊丕实践过了吗?
在KEEP-OUT 层画圈,啊丕实践过了吗? 因为事情比较重要所以要多问一下确保万全!因为孔型要求为六边型所以不能用焊盘来做。 用上图中的工具画出来的线条好像没有区分铜线跟2D线,是不是用这个工具栏的工具在KEEP-OUT 层画孔的图形?请啊丕说明说明!
rabbit发表回复 20年8个月前
用pad代替的方法我也有想过,可以是可以不过由于定位孔是用焊盘或者过孔“假冒”的所以会有沉铜的,而且这种方法做不出一些特殊的定位孔(例如又扁又长的卡扣式定位安装孔)。况且我见大部分PCB都不是用这种方法做定位孔的,有更好的方法,我当然希望掌握所以我才会发这贴的!不过好多谢楼上的建议。在PowerPCB中定位孔图形的属性是设置为“ Drill Drawing”,而且形状特殊的孔可以用CAD画好后再以...
lucky发表回复 20年8个月前
经过多次的试验,问题终于解决了!主要原因有两个,一个是压力太大了,另一个是接触面的光洁度还不够高。陶瓷经过镜面磨达到高的光洁度后,两个面贴合在一起后而不掉下来!只要再在接触面上施加20~30N的力就可以了。谢谢大家的帮助!
mass_lynnxy发表回复 20年8个月前
就象阿丕说的,直接画一个焊盘,不连接到任何网络,把内孔开到你需要的尺寸.
阿丕发表回复 20年8个月前
你可以在KEEP-OUT层画圈 也可以不理会线路检查,直接粘个孔(pad) 制造电路的师傅很专业,都能看出来并钻你想要的孔
rabbit发表回复 20年8个月前
从斑竹提供的资料来看应该不用写程序电路接好了就可以用了 3Q!
rabbit发表文章 20年8个月前
[求助]在Protel99中画PCB的时候上螺丝的定位孔是怎样产生的?
在Protel99中画PCB的时候上螺丝的定位孔是怎样产生的? 请知道的说一下,谢谢 我很蠢的麻烦尽量说详细些最好将整个过程说出来,拜托了个位老大!
fbikgb发表文章 20年8个月前
是否有人玩泰斯拉线圈?
它的原理谁知道吗?[em06]
lucky发表文章 20年8个月前
请教一个简单的问题
请教大家一个简单的问题:合页有没有能打开270度而另90度不能动的?
1211发表文章 20年8个月前
电磁兼容分析研究
电磁兼容分析研究 (重庆通信学院 电磁频谱管理教研室 张洪顺 400035) 0、引言 随着科学技术进步,无线电设备不断采用新技术、新业务和新产品,各类台站数量高速增长,电磁环境日益复杂,对频谱资源实施有效管理的难度愈来愈大,电磁频谱管理工作的要求和标准越来越高,利用传统的手工方式管理台站,凭借传统的经验审批频率以及被动式查找干扰等管理行为,已不能适应新形势、新任务的要求。因此将电磁兼容分析...
HOHOLO发表回复 20年8个月前
Why cann\'t you learn from others first?
看看这里。 http://www.cndzz.com/info/2537-1.htm
万户发表文章 20年8个月前
谁有自制液体火箭发动机的相关资料
帮忙了 谁有自制液体火箭发动机的相关资料 我想装在航模上
rabbit发表回复 20年8个月前
想问一下BA8105这个IC需要编程吗?
rabbit发表文章 20年8个月前
提问!关于小家电控制器
请问小家电的控制器是不是都用专用芯片?一般不用单片机吗?[em06]
spring发表回复 20年8个月前
长得是跟小鸡喂水器差不多,我喜欢用钢笔
spring发表回复 20年8个月前
驱动蒸汽,那体积肯定小不了。不如核电吧,估计效率会高些
spring发表回复 20年8个月前
感觉像是间谍武器
wtring发表回复 20年8个月前
社会不平等
杨鸿智发表文章 20年8个月前
中医发展规划修改意见
中医发展规划修改意见 作者:中国医药信息学会北京分会后现代理论医学专业委员会主任委员杨鸿智 杨鸿智博客 网址:http://blog.cat898.com/boke.asp?yanghz70.index.html 邮箱:yhz968@sohu.com 《说明》 近日来,朋友叫我对一份国家相关主管部门正在起草的中医发展规划提点修改意见。现在,我把自己的意见发在这里,与大家共同讨论...
玄明发表回复 20年8个月前
以下是引用wirelyh在2006-5-17 18:26:58的发言:是在倡導暗殺人嗎?什麼樣的人會發明什麼樣的東西,點沒錯! 什麼樣的人會说什麼樣的话,點沒錯!
玄明发表回复 20年8个月前
博士的设计可以卖钱,因为不好仿冒,而且有博士名头这个招牌。但小工的杰出设计却只能被剽窃与仿冒,而且还得不到任何回报。
以下是引用bosina在2006-5-1 15:33:57的发言:老胡不能靠,也靠不住。 兄弟,这话可得保留一点。。。
呵呵,不要太明显了,搞不好我们就在发布反动言论了。。。
可能不是磁体的问题,电机的换向片磨损也会使性能下降,检查一下换向片怎么样了,看看是否需要更换换向片。
LED发表回复 20年8个月前
更换为稀土强磁以后,电机体积可以做得更小,但是否能增加转速和扭矩与电机设计有关,倒不一定。电机发热不会太热,离居里温度还远。消磁恐怕是电机设计的问题吧。
谢谢光顾,欢迎常来
有些问题的答案不只一个。大多数像是小学生的习题。
rgv500发表文章 20年8个月前
求教稀土磁钢与小型直流电机
本人玩车模, 玩了段时间以后觉的电机的性能严重下降, 没有办法只能更换, 因为原电机内只是一般的磁铁, 而在使用中电机发烫, 从而导致磁铁因手热而被消磁, 请问DX我如果把电机内原装磁铁更换为稀土磁钢会使电机在原有的基础上增加转速与扭力吗?大概能增加多少的转速与扭力, 再请问稀土磁钢会因电机发热而导致消磁吗?谢谢
HK007发表回复 20年8个月前
这个不能做电棒的,电压太低,电棒我以前作过,用NE555做15KHZ震荡,推50N06场管,再用黑白电视机高压包,接个20KV,4700PF电容,可以打出1CM的火花,声音还是比较响的.
HK007发表回复 20年8个月前
http://www.cnham.net/Index.html 矿石收音机,收音机方面的资料N多. http://pp51.com/ 电子之城,各种资料,相当详细.
我觉得这个问题应该从另外一个方面来看。博士可以把风扇和X光机两个方案都想得出来。但是小工绝对不会想到X光机。 我觉得楼主有一种思维定势:能作好一件事的人其他的事也应该能作好,推而广之,能做上硕士博士的人也应该做好做不上硕士博士的人所能作出的事。 但是实际上这个博士与小工的问题应该是一个管理者的问题,所谓伯乐识马,适用得当。大马拉小车的事就不是伯乐所作的了。在这里也一样,前一个请博士来做的老板是心中...
容易,不过需要相应的开发一些简单的接口、驱动、控制的软硬件。 微软的智能住宅就是这个想法。
疯狂者发表文章 20年8个月前
谁能用电脑来控制自己家中的所有的电器?
大家看看这行的通吗?
千载难逢发表回复 20年8个月前
牛人啊~~
千载难逢发表回复 20年8个月前
不错~~不错~
1211发表文章 20年8个月前
博士和小工的区别
博士和小工的区别 (七环) 点评:其实博士要想出小工的办法完全不是问题,为什么没有想到呢?一个是思维定势在作怪,另一个是没有“依靠群众”,缺乏生产生活经验。 但博士开发的产品能卖钱(有技术含量,不好仿冒,企业主只能乖乖给钱)。而小工的杰出作品却相当好仿冒,即使解决了天大的问题也不会得到任何回报——尤其在中国更是如此!(王志安) 话说联合利华新换了一批自动香皂包装机以后,经常出现香皂盒子是空...
sohupusy发表回复 20年8个月前
看来中国历史上的农村包围城市的战争,N年后也会在中国重新上演.
laji3865689发表回复 20年8个月前
入股文!打错字了[em01]
以下是引用mass_lynnxy在2006-6-8 21:53:10的发言: 小孝为家,是为敬!大孝为国,是为忠! 家为居所,祈善而延续,大义灭亲亦为孝; 国为大家,福天下万民,而非事君而愚忠。 二十四孝为修身养性的指导,并不是要我们也可以做到这样,只是人不可以忘本。 那就对了.说白了,现代社会还是要靠\"孝\"来维持,对国的孝其实是对最广大人民的孝?只是24孝的具体方法有问题
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。     在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
【毕业设计】排爆机器人
目前机械臂不懂用啥。既然大家都要说明。。。。单片机用的是Arduino开发板。。。建议大家去试试,程序基于C语言。比较容易开发,主要是函数比较多,比如模拟输入输出,PWM输出等等。图传显然用的是商品图传了。2.4G。 1W。 无线数传用的是340M 500mw无线数据电台。控制箱剩余部分是给机械臂控制和其他另外加的功能的开关用的。。。机器人目前差一个机械臂。剩下的大家想问的跟帖。。喝多了头晕。。。...
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
