1211发表文章 20年11个月前
[代发]一种电脑键盘消毒装置(自创)
一种电脑键盘消毒装置 专利成果 实用新型发明人:王帅专利号: 解决的问题 随着网络技术的发展,去网吧的人越来越多,因此网吧就成为细菌病毒交叉感染和疾病传播的最广泛场所,但目前尚未发现专用于网吧的消毒装置。根据报告调查电脑键盘和鼠标每平方厘米滋生的微生物数量分别约为510个和260个。仅次于卫生间的坐便器。 目的 提供一种结构简单,成本低,使用方便,能及时杀菌消毒用于网吧的电脑耳麦鼠标键...
lucky发表回复 20年11个月前
我想把金币限制取消掉,怎么操作?[em11]当时也是因为好奇,才弄成了金币贴[em15]。
1211发表回复 20年11个月前
顶,希望大家多发表意见。
缆绳发表回复 20年11个月前
谢谢楼主提供这么好的信息,谢谢啦
缆绳发表回复 20年11个月前
支持,以后常来
缆绳发表回复 20年11个月前
谢谢楼主,辛苦了
缆绳发表回复 20年11个月前
谢谢楼主,让我见识不少呀[em01]
缆绳发表回复 20年11个月前
这个是那个什么我的羊皮书上的吧
缆绳发表回复 20年11个月前
谢谢楼主
liulong84发表回复 20年11个月前
厉害[em04]
lucky发表文章 20年11个月前
[分享]-ABS产品材料
ABS系列产品 ABS既保持了聚苯乙烯好的光泽性、成型加工流动性和很好的着色性,又表现出丙烯腈的耐油、耐化学腐蚀性和一定的表面硬度,同时还兼有橡胶组分的耐寒性、韧性和良好的冲击性能。但由于其耐热性、耐侯性、难燃性和透明度低等方面的缺陷,故需要对其进行改性。通过改性,ABS这些方面的性能得到了很大的改善和提高。 产品种类 产品主要特点 主要用途 阻燃ABS ...
mass_lynnxy发表回复 20年11个月前
这是1999年版的二十元人民币,上图的局部放大图,注意红圈内。
mass_lynnxy发表文章 20年11个月前
河边的液晶,全显示图
这种电池的出现是电池工业的一大步前进,比起核电池还达不到那种长的单次放电寿命,但是比起现在的电池来说,使用寿命大大延长,几乎可以理解为半永久型的。
一分钱一份货,总的说来都在向数字方向发展,现在已经有点阵液晶显示的示波器、集成示波器功能的万用表,不过太贵了。
pophyh发表回复 20年11个月前
科学技术与封建迷信是不能同日而喻的。 有的人一方面在倡导科技,一方面又在搞封建迷信活动!
creator发表回复 20年11个月前
这东西大概推广不出去,必须改进。
阿丕发表回复 20年11个月前
中国不可以再依靠引进技术来实现发展,这样在国际竞争中处于极为不利的状况.所以自主研制和创新,成为未来很长时间内急需提倡的事业
pophyh发表回复 20年11个月前
谢谢谢谢!有用!
pophyh发表回复 20年11个月前
万用表的原理简单的来说,是把一个具有\"定电压电流量满偏\"的表头,接在一个电路中,然后,又接有测量不同种类的的对象(电压,电流,交流.直流,温度,频率,电容,三极管放大倍数,湿度等)的附加测量电路的设备.它的量程是防止损坏表头和读数准确而设计.
pophyh发表回复 20年11个月前
CPU大概是这样的一个器件:用一个时钟的上升沿和下降沿,分别去进行若干组分频,就有两派系若干数据,把同派,频率相近的作为一个数据,就分为一个CPU循环的时钟顺序数据,这些数据,就成为电脑的核心的通常数据. 在CMOS里,它有自己的工作方式,其主要 是根据CPU发出的每一个普通数据在什么端口处被使用(这与端口的制造设计有关),于是就记忆这时的端口地址,并记忆端口的普通数据的范围,地址存入内存和BIO...
玄明发表回复 20年11个月前
那篇文章已经发表在了“科创杂谈”板块中,帖子名称是:“[原创]怎样做广告”,欢迎捧场,链接地址是http://www.chuangzao.org/dispbbs.asp?boardID=40&ID=227&page=1
玄明发表回复 20年11个月前
……香皂是遇水就化的,一遇到水化掉不就漏气了吗?那应该就吸不到了才对阿,不知楼主是怎样解决的?但这个东西的作用确实很好!希望还可以有其他解决办法!
1211发表回复 20年11个月前
英文原文 The Scroll Marked Two  I will greet this day with love in my heart.    For this is the greatest secret of success in all ventures. Muscle can split a shield and even destroy life but only the uns...
阿丕发表回复 20年11个月前
在下极力支持本版块的建设,中国的机械技术落后太多,再这样下去国家吃亏,自己也连混饭的地方也没有了
阿丕发表回复 20年11个月前
等待下文,数控装置维修以后很有用
阿丕发表回复 20年11个月前
在西安上学,在苏州上班,
阿丕发表回复 20年11个月前
该不会是冰心写的吧
liulong84发表文章 20年11个月前
我要用全身心的爱来迎接今天
我要用全身心的爱来迎接今天   我要用全身心的爱来迎接今天。  因为,这是一切成功的最大秘密。强力能够劈开一块盾牌,甚至毁灭生命,但是只有爱才具有无与伦比的力量,使人们敞开心扉。在掌握爱的艺术之前,我只算商场上的无名小卒。我要让爱成为我最大的武器,没有人能抵挡它的威力。  我的理论,他们也许反对;我的言谈,他们也许怀疑;我的穿着,他们也许不赞成;我的长相,他们也许不喜欢;甚至我廉价出售的商品都可能...
滚珠丝杠和滚动导轨图片(续)
滚珠丝杠和滚动导轨图片(续)
滚珠丝杠和滚动导轨图片
但我觉得这个笔不怎么好写字吧,要么是笔画不尖,要么是有伤纸 可以把原理说出来吗
我来谈谈我的个人关点吧 这个可以用模具冲出来吧,然后再进行一些热处理应该可以实现吧
谢谢楼主为本版块所做的贡献,希望以后继续把好的和精典的资料传上来。
新储能装置全钒氧化还原液流电池
钒电池又名全钒离子还原液流电池,它是一种新型绿色环保电池。钒电池的工作方式不同于常规化学电源,而类似于汽(柴)油发电机,其具体技术特点和优点有:(1)能量以电解液的形式储存,增加储液罐的体积或者提高溶液的浓度均可增加电池容量;(2)电堆与活性物质相分离,功率密度和容量密度关系不大且活性物质可长期使用;(3)充、放电过程不包括复杂的固相反应,不存在一般电池体系中经常发生的活性物质脱落和短路现象;(4...
单 颗 白色L ED 的 效 能 进展 年份 发光效能(流明/瓦) 备注 1998 5 1999 15 相若白炽灯 2001 25 相若卤钨灯 2005 50 长远发展目标 单颗白色LED 输入功率 10瓦 发光效能 100流明/瓦 输出光能 1000流明/瓦
白 色 LED 的 种 类 和 原 理 芯片数 激发源 发光材料 发光原理 1 蓝色LED InGaN/YAG InGaN的蓝光与YAG的黄光混合成白光 蓝色LED InGaN/荧光粉 InGaN的蓝光激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光 蓝色LED ZnSe 由薄膜层发出的蓝光和在基板上激发出的黄光混色成白光 紫外LED InGaN/荧光粉 InGaN的紫外激发红绿蓝三基色荧光...
大象希形发表回复 20年11个月前
这样事情在某些国有单位普遍存在,为了要项目,要资金,要。。。 ““汉芯事件”应该让我们的专家鉴定警醒了,以后鉴定和验收不能再流于形式了。专家要名副其实,要有责任感,要有鉴定真伪的火眼睛睛。” ——什么时候专家鉴定不再收“讲课费”了,就会有“火眼金睛”。
studyboy发表文章 20年11个月前
机械工程关键词汇总——中英文对照
原作者:博派专利论坛的cys网友。经过了编辑和整理。 abnormal engine noise diagnosis equipment 异响诊断仪abnormal handling 异常处理abnormal knocking 异响abrasion wear; scratching 磨损abrasive belt grinding machine 砂带磨床abrasive belt gringdi...
LED发表文章 20年11个月前
三评“汉芯一号”芯片涉嫌造假——汉芯变“寒心”,切莫有“二号”
一评“汉芯一号”涉嫌造假事件:“海归”抑或“海盗”? 潘九堂 沸沸扬扬的“汉芯一号”造假事件,最近又有了新进展。2月20日出版的《21世纪经济报道》引用举报人的话称,由国家科技部、国家教育部与上海市政府三方组成的调查组“内部已基本确认汉芯一号造假属实”。 汉芯一号芯片。 根据上述报导,调查组1月28日成立,2月10日左右抵达上海,到2月16日,调查组内部就已基本确认汉芯一号造假属实。举报人称,调...
1211发表文章 20年11个月前
机械工程对于发明的重要性——希望解决“锥形钢笔尖”的制造工艺问题
吴文倬同志在论坛“成果展板”区发的“锥形钢笔尖”设计,具有新颖性,但是由于是概念型发明,实物是什么样子,工艺上如何设计和实现,还没有成形。请大家出出主意,设想一个结构以及它的工艺流程——就当实际演练吧。 http://www.chuangzao.org/dispbbs.asp?boardID=33&ID=375&page=1
对了,老兄你是哪的啊? 是不是苏州的啊 那边的工资比较高吧
aerfa发表文章 20年11个月前
通往奴役之路
aerfa发表文章 20年11个月前
1844年经济学哲学手稿
ptau发表回复 20年11个月前
妙!何不推广?你申请实用新型专利过程花了多少人民币?
ptau发表回复 20年11个月前
我是ptau,支持你,玄明,期待你的广告怎么做话题!
ptau发表回复 20年11个月前
你真是个发明爱好者!佩服你啊!
ptau发表回复 20年11个月前
要论证本发动机比固定臂发动机省油的原理,估计最大可能的省油量。否则,没有计量概念!
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
最新LHmini非金属固体火箭发动机提前公布(冲刺目标的发动机设计)+ 一种发动机的故障原因分析方法
        继LH系列(https://www.kechuang.org/t/70751)的LH4-B研制完成后,已经进入LEX系列的计划阶段。所以在两个时期之间,而且拥有LH系列遗传和为了LEX试验的LHmini,应该算是不属于LH系列也不属于LEX系列的过渡型号。         先bb一会...         在这之前,有人好奇我为何这么执着于“硝糖”和“PVC”这些“低端”的材料...
一篇SCI折射国内外科技发展现状
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-9 19:06 编辑 这是我偶然间看到的一篇有机合成化学方面的文章,来自Journal of Organic Chemistry, 2003, 68, 8750-8766: 大体上,有机合成的工作主要集中在天然产物全合成(比如Scripps Institute的K. C. Nicolaou、东京大学的福山透、Harvard Universi...
我的小宝贝 +测试图片+嫦娥一号发射视频
最近人气不旺,来一个秀吧 我的小宝贝 直径: 19MM 燃料: 2节共16克延时: 3S--7S 可调设计寿命:大于50个使用循环
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
