154454496发表回复 6年9个月前
再来介绍一下这位同志。他也是国内业余大气科学先行者之一,大佬级人物,在我们团队中起中流砥柱作用,当然@Dz也是。总之越来越多的同志汇集到科创,欢迎!
旅者工艺
Lihua发表回复 6年9个月前
GZ市中心主要是商务区,当然要保证安全。一些稍微远一点的区,例如白云区,还有化工市场。
负负得正
GiroPetrenko发表评论 6年9个月前
R O C
苦丁茶
苦丁茶发表回复 6年9个月前
美国二战时期的电台就是prc开头了,那时候哪有现在的prc🇨
特乌德劳斯基
负负得正发表评论 6年9个月前
你想让液压机大显身手?【手动滑稽】
特乌德劳斯基
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
可惜国产的设备都当宝贝一样藏着
特乌德劳斯基
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
大佬厉害(ง •̀_•́)ง。。。不过能不能得出无缝钢管耐压?有其他用处
负负得正发表回复 6年9个月前
现在俺所在的省会城市,市中心如今只有一家店招牌上敢光明正大写着卖试剂。而且只卖三种:乙醇,碘酒,五水硫酸铜。我们学校老师说那里以前很多东西的,至少初中化学实验要用到的都有。自从天津那次大型火灾后……
2SC1970
特乌德劳斯基发表回复 6年9个月前
我就觉得PRC🇨这个型号很妙
sc~发表评论 6年9个月前
远 古 巨 坟
2SC1970
2SC1970发表回复 6年9个月前
买回来测密度,密度不对直接要求仅退款,卖家理亏,你还可以获得一坨镀银的铜
北落师门
2SC1970发表回复 6年9个月前
就是因为看这俩玩意稳定常数巨大才没多加在意,幸亏留了一手搭了个尾气处理
UIMicro
1阳4发表回复 6年9个月前
手里再握着亚硝酸钠注射液
UIMicro
UIMicro发表回复 6年9个月前
带氰的要前面排风机,左手高锰酸钾氢氧化钠,右手硫代硫酸钠。。
旅者工艺发表回复 6年9个月前
所以,到头来完整的天顶照片还是没能征集到。尽管MSKern弧已经是板上钉钉的事情,但是这样罕见的照片最好还是要有一张。总结:四子王旗冰晶晕事件已经封神,并被国内外专家一致认定为传奇。在许多方面,它超越了1970年加拿大的萨斯卡通天空美景。也请内蒙古的同志们多多留心天空,并对冰晶晕事件进行完整的拍摄。详细的观测方法我或其他同好日后会发。
LS发表回复 6年9个月前
Good job!还是建议输入excel数据(因为等距出的都是excel数据)如果大发动机还一个个输入那要输到死啊233333
2SC1970发表回复 6年9个月前
无水硫酸铜不少见,无水氯化铝也不少见无水氯化铁淘宝有几个店能买到无水氯化铁溶解性很差,作反应不如6水好用
全变
2SC1970发表回复 6年9个月前
热转印吧。可以做到0.2-0.3mm线宽和线间距,只需要一台打印机和一个电熨斗光刻法可以0.1mm
2SC1970发表回复 6年9个月前
暴力蒸发电瓶水在酸雾可以忍受的情况下最高73
1阳4
旅者工艺发表回复 6年9个月前
受邀前来冒泡*2。
931867939发表回复 6年9个月前
应该是功率不足,电容组充电太慢了,可以试着提高一点ZVS输入电压,要不就是火花隙距离太远,让火花隙靠近点就可以了,另外,你的初级线圈是认真的吗!确定不是绕次级多余的线!
2SC1970发表文章 6年9个月前
【警示】亚铁氰化钾禁止加酸:真的会冒出某气体
昨日试图以硫化钠还原铁氰化钾制取亚铁氰化钾(疫情原因Reagent店不开门,家中铁氰化钾大量富余),硫化钠加入后先产生沉淀,不料搅拌片刻后沉淀大部分溶解形成橙黄色溶液,分析是由于Sx 2-造成的。于是把体系转移到抽滤瓶中,支管连抽滤泵,抽出气体通入碱性84。先开启抽滤泵,向抽滤瓶加酸(电瓶水)后立即塞上顶塞,数分钟内观察到吸收液浑浊。因担心反应不完全又加入酸少许,不料抽滤瓶内出现蓝色,推测是亚铁氰...
Pu_239发表回复 6年9个月前
能放电,但频率低
Zooooooupf发表评论 6年9个月前
LTs60361
2SC1970发表回复 6年9个月前
看到B站有人在打火机气体保护下分解CsN3造Cs,成功了,CsN3平稳分解
music发表回复 6年9个月前
电源功率不够怎么放电
RoyYe发表文章 6年9个月前
准备DIY--SDRPlay
由于疫情,最近就闲下来,无意间接触了SDR软件无线电,刚好本人也是搞仪器方面,刚开始转入射频仪器领域。查看了SDR相关资料,目前的比较流行的开源SDR方案,主要有RF Hack one、RTL-SDR、SDRPlay。其中RF Hack one 需要MCU+CPLD+ADC+RF前端,该方案采用的是传统的仪器前段方案,成本高,且比较复杂,该方案直接抛弃。RTL-SDR成本价格最低,但和采用MSI2...
造化为工发表回复 6年9个月前
似乎iOS更新了,目前纯GPS很难欺骗。iphone 6s plus,iOS 12飞行模式,打开定位。使用GPS信号,5分钟都没法定位(哪怕把GPS时间和地点改到和实际位置很接近也不行)同时一起有一部android,很快就被骗了单独iphone放在室外,就很容易定位
justinpiggy
介绍一下这位同志。大气科学大神,国内冰晕研究前辈之一。不久将会有更多研究大气科学的同志来到我们论坛(被我请过来的),振兴科创大气科学板块。
zx-85798
谭sir发表回复 6年9个月前
我记得不是和谐试剂
Bobby
谭sir发表回复 6年9个月前
硝酸钙某宝上不是还卖吗?
power_rdx
zx-85798发表回复 6年9个月前
受邀前来冒泡。
smith发表回复 6年9个月前
那个发射效率太低了
weiyu
新黑火药发表回复 6年9个月前
我就想问下,这玩意有没有天敌?
对哦,糊涂了。谢谢啦但是即使这些的增益也达不到需求,还差一半。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年9个月前
选驱动放大器看啥NF。。
GiroPetrenko
weiyu发表回复 6年9个月前
试试树莓派用rpitx
smith发表回复 6年9个月前
试了确实可以,不过这样按有点费劲不习惯,用外接ptt可以做信标台
zx-16533
zx-16533发表回复 6年9个月前
smith
Infinite_Stalleris发表回复 6年9个月前
你点我头像进去看一下就知道了
薛定谔的海森堡
smith发表回复 6年9个月前
PTT下面的那个不是手电筒键吗,可以控制上方的LED灯应急的
zx-16533
zx-16533发表回复 6年9个月前
UV5R本身按住PTT再按PTT下面那个键就可以发射电码音频啊,虽然说是载波不断的那种
smith发表文章 6年9个月前
改造UV5R,发射电码
UV5R因为电路的原因,是不能发射CW(等幅电报)的,但是没有关系,我们可以把电报声调制上去,再发射出去,这样别人就能从无线电中收听到电码了嘿嘿。改造的思路很简单,用一个单片机控制PTT按键,像人手工开关PTT一样,再用单片机的一个引脚合成电码的声音频率,输入给UV5R的mic,这样就能产生电码了。那么单片机如何产生声音频率呢,用PWM调制就可以了单片机采用CH552,这个是一款带USB的8051...
做一回伸手党,各位大佬有什么推荐的放大器吗我找到的大多数(成本可以接收的),比如ADL5545,SBB5089之类增益全都是17-18dB,NF也巨大。
3DA502发表回复 6年9个月前
速调管工作原理一直不太明白[链接]
RodTech发表回复 6年9个月前
伺候这些管子,也是需要500KV,500-1000A峰值功率的脉冲电源,复杂度可能比整个正经传输线emp系统还要高
RodTech发表回复 6年9个月前
找也肯定不是找磁控管,而是找速调管之类的加速器原理的管子。
3DA502
虎哥发表回复 6年9个月前
除非特别设计(意思是成本感人),市面上能买到的最牛逼的磁控管,峰值功率距离实用也还差1个或更多数量级。实用的EMP,峰值功率入门标准是10GW。别看楼主这个就那么点电容,峰值功率随便有几十MW。
3DA502
3DA502发表回复 6年9个月前
c频段甚至ku频段应该去找磁控管
Pu_239发表回复 6年9个月前
高压包输出约5kv,初级漆包线粗1mm,内径75mm,次级1100匝,内径40mm,放电终端球形,直径60mm。ZVS输入12v
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
杀器归来! “烈阳III”重型手提灯研发始末
说起烈阳系列,也许有人会记得下面这个灯,MS精工的开山之作,烈阳使者:它装备了当时最高亮度的双55瓦氙灯和148瓦时大容量电池组,可以输出11000lm的巨大亮度,并为我赚取了人生的第一桶金。然后,还有并没有多少人知道的烈阳II:(最左边那个小方块) 这是一款主打便携的轻型手提探照灯,使用了50瓦功率的氙灯,输出亮度5500lm。原本计划定做外壳批量生产,但最终由于设计考虑不足而流产。不过这都不是...
抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了
努力了一个礼拜,终于我的pllsstc也快好了(是也快好了。。。) 电路图就是各位熟悉的那个4046锁相环特斯拉,由于本人设备比较简陋没有各种手段,所以也不知道具体参数,基本上是靠感觉在那儿瞎搞了 次级线圈:9cm管子0.13的线绕了有18.5cm 初级是用的现成的没有专门做:11cm的管子1.5平方的线绕了10匝 顶端:电容未知,大概可能有3-5pf吧 由于长期出差在外地不方便也没条件做大的t...
【科创基金2018H7】几种纯净无机酸及无水盐的实验室制备(I),第二期 迟到的结题报告
如题,这么久没敢上科创,就是心里一直惦记着这项目。如今虽然项目的各个任务都没有能很好地完成,也算至少能给得起信任我的科创一个交代。先说说发生了什么事吧:高一申请成功后在为数不多的假期尝试过用硝酸铜和磷酸制取硝酸,以及用硝酸铜和氢氧化钾制取硝酸钾。前者因为磷酸铜(或者绝大多数的磷酸盐沉淀)溶于酸,并且硝酸铜结晶水太多,没有蒸出硝酸来;后者倒是制出了硝酸钾,但是反应剧烈放热并且产生的氧化铜极细,难以抽...
SVPWM的通俗讲解~
心血来潮,决定把上次搞得SVPWM算法的推导过程整理一下,然后.....今天整整一天都在干这个.............. 功夫不负有心人,终于搞出来个不像科普文章也不像论文的怪文........... 各位大神轻点拍砖啊........... 以下由bg8npk搬运 搞SVPWM的目的呢,其实就是想让电机平稳地旋转,这次主要说说三相同步电动机(PMSM)的SVPWM控制吧(三相电机结构还请各位...
