GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
具体尺寸多少?帮你查查型号,用途
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
目前的这根PMT,第一和第二倍增极是盒式结构,其余是瓦片式结构,直接影响了能量分辨率。
已注销用户发表回复 6年10个月前
已购买,坐等到货(现在快递太慢了)
GiroPetrenko
试试看GDB44,GDB235也很不错。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
原因嘛。。我这台已经找到了,就是PMT结构的问题,换个PMT应该就没问题了
GiroPetrenko
RodTech发表回复 6年10个月前
该屏蔽的地方屏蔽,不需要屏蔽的地方不用搞那么夸张。。。没pcb无源一样很好用,只要经过合理设计
既然屏蔽都做好了,我们遇到的问题到底出在哪里?
已注销用户
dddggg412发表回复 6年10个月前
凑齐器件不容易   价格主要是量,这东西不像电视棒以工厂产线模式生产。
已注销用户发表回复 6年10个月前
变压器。。下面?是那个带有两个电容的板吗?那个是低纹波电源模块。飞线虽然比较多,但是信号处理部分我已经做过屏蔽了,效果还不错。
GiroPetrenko
所以既有usb供电也有开关电源供电?变压器下面的是干什么用的?楼主来块pcb吧,这么多飞线,想不干扰都难。
已注销用户
担心TF卡不牢靠
已注销用户发表回复 6年10个月前
前放 展宽 ADC 声卡这里的声卡和ADC用的是usb供电面板上还有个高压电压表。
GiroPetrenko
这个不用上变压器油吗
没太看懂楼主的设备,是工频变压器---开关电源---多路buck/boost        |        ...
灬小猫发表回复 6年10个月前
5kWh,5000Wh,换算成普通电瓶48V,超过100Ah了,,4C充10分钟,估算2/3容量,也就是你电车的150Ah的电池。你这电车够狠的,我的小电驴才20Ah
power_rdx
更新,如有错误请指正。
xljxlj发表回复 6年10个月前
就像lcd屏幕上面的线路一样的,透明的导电薄膜
2SC1970
RodTech发表回复 6年10个月前
下一步就是做起alpha和beta能谱仪啦。alpha好做可以忽略,beta占地略大,磁铁配emccd也检测不到uci的小源,暂时没什么好主意
justinpiggy发表文章 6年10个月前
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
改装pcp发表回复 6年10个月前
估计是过压了,以前激活射频激光,加载130%电压,不到5分钟就挂了射频管了。
柿子大大发表回复 6年10个月前
虎哥这讲的像一起命案(笑哭)
的确,声卡+10dB,软件又有10的 增益,高压也开到了950V。高能估计饱和了,低能的被滤掉了。
RodTech
RodTech发表回复 6年10个月前
参考一下网上的NaI图,你的大约是左边1/4低能部分。
linear equalizer 调齐了~
RodTech发表回复 6年10个月前
从这个钍谱看,增益开得太高了,这个峰只是最左边一个大的,右边还有一堆呢,试试把高压降低100v。
这本资料真的仅供参考。我也没见过什么D型F型,也许是内部质检代号,跟M,J,Q之类的差不多?
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
找到一家卖拆机GDB44 200元,不过型号仅仅写着GDB44,但是可以肯定的是从能谱仪上拆的(卖家图片中有一个跟我这个形状一样的闪烁体)
GiroPetrenko
欠压使用,灵敏度会差。我那根标称也是标准1200V,用到800V就有脉冲,现在一直用950V。
已注销用户
2SC1970发表回复 6年10个月前
用70%H2SO4吸收,应该没那么剧烈吧
chemistry02
已注销用户发表回复 6年10个月前
1200v。。。我的电源最高也就1000v
GiroPetrenko
大名发表回复 6年10个月前
 接触过70年代的高温CVD设备
GDB44,淘宝上有卖的,电压不高,51mm,专门为闪烁计数及能谱测量设计的。
已注销用户
这个232Th应该搞定了,40K还要调。
RodTech
已注销用户发表回复 6年10个月前
我似乎该换个好一点的光电倍增管。。但是50mm的都贼贵
GiroPetrenko
已注销用户发表回复 6年10个月前
想了一下,似乎也不太对,尽管PMT是欠压工作,但电压应该影响计数率才对,而不是脉冲线性。。。可能是PMT本身结构问题,盒式打拿极能量分辨率极差不适合做能谱分析。
RodTech发表回复 6年10个月前
K40看不到可能是声卡增益开的太高,高能的都饱和了。声卡灵敏度很高,外面放大器不需要很强,在声卡控制面板里可以自己选择几十dB增益的。
可惜了。淘宝上有便宜的1600V模块,就是电流不太行。楼主使用的倍增管大概要用到多少伏?
已注销用户
2SC1970发表回复 6年10个月前
楼主,请问你的二氧化锰是AR的吗?我昨天刚做了一次,失败了,一点颜色变化都没
已注销用户发表回复 6年10个月前
事实证明单靠运放是不行的,倍增管本身欠压工作输出信号极弱,脉冲放大后出现非线性。。。。看来这高压电源模块白买了我得找找便宜的1200v高压模块
UIMicro发表回复 6年10个月前
氨气的催化氧化是一个不太现实的方法,设备实现困难,转化率低,条件苛刻,反应危险。搞不好最后得到的是硝酸铵。真要有这资金有这技术的,去开个硝酸厂不好。。
chemistry02发表回复 6年10个月前
三氧化硫不可取,反应太剧烈,冰都控制不住~
2SC1970
232Th,有些希望了。
谢谢,还是40K,眼睛快瞎了。
RodTech
RodTech发表回复 6年10个月前
这看起来识别到了,就是高压模块噪声巨大。把最低能量阈值提高到左边那个base完全不见就有峰了。
2SC1970发表回复 6年10个月前
NO2+SO2如何?低温反应,产物(SO3)冷凝成固态直接用70吸收
梧桐雨西岭雪2
增大了展宽电容,然而能谱还是混乱的。脉冲看起来还行
RodTech
2SC1970发表回复 6年10个月前
NH3爆炸极限12%-17%,在家催化氧化非常危险
atlas
HCN发表回复 6年10个月前
普通玻璃上镀上一层导电薄膜使其具有导电性能的玻璃
2SC1970
interesting发表回复 6年10个月前
零九年的贴
2SC1970
2SC1970发表回复 6年10个月前
过量浓醋酸钙溶液,小心操作!
khjtony
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
小型火箭制作全纪实
本帖最后由 硝基丙三醇 于 2014-8-18 19:49 编辑 这应该可以算是上一个帖子的续集吧,箭体是牛皮纸,头锥热熔胶加钢珠。 使用openrocket进行设计。在此感谢为汉化作出贡献的大神们 头锥长径比3.5,没条件搞抛物线,就来尖的吧,箭体三十厘米,发动机67克 开始设计 画出图纸,好吧,我承认图很烂,不过能用就行了 工具大全 先制作箭体,裁一段牛皮纸,箭体三十厘米,就裁3...
[ASR]多种燃料配比及热力学计算(绝对精华)
看到论坛火箭版块在各位坛友的努力下进步非常大,我十分高兴,为了给论坛提供更多理论支撑,我在近期搜集了一些配方。我对这些配方进行归类、整理并剔除一些重复的项目,然后利用软件进行热力学计算,并汇集在一张表中。我竭尽全力给出所有的计算数据,希望能够帮助到大家!这个计算和制表做了我整整一个下午啊啊啊啊啊、、、、希望这些劳动是值得的! 我说一下单位密度为 g/cm3比冲为 s特征速度为 英尺/秒(这个我懒...
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
       火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应:   - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
手性硼酸酯(二异菘莰基硼酸甲酯)介导的不对称烯丙化反应
先上老婆镇楼这是课题里一个片段的第一步反应:(绘图软件:chemdraw)来一篇古早的参考文献反应机理:step1:step2:step3:   step4:动力学介导的闭环过渡态(图片来源如下)这是首次报道时的文献给出的过渡态模型(图片来源如下)step5:投料比如下:S.m.1.00 e.q.t-BuOK(1.5M in THF)2.85 e.q.n-BuLi(2.5M in Hexane)2...
