GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
真的好奇怪。。。
IceOfRain发表回复 6年10个月前
还有就是,视频可以转发吗。
DynamixYang发表回复 6年10个月前
具体什么毛病,,我可以帮忙修。wx:18758859925
坐等商品化
已注销用户发表回复 6年10个月前
事实上我正在摸索合适的浓度。
154454496
154454496发表回复 6年10个月前
注意浓度猝灭。好像某些情况下掺多了反而不发光。再就是可以尝试配一点液体闪烁体。话说我的盖革计数器到货了
试运行,感觉不太对。工频噪声还没解决,刚刚线没接好,先把pcb装进壳子再说。
RodTech发表回复 6年10个月前
的确需要匹配,不然带不动载或者产生奇怪的振铃。我最近闹了大乌龙,拆了一个完好的成品的闪烁体。。。就是因为它的输出做成了无源的50欧,脉冲奇小无比我还以为受潮了。。。
虎哥发表回复 6年10个月前
是否需要配上驱动能力足够的运放,将输入阻抗提高到kΩ级别。倍增管的输出阻抗似乎不低,100欧左右的ADC或50欧的采样系统,可能会存在问题。如果想偷懒一点峰值估计算法都不做,一点脉冲展宽都不做,可能需要12位500M采样,只用看上升沿就可以找峰了,而且看起来可以用电压绝对值,不用做基线恢复,大幅简化算法。不知这样可行不。
RodTech
RodTech发表回复 6年10个月前
这个方向是错误的。。。。bit数完全不需要这么高,毫无意义。就算是高纯锗探测器用12bit都绰绰有余。应该大幅提高采样率,尽量减少展宽电路对峰高非线性的贡献,这样才能提高分辨率。一个很好的例子就是使用14bit 125Msps的redpitaya开发板进行采集。
已注销用户
期待你的新设计。好奇大概会用什么芯片方案?“看得清”指的是能明显的观察到一条垂直条纹。展宽前脉冲宽度估计不大于50us(保守估计,忘记了),而展宽后脉冲大约为500-1000us,宽度刚刚好。这次问题就出在电脑声卡上了,theremino的电路里没有隔直电容,原因是教程内会改声卡,使得可以一个usb供电。我偏偏忘记这回事了,设计pcb时没有考虑,mic口的偏置电压彻底把三极管搞乱了。等usb 声卡...
已注销用户
徐枭涵发表回复 6年10个月前
零零的VIO该是还停留在发布会阶段,倒是大疆的早就发货了
已注销用户发表回复 6年10个月前
楼主测过脉冲的下降沿时间了吗,似乎展得过宽了,我试过500μs的脉冲就能被声卡接收,脉冲过宽会影响计数率的。我最近在制造另一台伽马能谱仪(之前的只是样机),采用了32bit数字声卡配合24bitADC模块,通过i2s接口连接,脉冲采样相比一般的声卡好得多,除声卡外所有供电采用低纹波电源(纹波1mV),运放、ADC、脉冲展宽电路均放在屏蔽罩内,可以有效抑制噪声并提高计数率。
GiroPetrenko
pcb搞定了,展宽很不错,原来示波器.1ms档才能看得清的脉冲现在可以用10ms档。问题又来了,脉冲信号一接电脑mic口,就消失的无影无踪。耳机插上,密密麻麻的脉冲像噪音一样,看来不是信号幅度的关系。猛然想起mic的偏置电源之类的玩意。买了块usb声卡,等吧。
actionchen发表文章 6年10个月前
受论坛smith影响做sdrplay,我也自己画了一版完整版的sdrplay 1,公开原理图和PCB图
前段时间看论坛的https://www.kechuang.org/t/83757?page=1 贴,深受启发,也想做一个,无奈smith同学用的KiCAD,也省了好多输入射频开关,想自己加上去,我又不会kicad,只会AD,我拿sdrplay 发布的公开原理图也画了一版AD版的完整图纸,有喜欢自己DIY的同学,可以直接拿去导出gerber打板自己玩(注意要先修复一下U7)。板子尺寸10cm*6cm...
desert发表评论 6年10个月前
懂了,谢谢大佬
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
闪烁纯与分析纯的区别应该是不含有吸光杂质,分析纯含有的杂质很可能会吸收闪烁光。
desert
desert发表回复 6年10个月前
可能会造成有机物晶格缺陷?
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
阿拉丁有闪烁纯,但是一般来说分析纯应该也能凑合用才对。
desert
desert发表回复 6年10个月前
另外某宝标明制作闪烁体需要“闪烁纯”的试剂,但我未找到关于该纯度的资料
desert发表回复 6年10个月前
也就是说之前的0.2%萘闪烁体经gdb-19a证明可行?
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
制作的萘饱和环氧树脂闪烁体,待我明天用GDB—19A测试一下,之前的洋垃圾光电倍增管工作电压不够,无法提供足够的增益。
徐枭涵发表回复 6年10个月前
hhh那好啊
云烟
Robot_V1发表评论 6年10个月前
这是真·露骨😂
1阳4
1阳4发表回复 6年10个月前
我不由得想起了哪个“露骨色图”
虎哥发表回复 6年10个月前
这个车开得好
是的,但是定的pcb还是没有到。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
似乎需要脉冲展宽
GiroPetrenko
RodTech发表回复 6年10个月前
透射和反射图,波长不能太长,800-900nm合适,到了1064血管又不明显了。普通的单反之类改装看起来对比度会比性能好得多的红外增强CCD会更好,这是因为它们对长波红外性能很差,只能勉强看到800nm,恰好落在了对血管检测最敏感的波长。
smith
Leonard发表回复 6年10个月前
切,乍一看图片,我还以为你搞出来红外透视相机呢。惊得我赶紧近来瞅一眼,表示失望了。但是,加油,等你搞出来,相信你可以的!
大仙发表回复 6年10个月前
很早以前用自己改的红外相机拍过手,血管很明显。
smith
RodTech发表回复 6年10个月前
静脉血管要特殊角度照明的,不是随便加个灯就行。。。
smith发表回复 6年10个月前
红外按道理说更容易看到人体静脉血管。这里看不到,因为女人脂肪层更厚?
好多了,这是负离子粉。
工频干扰尚未解决,不过已经有脉冲了。
RodTech发表回复 6年10个月前
不存在这么宽范围的高光谱相机的。真的面阵高光谱也是一次成像一条线需要扫描,没法拍人。假的高光谱是n个窄带滤镜,做起来比每个波长一个光源还要贵。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年10个月前
可以搞个高光谱相机来拍或者弄N个窄带滤镜
RodTech发表文章 6年10个月前
不同波长下的 衣服,皮肤,毛发对比
分别是10um, 1064nm,可见光LED,355nm,266nm照明,除了10um用的是SLS相机以外别的都是USB接口的XIMEA XIQ MQ042RG 红外紫外增强相机欧洲人皮肤,黑白相间衣服,红色裤子。对比十分明显。
云烟发表回复 6年10个月前
产品化得等等哦,毕竟现在是DIY. 到产品化估计有点路
zx-16533
云烟发表回复 6年10个月前
可以交流下啊,我也想用这东西做集群,至于视觉惯性里程貌似是零零科技的强项,。这个集群声音贼小
徐枭涵
虎哥发表回复 6年10个月前
关于连接器下面挖空的事,射频连接器在设计时就已经考虑了阻抗匹配问题,务必按手册使用,不可自行挖掘。可能您遇到的是用普通连接器或低频连接器超频到高频使用的情况,有可能挖空有益。不过在射频电路特别是仪表电路中,是不允许随意“创造”的,没有合适的连接器,就先设计连接器。如果要挖,挖几层,挖多大,都是要仿真确定,实验验证的。射频电路一般要求焊盘和线路等大或略小,如果大了可以在线路上补偿。其实更主要的问题是...
jonyxia
jonyxia发表回复 6年10个月前
关于过孔对阻抗的影响可以参考一博的这个文章,一博的好多技术文章含金量很高,浅显易懂:[链接]跟一博交流过,前些阵子他们设计过56G的背板,行业内算很NB了,不止过孔,哪怕高密接插件的的压接孔都设计-仿真-验证 来来回回好几次。
jonyxia发表回复 6年10个月前
工作了一年多,拿个仿真项目跟虎哥分享一下处理射频信号的部分PCB设计:项目是一个12G 的信号,PCB设计上主要做了几点:走线避免过孔,拐角采用圆弧的方式,最大程度保证每一小段线宽一致,避免阻抗的变化信号线连接接插件的焊盘底层需要适当挖空(焊盘与连接器间有焊锡,会降低阻抗,挖空焊盘增加平面间距离把阻抗进行补充,避免强烈反射)传输线中如果串阻容器件,也需要挖反焊盘,原理同上用原理图简单展示一下,希望...
UIMicro发表回复 6年10个月前
为什么不先稀释到一定密度再吹白
已注销用户发表回复 6年10个月前
萘有毒啊。。我怕加热时会有蒸汽冒出来。
jonyxia发表回复 6年10个月前
设计很棒,比较好奇内部结构
虎哥发表回复 6年10个月前
如果萘这么简单,为何不直接用萘浇筑一小块先试试
虎哥发表回复 6年10个月前
愚蠢的方法:加浓硫酸以后减压蒸馏,吹白后滴定浓度,稀释。聪明的方法:买发烟硝酸,吹白,滴定,稀释。
暂时搞不定。等明天PCB来了再做尝试。
RodTech发表回复 6年10个月前
声卡能接受的计数率那么低不需要用很小的分压电阻的,每级10兆都没问题。我以前一般用这种成品模块,电压温飘很稳定。
GiroPetrenko
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于质能方程的科普
感觉论坛里对质能方程的理解有偏差,但我知识有限,不知道严谨的推导,就先科普一下比较基础的知识。作为一名高中刚毕业的准大一,学识有限,如有错误,请各位大神斧正。课本《大学物理学》(清华大学出版社)    (感觉这上面质能方程的导出好草率啊,有哪位大神知道严谨的推导过程?)其中相对论动能的推导:由功能关系        Ek=W            =∫Fdx(上限s₁下限0)           ...
SVPWM的通俗讲解~
心血来潮,决定把上次搞得SVPWM算法的推导过程整理一下,然后.....今天整整一天都在干这个.............. 功夫不负有心人,终于搞出来个不像科普文章也不像论文的怪文........... 各位大神轻点拍砖啊........... 以下由bg8npk搬运 搞SVPWM的目的呢,其实就是想让电机平稳地旋转,这次主要说说三相同步电动机(PMSM)的SVPWM控制吧(三相电机结构还请各位...
膨胀偏转喷管测试
  初次见面,请多指教!本人璞龙科技工业成员,有勿还请多指教批评。(开门见个山……)  膨胀偏转喷管(E-G),是一种含有气动边界的自适应喷管,其优点与塞式近似。  其工作过程为:燃气从燃烧室出发,在喷口处开始径向方向逐渐偏离轴线,沿外型面上偏转。随着大气压的降低,喷管扩张段内部逐渐被燃气填充,产生高温区,从而达到了补偿效果。  优点在于这种喷管可以自适应外界气压,有单级入轨的潜力;他的喷管长度较...
2021关于tvc矢量火箭研究成果
    大家好啊,好久没来论坛发帖了,既然回来了,那么也是不妨回顾一下我线下和团队做的有意思火箭和设计。首先我在年初的时候在发射过了rap的火箭之后开始着手进行tvc矢量结构的设计和建模并且进行了测试看一下下图的tvc:这是经过多次建模和改进的tvc矢量发动机结构,首先说明一下,我的tvc火箭使用的发动机全部为塑料机,不会使用金属机,所以设计思路一开始就使用了摆动整个发动机的方案,随后我准备了一次...
