失措发表回复 6年10个月前
环塞也做好了,苦于没有燃料。。。。也是45钢的,走科创大赛的,本来准备用A24然而A24极容易造成环缝堵塞,,可能会引起炸鸡,推力终止装置由于成本问题并未制作出来,塞锥设计可能有点问题,回去要重做,看见你们讨论来凑个热闹
三水合番发表回复 6年10个月前
请问这个发动机的空重,以及装填KNSB或APCP燃料后的典型质量是多少呢?另外,还有复售的打算吗?
三水合番发表回复 6年10个月前
炮射无人机好哇😂以后可以考虑和论坛的电磁炮版联动一下
desert
3DA502发表回复 6年10个月前
有一个电机是空心轴的,必须是无刷,有刷的需要减速才能用
miles发表回复 6年10个月前
看这个帖子让我想起了拆坏的HP8515A,太可惜了
zx-84573发表回复 6年10个月前
楼主:         电机是有刷还是无刷的,想知道电和螺旋桨是怎样连接的(两个电机怎么卡在一起工作的)能发个结构图吗?(大概的就行)
desert发表回复 6年10个月前
类似于tdrone/Sprite/TCRS?就是不知道具体是哪一种?tdrone:[链接] [链接]图源微信。Sprite:图源知乎。TCRS:图源知乎。一个神奇的脑洞(2008年美国Lite公司的炮射旋翼无人机):图源还是知乎...第一个tdrone是开源,其余的两个闭源另外零零科技的那个售价999美金确实过于昂贵,而且中国区无货。。。
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
讲真,差不多。
3DA502
3DA502发表回复 6年10个月前
奶粉罐宇宙射线检测器
SdtEE发表回复 6年10个月前
冒昧问一句有开源的打算吗?看着这个效果的确是想弄一台玩玩,奈何楼主又暂时不打算产品化,实在是心里痒痒哈
云烟
3DA502发表回复 6年10个月前
几年前在kickstart上面看过这个(和楼主一模一样造型),续航时间很好,Sprite看里面结构有点复杂[链接]
warmonkey发表评论 6年10个月前
介绍你认识下hovercam的CTO,我想你们可以一起做些东西。
云烟
云烟发表回复 6年10个月前
比起传统直升机,尾桨功率占了30%。共轴的方式所有的升力都用上了
哲元
ENG ETO发表回复 6年10个月前
滋磁设计的很好看想入手一个
云烟发表回复 6年10个月前
这东西,我就是觉得可以设计的贼好看
leo758
云烟发表回复 6年10个月前
直驱电机哦,齿轮的方案可靠性太差了
10班陈大葱22号
云烟发表回复 6年10个月前
现在就是自己DIY啦,产品化估计得等咯。哈哈哈但是这种构型天生得优势真的秒杀DJI
汪藏海
云烟发表回复 6年10个月前
是视频。但是视频太长,然后视频没剪好拍了一些不和谐的东西,哈哈哈就没发出来
zx-16533
云烟发表回复 6年10个月前
1是斜盘控制的。机械复杂度还好。2比起四轴,同样的体积我桨盘面积大。同样的桨盘面积我体积小。然后我斜盘控制不调节转速更省电。
哲元
云烟发表回复 6年10个月前
团队只有我和大学室友。反正这些年啥都玩一玩,就机械设计,飞控算法,飞行操控调参,拍视频都是我和我室友两人干的。。。。估值的话先定个小目标?哈哈哈。最近准备做改版,然后发内部结构
乔克发表回复 6年11个月前
让我想起了竹蜻蜓
已注销用户发表回复 6年11个月前
今天开更,坐等滴胶凝固。由于没经验结果搞得里面沾染了灰尘,最后用牙签把灰尘挑出来。。。
偷井盖的猫发表回复 6年11个月前
恐怕以后稍微买多点牙签都会被查水表
偷井盖的猫发表回复 6年11个月前
nb
偷井盖的猫发表回复 6年11个月前
手机无线充电只是少了个插线的过程,还不是要近距离,我看也没什么用。😓
汪藏海发表回复 6年11个月前
坛友有优惠不,什么价钱,想上车
BG8KIH发表回复 6年11个月前
电路城照抄不误,是我就把水印放正中间😁
机器狗发表回复 6年11个月前
如图所示,涡轮之前加一个滤网。滤网上会累积飞灰,在滤网旁放一个放气阀通外界,间歇性打开,利用高温燃气压力把滤网上的飞灰冲到外界然后常规方法处理飞灰?
拔刀斋
zx-16533发表回复 6年11个月前
这个水印打法是被辣鸡小编抄袭抄怕了么23333
虎哥发表文章 6年11个月前
宽带驻波电桥的原理
驻波电桥是矢量网络分析仪常用的定向性器件,目前以惠斯登电桥为主。过去主要使用等臂电桥,现在则以不等臂电桥为主。1、等臂电桥等臂电桥的检测端也是平衡的,检测时不能破坏这种平衡关系,否则电桥的性能会迅速恶化。为了不破坏平衡关系,通常有三种检测方法:(1)使用电阻+检波二极管。这种方法的问题是检波器是宽带的,导致仪器毫无抗干扰能力,且灵敏度较低,主要用于早期的标量网络分析仪。(2)使用平衡-不平衡转换器...
拔刀斋发表回复 6年11个月前
烟灰磨损和腐蚀涡轮
机器狗
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
问题来了,图上几个电阻,完全不会算。。。。。。
真空管还好,就是会有甲乙丙丁一堆电池。斩波放大之类的太高级了,我猜上古时期某些辐射计可能就使用本方法。
zx-16533
我还以为那两个图是视频
这东西似乎还可以搞半导体加工
这个东东估计要斩波放大,不然得不停手动调零,真空管看起来不好搞
dddggg412发表回复 6年11个月前
炼丹的赶脚
GiroPetrenko发表文章 6年11个月前
【水】100%真空管电离室辐射检测仪(设想)
翻电子管手册时偶然发现了这个东西,名字似曾相识。。。。(而且万能的淘宝上有不少,价格十分实惠)果然,在这里看过。不知是否可以DIY一台100%真空管的复古辐射检测仪出来?附上静电计管的参考外围电路。
新黑火药发表回复 6年11个月前
成本有点高啊,还费时间!单位用的就是无水乙醇,无感,根本就没有拿了带回去的想法
leo758发表回复 6年11个月前
看起来强得一匹啊,比我那些小四轴帅多了
哲元发表回复 6年11个月前
我有两个问题请教一下楼主:共轴双旋翼这种方式想要正常驱动,应该用和普通直升机一样的斜盘机构吧?这样是不是增加了机械上的复杂性呢?共轴双旋翼这种方式,比起普通直升机,以及四轴飞行器,为什么效率更高?
胖峰发表回复 6年11个月前
微电磁炉原理🤣
极速外卖发表回复 6年11个月前
正常情况。天线没有超过50元的,就不要要求S11漂亮,中心频率准确了。。。
Keto_RDX发表回复 6年11个月前
忽视后面的罐子。。。。。里面是木屑。。产物用完了。。。我正准备换个恒温的。。。
UIMicro
他没给,我寻思就100,当做公益了
HMX
大仙发表回复 6年11个月前
python环境装起来太麻烦,对小白使用者不现实。
SparrowHe
10班陈大葱22号发表回复 6年11个月前
以前的共轴双桨是单个动力电机,加个齿轮反向,我猜这个也差不多
UIMicro发表回复 6年11个月前
直接用75的医用酒精呗,白酒纯度欠佳,还含有其他挥发性有机物,似乎有乙酸乙酯之类的。我还看到了什么?TACN?无水乙醇1688可以买的同款电热套。不过这一款似乎很容易坏,我的烧了两三次就失去了调温功能。。
hhtmac发表回复 6年11个月前
谢谢回复,可是我所有测试的结果都不正确,而这几个天线都是新的,所以我在想是不是由于我操作产生的误差。
hhtmac发表回复 6年11个月前
现在测出来的实验值与理论值不符,第一可能是我的实验方法导致的误差,第二可能是天线本身的问题。我发帖是想问问,哪些可能是我实验导致的误差,因为我本身对正确的操作方法不熟悉。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【KC2#液机】试验样机制作完毕--更新再生喉部冷却
该发动机系KC航天局液机项目,2#样机,目前已制作完毕并进行了一次催化床热试车。设计推力:50Kg(满载)燃料:92PC H2O2、煤油比冲:250S总冲:3000NS设计室压:3MPa混合比:7.22:1材质:316L不锈钢、40Cr合金钢设计:ehco制作:拉风燃料为92%过氧化氢和煤油,离心环缝式同轴喷注器 更新再生冷却燃烧室       热试车于近日进行,请保持关注。...
大爱的CUDA:图像亮度直方图统计
(发些代码赚些零用KCB来花花)CPU实现大法:计算每个点的亮度值(0~255),然后用一个256大小的数组统计每个亮度的点的数量。对1280*1024大小的图像,在QX6600(2.4GHz)上单线程运行时间为17.5ms。
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
应试教育将怎样终结?
最近有一部挺火的英国纪录片播出,叫做56UP。其实片子的本名叫做UP,56是这部影片的被拍摄者们56岁的内容。可能这是世界上拍摄周期最长的纪录片。49年前,导演选择了英国不同阶层的若干小孩,决定每隔7年拍摄一次,一直跟踪到拍不动为止。影片发现的事实是:富人的孩子还是富人,中产的孩子还是中产,而贫民的孩子,在56岁时,不论是他们自己,还是他们的儿子,依然是贫民…… 虽然,拍摄的样本还不够大,但也能...
