脉冲宽度发表回复 6年11个月前
小的时候家里买的第一台冰箱,就被我用来冷冻鱼虫做复活实验,结果全部冻死,就不再相信冷冻生物保存生命的说法。不过对于低等生物,可以考虑用乙二醇或丙三醇的合适浓度的溶液浸泡生物,使之在一定的低温下不产生冰晶,因而不破坏细胞结构。单核的细菌或酵母菌比较容易做成功。草履虫、水螅、水瘙等都可以一试,我自己没做过,也不知道结果。建议不要直接试验锦鲤这种“高等”生物。至少要从低等生物做起,如果能用较低浓度的乙二...
kc-84607发表回复 6年11个月前
新人一枚,我的购物记录里也有负离子产品——负离子淋浴喷头,是两年前买的,里面过滤水质的东西看起来很像普通的陶瓷球……如果花洒的负离子球用的就是图上原料,那么与高额智商税的三无产品相比,10元包邮的节水花洒覆盖人群似乎更高啊!
Leonard发表回复 6年11个月前
今天很顺利,风水好哈哈,电容值也顺利读取出来了。数据转换做的比较粗糙,也不知对不对。庆祝一下!然后这个专题就可以截稿了,后面再有什么发现也不能发出来了。
yeager发表回复 6年11个月前
SDD硅漂移探测器几年前公司里用过,价格很贵,记得是好几万一个(AMPTEK的),加上前置放大和采集系统当时毛5~6万了
RodTech
Leonard发表回复 6年11个月前
所以对于其它星际文明的推断没有意义,除非地球这边出的生物最后占领了一片星域,才会出现如同目前电影里的很多社会架构,从这个角度看,刘慈欣的黑暗丛林理论也并不一定有道理,
言文寺
言文寺发表回复 6年11个月前
外星人长什么样子?目前电影业对于外星人也是有胳膊有腿的,然而实际上的外星人可能根本没有外形。目前有理论认为人是无法凭空想象出未知事物的。因此才会有依托人类世界观进行的思考。比如您无法想象出以电磁波为“视觉信号”的生物,看到的世界是什么样。
Leonard
已注销用户发表回复 6年11个月前
附上模拟文件运行收敛助手并没有解决问题。
Leonard发表回复 6年11个月前
今天经过测试,前面那份程序终于调通了一个字节的读写。连续读取还没整明白。上程序:#define CapDacvalue  4.97#define SCL 21#define SDA 20byte SCLState = LOW;     byte IIC_Flag=0;byte interval = 1;int previousMillis = 0; void IIC_Init(void)     ...
已注销用户发表回复 6年11个月前
R20....
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
图上没看见分压的可调电阻,是不是忘了?
diy患者发表回复 6年11个月前
同事做课题又买了液氮,我又可以继续玩了。预告,冻锦鲤。
Robot_V1发表评论 6年11个月前
真•大核民族😂
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
跑了一遍仿真,结果更迷了,如果连接74HC14就会报错,如果不连就没问题。。。。。。
Leonard发表回复 6年11个月前
关于前面提到的总结一:即用密度法测定溶液浓度的问题。需要做一已知无水化合物溶于水的体积增量实验,测定溶质质量与体积增量之间关系后,可以此推断出其它同种物质的,溶液密度可测的但不知浓度的溶液的浓度。(以下实验必须控制温度和气压)原理如下图:核心在于对于作为参照组的体积增量测定,获取这个数据需要非常准确的体积变化测定。图片中随手画的移液管是我所知的较为精确的测定方法,1ml移液管可测精度能到0.01m...
Winter发表回复 6年11个月前
已私信回复
DX3906
已注销用户发表回复 6年11个月前
拆下测了一下电阻 1mH工字电感的电阻2.0Ω,3.3mH电感电阻只有0.4Ω,应该不是电感的原因。
zx-16533
Winter发表回复 6年11个月前
        经过测试,这种表面的的微小气泡只存在于表面,不影响正常使用。这个问题一直没能解决,就只能不管它了,主要的缺陷大概就是影响美观。。。
以太LYB
已注销用户发表回复 6年11个月前
3.3mH的贴片电感太少见了。。。。不过倒是有3.3mH的大电流直插电感。
zx-16533
zx-16533发表回复 6年11个月前
这种电源用的功率电感有绕好的磁环卖,也可以接个那种贴片的方块状屏蔽电感上去
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
待我明天拆下来看看。。如果真的是这个原因那恐怕要自己绕电感了
zx-16533
是不是那个圆柱形的直插电感的问题,印象中mH级别的这种电感内阻似乎很大
已注销用户发表回复 6年11个月前
用示波器没查出什么问题,74HC14N的几个输出端有8KHz方波信号,但是那几个高压电容两端只有1~4v电压,我准备准备先电脑模拟一下看看怎么回事,说不定是MOS管买错了。
RodTech
新黑火药发表回复 6年11个月前
没有大范围的出现辐射病的病例,国家有关部门是不会重视和做出提前干预的,这是最让人感到无奈的!
RodTech发表回复 6年11个月前
这个电路按说很好调试啊 简单到没有示波器可以用晶体耳机一级级听。。。
陈发表回复 6年11个月前
我在等
ERIC20041219发表评论 6年11个月前
气泡。这。。。。。。
以太LYB
虎哥发表回复 6年11个月前
是不是应该发一下电路图,猜是猜不出原因的。
以太LYB发表回复 6年11个月前
话说我的堵头和喷管有很多气泡,正常的是这样吗。。。。。
虎哥发表回复 6年11个月前
还没有。应该很快了,在个人资料里面把地址留好。
说好很多
已注销用户发表回复 6年11个月前
似乎不是三极管或MOS管的问题,这两种我都试过了,还是不行,我现在怀疑是不是买错了元件。
GiroPetrenko
说好很多发表回复 6年11个月前
话说纪念品什么的发了吗?
Winter发表文章 6年11个月前
关于火箭发动机众筹套件CRE-36A发货延迟和发货速度缓慢的说明
        复用型固体火箭发动机套件CRE-36A原定于10月21日开始发货,但由于套件的喷管堵头零件生产屡次遭遇问题(问题有:酚醛树脂固化过程严重收缩、零件表面有细小气泡、酚醛树脂与钢圆环发生化学反应、钢圆环脱落等)        因为上述原因,套件实际于11月14日才开始发货。        喷管堵头零件是我使用注塑工艺人工生产,边生产边发货。因为在解决上述问题前,生产工艺不完善,在解决过...
已注销用户发表回复 6年11个月前
好吧,我把三极管拆下试试
GiroPetrenko
那个mos管和三极管是二选一,mos管必须要用作者指定的型号(原文所述)
已注销用户
warmonkey发表回复 6年11个月前
说得对。灭绝是演化系统必要环节,如同动物都要排泄废物一样。不适应环境的淘汰,有害的物质排出。古代崇拜貔貅只吃不拉,现代相信风口的猪一路向上冲。表面看是贪财和幻觉,实质是拒绝代谢运转,拒绝进化升级。动歪脑筋的部分,也是世界的必要组成部分。不破不立,旧的不去新的不来。
Robot_V1
supcond发表回复 6年11个月前
我是做高温超导方面应用的,期待你的更新
马小甲发表回复 6年11个月前
我都差点付款了,看到下面有人评价说是草酸。。。。。。。。买了,是浅黄色的
已注销用户发表回复 6年11个月前
尝试着按照作者的板子改了一下,仍没有高压。真是。。。。。。
Leonard发表回复 6年11个月前
文明过滤器,是以地球人的发展推测出来的。你怎么知道外星文明一定要有社会?文明一定是小个体组成的巨大机器嘛?人类的价值观不可以直接套用到全宇宙吧。这太漫威了。
RodTech发表回复 6年11个月前
的确,铍窗薄闪烁体只适合计数,低能比如Am241峰或者铁kp线能量分辨率惨不忍睹,很多外国人玩的结果都验证了这个结论。。。面垒探测器适用于alpha能谱,性能很好,可以做得面积很大,就是为了高分辨率需要抽真空和避光,伺候起来很麻烦。。。。高分辨率的硅漂移探测器也很便宜了,ebay一套带上USB的mca差不多一万,对于实用x荧光已经是极低门槛,更加廉价的硅pin探测器甚至只需2k左右即可买到全新的。
已注销用户发表回复 6年11个月前
确实有问题,很奇怪作者是怎么让它正常工作的,板子跟我这个不太一样,有一些元器件没有焊接。
GiroPetrenko
DX3906发表回复 6年11个月前
 快递退回到你们那了,私信给你了。东西应该返回至您那了,能补发下吗?新的号码也发给您了。具体怎么处理,再发一下还是退下货得处理一下呀。老哥
Winter
Entropysilence发表回复 6年11个月前
不加外壳的耐压程度下估计毛推力也没有
总觉得这款电路的高压部分有问题,模拟时也是奇怪的表现。。。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
通电测试,板子高压输出端只有1v 令人尴尬
Leonard发表文章 6年11个月前
记录自制YBCO超导体的一些问题
自制YBCO的计划当时有点拍脑袋但是算起来,自己也已经坚持了快一年了。从一开始割肉入了球磨机,马弗炉,还有杂七杂八的设备开始,工资就像流水一样没了,真正的月光。大致算了一下,目前投入已有4W。但是看看实验进度吧。除了一开始几次实验有用扭秤法观察到微弱的抗磁性。之后再也没有什么进步。四处查资料和求助,但是真正能帮到的不多。每次遇到一个新方法,激动的准备一通,烧一炉后,发现得到了和以前差不多的室温电阻...
Leonard发表回复 6年11个月前
不是吧,这么低?我倒是没测过。晚上测一下
zx-48750
jemila发表回复 6年11个月前
因为目前星际探索并不是必要的,反而发展经济才成为了郭嘉的首要任务。像现在的明星,他们推动社会进步了么,没有,只想着拍戏赚钱,所以要么突然像三体一样遭到其他外星文明的攻击要么自然资源本身不足需要向外探索,或者开放民间企业研发,否则航天领域还是会比较难进步吧。
虎哥发表回复 6年11个月前
日文维基百科对负离子概念的历史有篇幅很大的记载:1899年に、ElsterとGeitelはイオンを発見し、分子イオンと命名し、1901年には大気中の電気の伝導性の説明として「気体イオン説」を発表した。1901年にはCzermackはドイツやスイスの熱風「フェーン」のイオンを測定し、プラスイオンが増加しているため、肉体や精神に有害な作用があることを主張した[17]。南風が吹くと空気のプラスイオンが増...
已注销用户
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
制作一个自己的灭弧器
本帖最后由 薛定谔的猫 于 2014-8-27 15:37 编辑 在特斯拉线圈中一个很重要的部分就是灭弧器。 传统的555灭弧器普遍存在低ontime下不稳定,难以精确定量输出,数据不直观,RC设计繁琐,制作良品率低等问题。 而使用单片机的灭弧器又对玩家的技术水品要求比较高,但是单片机精确定量,直观显示的优势又是显而易见。 这里我们抛砖引玉,使用目前市面上非常常见的开源硬件arduino来...
条纹摄影2022版:用傅里叶变换消除条纹
三年前发过一篇帖子,讲怎么用条纹摄影拍摄热气流(https://www.kechuang.org/t/83365)。这个做法比较麻烦的一点是,它需要两张照片:一张没有热气流的照片,和一张有热气流的照片,而且这两张照片要严格对齐,实际操作起来出乎意料的困难。所以当时就希望只用一张照片,实现类似的效果。在那篇帖子的3楼,我提过一个朴素的设想:没有太具体的想法。感觉上条纹这种东西很有规律性,所以可以用软...
2021关于tvc矢量火箭研究成果
    大家好啊,好久没来论坛发帖了,既然回来了,那么也是不妨回顾一下我线下和团队做的有意思火箭和设计。首先我在年初的时候在发射过了rap的火箭之后开始着手进行tvc矢量结构的设计和建模并且进行了测试看一下下图的tvc:这是经过多次建模和改进的tvc矢量发动机结构,首先说明一下,我的tvc火箭使用的发动机全部为塑料机,不会使用金属机,所以设计思路一开始就使用了摆动整个发动机的方案,随后我准备了一次...
