RodTech发表回复 7年1个月前
....这个稍微谷歌一下就明白了,x射线能量是KeV, 但是x射线管用的是kvp单位,这两个没有什么联系。100kv电压得到100kvp,这根本不在描述x射线的能量而是在描述管子的工作状态,以大致描述穿透性能。至于x射线管射出多少keV的x射线,请先查查韧致辐射的原理,得到的并不是单色x光。。。。就算要把主要的能量峰是多少keV拿出来说,也跟电压毫无关系而是跟阳极材料的Ka Kp有关。
GiroPetrenko
RodTech发表文章 7年1个月前
FFT实时频谱仪的历史
1965年设计,67年商品化,1024点fft rtsa,当时主要用于EW.文档来自wiki等IQ解调的专利早在30年代就有了,然而当时似乎只是用于消除邻近的am电台边带干扰。。
20!Dopaminor发表回复 7年1个月前
是不是化学老师课讲的好同学有兴趣,或者说老师经常引导大家去补习
应该正在发货中,人力不足进度较慢
sc~发表回复 7年1个月前
现在还是预售吗
154454496发表回复 7年1个月前
更新电路图与理论计算😂
谭sir发表回复 7年1个月前
规则保障了人们的自由
13721225643
以太LYB发表回复 7年1个月前
这价格,望尘莫及😂
dkhtt
Leonard发表回复 7年1个月前
泡在液氮很长时间,直到很少有气泡冒起后才测的
张静茹
kc-83873发表回复 7年1个月前
我用的是12v驱动zvs通过无硅粒黑白高压包输出交流高压,六级倍压用的是2万v10nF电容和2万v750mA硅堆组的
GiroPetrenko
dkhtt发表回复 7年1个月前
因为是斜孔嘛,350
以太LYB
反物质发表回复 7年1个月前
理论引导实践 肯定要先打好理论基础啊
henter发表回复 7年1个月前
通用的2.4G的前级放大和功率电路原理图能发一下吗?我做个5W的试试500米距离的数据传输。
张静茹发表回复 7年1个月前
液氮 降温了吗?
Leonard
GiroPetrenko发表回复 7年1个月前
佩服。我使用的是高压包直推的方案,专门买的特殊高压包还是十分好用的(当我没说,这玩意真不靠谱)。今晚试试串联,把射线硬度升上去。
kc-83873
Leonard发表回复 7年1个月前
我的样品不能被磁铁直接推动,我是把磁铁吊在绳上,形成一种扭称结构,这时把样品放到磁铁附近,可以看到磁铁被推着转动。
张静茹
Leonard发表回复 7年1个月前
楼主是专业人士的做法,在此我公布一种非专业人士的微波炮做法(亲测):拆了一个微波炉,从磁控管所接的波导管体上加一个喇叭形状的金属层。由于这是很久以前玩的,图没了,实测结果,开机后3 cm外可以点亮小灯泡,小米3手机放前面可以正常工作,手放前面微微觉得发热。一开始做它是因为楼上空调轰隆隆的太吵还不肯修,但是发现做出来的东西甚至不足以干扰手机运行后,放弃。如果楼主当时做了这台东西,并且有强烈的干扰效果...
张静茹发表回复 7年1个月前
这种东西居然也能存在?比C++ 还难用
zx-16533
张静茹发表回复 7年1个月前
如果你做出的样品已经能抗磁了(用磁铁可以推着走),那说明就可以悬浮了,只是你现在的实验方法不对,应该把磁体和YBCO 靠近约1cm,保持这个距离 将YBCO 冷却至超导温度, YBCO就锁定在磁场中 你看起来就是悬浮了
Leonard
henter发表回复 7年1个月前
"本贴的目的在于测试不同普通真空管的X射线成像性能",也想看看哪种是发射X射线最利害的.
张静茹发表回复 7年1个月前
kc-83873发表回复 7年1个月前
我的倍压接地没弄好,动不动就击穿,就没在继续做下去。不过论坛里面有人发出的外网链接里,有成功的案例,就是跟上面说的一样,清晰度很差
以太LYB发表回复 7年1个月前
好吧,你的打孔花了多少钱?
dkhtt
请问您的管子能成像吗?我这里只有手机CMOS上打出的点,估计电压仍然不足够。
kc-83873
Leonard发表回复 7年1个月前
本来也只是想做个玩玩,况且固态烧结没玩出来,哪有胆量去搞其它方法的?后期,单筹的我倒是也打算试一下,其实现在就对抗磁性和悬浮的实验兴趣比较大,烧结能成功就足够了。另外问一下百度百科上说的最新室温超导体:一个极小的超氢化物镧 (或LaH10)样本,压缩到接近地核的压力(190GPa),将温度维持在北京隆冬时的温度(-13摄氏度)因为我没有途径查到相关文献,百度没写引用方式,所以再寻求一下大神的帮助。...
博丽灵梦
请问是否“20kv(经验数据)以上的电压才能产生‘有一定意义/效果/硬度’的X射线”更加严谨?X 射线能量单位应该是kev(连续谱的影响???)?求指正
RodTech
RodTech发表回复 7年1个月前
根本不是这么算的 不会突然20kv就能穿透。。。请查查文献,而且管子给20kv不代表是20kv的x射线,标20kvp的p是有意义的,大部分能量都没有那么高,所以需要铝或者铜滤镜进行能谱整形
GiroPetrenko
博丽灵梦发表回复 7年1个月前
怎么说呢,可以是可以,但是区别是没法准确调控氧缺陷含量…做个差不多还行
kc-83873发表回复 7年1个月前
2x2A可以发射x光,我用的是六倍压大约6万伏,用盖革管测量,4秒内数值数值最高为5msv/h,管与管之间距离约为13cm。电子束是打在钟形罩的内表面,跟上面说的一样,X光是散射出来的。这种管很挑的,手头有三个就一个能用,其它两个一接高压就打火,真空度不够。
Leonard发表回复 7年1个月前
666,果然是大神,我随后查了一下柠檬酸,Citric Acid,视频里就是这么发音的。而且柠檬酸我也有,我只是没有硝酸
nkh0472
dkhtt发表回复 7年1个月前
工艺不同
以太LYB
dkhtt发表回复 7年1个月前
别说1mm,0.1mm都可以打,就是贵我是叫他们五轴机床厂打的
以太LYB
xiaotian99发表回复 7年1个月前
通信电源,输入AC220输出DC48V50A,还可以改可调电源,网上有教程的!
陈
新黑火药发表回复 7年1个月前
看得出来,楼主是搞大事情的人!😄😄
以太LYB发表回复 7年1个月前
可以打多深呢?
墨镜哈哈日记
nkh0472发表回复 7年1个月前
机翻字幕说是柠檬酸
Leonard
陈发表回复 7年1个月前
这是干啥的呀
xiaotian99
陈发表回复 7年1个月前
哈哈哈,没办法,我也等快俩月了,我打算自己去车床做了
墨镜哈哈日记发表回复 7年1个月前
可以啊,我们工装的小孔都是电火花的,我们这机加工最小可以打0.2mm的孔,再小的需要更小的电极
以太LYB
以太LYB发表回复 7年1个月前
额,电火花能打孔?
墨镜哈哈日记
Leonard发表回复 7年1个月前
已经私信楼主了,在回复里也加一句,我也在自制YBCO超导体,望能联络上,交流经验。目前根据文献上的一些指导,我已经对于正交相(黑灰色)四方相(绿色,也叫211相)等获取有了较多次的尝试经验,自制管式炉后也进行了长时间的渗氧,但目前为止还没有可以悬浮起来的样品。我在木虫上发表过一些求助帖,当时我已经用类似于扭秤实验的方法观测到逆磁性的存在了,我不敢说是抗磁性,各中区别真是天上地下了。(有一篇文献中,...
Leonard发表回复 7年1个月前
作为一个曾经在上海和宁波市场上地位较高的两家公司任教过的编程或者STEAM教育的老师,其实我是很惭愧的,楼主说的这些就是我工作中面临的一大痛点,其实这个教育理念好不好,我想总归还是有点用的,但由于培训机构的盈利性质,性价比想必是不高,这样让我自己也时常会萌生一些灵魂拷问,就如楼主所提出的这个问题。我教过VEX,WER,python,C++和信奥(的入门),当然我还叫创客课程,也就是机械电子程序等的...
Robot_V1发表回复 7年1个月前
刚开始还以为是块月饼😂仔细一看才发现是石头
Deemocean发表回复 7年1个月前
等几个月了:(
暮光之羽发表回复 7年1个月前
嗯。无法成器物。。可以用小刀先测测莫氏硬度
谭sir发表回复 7年1个月前
 有些实验不应该做,比如一些硝酸盐。
谭sir发表回复 7年1个月前
 看起来有点像块玉石,但是色泽纯度都不高啊
张静茹发表回复 7年1个月前
对比 4418 和 3399 apt 搜索qt 列表给phantom 确定开发板子是否支持 opengl
还有几台,继续出!
Takuri发表回复 7年1个月前
好暴力啊……
redycy
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
小型伞降模型火箭的制作和发射
      在介绍了一些小型发动机的制作技术后,补充一下火箭和伞降系统的制作. 时间原因,文字说明不是特别的详细,留空间给大家思考吧来个秀~~~~ 这个火箭装的发动机. 直径:20MM 长度:55MM 燃料:7克KNSU 端面燃料药柱 延时时间:3S 制作一小批发动机 与用纸卷管相比,我更喜欢用PVC线管作箭体外壳, 强度重量都合适,而且表面光滑外观漂亮 截下22CM长的PVC线管, 我用的...
液体火箭发动机
首先很感谢一位四川的朋友帮我加工了这个发动机,图纸自己设计的,但是加工的过程中尺寸给放大了。哈哈哈,虽然有些遗憾,但是依然感到很兴奋。还有一些配件需要完善,完善好准备试车。燃料考虑用液氧及煤油、丁烷!现在把图纸发给大家看看!
【推荐】一些国外的火箭论坛
直接进入正题吧(ಡωಡ) [链接] tripoli是一个大型火箭的论坛,会员来自22个国家,值得一提的是其中包含了一部分的火箭科学家。然而非常不走运,这个网站的学术内容是不公开的,需要成为他们的会员才可以浏览,即便这样,还是当上几张截图吧  当壁纸用不赖(滑稽)   2  [链接] [链接](全国火箭协会)时间最早可以追溯到1957年,从头发花白的老人到小学的孩子都囊括其中。经常举办全国性的火箭活...
==直线加速器==LINAC的介绍
注意,电离辐射与高压危险!通常,不要制作超过6MeV的加速器,超过此能量(一般原子核中最弱核子的束缚能)将与原子核作用并产生可观中子的通量,激活周围屏蔽物与空气,容易造成过量照射。Linear accelerator 简称 LINAC。本贴仅讨论以电子为被加速粒子的直线加速器。LINAC通常分成3种:1.直流高压源驱动的DC加速器,以范德格拉夫起电机,倍压整流等高压电源作为电场产生装置,这一般不超...
