154454496发表回复 7年4个月前
统一回复:@314152 离心泵不如活塞泵好算啊,再就是活塞泵不涉及高速转动部件。要不咱创造一波历史?@Winter 无非就是两秒倒干净一桶大桶水而已,不多不多😂
Robot_V1发表回复 7年4个月前
为何不先做个简易离心机测试一下呢?ps:1、关于抗过载能力:有记录的人类存活的最大过载约为46.2g(没错,就是那个火箭雪橇的驾驶员);其他哺乳动物未知,小强能扛1000g以上。2、动物在不同方向上对加速度的承受能力有极大差异。以人类为例,对前后方向上的过载承受能力远高于竖直方向。这是血液流向决定的。
暮光之羽
公众号EV技研作者1900发表文章 7年4个月前
电机矢量控制程序实例(附代码)
 运行环境 RX62T 低电压电机控制评估系统 下面以瑞萨 RX62T 低电压电机控制评估系统 (RSSK)为例,介绍控制相关内容。RSSK 是以 24V 电机为对象,进行 120°/180° 通电,实施霍尔传感器 / 旋转编码器 / 无传感器控制的实验系统。程序中的变量在实际运行过程中的变 化可以通过 PC 显示,也可以通过低电压电机控制系 统的变量波形显示工具 ICS(In-Circuit S...
redappleccc发表回复 7年4个月前
降价了2300
lubenwei发表回复 7年4个月前
家里有矿真好
redappleccc发表文章 7年4个月前
铂金 约13克 pt 纯铂 24k
都是纯铂,我刚在迷你化学艺术馆购买的,现在我不需要了转给有需要的人现在铂金的价格在208元一克,我这份铂金大概13克,我只卖2500元,相当于我白送你1克,懂的来闲鱼:[链接];wx_navbar_transparent=true&id=600359820218&ut_sk=1.XTpihyWbVJ0DAMuyk0%252Fd9nFH_21407387_1565658821837.Copy.det...
LS发表回复 7年4个月前
看得我都流口水2333还是支持kc的产品的总之还是恭喜!
Robot_V1发表回复 7年4个月前
丝印图样是一如既往的暴力。8月加急。
铅球脑袋发表回复 7年4个月前
高升压比时效率如何?  这ic频率太高,担心一般磁芯损耗过大。
Winter发表回复 7年4个月前
你可能对8kg/s的质量流量没什么概念😂
314152
314152发表回复 7年4个月前
emmmm活塞泵液机,做出来怕是要创造历史😂不过离心泵也不是太难的技术,做小也不是不可以。电子火箭的发动机,8+kg/s的流量离心泵照样玩的风生水起。。
暮光之羽发表回复 7年4个月前
这种加速度的话人是肯定承受不了的,大概20几个g,小动物在短时间内应该没什么大问题💀
虎哥发表回复 7年4个月前
其实航电中的数传模块还是有需求的,统一接口,转无线发射,地面上可以实时监测火箭数据。模块内可以放置基本的陀螺仪加速度计。主要问题是按照KC的标准做“产品”,研发成本就会很高,仅靠爱好者是必然巨额亏损的。比如KC107,据我所知,研发经费15万+,如果爱好者总需求是100套,那么每套需分摊1500元以上。按照正规的算法,考虑研发失败率、资金利息,成本还会翻倍。怎样的东西才能称为“产品”呢,比如这个是...
暮光之羽发表回复 7年4个月前
非常人道的测试:把仓鼠绑自行车后轮上,然后码表定速骑
暮光之羽发表回复 7年4个月前
哇,找了半天这种东西了,多谢提示😂
xljxlj
ENG ETO发表回复 7年4个月前
可以先空载发射测一下加速度别仓鼠当场去世了(手动滑稽)
刺刀尖发表回复 7年4个月前
不知道能不能开发一款1.5K以内的民用反窃听反密录设备
UIC发表回复 7年4个月前
航电不怎么好搞的,毕竟很难通用,不同的用户不同的火箭有不同的需求。有些要求气压gps,有些要求一次性入轨,还有些要求小鼠心率血压。。。要这样的话航电上就要加好多传感器接口,还不如自己做。。。
misaka10039发表回复 7年4个月前
建议可以开发一款航电,价格一两百块的可以接受,因为飞丢了就血亏
等我还有十几天进高中拿到生活费了就来
虎哥发表回复 7年4个月前
恭喜祝贺
刺刀尖发表回复 7年4个月前
哈库纳玛塔塔终于面市了,已下单,期待收货惊喜
0x00000000发表回复 7年4个月前
这个月在JLC还打了一块板子,感觉黑丝更好看:
0x00000000发表文章 7年4个月前
基于XL6009的开关电流源
      XL6009还是挺出名的,反正国产货能用,就是保护能力不如国半的类似型号。如果过载是偶然的,XL6009的内部保护电路可以护得自己周全,但是如果过载是长久的,XL6009会进入输出限制模式,并且在一段时间后烧毁。但是国半的类似型号不会这样,进入输出限制模式后如果结温能够维持一定值,它就会在极限温度下持续工作,坚持很长时间不会损毁。设计出来它的原理图和PCB后,就去打样和买元件了。JLC...
UIC发表回复 7年4个月前
支持支持!估计射高能有多少别让小老鼠掉下来时候挂了啊,还是想看到心率血压数据
造车新势力的必然性与残酷性
前不久有朋友问我这张图上认识多少?我大致明白他的意思,国产造车新势力如雨后春笋般爆发了,至于大家如何看待,造车界的前辈们如何看待,人类面对新的事物或者是新的行为方式总会质疑与恐惧,这次必然也一样,而如通过过去的百团大战一样的物竞天择也是必然的。然后看一下这些企业的出现时间。未来法拉第 2014年NIO蔚来  2014年小鹏汽车  2014年威马汽车 2015年奇点汽车  2014年第一批造车新势力...
Angle2019发表回复 7年4个月前
看清楚题目,其它因素忽略。也就是说这根13万千米(应该说26万千米)的导线属于纯导体,就是说只要考虑电子在纯导体中的传导速度就行了。但是电路中没有回路是办法产生效能电流的,所以无论是交流电还是直流电,当开关闭上后,我个人理解就是同时亮起
笔记本1发表文章 7年4个月前
一款X光电源 超低价处理 适合研究和DIY
xljxlj发表回复 7年4个月前
328不够用可以用mega644,那个运存大些,价格差不多,板子大小也差不多感觉还是打样一下比较好,杜邦线的质量的确不咋地,我还有一个10x15cm的免费打样机会没用掉,可以帮你打下,支持一下学长啊😁
暮光之羽
https://www.kechuang.org/t/84429 通信协议
cdh1075发表回复 7年4个月前
做物理题时经常假设木棍是刚性物体,如果是刚性的就没波了,力就是瞬间传播,和本题中假设没有电阻电容电感是一个道理
氧化or还原
mach ring studio发表回复 7年4个月前
原来这仓鼠是干这事用的
FanceStudio发表回复 7年4个月前
我的锅qwq
154454496
我劝您下下来看一眼
FanceStudio
Scratch直接用变量的滑杆控制数值不算是很方便qwq,所以还是希望有一个输入界面会更加方便吧~
暮光之羽发表回复 7年4个月前
好东西,前排广告位招租
科创供销发表文章 7年4个月前
高性能遥控器、火箭点火控制器KC107发售帖
KC107是一款具备中-高可靠性的遥控收发器,尤其适用于火箭爱好者的遥控点火等用途。KC107包含发射机和接收机。现开始供应发射机和单通道、内置电池供电、输出低压大电流(连续1.5A,瞬时20A max,请勿短路)动作信号的接收机。将来还可能开发多通道及特殊用途的接收机。发射机可以通过软件升级来支持新的接收机。每台发射机最多可以遥控50台接收机。接收机可以随时添置,只需要通过发射机注册新的接收机即...
纯靠理论推得,你们最好帮忙验证一下。验证有奖哦!
154454496发表文章 7年4个月前
【原创】【计算软件】活塞泵计算器
对于大型液体火箭发动机而言,泵系统是非常重要的一部分,而这一部分设计的好坏可以直接决定一型液机的成败。活塞泵拥有原理简单明确,制造相对简单,高速转动部件少,成本低等,非常适合业余爱好者diy制造。并且活塞泵是容积泵中最简单的一类,把他的设计搞明白,其余类型的容积泵如隔膜泵等的设计也就迎刃而解。今天我根据初中物理常识,用一中午时间简单的做了一下活塞泵计算器,供大家研究使用。输入输出参数我在软件内都写...
好东西,加油!
山氰水溴发表回复 7年4个月前
滋磁,建议楼主使用场管模块代替继电器,增加可靠性。
暮光之羽发表回复 7年4个月前
感谢资磁!
ERIC20041219
氧化or还原发表回复 7年4个月前
这是函数曲线还是图形方程
ERIC20041219发表回复 7年4个月前
支持!☣生物探空火箭
暮光之羽发表评论 7年4个月前
感谢马不停蹄前来捧场😂,然后就是我电子技术真的。。唉。vegetable过几天学习一下怎么建soildworks的电子,这样就可以打板了!之前想过,但是感觉好复杂的操作啊啊啊。嗯,加油!
电子Q
电子Q发表回复 7年4个月前
LZ考虑打板不,打板可以减少不少体积,提高电路可靠性测试电路一般是一大堆传感器和线的...我会随便用黑胶布包一下就完了...不会像LZ一样用SW系统建模(膜)不过看起来是大工程啊,加油~😁
暮光之羽发表文章 7年4个月前
曙光生物研究探空火箭计划(超详细,持续更新)流量警告
自立下flag已经过去了3个多月,整天画图奔波忙到吐。然后。。。然后就忘记发帖了(跪)香蕉君可能会迟到,但他从不缺席(误)。项目说明:1.搭载仓鼠一只。2.携带心率血氧传感器对其记录在强加速度下生物体征数据的变化。3.携带气压传感器测量高度海拔与温度。4.携带三轴加速度计完成开伞和飞行数据测量。5.携带sd卡模块记录全部数据。6.搭载宏天云图传及高清运动相机,实时完成火箭航拍并记录影像。7.搭载m...
cymatics发表回复 7年4个月前
Mathematica画一个
ne555发表回复 7年4个月前
注意一下,正弦和余弦分别是电压和电流,也就是电压电流有相位差,呈现出容性或感性,所以需要一个电抗抵消一下至于你说的其它怎么算出来的,其实每一个未知量都在公式中,具体计算的话,可以先从计算总电流,导通角之类的开始,进而计算m,α1,α2,之类的,然后顺着就计算出来了,Cp是晶体管固有参数,查datasheet
乐阳8181
UIC发表文章 7年4个月前
很多航空航天相关文献(94 files)(from internet, pdf)
很多航空航天相关文献(94 files)(from internet, pdf)今天输入法有一些问题,不废话.tree:    直升机飞行原理.pdf    运载火箭虚结构模态试验处理技术.pdf    英汉航空图解词典.pdf    液体火箭推进增压输送系统.pdf    液体火箭发动机自动调节.pdf    液体火箭发动机喷雾燃烧的理论、模型及应用.pdf    液体火箭POGO振动译文集.p...
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
巨大的“倒车”,让人意外——纳米火花隙风起云涌,还上了Nature
三水合番推荐了一种有EMP潜力的新技术,并找了两篇文献:该技术跨越真空管时代,一次性倒车油门到底,开到了电光火石的火花发射机时代!大概意思就是在传输线(共面波导)上用半导体刻蚀工艺,开一条纳米尺度的缝,然后用脉冲高电压来驱动它,超过一定电压就放电,并产生GHz乃至THz级别的高频输出。是不是简单得令人意外?共面波导出现大几十年了,无数人熟视无睹,能想出这种创意真是人才。我就不细讲了,以下是note
论中继站的双工问题
我在很多年前架过一些中继,有业余的,也有专业的。于是经常有人咨询一些关于中继的问题,其中比较有代表性的是:能不能用两根天线代替双工器;用单独的滤波器代替双工器好不好?任何事情认真去做,就可能产生出色的效果。一个简单的中继站,其实也有值得弄清楚的学问。为了彻底解答这个问题,有必要深入探讨中继站的双工问题。采用双工器的目的是让中继站的收发信机能够同时工作,在接收的同时发射,在发射的同时接收。“双工”就...
一种汽车收音机6连调感高频头的电路绘制
现在网上卖的一种6联调感头,型号是 TEIG  TL-C121FE-1网上没有资料,连接线图都没有。我实际拆开测绘,发出来方便大家使用和参考。
貌似是科创上最大的降落伞(制造教程!)
         为新的火箭打造的降落伞顺便将详细制造过程发上来供大家参考。前言:首先说一下我所设计的降落伞的优点— 这个降落伞稳定性高不易打转、重量轻、开伞快、伞绳不易缠绕、材料较易取得。      有优点当然有缺点首先盖伞制造耗时巨大共计 9工时 且质量与制造者耐心有直接关系,虽然开伞快但叠较为费时。      如果你嫌麻烦也可以减少伞片的数量(8片班的模板稍后放上来)好啦不废话了!上图解说!...
