Phail发表回复 7年6个月前
我在日常的语文作文里给语文老师讲物理学史😂
Phail发表文章 7年6个月前
自制ybco高温超导体是否可行
在YouTube上看到了Applied Science的视频:[链接][链接]感觉ybco的难度也不是太大,自己跃跃欲试想请教一下视频中的方法个人复制是否可行,以及如何控制好含氧量
lalatg发表回复 7年6个月前
你这就误会大了
LED
LED发表回复 7年6个月前
这是想做永动机的节奏么
lalatg发表回复 7年6个月前
自己想了一下,这个问题不简单,甚至比0.999功率系数还难。
154454496发表回复 7年6个月前
贺电!这些年悬而未决的两个问题终于有了大概的定论!
lalatg发表文章 7年6个月前
求教怎么DIY超低功率系数PFC?
PFC是 Power Factor Correction,意思是功率因数校正,功率因数其实也可以往小校正吧🤣功率因数最好低于0.001的,
Winter发表回复 7年6个月前
说些题外话,Rap燃料实在是非常暴力,燃速压强指数应该很高,推算得出这次试车的平均工作压强在19.3mpa左右,这个发动机耐压43mpa,如果是普通点的发动机,估计已经炸了。几年前那个直喷能不能出环的老话题可以终结了。即使不谈理论,实践也已经证明直喷能拉一串环另外还有一张截图,严重欠膨胀和极高的室压带来的巨大火焰和大号马赫环
zx-16533发表回复 7年6个月前
@154454496打着玩的,看到楼主的帖子刚好想起这事。@1176764177确实如此,不过至少做出来和仿真的效果差别不大。
Winter发表文章 7年6个月前
一种较好的固体火箭发动机的点火药的寻找与测试
点火是火箭发动机的一个重要环节。除硝糖和bp这两种燃料之外,国内业余常用的固体火箭燃料(如RNX、RAP、APCP等)都有不同程度的点火困难问题。在我使用APCP燃料的经历中,大部分发动机点火中都有各种点火不良导致的不正常工作,比如:喘燃、断燃、点火延迟过大、点火压力峰与工作压力峰分离。不良点火在42mm发动机第一次测试中导致了喘燃的问题(图为发动机F-t曲线)不良点火推测是第二次发动机热试车的爆...
lalatg发表回复 7年6个月前
好帖,虽然我要做的是12V升100kV。
smith发表回复 7年6个月前
以前好像美国还是加拿大有科学家宣称利用电化学的方法在试管里面实现了冷核聚变,这事情就像论坛里面的高能聚氮一样,后面Google还投入人去研究,现在宣布是不可能实现的了
1176764177发表回复 7年6个月前
FR4插损仿真就能看出来巨大。而且似乎 FR4有耦合结构插损都很大
zx-16533
看到了H21cm谱线,敢问这是也要上马射电镜?还有您是不是回复错帖子了?H21cm的话,怕是我现在用的1.2米中六大锅太小了点,可能得整细铁丝网自己造反射面,或者用喇叭天线。
zx-16533
zx-16533发表回复 7年6个月前
也就是说现在ML工程师自己也要被ML淘汰了?😂
zx-16533发表回复 7年6个月前
中子源内的四极磁铁参数如果是在管道内聚焦原子核束流的话由于原子核本身的库伦斥力,束流聚焦到一定程度就会有发散的趋势,很难达到较高的密度。所以用加速器做聚变一般是轰击固定靶
古明地觉发表回复 7年6个月前
2月份在dfrobot订了一套lattepanda,结果到现在还没发货😂
zx-16533发表回复 7年6个月前
前段阵子体验了下FR4板打的白菜价滤波器插损5dB起步,而且频率略飘。如果前面有个LNA的话说不定能凑活凑活勉强用。。。
Keto_RDX发表回复 7年6个月前
反舰导弹上的一个就是铸铝外壳27v的,我有一个
fly2009
Keto_RDX发表回复 7年6个月前
你这个不就是v2火箭的原理吗,你可以在箭体上按陀螺仪和加速度计,当这两个数值达到能命中目标的数值的时候就关闭发动机,然后就和谐了。。。。。
新黑火药发表回复 7年6个月前
应该说,只要是白捡的都是好东西!
314152发表回复 7年6个月前
确实,我第一次试的时候等了足足15分钟才开始有小钠珠😂不过由于氢氧化钠极强的吸湿性,这个温度下还是会含水的。一般下电解熔融氢氧化钠的温度只有300多度,似乎没到生成氢化钠的温度。
双滚筒采煤机发表回复 7年6个月前
满分50分,基本都在45分左右徘徊,可能是因为字写的太丑,高考语文122
浪里黑条发表回复 7年6个月前
当初戴维尝试电解熔融苛性碱时,发现负极冒出火焰,氢气和碱金属都着火了。即使没有立即着火,在那个温度下碱金属如果没有保护气氛也会立即氧化,假如能得到金属钠反而是件怪事。我还听过一种说法,就是戴维最终成功获得单质钾的方法是电解略有潮湿的块状氢氧化钾。推测可能是微量水使得中部的氢氧化钾能够导电,而两边电极上的水汽化掉后氢氧化钾熔融也能导电,同时出来的钾可以较快速的降温。(这一段道听途说+推测,仅供参考)
yz710804695发表回复 7年6个月前
LZ的问题可以先尝试升级一下BIOS,然后用UEFI模式引导……
yz710804695
我的Z97I-PLUS有NVME,但是上东芝的SSD也无法引导系统,我也是用的clover引导,买了一块MLC U盘拆掉外壳用转接板直插在主板内部了,其实有一块这样的U盘在机箱里可以玩很多花样……
浪里黑条发表回复 7年6个月前
不锈钢做发动机其实并不合适。不锈钢抗拉强度只有520MPa上下,还不如45#钢(589MPa),更不如H13模具钢(1740MPa)。复合材料更好,玻璃纤维复合材料与高强度钢强度相近,而密度却只有四分之一多。
mach ring studio发表回复 7年6个月前
好的,但是烟的话是因为怕被围观或被保安关注
Winter发表回复 7年6个月前
1、扩张角太小,喷管会长而且重2、没必要用430或者316不锈钢,不是什么需要耐腐蚀的应用场景3、不建议用Rap燃料,不比AP-htpb便宜多少,而且容易爆炸4、不是做导弹,管烟大不大干嘛😂AP-htpb的烟比硝糖和rnx小多了
154454496发表评论 7年6个月前
我以前的帖子有复用塑料机方案,你可以参考。
mach ring studio
嗯,不过塑料滴是一次性产品,不太方便
再次建议你用塑料发动机,安全可靠。这点直径没必要用金属发动机。
zx-80213发表文章 7年6个月前
有关电解熔融氢氧化钠的思考
       之前做过电解熔融氢氧化钠的实验,没有成功,原因是电解时间太短。后来仔细思考有以下问题。一。氢氧化钠电解时为什么不会直接析出钠。有人说是因为含有水。可是加热到了氢氧化钠融化,水不会挥发吗?对此暑假期间我会再次实验验证是不是水的问题。二。氢氧化钠电解方程式是2NaOH=电解=2Na+O2+H2。明显在电解时负极会析出钠和氢气。伴随加热条件下,是不是会反应生成氢化钠。而实验现象确是负极没有...
有大佬看看发动机设计是否可行吗
不太喜欢AP-HTPB一是太贵,二是烟太大
嗯,个人喜欢小发动机
Rap算了吧,容易产生有机物高氯酸盐,危险。AP-htpb应该不错。还有20发动机用塑料挺好的,装knsb应该正好够用。
哦,忘了说了,喷口和堵头各用8个M2*4机米螺丝固定
mach ring studio发表文章 7年6个月前
设计了一个金属火箭发动机,欢迎砖拍
 直接上图发动机数据直径:20mm总长:140mm燃烧室长度:90mm材料:430或316不锈钢扩张比:9喉口直径2mm内衬石墨衬喉打算使用RAP或AP-HTPB推进剂,有什么不对的地方欢迎砖拍
我居然忘传附件了,已经补到原帖中😂
虎哥发表回复 7年6个月前
楼主观测到的现象是事实,但解释存在偏见。这里的偏见不是贬义词,而是说隐含的限定了“好论坛”的范围是指有高质量学术/科学理性观点讨论的论坛。事实上还有很多论坛,可能十分活跃,人们发言的质量也不可谓不高,但这种高并不是学术的或者科学理性的。比如隔壁的故园怀旧,目前日帖量3k+,是那个领域最受好评的论坛,如果按KC的标准来看,它就是一个莫名其妙的水坛。但是他依然满足了部分网友的精神需求,甚至应该说,像楼...
Winter发表回复 7年6个月前
type-c插口公头依靠内部的双向触针(均朝内)就已经有足够的阻力。可以理解为把倒勾设计在插头内部了,只是一般看不到另外micro usb比起type-c,容易损坏的多
phpskycn
我指的是塑料机
御坂18650
御坂18650发表回复 7年6个月前
KNSB也可以加大喷喉或者不换喷管拉高压力,我做的KNSB发动机试车也好发射也好,燃料长径比达到8-9,再加长会开始出现其他问题了
154454496
浪里黑条发表回复 7年6个月前
有,kcb付吧
170050051624发表回复 7年6个月前
忘了,好早以前用的。。你可以试着百度一下
张静茹
smith发表回复 7年6个月前
好像不行,HDSDR里面切换到低中频无法设置超过2M
mfkiwl
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
【MS精工】便携式大功率照明系统“光明执政官”完工照及户外实战图片
大概在2年多以前,我设计了一套大功率穿戴式照明系统并开始制作,命名为“光明执政官”https://www.kechuang.org/t/79700之后发生了一些事情影响了作品的进度,系统一直处于半成品状态。直到今天,我终于完成了整套系统的制作,并首次通过实战检验。一个月前,小伙伴发来消息,说在北京西边的大山里,有一片规模宏大的废弃矿洞群。我听闻后十分兴奋,玩了这么多年矿物晶体,还从未下过矿井,于是...
可快速选字的电脑输入法
输入法为什么每次只有不到10个候选字?恐怕很少有人会想这个问题。这里面可能有两个答案:1 输入法最初被发明出来的时候是DOS时代的UCDOS输入法,那个时候由于技术、屏幕尺寸等因素的限制,每行只能显示不到10个汉字。2 电脑键盘只有1-0十个数字按钮,输入2位以上的数字会与单位字码相冲突。但现在,我认为这都不是什么问题,现在的硬件水平已经可以很方便的显示多个汉字,至于选字问题的解决办法其实也相当...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
