分解硫酸铁法制硫酸(完结篇)
Stewart2018/08/11化学 IP:浙江
(续此贴:https://www.kechuang.org/t/83047
       自从经历了买到聚合硫酸铁假货的惨痛教训之后,我终于买到了正品:
 正品硫酸铁是白色的:
 外形与氢氧化钙相似。
实验部分:
选择发生装置
装置1:蒸馏烧瓶+蛇形冷凝管
加热几分钟后:
 由于三氧化硫水溶性极佳,所以分解产生的三氧化硫直接与空气中水蒸气结合形成硫酸酸雾。
这直接导致了烧瓶内气压无法上升,酸雾无法顺利从冷凝管流下。但用蓝色石蕊试纸和PH试纸检测
烧杯中少量液体,发现有部分硫酸铁已经分解
然而浓度感人,于是更换装置:
装置2:试管+蛇冷
(此处无图)
成功解决了酸雾流通的问题,但是有部分酸雾在试管口形成积液,腐蚀硅胶塞产生白色泡沫状物质。硅胶塞发黑,得到的硫酸溶解有三价铁离子呈黄色,与硅胶塞反应也混入了杂质。
这是幅好图:
装置3:蒸馏烧瓶+U形管+冰水浴装置
 (照片横过来了😓
收集到少量硫酸:
问题解决,酸雾成功凝结在U形管内,证明方法可行。硫酸问题顺利解决:)
特别感谢:@浪里黑条 提供实验技术及理论咨询
                  @THEDARKNESS参与部分实验
(完)
+10  科创币    UIC    2019/01/06 不错~最后浓度和纯度怎样?
来自:数理化 / 化学
20
浪里黑条
5年9个月前 IP:北京
849271
这一次收集到了多少?
Stewart作者
5年9个月前 IP:浙江
849272
只点火几分钟,所以只有几毫升,这个周末外出了,等回来再继续实验。不过装置改进后能正常作业。
浪里黑条
5年9个月前 IP:北京
849273
引用Stewart发表于2楼的内容
下次实验的时候,建议把硫酸铁先200℃左右加热一段时间脱去部分结晶水,再行灼烧分解,理论上可以得到烟硫。最好购买一个数显控温加热板。
Stewart作者
5年9个月前 IP:江苏
849274
可以发一下某宝的控温板商品地址吗?
delta1017
5年9个月前 IP:北京
849275
最后用pH试纸测试pH了么,表示很想看这个数据,上次我做的时候硫酸极稀,是因为硫酸铁结晶水数目不定,当时没有磨口仪器所以硫酸发黑于是没发帖,坐等精确投料的帖子
浪里黑条
5年9个月前 IP:北京
849276
引用Stewart发表于4楼的内容
可以发一下某宝的控温板商品地址吗?
【恒温加热平台加热台恒温平台包边加热台电热板LED拆焊发热板】XXXXXXXXXXXXXX/h.33IP2NF?sm=5731f9 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述€KxNkb1Fhbtc€后到👉♂♀👈[来自超级会员的分享]
Stewart作者
5年9个月前 IP:江苏
849280
🤣谢谢
Stewart作者
5年9个月前 IP:江苏
849281
引用delta1017发表于5楼的内容
最后用pH试纸测试pH了么,表示很想看这个数据,上次我做的时候硫酸极稀,是因为硫酸铁结晶水数目不定,...
还没来得及测试,前一次实验PH约等于2,用第三套装置制得的硫酸应该浓多了。等我回去后会测试。
Stewart作者
5年9个月前 修改于 5年9个月前 IP:江苏
849282
用甘油浴加热使其脱去结晶水再灼烧,注意安全。@何梓源
delta1017
5年9个月前 IP:北京
849307
没钱买油浴锅,拿磁搅加热到最高温度(磁坩埚能到280℃)不是很剧烈但一股糊味(估计是硫酸铁的问题)
性感铷铷
5年9个月前 IP:广东
849318
引用Stewart发表于9楼的内容
本身分子式写的便是无水
Stewart作者
5年9个月前 IP:江苏
849332
然而低于480摄氏度加热时有较多量水蒸气生成
delta1017
5年9个月前 IP:北京
849335
本身分子式写的便是无水
你要相信妥妥的稀硫酸
浪里黑条
5年9个月前 IP:北京
849336
引用性感铷铷发表于11楼的内容
本身分子式写的便是无水
写无水只是因为其含水量不定,3-9个不等。
2SC1970
5年9个月前 IP:北京
849349
楼主算一下制取成本,会发现这些钱够你买好多瓶37%硫酸了(蓄电池电解液)
浪里黑条
5年9个月前 IP:北京
849350
引用2SC1970发表于15楼的内容
的确,但是电解液无法浓缩到接近100%的级别,而这样如果操作得当可以直接得到烟硫(化学式2H2SO4·SO3)
delta1017
5年9个月前 IP:北京
849351
这个方法可以处理硫酸浓缩最后18%的问题,尽量少泼凉水吧。。。。。。我打算发个帖结合这俩,就是刚被硫酸酸雾呛的够呛。。。。。
Stewart作者
5年9个月前 IP:浙江
849357
回去测了一下上次实验的产品的PH,约为1。不过脱水碳化测试没过,应该先低热脱结晶水的,不然出来的都是稀的。
Stewart作者
5年9个月前 IP:浙江
849358
@何梓源 戴一个浸泡过稀碳酸氢钠溶液的口罩
Stewart
2018/01/27注册,1个月19天前活动
天津大学应用化学专业本科在读
IP归属地:湖南
