用硝酸和草木灰制硝酸钾
中文摘要
这个方法不适用于大剂量生产
首先准备一些草木灰
加水溶解
可以加热一下,为的是让碳酸钾很加透彻的溶解在水中
过滤一下即可得到含有杂质的碳酸钾溶液
准备一些硝酸(这里我用的是68硝)
再准备一些稀硝酸(为了微调PH用)
可以看到有很多气体产生,证明溶液含有碳酸盐
这里没加一点硝酸就用试纸测一下溶液的PH,额PH达到7左右的时候就可以了
将含有各种硝酸盐的溶液加热浓缩一下之后,随后放入冰箱等待结晶
到看到有一定量的晶体析出后就转移到滤纸上晾干
由于硝酸钾的溶解度随温度的变化很大,所以这时结晶后的硝酸钾还是比较纯的,含量应该可以达到90%以上
晶体特写
这是与蔗糖反应
开放KNUS
来自:化学化工 / 化学与化工
2019-8-4 17:16:16
有些奢侈。。。用硝酸做硝酸钾
既然LZ有硝酸,可以直接买钾的碳酸盐,纯度会高很多。产物也可以过滤重结晶再提纯一下,有望CP。
希望定量分析一下产率和纯度。不过杂质复杂比较困难。
LZ的硝酸是什么渠道得的?硝酸钾应该比硝酸好搞吧
引用 UICalculus 发表于 1 楼的内容:
有些奢侈。。。用硝酸做硝酸钾既然LZ有硝酸,可以直接买钾的碳酸盐,纯度会高很多。产物也可以过滤重结晶.....
lz是为了参加晶体制备赛吧,制备纯的肯定直接碳酸钾好啊,甚至买苏打制都比这个纯
引用 墨镜哈哈日记 发表于 2 楼的内容:
但结晶一般是纯的好啊
都能弄到硝酸了,硝酸钾不也能弄到了吗?而且硝酸钾好像比硝酸更容易弄
这个实验条件有些简陋呀
杂质会影响晶形,做晶体纯度要求很高 不然做不出高品质晶体
dkhtt(作者)
引用 Csatom 发表于 4 楼的内容:
我们这边化学试剂店好像什么都有,就是试剂有点小贵
dkhtt(作者)
当地化工店
dkhtt(作者)
引用 karinido1 发表于 5 楼的内容:
我做这个纯属为了证明一下草木灰中主要成分是碳酸钾,并没有想用草木灰和硝酸制备大量硝酸钾这样不值得,产率还低
而且这些晶体里面好像还含有亚硝酸盐,我加了一些硫酸,在没有加热的情况下产生了NO2可以见得用这种方法制备的硝酸钾,杂质多,成本还高
评论(1)折叠评论
dkhtt(作者)
我在学校实验室用碳酸钾和硝酸制备过硝酸钾,纯度,产率都比这样制备的好的多
2019-08-05 10:48:25
引用 dkhtt 发表于 9 楼的内容:
我做这个纯属为了证明一下草木灰中主要成分是碳酸钾,并没有想用草木灰和硝酸制备大量硝酸钾这样不值得,产.....
证明的话 应该更严谨一些
评论(1)折叠评论
石纪元?
引用 暮光之羽 发表于 12 楼的内容:
石纪元?
hhh 太真实了 没想到你也看这番啊
dkhtt(作者)
实际上完全可以用空气和草木灰做硝酸钾
就是太费时
空气还行 二氧化氮没那么多吧 电弧法太费电
2019-08-06 09:06:33
羡慕你这能搞到试剂的条件,之后做实验的话还是换个容器装吧要是我的话可能一不留神就把你那一碗滤后草木灰当板蓝根喝了
引用 技术小白2333 发表于 16 楼的内容:
羡慕你这能搞到试剂的条件,之后做实验的话还是换个容器装吧要是我的话可能一不留神就把你那一碗滤后草木灰.....
写标签就行了,不过他这反应容器确实有点.....,用卫生纸过滤很容易穿透吧
dkhtt(作者)
18楼
引用 karinido1 发表于 17 楼的内容:
其实还好,实验室滤纸滤出来的差不多
19楼
引用 dkhtt 发表于 18 楼的内容:
其实还好,实验室滤纸滤出来的差不多
话说你不是有滤纸吗 为啥还要卫生纸过滤
20楼
引用 karinido1 发表于 19 楼的内容:
话说你不是有滤纸吗 为啥还要卫生纸过滤
能省一点算一点
2019-08-07 11:26:40
21楼
我做过唯一类似的实验是在销毁烟硝的时侯...
dkhtt
机友 笔友
2019/06/17注册,7 小时前活动
液体火箭发动机爱好者一枚
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
