Robot_V1发表回复 8年5个月前
好吧,是我的失误
虎哥发表回复 8年5个月前
哪里“同理”了?如果说银行用飞机撒钱,飘了一张进你家窗户,被你捡了,银行说不是撒给你的,不能捡,你不同意,这才稍微能算同理。
Robot_V1
量子隧道发表回复 8年5个月前
即使wifi采用了精细的频分复用,能找到漏网频段予以利用,但是如此之强的同频段干扰(wifi的前端模拟射频部分肯定是把2.4G频段整个放过去给混频器和ADC的),居然没有阻塞它的模拟前端,这也颇为神奇。不知wifi是怎么解决这个问题的。
Robot_V1发表回复 8年5个月前
本人乃学生党一枚,实在是没有条件挂机监听。
smith
Robot_V1发表回复 8年5个月前
对于解密,我也持相同观点。同理,对于ATM机故障导致用户刷钱,玩具使用恶意bug等,对银行/游戏厂商造成的损失也应由他们承担。毕竟是他们的东西出了问题。
smith发表回复 8年5个月前
访问[链接],在里面用Ctrl +f 搜China,里面有两个站点,一个河北,一个深圳,深圳那个就可以收到China robot等大量信号
Robot_V1
虎哥发表回复 8年5个月前
给大家看看新鲜出炉的接收器板子,接收器带发射功能,必要时可以无线回调监测数据(带点火网络电阻测量功能)。
smith发表回复 8年5个月前
哈哈,不让乱收解密确实有点霸王条款。不过个人觉得虽然国防光缆和卫星通信普及。但是部队可能还是保留一些短波模拟传输的训练科目。。。当然也有可能是更下一级的民兵的训练。另外即使是新闻联播天天吹的轰6k战神,飞机上还是拉着老旧温顿天线。也许无线电吸引人的魅力就是这种神秘感吧,毕竟这是公众的第一映像
smith发表回复 8年5个月前
China robot 是7.1Mhz,已经不是业余了的,第三个才是奇怪,这些呼叫四位数字呼号的要么在7015,要么在7055。另外也也可以用深圳的那个kiwisdr站点进行收听,也可以听到
Robot_V1
虎哥发表回复 8年5个月前
wifi的抗干扰能力非常强,毕竟要承受海量热点同时工作时可能的干扰,在频谱规划和调制方式上做了充分考虑。磁控管尽管信号质量不佳,但不能覆盖整个频段,于是漏网了。
三水合番
虎哥发表回复 8年5个月前
现在短波上没啥好听的,基本都是作为备用手段了。海边的话可以听听海事台打电话,运气好白天也能听到业务台点个名啥的。现在连间谍台都没有了。我一直认为,只要你有种发,那么其它人就有权利收,有权利破解。你又没给其他人发保密费,也不是一个组织里面讲同盟关系,其他人也没收你电波污染费,凭什么不能听、不能解?不过呢,在国内还是不要把收到的东西发出来,毕竟这里是有特色的。
Robot_V1发表回复 8年5个月前
那么为什么要在业余频段发呢?我觉得有可能是有人在搞事情。我倒是很有兴趣进行监听,可惜没有条件。
smith
smith发表回复 8年5个月前
我怀疑这个信号并没有携带任何信息,仅仅是作为一个空军的信标台,轰炸机侦察机等远航能力强的飞机飞出去后,接收此信号测试信道的某些参数,因为此信号都是对应有军事演习
Robot_V1
Robot_V1发表回复 8年5个月前
注意:不要回答,仅为监听。为避免可能的水表。
Robot_V1
Robot_V1发表回复 8年5个月前
可以尝试一下长时间监听VC01 China Robots,录音后用语音识别软件将其转为文本。最好记录每次的时间和长度。多监听一段时间,看看能不能解出来什么东西
smith发表回复 8年5个月前
KiwiSDR ,之前发过贴,也有在线的
iamapighhh
iamapighhh发表回复 8年5个月前
用的那款14bit SRD是哪一款硬件?推荐一下咯~
smith发表文章 8年5个月前
最近用SDR听到的一些特殊的SSB信号
40米波段真是热闹啊,有了新的14bit 直采的SDR之后,SSB总算是可以听得很清楚了,不像之前RTLSDR哗啦啦啥也听不清楚.目前我在40米波段听到的一些神秘的信号如下:1.HAM bd2rad 朴XX作大死的呼喊, 这货每有什么大事都不会闲着,经常在7050这个频率上呼喊, 此人已经跑到韩国了,所以也抓不到他.各位ham千万不要和他联系,有人和他联系之后被国安水表的,联系这个人是真的会被水表...
Robot_V1发表回复 8年5个月前
这个就有霍尔传感器。一共装了3个,2个探测水平位置,1个探测高度
drzzm32
墨镜哈哈日记发表回复 8年5个月前
高中时闲得无聊把校园卡做成了戒指,特别装b
Robot_V1发表回复 8年5个月前
发错区系列。其实只要电感量差不多就能用。漆包线绕7~12T即可。当然,如果能数出匝数更好。我就把我的饭卡塞进了钥匙扣里。
三水合番发表回复 8年5个月前
wifi是2.4g的吗?那么强的同频段干扰竟然还能连上……感觉有点吓人😂
cdyqj发表回复 8年5个月前
usb接口可以调用就好,usb转换成rs232就有无限可能呢,不过要做接口电路,不知道安卓系统编程做输出有没有难度。
rb_sama发表回复 8年5个月前
@钢珠子母弹 ,多谢指教。我觉得BUCK功率提高需要注意的是拓扑结构和控制模式,是否工作在电感的最大电流饱和点。工作在BCM临界导通模式中,这样可以把磁性元件转化利用率提升到最大。关于你说的最大障碍是同步整流,我并不认同,我认为这是保证拓扑结构工作的基础,他的最大作用是提升效率,因为用大功率超快回复续流二极管也是可以解决的,只是损耗较大。
V。甲基橙。V发表回复 8年5个月前
当时怕绕线电感和原卡的相差太多不工作就按照卡的线圈绕法绕的。当时只为拯救卡,绕线从简。
KANGYD
KANGYD发表回复 8年5个月前
既然改了,可以完全放弃卡的外形了嘛
阮洪文发表回复 8年5个月前
还是建议各位同学邀请 坛友 @warmonkey ;来给总结一下,他几年前做过很多剑载设备研究,大家也可搜一下他的帖子。
航电系统经过许许多多年发展,经常借鉴消费电子产业的成熟经验和技术方案。事实上,目前在大型飞机领域的最先进的AFDX总线,就是使用成熟的以太网技术栈(当然,后几层重写了)和底层硬件、加上航电系统特有的安全性保障和验证方法构成的。该网络使用双绞线或光纤,从数学上证明了在特定配置和收发速率下,永远不会丢包,延迟永远不会超限。再来个双系统热备份,以此保障安全性。对于航电,硬件开发有DO254,软件有DO1...
smith发表回复 8年5个月前
手机GPS测高的功能应该不行吧,至少没那么精确,要想测飞行高度还不如搞个气压传感器
Robot_V1发表回复 8年5个月前
刚想起来,也许可以用树莓派试试。性能不够就用它的兼容板。摄像头用官方的,其他传感器接在GPIO上。运行没有图形界面的系统。
MTL发表文章 8年5个月前
出一块DPSS端泵激光晶体 0.3% 3*3*7 Nd:YVO4 带1064 532增透/全反膜
Nd:YVO4是一种适合半导体泵浦的激光晶体,它的吸收峰宽,对激光二极管泵浦源 由于温度和注入电流的变化而造成的波长变化不敏感。该材料具有双折射特性,且增益/吸收有各向异性,可在设计中加以利用。此激光晶体福州恒光光电有限公司 全新未拆封 600元包顺丰晶体沿a轴切割,搭建平平腔,使用808nm 激光二极管泵浦后可以直接产生沿c轴偏振的1064nm激光0.3% Nd:YVO4 3*3*7mmS1:H...
smith发表回复 8年5个月前
本坛山黑科技的那个仿USRP B210 应该是目前性价比最高的方案了.关键还是看用途,如果想用来仿真LTE建基站 ,蓝牙,wifi,GPS等协议的话,还是B210 BladeRF x40 这些好. 如果是想当HAM 接收机的话,400多块的山寨SDRPlayRSP1就有很好的接收效果,  如果想在短波范围有很好的接收效果的话, 目前我使用的KiwiSDR效果就感觉很值的,我用这个抄收到了很多以前短...
企鹅发表回复 8年5个月前
@rb-sama ; 要把buck功率提高最大的障碍就是是否有同步整流,就是用开关管代替原本buck中的超快恢复续流二极管,信号处理方面的话,低边的mosfet或igbt驱动信号再加上死区时间控制,不过需要注意低边开关管的反向尖峰吸收问题。
虎哥发表回复 8年5个月前
HACKRF-one和RTL-SDR方案巧妙但不主流,就不讨论了。其余均采用集成收发器,包括AD9361、LMS6002、LMS7002等。他们普遍是信号未经任何处理(预选)直接怼进芯片。因此,噪声性能是在芯片性能基础上叠加了单端差分转换等电路的噪声,另外就是参考时钟好不好了,总体上可以以芯片手册为准。需要注意的是,小的板卡可能存在板内串扰问题,毕竟后面的FPGA和USB芯片都是高速器件,总会漏一...
空口数据是啥?
iamapighhh发表文章 8年5个月前
我们来讨论讨论目前市面上的SDR板子
 最近参与飞机的项目,公司花几十万买了一堆无线电台的测试设备(当然不是我决策的啦)。其实就是一堆收发信机,测试应答机和陆空通话电台是否完好。所以我在想,能不能用软件无线电方式替代这一堆设备。于是在玩电视棒多年之后,重新开始琢磨各路软件无线电平台。在淘宝上逛,发现了一个商家整理的一些SDR平台的情况:感觉看起来价格差距大的很呀。另外,对于信噪比,线性度这些重要指标没有提及。对于发射性能也只有一个功率...
jinfeng588发表回复 8年5个月前
这直径有多大
xiaotian99发表回复 8年5个月前
价格便宜那还是可以考虑的,
Misaka_14920发表回复 8年5个月前
坏的帮我先留一个。如果我能买的话请淘宝购买,谢谢。<strike></strike>
暗双魂发表回复 8年5个月前
那是特斯拉的波段
不见不散发表回复 8年6个月前
楼主好,请问您的初级直径多少?
Robot_V1发表回复 8年6个月前
按说全色打印至少需要4合1挤出机。分别打印三原色和白色(品红、黄、青、白)。否则浅色(比如浅蓝、浅灰、粉色、浅绿等)打不出来
Robot_V1发表回复 8年6个月前
另:因手机已还给同学,请使用kc的私信交流。谢谢!
Pb_207
Robot_V1发表回复 8年6个月前
好的,已私聊。
Pb_207
Pb_207发表回复 8年6个月前
这只是输入功率,效率不高。以KC的为准,闲鱼上标价高是怕砍价。
Robot_V1
浪里黑条发表回复 8年6个月前
我回头用漂白粉试试
Robot_V1发表回复 8年6个月前
你确定是15¬18V,15A?这功率都有225¬270W了。还有,请问为何咸鱼标价与帖子中不一致?以哪个为准?
Pb_207
Robot_V1发表回复 8年6个月前
我要买一个完好的。但暂时没法拍(电脑被父母控制,手机坏了,现在用树莓派回帖),应该要等到明天或后天。请帮忙留一套完好的,谢谢!
jonystar发表回复 8年6个月前
这卡很NB。
Pb_207发表回复 8年6个月前
1,要出光还需要半反全反镜片。2,电压15~18V,恒流15A即可。3,防护眼镜建议用1064nm的反射式眼睛
kc2038
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
真空技术:如何使用RGA搭建气体分析系统
0、前言  本文只是记录一下自己之前做的一个业余项目,在零部件购买时踩了不少坑,在制作时并未考虑作为教程故某些步骤也不符合规范,全文仅供参考,笔者反对任何不恰当的盲目实践行为。1、四极杆质量分析器的原理  质谱作为目前最重要的分析仪器之一而被广泛用于分析化学、材料科学、真空工程、航天航空等领域。质谱分析过程可以简要概括为样品原子被电离源电离为离子,离子经过质量分析器筛选分离特定质量,这些特定质...
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
HTP-ETH 3#液机热试车成功
贵州局同志耗时一年,历经万难,终于在2012年7月9日成功点燃了纯液体燃料火箭发动机。该发动机采用HTP-乙醇燃料体系,稀土催化,外部点火方式设计推力200N,工作时间10S,四通道压力数据50KHz同步采集,遥控阀门系统,遥测系统此次发动机试车成功,代表着我国业余火箭界掌握了以下几种关键技术1.过氧化氢高效颗粒催化剂的制备2.过氧化氢的高速安全浓缩3.恒流系统设计4.喷注器设计5.推力室设计6....
