虎哥发表回复 8年6个月前
这些都是手机拍摄的。实践证明人都能略微察觉温暖的强度,手机可正常使用,甚至WIFI都没中断。长数的卡西欧机电式手表在该强度下程序跑飞并自己关机,重启复位后正常。我的佳明户外手表在我在距离喇叭口约10㎝处用微波烤手时忘了取(几秒钟,发现后迅速离开了),位于手臂背向喇叭方向,未出现任何异常。
三水合番
浪里黑条发表回复 8年6个月前
LZ可以考虑改用石墨坩埚,让电弧直接拉在坩埚壁上,这样加热效率更高。既然LZ用的是交流,也许可以试试串联一个可以耐受大电流的电感,通过感抗来限流。不过这样会拉低电弧电压,可能会使电弧稳定性和可控性下降。限流又不损失性能比较难,不如试试继续增大线路耐流吧,比如改用粗铜棒或粗铝棒之类的,铜铝都比较软,粗棒子也不难弯折加工(尤其是铝,8mm(截面积50.26mm²)的铝棒我用力可以掰弯,不过略容易折断)...
浪里黑条发表回复 8年6个月前
回冷无所谓啊,只是慢一些而已,而且加热一段时间之后整个装置温度都会很高,回冷就几乎没有了。装置参见我蒸馏硝酸的实验:https://www.kechuang.org/t/82747用的是全玻璃蒸馏器,耐酸的,某宝50左右一套(我买的时候两套含运费115块钱)
性感铷铷
浪里黑条发表回复 8年6个月前
低温蒸发甚至减压大法好
性感铷铷
浪里黑条发表回复 8年6个月前
三氧化硫的这个制法确实是17世纪的,但是以天朝的管制程度,似乎我们用17世纪的方法也是最方便最不容易水表的。硫酸铁也很便宜很好买。毕竟,业余界大多数人做五氧化二钒催化还是不现实的,不过可以考虑慢慢来
性感铷铷
xiaotian99发表文章 8年6个月前
第二代小电弧炉
第二代小电弧炉制完成,24V交流供电,可拉弧5毫米以上。和第一代比增加了电极伸缩结构,可以通过螺栓调节电极间距,算得上真正的电弧炉。但是在实验过程中发现产生电弧后电流极大,6平方导线严重发烫,锡焊的连接头都被烧化过,通过调压器       也不能很好的控制输出功率。还想请教大家,有什么好的办法可以控制电弧电流的大小。
三水合番发表回复 8年6个月前
这张照片是相机在辐射方向上拍的吗?29mW/cm2的电磁波对相机没有干扰吗?
性感铷铷发表回复 8年6个月前
产率嘛。。。而且这个已经是17世纪的做法
龙灵发表回复 8年6个月前
为啥不加热硫酸铁呢?然后把三氧化硫通浓硫酸啊,这就是工业制法
性感铷铷
性感铷铷发表回复 8年6个月前
而且我需要的是发烟硫酸
性感铷铷发表回复 8年6个月前
这个很好防护,防尘口罩+手套即可
性感铷铷发表回复 8年6个月前
考虑过蒸馏装置导气管处的回冷问题吗?我因为这个烦死了
性感铷铷发表回复 8年6个月前
的确,我当时旁边只有一瓶DMF,考虑到受伤面积只有一个针头大小,就没及时冲洗
浪里黑条
性感铷铷发表回复 8年6个月前
@浪里黑条 ;这个对不起,我不想引战,另外,硫酸氢乙酯50度以上就可以生成,不信做个实验,随着硫酸的浓缩,沸点越来越高,不然乙烯如何制备,硫酸乙醇1比3混合物100度才沸腾
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
另外,对LZ腐蚀出小坑的说法表示质疑,我的手也溅过浓硫酸,处理后并未出现特别明显的腐蚀。LZ是不是没有及时处理或者本来手上有水才弄成这样的?
浪里黑条发表回复 8年6个月前
于是你忘记了一个东西,就是加热到100℃才开始生成硫酸氢乙酯,控制温度就可以了。另外,蒸发稀硫酸时完全可以装进蒸馏装置里,酸雾冷凝变成稀硫酸跑进承接瓶里,瓶子里的硫酸浓度增高,直火加热即可,完全没有什么催化氧化之类的必要。V2O5的半数致死量10mg/kg,跟氰化钾急性毒性一个级别,没必要冒这个险。LZ的说法如果被什么脾气不好的人看到了可能会引战,建议把“愚蠢”之类的字眼删去。
zx-16533发表回复 8年6个月前
 可能是你搜索的方法不太对。。
Jason·Kamking·Black发表回复 8年6个月前
淘宝没有,已经看了
我们这里超市里只有安琪酵母.......我想要啤酒酵母
性感铷铷发表回复 8年6个月前
几年前在卧室打烂了一瓶v2o5,现在我还活得好好的,我承认这样做不对,原谅我吧
量子隧道发表回复 8年6个月前
我10年前在微波炉里实验,可以加热微波炉里的金属。
飘飘飘
飘飘飘发表回复 8年6个月前
微波可以加热金属么?
性感铷铷发表回复 8年6个月前
事实上,90以上造假率真不吹,上次我去参赛,是与一堆知识水平仅有我三年级的人去的,老师给我们一些别人之前的材料让我们去搞,结果拿了一等奖。。。然后那个老师看到了我的sstc 后曰,可以拿去参赛
量子隧道发表回复 8年6个月前
喇叭XY口径均增大一倍,远场提升4倍,即12db。这里提升了10倍。超出了预期。更新:果然喝多了就糊涂。昨晚估算错了。喇叭XY口径均增大一倍,远场能量提升4倍,即6db。至于场强,应该只提升到原来的2倍。
zx-16533发表回复 8年6个月前
纸糊喇叭内表面铜箔贴不平产生的凹凸起伏应该也会增大损耗吧。。
zx-16533发表回复 8年6个月前
这个不是超市就有卖吗。。。基因工程专门用的酵母菌株上淘宝好像也能买到。。。
量子隧道发表回复 8年6个月前
刚给自己灌了一大瓶扎啤,不保证此处发言的准确性那些标注毫米的应该是微带线长度。不过在1,2百MHz的频率下,信号的1/4波长一般都在几十厘米量级。这点长度对信号的影响有限。在这个频段下起决定作用的往往还是集总的LC器件。这些分布式的微带器件的作用基本可以忽略。
Jason·Kamking·Black发表文章 8年6个月前
求购酵母菌
我想培养一些酵母菌来进行基因方面的实验,请问谁能提供一些酵母菌?联系方式:QQ:3052073687 I'm Rick微信:inventorblack GeekBlack支持微信支付
暮光之羽发表回复 8年6个月前
需要硝酸洗玻璃瓶的
zx-16533
虎哥发表回复 8年6个月前
由于纸糊的喇叭有若干不可控因素,决定用全金属喇叭重新进行测试。首先是仿真计算。权衡尺寸和增益,设计目标定为16dB,理论上比纸糊的喇叭多3dB。仿真结果是:16.86dB,实际做出来估计能达到16dB。  对该天线的仿真模型,依然直接公布如下,欢迎打脸: 这个喇叭开口尺寸已经很大了,有足足30厘米。这样的喇叭当然是很贵很贵的,但是本着没有困难创造困难也要上的极客精神,长数君找了个做烟囱的铺子,采取...
Pb_207发表文章 8年6个月前
50W 半导体激光模块
50WLD泵浦YAG模块,晶体完好,测好出光,有两个是三组LD都完好的,卖400元不包邮,有一个有一组LD被短路了,其他两组LD完好,可以正常工作,就是功率小点,卖200元。闲鱼链接: [链接];ut_sk=1.WXwm%2BFVFfLUDANJjl%2FfQ%2F1GF_21407387_1529412502260.Copy.detail.571997150186.2783639894&forc...
放牛党主席发表回复 8年6个月前
原来如此
Pb_207
Pb_207发表回复 8年6个月前
全部已出,封贴。
Pb_207发表回复 8年6个月前
说几个实验过程中得到的经验:1,水泵要够猛,如果没有水冷机就要勤换制冷水,水温超过40度就不要再工作了。2,涉及水冷的地方螺丝要上紧,不然到处漏水。3,通电前一定记得先通水!断电后等几分钟再断水。4,大号晶体阈值高,要较大功率泵浦才出光(实验时到了11A才出光)
Pb_207发表回复 8年6个月前
还有威力不大可能是因为没找好焦点。
放牛党主席
Pb_207发表回复 8年6个月前
效率很低,输出应该在100W左右。
放牛党主席
放牛党主席发表回复 8年6个月前
算起来有3000瓦,么???怎么感觉威力好小,是不是对金属强悍些.........
Pb_207发表回复 8年6个月前
没找到焦点
飘飘飘
飘飘飘发表回复 8年6个月前
为何切割出来的缝是这么宽的?光斑不聚焦吗?
阮洪文发表回复 8年6个月前
建议楼主听从虎哥的建议,好好看看射频放大器的几种类型,看明白,不懂就问,但是需要先看书,再问人。
性感铷铷发表回复 8年6个月前
话说,有谁是广东的,放假后可以去面基一下
性感铷铷发表回复 8年6个月前
尊守法律的实验党不会发展的
性感铷铷发表回复 8年6个月前
铁为助催化剂
性感铷铷发表回复 8年6个月前
所以,还是SO3法好,目前可行的制法,NO2+SO2,这个不太好,催化剂NO2为气体,难以回收,放弃。那么,只有v2o5催化SO2+O2了,这个方法转化率极高,约90%,温度只需450至500度,个人完全可以操作,可在1688购得偏钒酸铵,溶于氨水后,加入到含硫酸铁的硅藻土或硅酸镁纤维上,加热蒸发氨水,再升温分解掉NH4vo4,催化剂便Ok了。v2o5也不是很毒,只要不吸入粉尘,没事。打算暑假试试...
性感铷铷发表文章 8年6个月前
关于s酸制法标准的讨论
事实告诉我们,任何蒸发稀硫酸制浓硫酸的方法都是忽略化学规律的愚蠢做法,特别是溶剂为乙醇时,如果你蒸发,等着你的是碳和乙烯,因为有种叫硫酸氢乙酯的东西,如果,如果你有一个足够通风的场地,可以把硫酸蒸汽瞬间吹走,加热浓缩铅酸电池原充液不错,而且最好还是去实体店买好,才五元。前提是必须用开放式电炉,这样才够高温。当然,这也不够现实,因为大家没认识到硫酸吸水性多么强悍,我的手被溅之后,直接腐蚀出了一个小坑
delta1017发表回复 8年6个月前
是二氯砜吧,话说盐劉咋分离
龙灵
第二次用之前土豪送我的无水硫酸铜试了下烧了很长时间才完全分解,但需水量比理论值还多,估计是水沸腾的太厉害了(通过漏斗加水,没降温也没搅拌)但所幸没溅出来
浪里黑条发表回复 8年6个月前
emmm,硝酸钾的前景一般,不过安全性能好,LZ可以从RNX(可以长期储存)开始,试试增加RNX的燃速之类的。等LZ的技术成熟一些之后,推荐硝酸铵,比冲等性能甚至不亚于AP(而且燃温明显更低,发动机防热措施要求相对低)。同时,如果条件允许,可以考虑在推进剂中添加FOX-7,能量略逊于RDX,但是安全性能好的多(FOX-7撞击感度342J,同比RDX为9J,HMX为7J)。另外,有些含能添加剂并不太...
chemistry02
虎哥发表回复 8年6个月前
以前很多国有老厂是借鉴的苏联的配套方案,各种东西一应俱全,这厂说不定还有计量室,连检定电表的设备都有,我就见过老牌国有棉纺厂、制鞋厂有化验室、计量室的,各种力学实验设备齐全。这种配套程度,管理得当的话质量可以,代价是成本高。
power_rdx发表回复 8年6个月前
这厂子是70年代建造的,好多老古董
Aromatisation
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种高能钝感起爆药的制备与性能测试
未经作者允许,禁止任何形式的内容转载一、研制背景:1.1 起爆药简介起爆药是含能材料的一个类别,其既具有猛炸药的某些性能,又与猛炸药有着大量的不同点。因此,要在猛炸药和起爆药之间划一明确的界线是不容易的。有些起爆药如二硝基重氮酚本来就是一种猛炸药,而太安又是一种在特定条件下具有起爆药性质的敏感猛炸药。但是就起爆药本身具有的特性而言,则可以认为:起爆药具有较快的DDT(燃烧转爆轰时间),爆轰成长阶段...
【参赛】“银色风暴”---磷酸二氢钾晶体
 一,作品介绍化学式为KH2PO4的非线性光学晶体,属四方晶系。对0.69430m激光倍频相位匹配角θmm50.451°。二,制作思路      为了能获取较大的磷酸二氢钾晶体,且由于我大部分时间在学校,所以使用加热片进行控温,以无水氯化钙干燥,采用吊线法三,制作过程     制作晶核配置常温近饱和溶液后静置,防止震动选出合适晶核,用头发绑上然后放入近饱和溶液防尘防震,成都最近温度低,温控器我直接...
STM32单片机制作的双盘符U盘 /w\
近来在鼓捣STM32,玩了两个星期,感觉都玩的差不多了,于是准备做个U盘。首先晒自制的STM32开发板(其实上面就一个LDO稳压器提供3.3V)它曾经只素一个LQFP转接板...掺了USB背面有点纠结啊,因为素漆包线飞线出来的整个U盘长这样/w\属性页(25Q16有2MB,没全用)整个板子上只集成了STM32 USB接口和稳压器,其他的都需要外接窝从来不用开发板,因为觉得从硬件开始搭才能真正学习单...
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答
一个网友如果对一门科学没有基础知识,只听说了几个名词就开始提问,就很容易提出一些网友所讽刺的“小白问题”,由于许多人反感这些提问,问题也就不容易得到满意的解决。 KC鼓励探讨有一定专业水平的问题,对于可以通过搜索引擎解决的问题是不欢迎的。希望大家对照自身找到一些替代提问的方法,争做“能者”。如果您认为必须提问才能解决,请直接阅读:提问的技巧https://www.kechuang.org/t/25...
