zx-48750发表回复 8年6个月前
虎哥居然9年前就押到题了
Foresights发表回复 8年6个月前
测试到第二段 BIOS 自检就失败了,目前来看是 8253 定时器相关功能有问题,用逻辑分析仪采样看看。对照8253波形说明,发现8253引脚信号工作异常,在计数的时候其CNT值一致在异常跳动,感觉是8253坏了,单也有可能是相关的总线芯片有问题,已经拍了几个新的8253,过几天回来就能继续测试了。
龙灵发表回复 8年6个月前
不清楚,先攒钱吧,二氧化铅析氯怎么样?主要是想找个一步电解制备高氯酸钠的法子,选一个合适的电极。
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
是的,寿命差不太多,总体来说似乎是二氧化铅电极长一点。但是二氧化铅电极差不多便宜一半,还不消耗贵金属资源,多好😂😂
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
二氧化铅?之前你给我的那个帖子,楼主用的是铱钽钛也有6000h寿命吧?
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
别用铱钽钛电极,性价比低,用二氧化铅电极吧,比铱钽钛电极便宜,寿命还更长一点。
龙灵
浪里黑条发表回复 8年6个月前
我当时买的是这个
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
我打算入一个铱钽钛,阴极还没选好,主要为了制备高氯酸钠
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
阴极析氢,铂并不太理想,镍比较合适,还便宜。关键是,有多少人会去花大价钱(对于多数业余爱好者的确是大价钱)买铱钽钛电极或者二氧化铅电极?
龙灵
浪里黑条发表回复 8年6个月前
之前还有个调查结果,是“猫摔不死”,其实也是这个道理,摔死的都无法进入样本。
龙灵发表回复 8年6个月前
电解直接上铱钽钛电极,阴极铂
浪里黑条
龙灵发表回复 8年6个月前
看了下蛇形管就只值15元
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
还是买全套吧,要是不适配就傻眼了……
龙灵
浪里黑条发表回复 8年6个月前
主要还是业余条件下电解费劲,其他的确实不错
xiaotian99
qwe发表回复 8年6个月前
今天高考全国2作文。
量子隧道发表回复 8年6个月前
目测这个喇叭口大约是15厘米口径。一般来说,主瓣宽度大概是12.2cm(2.45G微波波长)/15cm=0.81弧度,或46度。比较散。很难给远处供电的。
量子隧道发表回复 8年6个月前
巴伦刮开来铺锡对于减少巴伦上的损耗发热是用处不大的。一方面有一些损耗是介质损耗,和铺锡关系不大。另一方面,由于高频趋肤效应和临近效应,2.4GHz的高频电流只在铜箔的紧贴FR4介质板的几微米厚的薄层里流动。在铜皮外侧铺锡是没用的。其实相当大一部分损耗来自于铜皮的粗化。为了提高粘接力,低成本板材往往在铜箔内面故意做粗糙,导致表层电流在凹凸不平的表面做曲线流动,额外增加了很多损耗。
20!Dopaminor
龙灵发表回复 8年6个月前
工业估计可以,自己实验装置可能会很麻烦
xiaotian99
xiaotian99发表回复 8年6个月前
多年前想了一 个方案,绝对可行,而且纯度不低。就是实施起来有点麻烦,有条件的朋友可以实验一下!一口气得到98和36.5
龙灵发表回复 8年6个月前
已经有蛇形管了缺个烧瓶
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
全玻璃蒸馏器,500ml的某宝50左右一套 顺便:
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
难得看你秒回,话说你之前蒸馏硝酸的那种瓶子学名具体是啥?能单独买的么?
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
让我找找数据
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
温度大概要多少?70%后
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
为啥都说硫酸亚铁,硫酸亚铁分解出来的三氧化硫太少,有很多二氧化硫,还不如用硫酸铁,分解出来都是三氧化硫,产量大,还便宜,分解温度也只有480℃。
smith
浪里黑条发表回复 8年6个月前
不让它沸腾会好很多
龙灵
龙灵发表回复 8年6个月前
直接加热蒸发到94%不是会出很多酸雾么?
smith
power_rdx发表回复 8年6个月前
是的,分析原因可能是吃了变质的食物
浪里黑条
smith发表回复 8年6个月前
还是电瓶修复液靠谱一些。这个某宝就有,某宝没有了地方修摩托车电瓶车的也可以搞到 。电瓶电解液浓缩大概可以得到94%左右的硫酸,我觉得课题不如改成如何把94%的浓缩成 98%的实用价值高。这一步就很困难了,要搞到三氧化硫比较难,不过倒是可以考虑用喷灯强热硫酸铜或者硫酸亚铁,导出三氧化硫气体出来吸收
ZhengYun发表回复 8年6个月前
好悲伤的结局.
浪里黑条发表回复 8年6个月前
惊了,两只都?!
power_rdx
它还有很多和谐的用途。。。。
叉夫贝克
帖子开头就说了啊,是五金加工厂,试剂主要是做电镀和金属表面处理的
新海蓝光FYP
小鸽子因不明原因突然暴毙,此贴结束😂
叉夫贝克发表回复 8年6个月前
乌洛托品 做炸药吗
新海蓝光FYP发表回复 8年6个月前
我很好奇这是一间什么样的厂。另外,有发现硝酸钾吗?
smith发表回复 8年6个月前
[链接][链接][链接][链接][链接][链接]
20!Dopaminor发表回复 8年6个月前
心疼一秒。巴伦可以刮开来铺锡,但pcb还是会热。   圆极化天线接收线极化会少3db。天线末端可以接两个灯泡或者散热器😂。(接成偶极子的样子就行)真·蚊香盘天线,带烟的。
灬小猫发表回复 8年6个月前
电感的标称电流值一般是直流电流值
企鹅
小俊发表回复 8年6个月前
能多帧叠加就多帧叠加。如果只有单帧的,那可以试试用GAN脑补出来。。。
 买了块ISA测试卡想偷偷懒,抱着侥幸看看能不能检测出问题,结果。。哎。灯都不亮,果然还是要自己写测试程序了。
分立元件发表回复 8年6个月前
这个怎么下载?
smith
分立元件发表回复 8年6个月前
这个哪里有下载呢?
zx-16533
五帝座一发表回复 8年6个月前
预售在哪里可以购买啊
smith发表回复 8年6个月前
下载虚拟机镜像用吧,可以免折腾装软件
metellan发表回复 8年6个月前
不需要处理。望远镜接摄像头作为终端拍视频,然后用registax叠加成图就行了。[链接][链接]
zx-16533发表回复 8年6个月前
有windows的版本,可以搜搜win上的安装教程。不过当然最好还是在linux上用,不会装也没关系,可以用GnuRadio官方出的LiveCD启动盘,里面有全套配置好的环境,直接启动就能用。
分立元件
分立元件发表回复 8年6个月前
可是在WINDOSW下弄不了啊
zx-16533
zx-16533发表回复 8年6个月前
GnuRadio自己搭流图想发什么发什么
分立元件发表文章 8年6个月前
HackRF one发射软件怎样安装|
这个板子买了几个月,发射软件一直没有安装成功,现在只能使用接收,WINDOWS系统下发射基本只能靠一个foobar2000软件发射,只能发射简单的音频信号(WFM NFM AM)其它的根本不能在WINDOWS系统下运行,自己对其它系统又不是太懂,现在头都大了,问题也没有解决,求教一下前辈,指点一下
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
用分离元件DIY 145M 100W射频功放
大学时代的作品,今天发到科创来,希望能提高广大坛友DIY的积极性更希望对射频通信爱好者有一定帮助。供电:13.8V 25A输入输出阻抗:50Ω频带:144-148MHz输入功率:5W输出功率:100W自动收发转换:检波式无增益下面是PROTEL99SE设计文件。
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充================================废话篇===================================================================3个月前,一个偶...
一种高能钝感起爆药的制备与性能测试
未经作者允许,禁止任何形式的内容转载一、研制背景:1.1 起爆药简介起爆药是含能材料的一个类别,其既具有猛炸药的某些性能,又与猛炸药有着大量的不同点。因此,要在猛炸药和起爆药之间划一明确的界线是不容易的。有些起爆药如二硝基重氮酚本来就是一种猛炸药,而太安又是一种在特定条件下具有起爆药性质的敏感猛炸药。但是就起爆药本身具有的特性而言,则可以认为:起爆药具有较快的DDT(燃烧转爆轰时间),爆轰成长阶段...
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
