delta1017发表回复 8年6个月前
电解氢氧化钠的二甲基亚砜溶液,钠与有机溶剂反应,感觉会吧二甲基亚砜还原成二甲醚,这样会不会生成硫化钠。通过这种方式能治出硫化钠,乙醇钠等,还有有没有可能做出钠单质呢
北京人可以面交
浪里黑条发表文章 8年6个月前
想到一个制备S酸的思路,不知是否可行?
据查,在乙醇介质中,硫酸氢钠可以发生电离。但是,硫酸钠不溶于乙醇,因此钠离子和一半的硫酸根离子会结合形成硫酸钠沉淀,可以被除去(当然,过滤不能用滤纸啦)。剩下氢离子和硫酸根离子,就得到了硫酸和乙醇的混合物。若原料无水,则产物亦无水。另外根据相关资料,乙醇与浓硫酸在100℃开始起反应(生成硫酸氢乙酯),那么如果在100℃以下加热产物蒸发掉乙醇,是否可以得到浓度较高的硫酸?
墨镜哈哈日记发表回复 8年6个月前
hcl?有啊,但不敢寄啊
虎哥发表回复 8年6个月前
35.5是啥,氯气?
xiaotian99发表回复 8年6个月前
坛里搞公益赞助是非常不错的,可以活跃大家的科研积极性。如果到遇到经济压力会考虑的。
NClittleprince发表回复 8年6个月前
不会楼主没忍住烤着吃了吧😂
马小甲发表回复 8年6个月前
钯和铱的分离,赶紧点击论坛顶格“基金”,试试看放款有多快。
xiaotian99发表文章 8年6个月前
实验差35.5哪位朋友有我可以用可以用碘化钾,氯酸钾交换,或购买
实验差35.5哪位朋友有我可以用可以用碘化钾,氯酸钾交换,或购买。我不小心把一点钯和铱混合在一起了,现在想办法分离,缺少35.5,头疼啊。
BG8KIH发表回复 8年6个月前
来几回了,还不更新😤
20!Dopaminor发表回复 8年6个月前
(不懂射频的看这里)直观的理解就是..  微波=远远远远远红外线鉴于没有理论支持紫外波长以上波长能对化学键直接产生影响,紫外以上波段只需要研究热效应就够了吧,也就是简化成烤多久烤多热会有害。70GHz左右(氢氧键吸收峰)好像也没什么可怕的,有空查查。
平静推窗发表回复 8年6个月前
期待后续关于微波无线输电的实验
浪里黑条发表回复 8年6个月前
emmm那也不至于,初中化学绝对比小学数学简单多了
154454496
154454496发表回复 8年6个月前
以我的脑子,小学数学也学不明白
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
初中化学……还用啃?😂
154454496
啃初中数理化中
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年6个月前
可以试试一级航空二三级航天的飞行器,一级可以自行返回。这样发射成本肯定低,但是研发成本可能难以想象。
飛行能力者发表回复 8年6个月前
地面上的生物表示:好熱
154454496
浪里黑条发表回复 8年6个月前
除数学物理之外,强烈建议LZ把高中化学尽快啃完,最好能再好好看看《无机化学》《基础有机化学》。另外,可以再增加一些比较专业的的书籍,比如《固体火箭发动机设计》和《液体推进剂》等火箭技术相关的书。
power_rdx发表回复 8年6个月前
是的,间接喂虫子也不可以
leoo0
leoo0发表回复 8年6个月前
不可以直接喂虫子?
五月裂片发表回复 8年6个月前
这个波导太牛逼了。
铅球脑袋发表回复 8年6个月前
再过一个月,就是最好吃的时侯了。
阮洪文发表回复 8年6个月前
如果功率部分布线合理,并不需要电感或者电阻在逻辑地和功率电源地之间做隔离。当高端导通后截止,低端开始导通,电流从地续流向电感,这个地电流回路应该被限定在L→负载→局部地→低端MOSFET→L。如果这个地电流经过其他地方,才会影响其他电路。当低端导通时,并不是硬生生从地抽取电荷,造成地电压下降,是电感两端电压变化造成电流流向的变化。另外,cc1使用了100uf电容,在高频工作时会给电荷泵带来沉重负担...
鸽子孵化周期为17天,比鸡短。鸽子为晚成雏,出壳4-5天才能睁眼,7天后才能有足够的行动能力
天天蹲在那里,应该是已经生蛋,在孵化了
小俊
qwe发表回复 8年6个月前
这种需要严格控制氯离子浓度的实验不能用自来水,但是应该可以用纯净水+定量的食盐
2SC1970
加多少过氧化氢都一样很快分解完吧,硫酸铜就是高中过氧化氢分解实验的参照物之一啊。
2SC1970发表回复 8年6个月前
感谢楼主的回答!1.我查了一下,自来水中氯离子含量确实不够,只有0.5mg/L左右。能不能通过在水中加食盐(氯化钠)的方式提高氯离子含量?2.能不能用超市里卖的食用碱溶进水里做除油液?3.除油工序需不需要加热?谢谢!
ne555
虎哥发表回复 8年6个月前
国内业余无线电圈子里第一篇关于电磁辐射安全的文章是我写的(后来在《业余无线电家》J和《中国业余无线电》C发表),很可能也是中文圈第一篇介绍电磁辐射安全的科普文章,参见:https://www.kechuang.org/p/60371可以看出,当年我是主张有害论的,这些年,我对此事的认识发生了180度逆转。2000年前后写这些文章时,我查阅了大量的资料,其中,华约国家的资料主要是中文译述和综述;美国...
阮洪文
一般来说,空调散热叶片上灰尘很多
特斯拉小圈圈发表回复 8年6个月前
233,所以只是想想。
Bobby
阮洪文发表回复 8年6个月前
虎哥,美国职业与健康标准给出的极限是10mw/cm2,六分钟。另外,据我所知,2.4ghz微波可深入人体组织将近20毫米,组织内部过热造成的损失是后显类型的,主要是破坏细胞组织和造成血液组织凝结。有些影响持续多年。具体案例可参考维基microwave burn条目。以前我们做雷达工作的时候,是绝对禁止人在开机时近距处于雷达辐射方向上的。很多类型的小雷达平均功率只有几十瓦,但还是不能暴露,大剂量暴露...
shenshapp发表回复 8年6个月前
好可爱!  楼主 啥时侯在来更新哇。。
浪里黑条发表回复 8年6个月前
空了好几周没去实验室后,今天终于又来到了中科院。今天的实验主要是重复之前的,比如配制GO分散液,搅拌电极浆料,还原GO并负载硫等。 称出活性物质质量为0.0850g因此称取导电炭黑和PVDF各0.0106g加入1-甲基-2-吡咯烷酮搅拌   合照:正在还原的GO和搅拌的电极浆料 正在超声的GO分散液
fox3po发表回复 8年6个月前
好大的眼睛哦。。。。看喂食的那张照片,,小鸽子完成度很高啊。。
浪里黑条发表回复 8年6个月前
事实上饮用纯净水几乎都可以满足一般实验要求,比较便宜的是大包装,18.9L一大桶20块左右。
灬小猫
好的
小俊发表回复 8年6个月前
我这边的野鸽子根本不怕人,直接在我面前飞来飞去叼树枝在院子里搭了个窝,现在已经有一只貌似是母鸽子住进去了,人走过它也不飞走,天天蹲在那里,不知道是不是在生蛋。
虎哥发表回复 8年6个月前
见识了。这个比鸡出来得早多了,第一眼看照片还以为腹疝。小鸡从蛋里出来一会儿就可以自己到处跑。
太空来电发表文章 8年6个月前
民营航天企业“星际荣耀”试制成功液氧甲烷发动机燃气发生器组件
北京星际荣耀空间科技有限公司5月31日发布消息称,该公司15吨级液氧甲烷发动机配套的燃气发生器装置,于当日在北京完成点火试验,试验取得成功。液氧甲烷组合是目前最有前景的燃料组合,它有效的克服了液氧煤油发动机的积碳问题,有利于发动机的多次重复使用。该燃料组合还具有比冲大,体积能量比合理,燃料获取、储存和处理方便等特点。目前,我国国营航天机构航天科技集团六院于2011年完成液氧甲烷发动机关键技术研发,...
灬小猫发表回复 8年6个月前
娃哈哈纯净水也不错的,比屈臣氏便宜
ne555发表回复 8年6个月前
1 不确定氯离子浓度是否合适2 应该没问题,加硫酸主要是通过提高氢离子浓度提高导电性使镀层均匀致密。
2SC1970
改装pcp发表回复 8年6个月前
医院现在也有用2.4G微波做治疗的。用的管子就是我们家用的微波炉管子呢。效果就不知是如何了,老虎搞了,说一下感觉,是否能去疲劳呢。😂
2SC1970发表回复 8年6个月前
请教一下楼主:1.用自来水配制,可以不加盐酸吗?我记得自来水里有氯离子2.铅酸蓄电池的修复液能当硫酸加进镀液吗?( 卖家号称是37.5%稀硫酸)这年头浓H2SO4太难搞
接着说小鸽子,来更新了。昨天晚上和朋友骑电瓶车跑山,被水货车友拖后腿,到家都12点了,回来一看,刚好赶上小鸽子出壳的瞬间。雏鸽会先在蛋壳内部啄开一道横向的缝: 然后用屁股拱啊拱,把蛋壳拱开: 屁股出来了,脑袋还在半边壳里,怕它憋死,人工辅助脱壳。可以看到,在屁股上还有未完全吸收的卵黄。出壳消耗了大量体力,出来之后就趴在盒子里喘气 网上搜了一下小鸽子人工喂养教程,说第一次喂食在出壳4小时后。考虑到卵...
那是作者为了“表达特定的情感”瞎编的,还有更著名的小学课文食金蚁,都是典型的毫无科学常识的胡编乱造,作为一名KCer你还信这种东西,实在是不应该啊
HCN
HCN发表回复 8年6个月前
读懂《金丝雀》这篇文章你就知道为什么麻雀养不过夜了
NClittleprince
HCN发表回复 8年6个月前
想一块去了
古道荫然
真的想看小鸽子了,楼主快更新啊。噗呲,想起来小时候在亭子里面掏过很小的麻雀。基本上没养过隔夜的....(ಡωಡ)
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种高能钝感起爆药的制备与性能测试
未经作者允许,禁止任何形式的内容转载一、研制背景:1.1 起爆药简介起爆药是含能材料的一个类别,其既具有猛炸药的某些性能,又与猛炸药有着大量的不同点。因此,要在猛炸药和起爆药之间划一明确的界线是不容易的。有些起爆药如二硝基重氮酚本来就是一种猛炸药,而太安又是一种在特定条件下具有起爆药性质的敏感猛炸药。但是就起爆药本身具有的特性而言,则可以认为:起爆药具有较快的DDT(燃烧转爆轰时间),爆轰成长阶段...
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
FPGA 模拟CVBS图像处理
这几年某两国的战争无人机大规模运用, 模拟图传又火了。CVBS模拟图传几乎是80年代的技术, 那时电子技术有限, 现在电子技术发达了,突然在想能不能用现在的技术对传统的CVBS信号进行实时的的图像处理, 如平滑, 滤波, 降噪融合接收等等, 以达到提高模拟视频效果的目的。这样也能让飞无人机的人用起来舒服一点就在这时,我发现某海鲜软件上这种开发板比较便宜,眼中一亮这种开发板当年大学的FPGA课程实验...
[矿物化学2]钓鱼岛石 莫名其妙的爱国情绪+急于求成的科研做派+恰到好处的工业垃圾=博物馆珍藏的稀有矿物
[矿物化学2]钓鱼岛石莫名其妙的爱国情绪+急于求成的科研做派+恰到好处的工业垃圾=博物馆珍藏的稀有矿物作为矿物收藏者,总是要逛一下淘宝店闲鱼店,买一些心仪的矿物。大致在去年开始,淘宝和闲鱼上出现了一批所谓的蜂窝状红宝石:一些蜂窝状红宝石样本(隐去店名),包含可见光和荧光照片这种红宝石有一些极其奇怪的特点:1.呈现蜂窝状,丝毫看不出天然红色刚玉的晶面。2.有强烈的红色荧光,比天然的红色刚玉的荧光高很
