HSH发表文章 1年9个月前
h3水火箭制作记划
如图制作完成后发大帖
粥粥发表评论 1年9个月前
硫酸能发烟的,三氧化硫溶于纯硫酸之后挥发,就是烟,当然,准确应该叫雾
古法造轮
iamapighhh发表回复 1年9个月前
延迟线原来原理这么简单。我一直设想不用无线电导航设备飞机如何测量地速,如果能把地景画面信号延迟一下,再与实时画面比对也就能测地速了。可惜这个延迟用光学搞不定,原来可以这样做。
古法造轮发表评论 1年9个月前
我是疑惑你这次实验没法获取到二氧化硫,为啥你回贴里说之前能正常产生氧气。。。这两个事好像没啥关系啊?另外二氧化硫在强酸溶液里溶解度应该是很小的,不应该会溶解在溶液里。翻看了你之前帖子,两个贴子里都没提到是怎么检测三氧化硫的。。。用什么金属盐溶液么?
古法造轮
古法造轮发表评论 1年9个月前
越看我越迷糊了。。。二氧化硫 256 度就能点燃的话为啥还要在 500 度下做催化氧化?难道燃烧的产物不是三氧化硫么。。。还有没有氧化剂的条件下它是咋燃烧的啊。。。发烟硫酸是啥?硫酸能发烟的么。。?
古法造轮
ki帛发表评论 1年9个月前
制表算法是同样适用的,但这样的话要求0.01°的sin值,几何方法的话可能有点困难
2SC1970
T10A发表回复 1年9个月前
建议买点焦亚硫酸钠拿来制二氧化硫,先把催化剂搞好了再考虑焚硫炉的事
八八发表回复 1年9个月前
干冰浴吗有意思
WernerPleischner发表回复 1年9个月前
感觉是阵列电离室
fuwen0202发表回复 1年9个月前
这是啥,CT的准直器?那不就是普通金属么
HSH发表回复 1年9个月前
牛人
痕夜汐泽发表评论 1年9个月前
你这书我看了之后被帽子叔叔找了,不过我测了下,我在南方,然后室内温度确实刚好20度,所以就按20度算了
Gdeestan
200361095发表回复 1年9个月前
二氧化硫溶解度太高,不过就算如此也不至于出不来啊,弄过海波+酸,都没加热就有二氧化硫出来,酸浓度够高。
Gdeestan发表回复 1年9个月前
不看书死得快本人使用的硫酸浓度约为87%(20℃1.62g/cm3)(数据来自 化学化工物性数据手册 无机卷 已上传论坛 可搜索“化工相关资料分享”见)现在是冬天,建议先测量室内温度,再使用精准的装置小心测量,不要盲信ai
痕夜汐泽发表评论 1年9个月前
毕竟我不需要发烟硫酸我也不想这违法的事,之前能正常产生大量氧气,二氧化硫混合气体的时候,先前制备的催化剂我在450度到550度之间反调控,但是均没有检测到三氧化硫,所以肯定是一点催化活性都没有
古法造轮
痕夜汐泽发表评论 1年9个月前
上一次我是经过了测试的,只是没有放出来而已,之前这个焚流炉气密性是良好的,并且因为当时我是用加热套加热温度是足够的,二氧化硫可以在不加氧化剂的条件下256度直接点燃,但是在接收瓶和尾气处理瓶中,只有二氧化硫的存在,所以肯定没有催化活性啊,我当然不可能单单凭颜色判断有没有催化活性啊,毕竟工业上也有黄色的催化剂。安全问题我懂,测试的话,我会采用其他方法产生二氧化硫我只是想测试我能否做出来有活性的催化剂
古法造轮
古法造轮发表回复 1年9个月前
没太理解。。。你费了那么大劲制备催化剂准备要测试,但后面失败的原因却是测试要用的原料二氧化硫获取失败,所以整个实验都还没到测试催化剂活性那一步是么。。。这样的话你之前的实验是怎么知道上次制备出来的催化剂是不行的呢。。。另外,你这实验条件,真的非常不建议做这种需要半密封容器高温煅烧同时旁边还要使用浓酸溶液的实验,真的非常危险
痕夜汐泽发表文章 1年9个月前
二氧化硫的催化氧化(二)
继上一次的失败后,在寒假的间隙再次挑战二氧化硫催化氧化实验。上一次主要的失败原因是催化剂制备方法出现了许多问题,导致催化剂颜色与性状与成功案例大相径庭。于是本文首先介绍五氧化二钒催化剂制备方法的优化过程。我注意到,在赵冥毅同志的文章中,所用试剂级的五氧化二钒所制备出的催化剂制备流程中存在由五氧化二钒胶体加入硅藻土后再进行操作。最终得到砖红色的成品催化剂。可无论如何小心操作,我均无法复现五氧化二钒以
2SC1970发表回复 1年9个月前
应用类似的方法是不是可以编制任意“分度值”的三角函数表(例如0-360°间隔0.01°)?
醚輕miqin发表回复 1年9个月前
多少hz
暮羽要摸鱼发表回复 1年9个月前
忘记点引用了(回复内容在9楼
御野守真
暮羽要摸鱼发表回复 1年9个月前
HX711第15脚是通信速率选择脚 0:10hz 1:80hz 而第16脚是DVDD数字电源引脚,就是说711无论如何在不接外部晶振的情况下只有80hz
sxm发表评论 1年9个月前
Shiroko 给我回复的,我没看手机不清楚所以不吐,谢谢白子
sxm
御野守真发表回复 1年9个月前
似乎这是可行的🤔
zx-90143
xiaomiduizhang发表文章 1年9个月前
固体火箭发动机试车平台
包含的内容:铝合金架体、采集卡、模数转换模块(HX711)、测量传感器(YZC-1B)、点火继电器、高压点火模块整体尺寸:长45cm x 宽24cm x 高 18cm整体重量:8Kg可选规格:20KG30KG40KG50KG上位机软件下载:
Tangshm发表回复 1年9个月前
我用的也只是一个锂电池哦,3.8V左右,接收端是笔记本USB取电。你再试试
小叮当0312
小叮当0312发表回复 1年9个月前
这么说的话那可能天线不是主要问题,而电压是,我当时用的一个9V方块电池为arduino nano供电,但是这个电池电压掉的很快,我猜是因为整体电压上不去导致lora模块功率变小。因为当时确实能明显感觉到模块到了40m左右处开始失去火箭的姿态信息。有趣的是,失联后,串口依然能时断时续地接收到天线收到的信号,但很明显它们没有包含可用的信息,而具体原理不得而知
Tangshm
小叮当0312发表回复 1年9个月前
我那个也是大夏龙雀的,和你的一样
Tangshm
在下松田诚一发表回复 1年9个月前
DMSO溶了打个核磁。或者打个IR。看看具体结构。极性很大啥也不溶,很可能是聚合了。
CuCN发表文章 1年9个月前
3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱【DNTF】的合成与探索
3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱 DNTF化学式:C6O8N8 下图为基本性质和性能 以丙二腈为原料,经亚硝化、重排、肟化、脱水关环、分子间缩合环化以及氧化等反应过程,合成 DNTF 在参考七Q等人的文章中,不少爱好者在合成DNTF时都止于第一步AAOF,本贴着重介绍第一步的合成与探索,下面先来看看一些爱好者以及我合出来的“aaof” 都集齐七龙珠了🤓
Tangshm发表回复 1年9个月前
两道墙没问题,这可能跟墙体也有关吧。测距今天又找了个更好的角度,直线300米没问题,还是两边都小弹簧天线。你那个是不是牌子的问题哦?它要是接收放大器做的差,距离就不行啊,发射功率也有可能虚标了
小叮当0312
小叮当0312发表回复 1年9个月前
哦?好奇怪,那么穿墙能力如何呢,我的测试是,家里的水泥墙弹簧天线能穿一堵
Tangshm
一颗桔子Orange发表评论 1年9个月前
捉,哪都有你(这文章你是怎么做到读完不吐的?)
sxm
ki帛发表文章 1年9个月前
仅通过一个三角形,制作0°~360°的三角函数表(不使用级数近似)
三角学(trigonometry)是数学学科里面一个非常重要的分支,在天文学、物理学、测量学以及航海等方面都有广泛的应用。尤其是对于测量方面的需求,三角函数值的精确性在很大程度上决定了测量的精确程度。尤其是在Taylor级数或McLaughlin级数未发现之前,人们对于涉及三角函数的计算主要依赖于三角函数表,所以三角函数表的编制就显得尤为重要。接下来笔者将会呈现几何法制作0°~360°的三
古法造轮发表评论 1年9个月前
感谢感谢~~原来是我的思路出了问题,不是提示词有问题。应该像你这样把其他几个面假设成绝热面,再根据结果调整估算一下应该就行了,还是自己的基础知识不及格啊,见笑了见笑了 Orz
三水合番
Tangshm发表回复 1年9个月前
大天线还没发货,今天测试了两边都小弹簧天线,150米肯定没问题哦。小区里测试的,发射端放在6楼窗户外,20米距离的情况下接收端在楼道里都能正常通讯,只有进了电梯关门就马上断了
小叮当0312
沃尔玛购物袋发表评论 1年9个月前
我寻思这是农产品粗加工,就发了。
某科学的超级屑
飞友一只发表文章 1年9个月前
拍飞机了 5 (3找不到了)
成功遗失封面这次吹东风,幸福之翼那什么也拍不到,后来去了12号跑道那有个观景台,挺好的。A320系列:A320neo 12RW同上 06RW长龙A321neo彩装 12RW韩国的A321neo,国旗在垂尾上 12RWA321 06RW然后是A330:长龙的彩装A332国泰A333还来了一架A359:不是2中的那架,注册号A7-ALS 2中是A7-ALN还有一架738:
粥粥发表评论 1年9个月前
之前看一个开箱上古蜡封溴素就是这样的
某科学的超级屑
净释十方发表评论 1年9个月前
那就只能试试四氟胶圈了
净释十方
三水合番发表回复 1年9个月前
核心算法其实都是ai自己挑的,我只是负责提需求和跟它反映问题下面是涉及到修改核心算法的prompt,感觉也没啥特别的。最开始的两个prompt,得到最基础的计算器,并要求ai用数值方法,这个只能进行稳态计算计算一个系统的最大温升。这个系统包含一个柱状物体,柱体的截面积是20.5*14.0mm2。长度是16mm。导热率是5W/mK。整个柱体内部会均匀发热,发热的总功率是7W。热量从柱体的一个端面导出
古法造轮
电气霜降发表评论 1年9个月前
这个可以有
某科学的超级屑
铅球脑袋发表回复 1年9个月前
土豆过油技术很有利润,2块钱的土豆,加上工业化的一块钱油和电费人工等,摇身一变就卖10块钱。 还有比更暴利的,市面上的薯片只要加了氮气包装, 100g也能卖十块左右。
某科学的超级屑发表回复 1年9个月前
还以为KC开了个烹饪版
Carter_Wells发表回复 1年9个月前
是的,所以我加了Mahony起滤波作用,如果还不准可以原件单独校准一下
ManGo_Mouse
某科学的超级屑发表评论 1年9个月前
好像蜡封也维持不了太久,几个月左右会被溴浸入
净释十方
某科学的超级屑发表回复 1年9个月前
浅看一下无机化学的热力学和电化学部分,再看下《电解工程》,还有《电化学基础》就能懂个基础的大概,想单看坛友的解释就能看明白有些困难(如果你真的想搞明白和知道具体怎么做)
净释十方发表回复 1年9个月前
行啊,回头我也做点溴试试
粥粥
粥粥发表回复 1年9个月前
还有这种,我才提到的欣维尔的四氟盖子,直接加装在耐压盖上就能用。而且因为有了四氟盖,还不用专门的PTFE螺纹塞,PE的就行。官网就有卖的,价格也不贵。
净释十方
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[ASR,Think·Discovery] 关于YT-4火箭箭体和头锥的CFD气动模拟 I
时间:2013年2月24日研究人员:还哲 职务:ASR 项目组长,总设计师,核心设计组成员研究内容:关于火箭箭体和头锥的CFD气动模拟组别:核心设计组结果评估:头锥模拟成功,箭体迭代时发生发散,失败主要工具:Fluent 6.3 ,GAMBIT 2.4 , AutoCAD 2013概要本研究旨在借助计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称 CFD)软件完成对探空...
【火箭技术板块资源索引】
【作品展示,发射记录及相关介绍】 【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試 https://www.kechuang.org/t/45427 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】RNX-75規格發動機試車 https://www.kechuang.org/t/45850 (出处: 科创论坛) 【廣局神作】KCSA-YT4內蒙古發射活動 https://www.kechuang.org/t/5...
在业余段使用低功率Chirp信号进行电离层测试
之前用SDR在业余波段经常收到一些奇怪的频率不断增加的信号,见我前篇帖子。后面坛友分析可能是电离层探测的信号,这一类信号被称为chirp信号,以chirp信号为关键字也能在网上搜到很多论文。前一篇帖子发现的疑似科研机构发射的Chirp信号探测电离层的接收情况如下:https://www.kechuang.org/t/82902于是后面我想自己产生一个chirp信号来扫描7.00MHz 到 7.05...
[原创] 苯与“环己三烯”的故事
国内大部分有机化学教科书,在讲到苯分子结构时都会这样讲述:苯分子中6个C-C键是等同的,存在大π键(离域π键或者π电子离域)并不存在单双键交替的情况,凯库勒式实际上是错误的,只是由于历史的原因仍然沿用而已。某些教科书会用分子轨道(MO)理论进一步解释苯分子的π电子离域,6个π电子原子轨道彼此作用形成6个π分子轨道,6个π电子正好填满3个成键轨道,导致苯分子中6个C-C键完全等同,苯分子存在较大的离...
