龙灵发表回复 8年6个月前
阴极不锈钢,阳极铱钽钛,温度60℃,原先想电解氯化钠制备氯酸钠的发现貌似次氯酸钠也行,想试试
HCN发表回复 8年6个月前
这个跟电解时的其他条件有关,如溶液浓度,PH值,温度,阴阳极电极材料,电流密度,阴阳极区域用什么材料隔离开(离子半透膜或者质子膜),改变其中一个或几个条件产物都可能不同。
虎哥发表回复 8年6个月前
温度短时间低一点没太大问题,没那么容易冷死。但不能高多了,热死倒是很快。上初中时用包装水果的泡沫自制过一个孵化器,里面用两根电热丝接上一个24v变压器(隔离用)+调压器组成加热系统,上面用塑料袋装水降低温度波动,开环控制,用温度计测量总结经验,最后温度稳定在36-40度左右,局部地方偏高。孵化鸡蛋12枚,几天后由于温度不均,有两枚烤熟部分,其余继续,后续温控经验丰富没再出过事情。根据老人嘱咐每天翻...
龙灵发表文章 8年6个月前
关于电解的问题
最近想做一些电解实验做些东西试试,不太清楚电解次氯酸钠溶液会生成什么,想请教下。
ne555发表回复 8年6个月前
但不可否认的是为了弥补成像硬件的不足,目前超分辨率算法确实已经得到不少应用,也有很多研究。可以看看综述。个人认为在这种对实时性要求不高情境下,基于多张图像的超分辨重建还是很有希望的
iamapighhh
power_rdx发表文章 8年6个月前
人工孵化喂养野鸽子,持续更新中
上周末出去玩,在一栋建筑废墟里发现一窝野鸽子,准确地说应该是珠颈斑鸠。大鸟怂得不行,看见我离得还十多米就吓跑了。等我玩完一圈转回来,发现大鸟仍然不知去向,遂决定将蛋带回家,看能不能人工孵出小鸽子。这个是野鸽子窝,很、非常以及极其的简陋,要不是有俩蛋在里面,真看不出来是个鸟窝发愁怎么带回来,突然想起书包里有瓶脉动,一口气喝光,拔点野草塞里面做缓冲,蛋的尺寸刚好可以从瓶口放进去。一路颠簸平安无事,也刚...
zx-16533发表回复 8年6个月前
用之前先把喷灯倒转过来一下让酒精充分润湿灯芯试试?
zx-16533发表回复 8年6个月前
可以通过tcp输出数据,也可以通过http输出解码好的json格式,具体的看原repo的README吧
zh1415259588
虎哥发表回复 8年6个月前
发图。检查气密性,可能是哪里漏气了,也可能酒精加得太多。
smith发表回复 8年6个月前
空气中有大量尘埃微粒,如果在PM2.5高的地方更为严重
power_rdx发表回复 8年6个月前
你可能是把喷口疏通得过于大了。酒精喷灯的原理是预热灯体,使燃料仓内的酒精沸腾汽化,获得一定压力后喷出。如果喷口太大,就无法获得足够的压力来让喷出的酒精与空气充分混合,也就不能产生“喷灯”效果。
古明地觉发表文章 8年6个月前
使用酒精喷灯遇到的问题
有好几年没用过酒精喷灯了,今天买了个新的。按照说明书的方法疏通了喷口,点燃了预热盘中的酒精,不一会就有蓝色的火焰从灯口喷出,但是火焰和普通的玻璃酒精的没什么两样,很无力。等预热盘中的酒精烧完后火焰还从灯管底部喷出,上下两处火焰压力似乎都不高,几乎听不到以前酒精喷灯那种呼呼的声音。请教一下大家我的酒精喷灯到底出了什么问题,难道说新版的酒精喷灯就是这样的?
Aromatisation发表回复 8年6个月前
@楼主我的确实是长城的还有一块那个扩展主板
zh1415259588发表回复 8年6个月前
大神问一下怎么把dump1090解析出来的飞机数据给导出来
rocket_man_8发表回复 8年6个月前
经过一段时间的听取内部版 的反馈意见 ,最新的商业版已经开始预售了,预售期间仅为399元基础全套,预售批量有利于分摊成本。预售过后会少量上调价格。
Bobby发表回复 8年6个月前
多谢虎哥介绍~~记得以前实验室用的纯水机过万,换次滤膜也不便宜。没想到现在已经普及了,淘宝了一下,一大堆家用的,价格也不高~~确实是实验党的福音~~
Bobby发表回复 8年6个月前
看来散热片依旧可能污染水质~~
Johnny-Wei
NukTek发表回复 8年6个月前
x光管带配套电机还在不?
马小甲发表回复 8年6个月前
别嫌少嘛,看虎哥的面子去申请一个吧
Foresights
154454496发表回复 8年6个月前
吓得我啥都不敢搞了
阮洪文
统一回复一下,精确制导实在不敢做,顶多就是让火箭从无控走向有控,控制一下飞行方向而已
铅球脑袋发表回复 8年6个月前
天若有情天亦老人间正道是沧桑
阮洪文发表回复 8年6个月前
螃蟹楼主慢慢吃,吃到吃不下的时候告诉大家一下,我们去围观😁
虎哥发表回复 8年6个月前
这个要看空气质量吧😅其实,RO膜反渗透净水器,应该成为化学实验党的标配。一次滤过水电导率就能控制到10uS/cm水平。平常还可以直接饮用、做饭,一举多得。如果不想直接购买成品,DIY方法:https://www.kechuang.org/t/73257
Johnny-Wei发表回复 8年6个月前
要求不严格的空调水可以用,水质检测可溶离子浓度10-14PPM,达不到纯净水的水平,但是比自来水好很多。水分冷凝在铝制散热片上,可能有部分金属离子。
HCN发表回复 8年6个月前
从帖子内容判断出来的,假如没炸机,TACN反应液没被打翻的话,估计你会搞出个大新闻来。
154454496
阿兰德威发表回复 8年6个月前
要弄制导啊,楼主我看好你,希望你能够成功,毕竟,以一己之力,太难了,上箭后就会有国土安全局的人来了,上制导干什么?有战斗部吗,其实只想说,切不可空穴来风,三分热潮
此话怎讲
HCN发表回复 8年6个月前
天下本无事,而你要搞事。
Foresights发表回复 8年6个月前
@虎哥 ;,虎哥有没这软件的安装包😀,到时候安上,要不到时候装个系统啥软件也没有。虽然我现在连BIOS自检都过不了🙄
@rpg-7 ;个人固执把,这就好像古建修复,里面到处用钉子角铁,不也失去了原本的意义了嘛。
Misaka_14920发表回复 8年6个月前
无用帮顶(我不懂激光,也没有资源)
改装pcp发表文章 8年6个月前
YAG棒8*165
如图。卖1800元。棒子长度应该是165的,2个端面很好。不包运。支付宝,微信,电话,同号13570280138,江永灿。
Bobby发表回复 8年6个月前
屈臣氏是不错的选择,记得以前实验室纯水机出问题,就用屈臣氏纯净水替代~~做实验的话,空调水比自来水好,不过比起纯净水差远~~
zx-16533
虎哥发表回复 8年6个月前
搞好以后装上这个
浪里黑条发表回复 8年6个月前
可能也可以,前提是镀上去的铜已经有足够的导电能力。
zx-16533
zx-16533发表回复 8年6个月前
空调里全是各种灰各种尘,还不如去超市买瓶屈臣氏
Xiaoyu_hong发表回复 8年6个月前
或者说其实不必完全复刻当年的主板。。建议逻辑芯片直接用贴片吧,能节省不少面积
Bobby发表回复 8年6个月前
那可不一定。农村用的锅一般是大铝锅,氧化铝高温下会有极少量的水解形成溶胶,可能掺入铝离子~~而且偶尔会有灰烬飘来飘进的,容易污染蒸馏水~~
枯山一叶
@teenagerold ;呃,我是为了完全复刻当年的主板形态的,如果用FPGA,那8088都不用装啦😂
BG8KIH发表回复 8年6个月前
火钳刘明
zx-16533发表回复 8年6个月前
或者可以先用铜镜弄层薄的然后电镀增厚?
浪里黑条
企鹅发表回复 8年6个月前
 这是新拓扑(把发射极与负极等电位)的模拟结果,在起振后(上升时域过去后)电压平稳。
企鹅发表回复 8年6个月前
 这是今天模拟的高速光耦隔离反馈电路
企鹅发表回复 8年6个月前
@阮洪文 ; 我之前在开关电源文献上看过驱动方法,可以用igbt驱动,npn同样可以,只需要把发射级接至电源负极地端即可,又查了下,3842反馈信号需要低干扰,今晚就一直在看高速线性光耦隔离驱动已经于今晚模拟成功,现在还差3842的接线
阮洪文发表回复 8年6个月前
另外,我觉得学习电子技术不要指望看帖子,要看书。如果你是电子相关专业的学生,可以提前看看教科书,模拟电子电路或者电子线路什么的,图书馆大把大把的资料。经过多年的工作实践,谁要是再跟我说大学里学不到东西我跟谁急。
阮洪文发表回复 8年6个月前
觉得你这个电路不能正常工作。首先不符合Buck电路原理,其次,对控制芯片3842来说,就算IGBT能工作,你的反馈电压比较是对电源地的,你的输出电压是对电源地浮动的,这没法正常运行。为什么不使用芯片厂家推荐的电路哪?就算你一定要用IGBT做功率推动,也可以使用IGBT驱动芯片或者用分离元件搭建一个驱动电路。你现在的电路是不行的。建议不要急于搭建全电路,先找资料学习一下如何驱动MOSFET,包括P沟...
浪里黑条发表回复 8年6个月前
这个还真没试过,不过估计原溶液浓度越高铜层越厚吧,回头我试试多镀几次能不能增厚
bg8npk
浪里黑条发表回复 8年6个月前
缩聚反应几乎都可以浓硫酸作为催化剂,这个没毛病。但是要注意,如果是加聚反应就不能了~
爱电路
浪里黑条发表回复 8年6个月前
emmm,碳酸钠的话,应该先和Vc反应生成抗坏血酸钠吧,应该没问题的(当然也不排除必须得氢氧化钠……不行的话,用苛化法制一点NaOH溶液吧,反正用量也没有精确要求)。Vc最好过量,我这一瓶(瓶子总容量10ml)加入了大约1g的Vc。
天马行空yzx
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
工业设计版软件介绍~
      前几个帖子都有朋友询问我的效果图是什么软件做的,当时简单提了几句,说的也不是很清晰,估计看的就更糊涂了。等渲染结果这会登上来叨叨几句给没接触过这行的朋友讲解一下工业设计的这些软件。      市面上的设计软件不胜枚举,如果只考虑建模,其实只有两种Polygon多边形建模,和NURBS曲面建模。不过没有哪个软件是只提供建模功能的,这就要提到围绕建好的模型进行各种处理分析的功能。这些功能包...
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
总述项目时间自2022年至2024年8月,以理论研究为主,因为高中学业紧张。实际制作的时间段大约是高考结束后的24年6月至8月这段时间。火箭外径57mm,全长780mm,装药直径46mm,内孔直径14mm燃料使用KNSB,发动机实测总冲320.81N*s,装药量约334g,实测比冲95.8s火箭总重1302g,装药质量1636g,静裕度系数7.1%预计射高1040m,实际射高410.17m,此处出...
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
